| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Suche zusatzbatterie für meine Lanzar AMP | |
Suche zusatzbatterie für meine Lanzar AMP+A -A |
stackistacks
erstellt: 18. Jun 2011, 06:58
Hallo Leute ich suche ne günstige Zusatzbatterie für meine Lanzar AMP Habt ihr ne Idee... sie ist mit 160A abgesichert und macht 1400W RMS |
Nyromant
erstellt: 18. Jun 2011, 10:56
Hi, was für ne Verkabelung ist vorhanden? Sonstige Endstufen? Welcher Woofer ist wie an der Lanzar angeschloßen? (4Ohm, 2 Ohm?) Preisrahmen? Gibts Größenbeschränkung? Grüße |
stackistacks
erstellt: 20. Jun 2011, 07:01
verkabelung...20qmm an der lanzar hängt nen brutus bx12 dual... möglichst kleine ausreichende batterie und günstig sollte sie auch sein. Preis-Leistungstechnisch halt neee |
LexusIS300
erstellt: 20. Jun 2011, 07:16
Wie kommt man auf die Idee bei diesem Amp ein 20mm2 zu verlegen? Ist Deine Batterie hinten im Kofferraum? http://noiasca.rothschopf.net/kabelverlegung.htmStinger SPV 35 aufwärts |
stackistacks
erstellt: 20. Jun 2011, 07:43
ich geh auf 8 ohm gebrückt... da ich 4+4 ohm subs habe, da fließst ein strom von 72A bei 650Watt RMS real und 20qmm kann ich bis 100A absichern...ohne probleme |
Denyo-evo
erstellt: 20. Jun 2011, 07:51
fragst du markus ob er die letzten beiden sbs30 noch hat zuverlässiger verkäufer dann aber auch nicht vergessen das du noch mehr sicherungen setzen musst http://www.hifi-forum.de/viewthread-107-16329.html |
stackistacks
erstellt: 20. Jun 2011, 08:03
brauch ich denn sonch eine leistungsstarke Batt oder reicht auch ne kleene gel batt |
Denyo-evo
erstellt: 20. Jun 2011, 09:18
ja wie jetzt du kannst dir auch gern für 100 eine stinger/hollywood spv 20 oder für 150 eine stinger/hollywood spv 35 kaufen welche lanzar ist das denn überhaupt die opti 500.2 ? [Beitrag von Denyo-evo am 20. Jun 2011, 09:19 bearbeitet] |
'Alex'
Moderator |
erstellt: 20. Jun 2011, 09:25
Wie geschrieben, aufbauen auf 35 mm² und SPV35 aufwärts verbauen. |
stackistacks
erstellt: 20. Jun 2011, 11:58
jupp opti drive 2x500 |
Denyo-evo
erstellt: 20. Jun 2011, 17:34
stackistacks
erstellt: 26. Jun 2011, 16:50
gibt es denn eine alternative zur stinger spv35??? Ich meine gibt es denn eine bessere Preis-Leistung alternative? Mein KFZ Meister des vertrauens meinte zu mir, warum nimmst du nicht ne vernünftige Motorad batterie die kosten 80eu und haben die selbe Leistung!??? Oder hat die stinger was besonderes? |
KruX
erstellt: 26. Jun 2011, 18:49
Car Hifi Batterien haben einen höhren Kurzschlussstrom.Außerdem darfst du keine Säurebatterie im Innenraum verbauen. |
stackistacks
erstellt: 26. Jun 2011, 19:22
jaaaa das weis ich schon ne gelbatterie wie hoch sollte der Kurzschlussstrom sein |
Denyo-evo
erstellt: 26. Jun 2011, 19:24
ich dachte immer CCA ist das wichtigste also kaltstartstrom |
'Alex'
Moderator |
erstellt: 26. Jun 2011, 20:09
stackistacks
erstellt: 26. Jun 2011, 20:26
kennt jemand andere brauchbare Gel Batts für ein schmaleres Butget |
Denyo-evo
erstellt: 27. Jun 2011, 02:36
LexusIS300
erstellt: 27. Jun 2011, 04:10
Im Biete Bereich gibts ne SPV 35 Irgendne nicht weiter genannte Stinger und ne Optima Red Top |
'Alex'
Moderator |
erstellt: 27. Jun 2011, 11:37
Gebrauchte Batterien sind mit viel Vorsicht zu behandeln! Du weisst nie, was der Vorbesitzer mit ihr gemacht hat und Batterien sollte man durchaus entspreched pflegen bzw. nicht tiefentladen usw.. |
stackistacks
erstellt: 30. Jun 2011, 17:54
Was ist denn mit einer neuen Hauptbatt??? oder ist das nicht so schlimm, wenn diese nicht mehr die beste ist? |
'Alex'
Moderator |
erstellt: 30. Jun 2011, 17:59
Kommt drauf an, was " nicht mehr die Beste" bedeutet. Ich habe noch die originale Starterbatterie und eine dicke Zusatzbatterie und betreibe damit problemlos ein leistungsstarkes System. |
stackistacks
erstellt: 30. Jun 2011, 20:35
wie gesat ich habe noch ne gute 45ah batt rumliegen |
stackistacks
erstellt: 01. Jul 2011, 08:57
kann ich denn eigentlich nicht die 45a hauptbatt und die stinger daneben verbauen und von da aus mit 35qmm zur lanzar??? |
'Alex'
Moderator |
#25
erstellt: 01. Jul 2011, 09:09
Warum willst du die Stinger in den Motorraum bauen? Behalt deine 45ah als Starterbatterie und verbaue eine Zusatzbatterie, so wie schon tausendfach gebaut! |
stackistacks
#26
erstellt: 01. Jul 2011, 17:56
nun weil das bandpass gehäuse sau viel platz weg nimmt ich im Motorraum noch platz habe und ich die Zusatzbatt auch net in die Ersatzradmulde packen kann, weil da nen LPG Tank drin iss Alternative könnte ich se noch liegend unter den Fahrersitz basteln? |
'Alex'
Moderator |
#27
erstellt: 01. Jul 2011, 18:17
Kurze Kabelwege sind halt auch wichtig. Wenn du deine ganzen Batterien im Motorraum hast, musst du entsprechend dickere Kabel verlegen. Ich würde auf jedenfall versuche die Zusatzbatterie irgendwo im Kofferraum unterzubringen! |
stackistacks
#28
erstellt: 01. Jul 2011, 20:32
mmm also liegend untern sitz... |
'Alex'
Moderator |
#29
erstellt: 02. Jul 2011, 13:02
Brauchst du echt den kompletten Kofferraum für den Bandpass? Es gibt auch Ausbauten, in denen das Gehäuse um die Batterie gebaut wurde, sicher nicht optimal, aber allemal besser als eine Batterie unterm Fahrersitz. Da würde ich eine eine dicke Starterbatterie und 70er Kabel verbauen. |
stackistacks
#30
erstellt: 11. Jul 2011, 19:46
Wo kaufe ich denn am beste eine Stinger SPV35??? Bei Ebay nicht oder? Da hat mir ein Anbieter ein Angebot von 145€ ink Versand gemacht??? |
'Alex'
Moderator |
#31
erstellt: 11. Jul 2011, 19:49
Du brauchst nicht jedes Satzzeichen massiv zu wiederholen. ![]() Bei einem Fachhändler, sinnigerweiße hat man sowas wie eine eigenen Händler. Gruß Alex |
stackistacks
#32
erstellt: 11. Jul 2011, 20:00
und wo finde ich den... kennt wer vernünftige Händler??? |
Mondy
#33
erstellt: 11. Jul 2011, 20:13
Das kommt druaf an wo Du her kommst |
'Alex'
Moderator |
#34
erstellt: 11. Jul 2011, 20:17
Es gibt haufenweiße gute Händler, dir wurde ja sicherlich auch schon angeraten, dir einen zu suchen. Es ist immer von Vorteil, wenn man einen Anspruchpartner hat, wenn man Hilfe braucht, dann muss man nicht jede Kleinigkeit hier thematisieren. Gruß Alex |
Denyo-evo
#35
erstellt: 11. Jul 2011, 20:28
LANZAR goranus am 26.08.2004 – Letzte Antwort am 01.09.2004 – 3 Beiträge |
zusatzbatterie LittleBavarian am 11.10.2007 – Letzte Antwort am 12.10.2007 – 8 Beiträge |
Zusatzbatterie Fuel am 11.01.2005 – Letzte Antwort am 11.01.2005 – 3 Beiträge |
Zusatzbatterie Yanneck am 15.08.2011 – Letzte Antwort am 16.08.2011 – 32 Beiträge |
Welche zusatzbatterie? as_krypton am 06.01.2012 – Letzte Antwort am 09.01.2012 – 14 Beiträge |
[Suche] Spezialklemme für Zusatzbatterie ToyotaFr34k am 03.08.2004 – Letzte Antwort am 07.08.2004 – 6 Beiträge |
Lanzar OPTIDRIVE 200X4 luckypunk am 29.11.2009 – Letzte Antwort am 29.11.2009 – 8 Beiträge |
Lanzar subs?? D*M*X am 01.09.2004 – Letzte Antwort am 20.09.2004 – 2 Beiträge |
Welche Zusatzbatterie ? Abgetz am 02.05.2012 – Letzte Antwort am 03.05.2012 – 13 Beiträge |
Zusatzbatterie the_riddler am 13.08.2010 – Letzte Antwort am 13.08.2010 – 3 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChrisH80
- Gesamtzahl an Themen1.563.928
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.393
