Kenwood DDX4028BT oder Alpine CDA-117
Blaze64
#1 erstellt: 15. Jun 2011, 06:25
Hallo Liebe User , ich stehe vor einem neuen Radio kauf.
Da ich mich bei Autoradios nicht so auskenne, würde ich gerne einmal nach fragen, was ihr so von den beiden Radios haltet.
Es geht um das Kenwood DDX4028BT und das Alpine CDA-117.
Mein Auto ist ein Golf 4 Baujahr 2002.
Was ich gerne in dem Radio hätte bzw meine Wünsche sind:
1.Beste Soundqualität
2.Laufzeitkorrektur
3.Usb
4.Iphone Unterstützung
5.Cd Laufwerk
Ich kann mich zwischen diesen beiden Radios nicht entscheiden, vieleicht habt ihr noch vor und Nachteile für mich.
Vielen Dank schonmal im vorraus.
LexusIS300
#2 erstellt: 15. Jun 2011, 06:43
Man kann nicht Äpfel mit Birnen (Doppel DIN mit DIN) vergleichen....
zuckerbaecker
#3 erstellt: 15. Jun 2011, 06:54
Das Kenwood hat keine Laufzeitkorrektur,
von dem her bleibt nur das Alpine in Deiner Liste übrig.
Das lässt sich meines Wissens aber nur in Verbindung mit einem PXA sinnvoll zur aktiven Ansteuerung einsetzen.
Blaze64
#4 erstellt: 15. Jun 2011, 06:59
Ok dann frage ich vieleicht mal anders, was würdet ihr vorziehen das Doppel Din oder das 1 Din?
Wenn man die Laufzeitkorrektur mal weg lässt weils ein zusatzgerät braucht?
Ich kann mich nicht entscheiden welches ich nehmen soll^^
Warum kann man diese beiden nicht vergleichen? sind die 1 Din besser oder sind die Din 2 besser von der Technik?
Danke euch für eure Mühe.
caveman666
#5 erstellt: 15. Jun 2011, 07:00
Du hast beim 117er den EQ und die LZK onboard - Weichen müssten dann an einer passenden Endstufe verbaut sein...
Gruß,
Andy.
Blaze64
#6 erstellt: 15. Jun 2011, 11:10
Ich habe leider nicht so einen berauschenden verstärker , der ist von renegade , weiss ich gar nicht ob die das hat ist 1000W mehr weiss ich leider nicht.
caveman666
#7 erstellt: 15. Jun 2011, 11:48
Besser als keiner kann er sein
Gruß,
Andy.
Blaze64
#8 erstellt: 15. Jun 2011, 12:22
Ja das stimmt wohl ^^
also dann wird es das Alpine. den mein Jvc ist mitlerweile 12 jahre alt und spinnt rum , damit werde ich ja schon eine verbesserung spüren hoffe ich ^^
caveman666
#9 erstellt: 15. Jun 2011, 14:35
Lass es doch gleich einen erfahrenen Alpine-Händler vor Ort installieren, dann bekommste für LOW gleich ne ordentliche Portion "Grundeinstellungen"...
Gruß,
Andy.
Blaze64
#10 erstellt: 15. Jun 2011, 22:12
Nun kommt natürlich ein 2tes Problem hinzu , nun habe ich mit dem Jvc Subwoofer aussätze gehabt, nun schließe ich mein Alpine radio an und auf dem subwoofer anschluss kommt gar kein saft mehr an, wenn ich den sub über lautsprecher zum testen anschließe läuft der sub, ich habe die vermutung das die endstufe auch das zeitliche gesegnet hat, sprich die ist defekt, könntest du mir da eine endstufe empfehlen so bis 250 euro?
Habe einen Golf 4 Standart Hoch und mittel töner vorne und leider auf der Hutablage Pioneer Lautsprecher, und auch nur eine Bass Rolle was für eine weiss ich leider nicht das war alles schon drin.Möchte aber nach und nach aufstocken.
Das wäre die Liste meines Händlers um die Ecke, Deswart der hat auch ein onlineshop eventuell findet ihr noch etwas Interesanteres.
Hertz EP4 249 Euro
Audio System X-ION 70.4 249 Euro
Hifonics MERCURY IV Verstärker 239 Euro
Hifonics TXi-5400 219 Euro
Audio System MX 60.4 225 Euro
JL Audio JX360.4 259 Euro
Also Preis sind max 250 aber auf 9 euro kommt es nicht an, vieleicht habt ihr noch bessere vorschläge.
[Beitrag von Blaze64 am 16. Jun 2011, 00:19 bearbeitet]
zuckerbaecker
#11 erstellt: 16. Jun 2011, 06:29
Was Dir fehlt ist erstmal ein Grundkonzept:
Wo willst Du hin?
Welche Klangambitionen hast Du?
Soll es nur BumBum machen,
möchtest Du nur guten Einsteigerklang,
oder hast Du schon HiFi Ambitionen,
soll es womöglich noch maximaler Pegel werden?
Wieviel willst Du INSGESAMT in Deine Anlage investieren?
Erst jetzt geht es an die Auswahl der Komponenten die zu diesem Konzept passen.
Sierra111
#12 erstellt: 16. Jun 2011, 07:53
Mach doch erstmal ne Fehlersuche obs wirklich die Endstufe ist...ist der Subwooferausgang am Radio eingeschalten? Ist dein Cinchkabel in Ordnung? Geht die Endstufe an?
Nach ner anderen Endstufe kannst ja trotzdem gucken...aber beor nicht geklärt ist was dein Problem verursacht kanns mit ner anderen unter Umständen genauso wenig funktionieren...
Blaze64
#13 erstellt: 16. Jun 2011, 14:03
Es ist definitiv die endstufe war beim Alpine Händler und der hat das mal durch gemessen, nun habe ich mir die Audio System RADION 100.4 4-Kanal-Verstärker geholt und eingebaut und siehe da es klappt, den hat der Alpine Verkäufer Empfohlen , jetzt fehlen nur noch die feineinstellungen, auf standart bin ich schon begeistert, erstmal vielen dank an alle die mir geholfen haben.
Alpine CDA 117 Ri
Tapedeck am 24.01.2010  –  Letzte Antwort am 03.02.2010  –  12 Beiträge
Alpine Hilfe - CDA-117 oder CDA-105
RS_G60 am 17.03.2010  –  Letzte Antwort am 21.03.2010  –  16 Beiträge
Alpine CDA-9855R
wtaleks am 31.03.2011  –  Letzte Antwort am 31.03.2011  –  4 Beiträge
Alpine CDA-9812RB oder CDA-9851R
Delko81 am 07.11.2005  –  Letzte Antwort am 08.11.2005  –  9 Beiträge
Alpine CDA-9835R oder Kenwood DDX7025?
wowa am 16.07.2004  –  Letzte Antwort am 07.08.2004  –  22 Beiträge
Alpine CDA-9886R oder Kenwood BTC8044R?
baerwurzl am 24.07.2009  –  Letzte Antwort am 28.07.2009  –  26 Beiträge
Kaufentscheidung Alpine CDA 117ri oder Kenwood BT60u
Son1c am 26.12.2011  –  Letzte Antwort am 27.12.2011  –  6 Beiträge
Alpine CDA 9835R oder Alpine CDA 9855R?
peter_m16 am 31.12.2006  –  Letzte Antwort am 31.12.2006  –  4 Beiträge
Alpine CDA-9886 VS Kenwood KDC-BT60U
Focus00 am 30.12.2010  –  Letzte Antwort am 01.01.2011  –  6 Beiträge
Alpine 117 vs Pioneer P88RSII
EShoxx am 31.03.2012  –  Letzte Antwort am 05.04.2012  –  41 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.019
