| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Welche enstufe wäre geeignet? | |
Welche enstufe wäre geeignet?+A -A |
F1r3n
erstellt: 28. Jun 2011, 20:37
Hallo Hier mein Problem ich will in nem bassreflex woofer zweimal den Ground Zero GZTW 30T 30 cm Subwoofer (400 Watt RMS) betreiben 30 cm Subwoofer / 12 Subwoofer Belastbarkeit: 400 WRMS Beschichtete Papiermembran 50 mm Schwingspule / 2 Voice coil 4 Ohm ¿ 87,8 dB - Fs: 25 Hz - Qts: 0.38 - Xmax 14 mm / 0.55 - VAS 110,6 L / 3.9 cu.ft. Einbautiefe: 12,5 cm / 4.92 Einbauausschnitt: 28,7 cm / 11.3 Farbe: Schwarz das sind leider alle technichen daten die ich dazu hab nun brauch ich ne auskunft was ich für ne endstufe dafür brauch also welche technichen daten die haben sollte danke schon mal mfg:F1r3n |
'Stefan'
erstellt: 29. Jun 2011, 00:09
Monoblock mit 500-1000W an 2Ohm. DLS A6 o.ä. |
Clarion_Power
erstellt: 29. Jun 2011, 01:36
Ne A6 wär was feines Steg K2.02..? |
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt |
erstellt: 29. Jun 2011, 05:28
Endstufen gibt es da Einige die passen, vorausgesetzt es ist auch eine Zusatzbatterie vorhanden. |
5hertz
erstellt: 29. Jun 2011, 05:37
Hi wenn dir die hier angebotenen Amps zu abgehoben sind , dann kann ich das verstehen Es geht auch einfacher z.b Gebraucht oder ne kleine feine Digitale |
F1r3n
erstellt: 29. Jun 2011, 08:45
jo die preise sind schon hart für die endstufen die vorgelagen wurden die sind ja 6 mal teurer wie die beiden teller hatte mir schon was preis werteres vorgestellt was is ne digitale??? |
5hertz
erstellt: 29. Jun 2011, 08:52
Könntest du vielleicht die Bezeichnung Teller unterlassen?? nenn es Subs,Chassis, Woofer oder wie auch immerMal ehrlich sind wir denn in der Küche???? Digital Endstufen sind Endstufen die unterm Strich weniger Strom verbrauchen bei gleicher Leistung als Analoge Dafür sind analoge aber in manchen anderen Kriterien im Vorteil mein Vorschlag wäre eine Endstufe mit circa 800 Watt RMS an 2 Ohm |
Gabberdup
erstellt: 29. Jun 2011, 12:02
Hallo, man müsste wissen was willst du überhaupt ausgeben? Ich denke dann kann man gezielter Vorschläge bringen mfg |
5hertz
erstellt: 29. Jun 2011, 12:48
Das hilft natürlich ungemein |
F1r3n
erstellt: 29. Jun 2011, 13:48
nun ja ich war ja der meinung das ich da mit 200 euro hin komm aber ich denke mal das das nicht reichen wird weil ich denk mal 800watt wird was kosten und da es ja nur fur mein zweites auto ist wo ist da gut und günstig wenn man ihn brauch |
Gesperrt |
erstellt: 29. Jun 2011, 13:58
Rechne mal mit 150€ für Zusatzbatterie und Kabelzeug, da bleibt nix mehr übrig. Wenn es dir zu teuer wird dann bau nur einen Subwoofer ein |
Stereo33
erstellt: 29. Jun 2011, 14:05
Ampire MB 1000.1 die gibts für 200€. Schiebt laut Herstller an 2 Ohm 710W, laut einer Messung knapp 800W. Ich kenne jetzt den Sub nicht aber bei guter Verkabelung (35 mm²) gehts doch bestimmt noch ohne Zusatzbat. oder Cap. [Beitrag von Stereo33 am 29. Jun 2011, 14:38 bearbeitet] |
Gabberdup
erstellt: 29. Jun 2011, 14:34
Ja da kommst du mit viel Glück hin, aber gebraucht eben und ich rede hier nur vom Verstärker. Ein guter Kandidat wäre da die 1 Ohm pro Kanal stabile Hifonics Zeus XI die an 2Ohm Brücke deine Subs ausreizen könnte |
caveman666
erstellt: 29. Jun 2011, 14:57
Warum sollte man sich n dicken Amp holen, wenn man ihn dann nich sauber versorgen kann/wird? Gruß, Andy. |
Stereo33
erstellt: 29. Jun 2011, 14:59
Mag sein. Ich betreibe eine Ampire an 2 Subs und brauche keine Batterie, es sind allerdings keine GZTW 30T. |
caveman666
erstellt: 29. Jun 2011, 15:07
Du hast es so - obs "supi" is, is ne andere Sache |
Stereo33
erstellt: 29. Jun 2011, 15:28
Ich habe keine Probleme mit Lichtflackern, leeren Batterien oder schlechten Klang. Die Endstufe hat ja auch nur 25mm²-Anschlüße obwohl sie mit 120A gesichert ist. Aber das ist auch schon mal ein Zeichen das sie nicht so hungrig ist. Ich würde es einfach probieren und dann merkt er ja ob es OK ist oder nicht. Für den Preis gibts keinen besseren Monoblock <Behauptung. |
5hertz
erstellt: 29. Jun 2011, 15:40
Du vielleicht nicht, das netzteil in der Endstufe schon das andere lasse zumindest ich mal unkommentiert |
caveman666
erstellt: 29. Jun 2011, 16:12
Es ist ja wunderbar, dass du zufrieden bist. Nur ob das dann schon für ne uneingeschränkte Empfehlung ausreichen kann -> Gruß, Andy. |
Clarion_Power
erstellt: 29. Jun 2011, 16:32
Ich hatte auch schon mehr als eine Ampire am Sub. Die Stufen brauchen nicht viel Strom. Sind auch gebraucht recht günstig zu bekommen. |
caveman666
erstellt: 29. Jun 2011, 17:57
Deswegen zaubern sie dennoch nicht. Ich hab auch schon n paar Ampire verbaut... Dennoch sind sie keine Wunderwerke, die "alles anders machen können". Gruß, Andy. |
Stereo33
erstellt: 29. Jun 2011, 18:03
Es liegt wohl auch daran wie leistungshungrig die Subs sind die angetrieben werden. Da sind die Ground Zeros wohl nich so gut. Würde es aber trotzdem erst mal so probieren. 2. Bat kann er immernoch nachrüsten. Gruß |
Clarion_Power
erstellt: 29. Jun 2011, 18:26
Jo Wunderwerke sind sie nicht, aber wär halt günstiger als die oben genannten. |
caveman666
#25
erstellt: 29. Jun 2011, 19:11
Jep - das sind se. Aber auch nich wirklich vergleichbar. |
F1r3n
#26
erstellt: 01. Jul 2011, 12:53
danke für die unterschiedlichen meinungen war auf jeden fall ne hilfe werd nu doch etwas mehr investieren bei der endstufe mfg: F1r3n |
caveman666
#27
erstellt: 01. Jul 2011, 13:02
In welcher Hinsicht? Also auch die Stromversorgung optimal gestalten? Gruß, Andy. |
Gabberdup
#28
erstellt: 01. Jul 2011, 13:44
Genau da solltest du noch was investieren. |
F1r3n
#29
erstellt: 01. Jul 2011, 16:26
die stromversorgung hab bekomm ich hin ging mir hier nur um die endstufe die ich brauch danke nochmal |
Welche Enstufe? Zusatzbatterie dazu ? chopperdriver am 13.11.2009 – Letzte Antwort am 15.11.2009 – 6 Beiträge |
Welche Enstufe & Sub MiMerg am 31.07.2004 – Letzte Antwort am 06.08.2004 – 42 Beiträge |
Enstufe Tweety.M am 12.04.2004 – Letzte Antwort am 12.04.2004 – 6 Beiträge |
Welche Enstufe für Emphaser EBR112XT3 ???? Radeonator am 06.05.2004 – Letzte Antwort am 07.05.2004 – 3 Beiträge |
Pioneer TS-W311S4 welche enstufe? Daimango am 09.03.2015 – Letzte Antwort am 09.03.2015 – 21 Beiträge |
Subwoofer mit Enstufe Real_InVaDeR am 01.07.2004 – Letzte Antwort am 03.07.2004 – 18 Beiträge |
Welchen Sub + Enstufe ? Genesis88 am 03.10.2004 – Letzte Antwort am 03.10.2004 – 2 Beiträge |
welche endstufe wäre am besten geeignet Db_PSYCHO am 28.09.2006 – Letzte Antwort am 29.09.2006 – 14 Beiträge |
welcher sub, welche bauart wäre geeignet? taxus am 27.01.2012 – Letzte Antwort am 31.01.2012 – 9 Beiträge |
Günstige Enstufe? wast@tm am 11.07.2004 – Letzte Antwort am 11.07.2004 – 2 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.721 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedRetrofan79
- Gesamtzahl an Themen1.563.626
- Gesamtzahl an Beiträgen21.830.905
