HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Alpine Ausbau | |
Alpine Ausbau+A -A |
logitechz-2300user
#1 erstellt: 30. Jun 2011, 17:07 | |
Tag zusammen, hatte schonmal einen Thread erstellt für ein paar fragen zu einem Ausbau am Vectra b. Habe auf einem Lehrgang jemanden kennengelernt, der irgendwie an Alpine sachen rankommt. Sprich in das Auto soll nach meinem Vorhaben ein komplettes Alpine System. Soweit so gut,es sollte verbaut werden: 2 LS für die Hutablage (2*45w RMS) 1 Monoblock (RMS@2 Ohm 300w und @ 4 Ohm 500w)für den Sub 1 2 Kanal Verstärker (RMS 350w) für die LS 1 Sub (RMS 300w) 1 Alpine Radio, CD, USB, MP3 und Ipod Steuerung und mit einem Interface, damit die Lenkradfernbedienung weiterhin funktioniert. Das ganze wäre um die 800 Euro. (Verkabelung nicht mitgerechnet.) Später, wenn dann wieder etwas Geld zur Verfügung steht, stände dann ein Frontausbau an. Darum hab ich mir aber noch keine Gedanken gemacht, was den Preis betrifft. Ist das ganze oben genannte System mit einer Autobatterie zu versorgen? Wie viele chinch Ausgänge müsste das Radio besitzen? Würde das überhaupt funktionieren, so wie es oben steht? Danke für Antworten, Lg |
'Stefan'
#2 erstellt: 30. Jun 2011, 17:40 | |
Moin! Das Zeug für die Hutablage kannst du gleich rauswerfen. Da haben Lautsprecher nichts verloren. Dementsprechend brauchst du auch die dazugehörige Endstufe nicht.
Naja, da steht nur "Endstufe", "Lautsprecher" und "Radio". Funktionieren wird's sicher irgendwie. Ob die Zusammenstellung sinnig ist, ist eine andere Sache, die man anhand der uns gegebenen Informationen nicht beurteilen kann. Irgendwelche Wattangaben haben keine Aussagekraft und sind zur Beurteilung gänzlich ungeeignet. Ein durchdachtes Konzept - mit der Hilfe eines erfahrenen Menschen! - wäre sinnvoll. Einfach mal alles von Alpine nehmen, damit alles von Alpine ist...nicht sinnvoll. Insgesamt sieht's einfach aus, als würdest du wild und ohne Plan Zeugs zusammenwürfeln. Das wird nichts. [Beitrag von 'Stefan' am 30. Jun 2011, 17:41 bearbeitet] |
-Basstian-
#3 erstellt: 30. Jun 2011, 17:43 | |
NICHTS IN DIE HUTABLAGE. |
zuckerbaecker
#4 erstellt: 30. Jun 2011, 18:53 | |
Die hinteren Lautsprecher sind unnötig, da 99% des Musikmaterials in Stereo aufgenommen wurde. Zur Reproduktion werden zwei Schallquellen VOR den Ohren benötigt: http://home.arcor.de/Frank_CTR/ATB/wsstereo-stereodreieck.jpg http://de.wikipedia.org/wiki/Stereodreieck In aller Regel verwendet man im Auto ein 2-Wege System. Das ist zum einen der Tiefmitteltöner und zum zweiten der Hochtöner. Dieses System wird VORNE eingebaut! Da man beim abhören eine gewisse Bühnenabbildung, sprich die Abbildung der Musiker auf der Breite des Armaturenbrettes ---> http://img528.imageshack.us/img528/5425/rechtsxl4.jpg http://www.sub-scene.de/klang.html http://www.motor-tal...ichtet-t1053933.html erreichen will, ist es ratsam die Hochtöner weit oben zu verbauen, zB in der A-Säule oder im Spiegeldreieck. http://www.hifi-foru...hread=181&postID=1#1 http://www.hifi-foru...ead=17123&postID=1#1 Der Tiefmitteltöner muss auf einen Holzadapter, Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz, beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH. Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird. Hier kannst Dir das mal anhand Beispielen anschauen: http://beyma.de/file...ition_Door_Flyer.pdf http://www.hifi-foru...read=1479&postID=1#1 http://www.hifi-foru...read=1408&postID=1#1 http://www.hifi-foru...um_id=123&thread=294 http://www.hifi-foru...read=1081&postID=1#1 Das ganze wird durch einen Subwoofer ergänzt und mit einer 4-Kanal Endstufe angetrieben. Beispiel Nr.2 ist Deines: http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=3 Um bei Alpine zu bleiben: Radio: http://www.alpine.de...units/cda-117ri.html Frontsystem: http://www.alpine.de...akers/spx-17pro.html http://www.alpine.de...akers/spx-17pro.html Subwoofer: http://www.alpine.de...oofer/swe-1244e.html Endstufe: http://www.alpine.de...plifiers/pdx-f4.html |
logitechz-2300user
#5 erstellt: 03. Jul 2011, 11:59 | |
Okay, habe mir das ganze nochmal etwas durch den Kopf gehen lassen. Werde dann erst ein Frontsystem verbauen, welches ich mit einer 2 Kanal Endstufe betreiben wollte.(Funktioniert das??) Nunja, in den Kofferaum dann einen Sub der mit einem Monoblock betrieben werden soll. Was sind diese cinchausgänge(paare) und was sind Vorverstärkerausgänge? Das steht immer bei den Radios dabei aber das sagt mir nichts. Wie viele cinchausgänge oder Vorverstärkerausgänge braucht man, um 2 Endstufen betreiben zu wollen? Danke & Lg |
zuckerbaecker
#6 erstellt: 03. Jul 2011, 13:21 | |
Es ist dasselbe. Musik ist Stereo aufgenommen. Ein rechter und ein linker Kanal. Ein Vorverstärkerausgang besteht also aus zwei Cinchausgängen, einmal links und einmal rechts. Damit wird eine Stereoendstufe angesteuert. Wenn ein zweiter Verstärker dazukommt, braucht man zwei Vorverstärkerausgänge, also demnach 4 Cinchausgänge, 2 Paare. |
-Basstian-
#7 erstellt: 03. Jul 2011, 14:24 | |
Mann kann aber normal auch von einem Verstärker dann zum anderen gehen (über chinch) |
zuckerbaecker
#8 erstellt: 03. Jul 2011, 15:34 | |
Dann beraubt man sich aber der Möglichkeit, das System vom Fahrerplatz aus korrekt einzustellen. |
-Basstian-
#9 erstellt: 03. Jul 2011, 16:41 | |
Wohl war. Es gibt auch adapter die von 2 chinchausgängen 4 machen. Ist aber auch sehr platztverbrauchend im Radio schacht |
'Stefan'
#10 erstellt: 03. Jul 2011, 16:44 | |
Auch mit diesen Adaptern hast du das von Stefan genannte Problem. Die Adapter muss man - wenn man sie denn verwendet - übrigens nicht in den Radioschacht stopfen. Die kann man auch einfach hinten zur Endstufe packen. Spart zusätzlich noch Kabel. |
logitechz-2300user
#11 erstellt: 03. Jul 2011, 19:06 | |
Dankeschön für eure Antworten, habt mir echt weitergeholfen. |
Lupo Alpine AusBau HILFE ! thanrum18 am 13.10.2008 – Letzte Antwort am 16.10.2008 – 23 Beiträge |
Endstufe für Alpine SWR-1021D Civic-Erbse am 23.05.2005 – Letzte Antwort am 23.05.2005 – 2 Beiträge |
Frage zu Hifonics ZX 5. 1 flockis am 04.03.2008 – Letzte Antwort am 09.03.2008 – 2 Beiträge |
alpine mrd-m 605 Luxigo am 17.12.2010 – Letzte Antwort am 17.12.2010 – 2 Beiträge |
2-kanal für sub+fs? Gimmimoorhuhn am 05.08.2006 – Letzte Antwort am 06.08.2006 – 14 Beiträge |
Komplette Alpine Anlage H8machine am 06.04.2005 – Letzte Antwort am 07.04.2005 – 23 Beiträge |
monoblock 500w rms -ATw- am 04.05.2007 – Letzte Antwort am 04.05.2007 – 4 Beiträge |
Suche Woofer 500W RMS / 2 ohm oder 350W RMS / 4 ohm Nosebreaker am 06.02.2011 – Letzte Antwort am 08.02.2011 – 9 Beiträge |
Sub für Alpine MRP 350 vdd am 25.06.2005 – Letzte Antwort am 01.07.2005 – 4 Beiträge |
Enstufe für Pyle 300W RMS Subwoofer? CoD-Fighter am 10.02.2007 – Letzte Antwort am 10.02.2007 – 8 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.672 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedCordonbleue
- Gesamtzahl an Themen1.556.188
- Gesamtzahl an Beiträgen21.653.853
