HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Autoboxenset für 300 € | |
Autoboxenset für 300 €+A -A |
PiTtBuLl
#1 erstellt: 09. Jun 2011, 13:30 | |
Hey, ich habe mir letztens als erstauto n kleinen ford fiesta gekauft und würde mir nun gerne boxen einbauen für höchstens 300 € insg. soweit ihc weiß braucht man da boxen vorne und hinten, n radio, subwoofer und ne entstufe plus die kabel... was könnt ihr mir da empfehlen zu holen? lg Pit |
Sierra111
#2 erstellt: 09. Jun 2011, 15:28 | |
Was willst du damit erreichen? Ordentlich Musik hören oder einfach n bißchen Gedudel? 300€ ist sehr wenig, wenn gar nix vorhanden ist... |
PiTtBuLl
#3 erstellt: 09. Jun 2011, 15:29 | |
nja schon ganz gute musik eig.^^ hab vorne schon 2 lautsprecher und n radio drin... halt alles alt, noch vom vorgänger... viele reden immer von min 500 € aber so viel hab ich einfach nicht... |
Sierra111
#4 erstellt: 09. Jun 2011, 15:51 | |
Am Besten liest du erstmal die Einsteigertipps. Is das das Serienradio das drin ist? Das wichtigste ist n stabiler, gedämmter Einbau. Für Dämmung und Kabel werden in der Regel ca. 150€ veranschlagt. Da bleibt dann für Radio und Lautsprecher nimmer viel übrig... Das sinnvollste wäre erstmal in Radio und Dämmung zu investieren und dann auf n paar gute (gebrauchte,weil günstiger) Lautsprecher sparen und ne kleine Endstufe sparen und eben alles nach und nach machen. |
PiTtBuLl
#5 erstellt: 09. Jun 2011, 15:59 | |
hmm oke danke. und wenn ich nur n bissl gedudel haben will? :p |
frieder80
#6 erstellt: 09. Jun 2011, 16:43 | |
auf jeden fall solltest du die hinteren lautsprecher weg lassen. die braucht kein mensch und zerstören eher den klang. die 300€ würde ich in frontsystem, radio und dämmung investieren und alles ordentlich einbauen. was ist denn vom vorbesitzer vorhanden? vielleicht kann man das irgendwie verwenden. |
Sierra111
#7 erstellt: 09. Jun 2011, 16:49 | |
Dann lässt alles wie's ist. Nee, dann suchst dir vielleicht n radio, das deinen Wünschen entspricht (CD,MP3,USB...). Aber andere Lautsprecher machen nur mit nem ordentlichen Einbau nen richtigen Unterschied zu den Serienlautsprechern. evtl gehts auch mit deinem Budget...dann halt ohne Endstufe(spart auch Kabel) und ohne Sub. 100€ Radio 100€ Dämmung 100€ Lautsprecher Da müsste eigentlich überall was zu finden sein, wenn du gebraucht kaufst auf jeden Fall (auch mal hier im Biete-Bereich gucken). Guck dir doch mal in den Projekten der Nutzer das Thema Türdämmung an, da gibts sicher auch Fiestas. Wenn du mit der Dämmung anfängst, hast schon ne Verbesserung mit den vorhandenen Lautsprechern und wenn das fertig ist, nimmst das Restgeld und legst es in Radio un Lautsprecher an. |
Stereo33
#8 erstellt: 10. Jun 2011, 09:17 | |
Oder: 50€ gebrauchtes Pioneer oder Clarion. 90€ Dämmung und Material. 150€ Frontsystem. |
PiTtBuLl
#9 erstellt: 10. Jun 2011, 11:54 | |
okay. danke erstmal für die guten ratschläge. mal schaun was sich da von den preisen machen lässt. wenn man n sub reinbaut, braucht man da unbedingt n cap und ne endstufe? und wie viel sollte man min. für n sub ausgeben? ich hab gehört dass es auch lautsprecher mit nem sub drinne gibt, sidn die zugebrauchen oder schrott? und waurm is die dämmung so wichtig? hab ich noch nie was von gehört... |
Stereo33
#10 erstellt: 10. Jun 2011, 11:57 | |
Lautsprecher mit einem Sub drin? xD Du meinst wohl einen Aktivsubwoofer (mit Endstufe eingebaut). Die taugen meist nicht viel und sind teuer. Für einen normalen Subwoofer brauchst du auf jeden Fall eine Endstufe, Cap nicht unbedingt. Neue Subwoofer gehn schon im Bereich 100€ los. Wenn du 150 ausgeben kannst ists natürlich ein ganzes Stück besser. Richtet sich auch nach dem was du hörst. Es ist dann wohl das beste du legst dir eine 4 Kanalendstufe zu, für Frontsystem und Subwoofer. Alles auf einmal wird aber teuer. |
Sierra111
#11 erstellt: 10. Jun 2011, 12:41 | |
Die Dämmung ist wichtig, weil ein Lautsprecher ein satbiles, dichtes Gehäuse braucht um gut spielen zu können. Nen Home-Hifi Lautsprecher baust du ja auch nicht in nen labbrigen Karton... Lies dich einfach mal in das Thema ein. Ich wollts früher auch nicht glauben bevor ich angefangen hab mich intensiver mit Hifi zu beschäftigen...aber die Erfahrung hat mich eines Besseren belehrt. Du wirst überrascht sein, was es bringt. |
PiTtBuLl
#12 erstellt: 10. Jun 2011, 12:45 | |
@ frieder: naja 2 lautsprecher vorne... sidn auch noch ganz okay bei der lautstärke die ich höre ( so dass man sich nicht mehr wirklich unterhalten kann ) und n radio ( mit kassette, also etwas älter ) aber funktionen wie bassmanagement etc. @ stereo: es wurde hier ja auch shcon erwähnt dass gebrauchtes zeug viel billiger aber trotzdem gut ist... wo könnte ich gebrauchte teile am besten kaufen (ebay?) n kumpel hat für 300 € damals n komplettsystem bei conrad gekauft und das is richtig gut... hier hab ich eins für 130 gefunden: http://www.conrad.de...areaSearchDetail=005 is das was wert oder schrott? wenn ich dazu noch n radio ( 100 € und kabel und dämmung für knapp 100 kaufe wär ich bei 330 € was okay wär... schlechte idee, ja? nein? [Beitrag von PiTtBuLl am 10. Jun 2011, 12:49 bearbeitet] |
Sierra111
#13 erstellt: 10. Jun 2011, 12:55 | |
Das verlinkte System is nix, weil du vorne ein Komponentensystem einbauen musst, mit separatem Hochtöner, den du dann oben (Spiegeldreieck, Armaturenbrett, A-Säule) verbauen kannst. Die, die da dabei sind, sind Coax mit eingebautem Hochtöner, der dir dann gegen die Füße spielt...am Ohr kommt davon dann nimmer viel an. Wenn du weißt welche Komponenten es werden sollen, dann kannst auch bei ebay gucken...ohne etwas Ahnung was brauchbar ist, kannst das vergessen. Hier im Forum gibts auch nen Biete-Bereich mit vielen Angeboten. Aber direkt Komponenten kann ich dir nicht wirklich empfehlen, weil ich dafür zu wenig verschiedenes gehört habe bis jetzt. Ich würd den Subwoofer erstmal weglassen. Fang mit dem Rest an, das macht eh am meisten aus. Sammel etwas Erfahrung, lies dich ins Thema ein. Dann sammel nochmal etwas Geld und such (evtl. auch mit Hilfe ausm Forum) nen günstigen Sub bei ebay oder hier und bau dir das Gehäuse selbst. [Beitrag von Sierra111 am 10. Jun 2011, 12:57 bearbeitet] |
PiTtBuLl
#14 erstellt: 10. Jun 2011, 13:08 | |
okay, dann mach ich das so und danke erstmal allen |
menime
#15 erstellt: 10. Jun 2011, 13:10 | |
Vorschlag: Bull Audio esw 12 ca 50€ neu Bull Audio 13cm kompo 50€ neu Carpower wanted 4/320 ca 65€ gebraucht Hollywood 20mm2 Kabelsatz knapp 40 € neu Alubutyl zum dämmen 40€ 245€ Radio ein alpine, clarion oder Pioneer in eBay |
PiTtBuLl
#16 erstellt: 10. Jun 2011, 13:51 | |
was halten die andren davon? umso mehr meinungen da sind, umso besser =) bei dem sub müsste ich mir das gehäuse dann selbst bauen oder?sollte nicht so schwer sein denk ich. |
menime
#17 erstellt: 10. Jun 2011, 14:05 | |
Gehäuse ist dabei |
Sierra111
#18 erstellt: 10. Jun 2011, 14:33 | |
Bull Audio wird öfter empfohlen, soll in dem Preisbereich so das Beste sein. Würd aber gucken ob wirklich 13er oder nicht vielleicht doch die 16er passen...soviel teurer wäre das dann nicht. |
Stereo33
#19 erstellt: 10. Jun 2011, 15:22 | |
Ebay oder besser hier im Forum (Biete-Bereich). Anderer Vorschlag, da es dir mit Türendämmen usw. wahrscheinlich zu schwer wird und du sagst die reicht der Klang vorne erst mal. Besorg dir ein Radio wie gehabt Pio oder Clarion, ein 2 Kanalverstärker und einen Subwoofer. Dann brauchst du nur noch ein gutes Kabelset ab 20mm² (z.B. von Pimpmysound.com) wo ein ANL-Halter und Cinchkabel dabei ist. Du kannst zu dem Bull Audio ESW 12 greifen, oder damit das Frontsystem nicht unter geht evtl. nur ein ESX SXB 200. [Beitrag von Stereo33 am 10. Jun 2011, 15:24 bearbeitet] |
escort_fahrer32
#20 erstellt: 10. Jun 2011, 23:01 | |
Vllt. hab ich´s überlesen,aber um was für einen Fista handelt es sich? GFJ?! Das wäre erstmal wichtig |
PiTtBuLl
#21 erstellt: 10. Jun 2011, 23:26 | |
soo, ähm kommt jetzt vllt. n bissl spät, aber ich hab mit meinm dad vorhin geredet und er würde mir 200 € dazu steuern. d.h. mir stehen 450-500 € zur verfügung.. ich denke damit lässt sich schon sehr viel mehr machen. würde mir das dann auch alles auf einmal kaufen. wär nett von euch wenn ihr mir nun nochmal sagen könnten was am besten wär ( sound + bass, ich höre gerne lieder wie like a g6, mainstream partylieder halt, aber auch rock wie die ärtze, soweit ichs verstanden hab muss man auch darauf achten was man hört ) @ escort: ford fiesta jbs soweit ich weiß |
menime
#22 erstellt: 10. Jun 2011, 23:30 | |
Der könnte schon Platz für ein 16er System haben. Wo kommsten eigentlich her? |
PiTtBuLl
#23 erstellt: 10. Jun 2011, 23:33 | |
16. system sagt mir nichts^^ berlin |
menime
#24 erstellt: 10. Jun 2011, 23:39 | |
Mit 16er oder 13er ist der Durchmesser der Lautsprecher gemeint. Berlin gibts Händlerliste auch ein paar Händler |
escort_fahrer32
#25 erstellt: 11. Jun 2011, 00:06 | |
JBS? Also Bj. ab 2000? der hat Platz für 13er.... Verstärker eibauen ist ein wenig blööd,wegen der fehlenden RRM (Reserveradmulde) Brauchst also; Radio Front Lautsprecher Dämmmaterial Verstärker Subwoofer Kabelset für 500EUR bekommste eigenlich schon ordentliche Sachen,wenn gebraucht^^ |
PiTtBuLl
#26 erstellt: 11. Jun 2011, 00:12 | |
sind viele fachhändler nicht besonders teuer? also preisleistungsverhältnis im gegensatz zu medai markt und co und vllt. amazon, ebay oder so...? ne n 2 türer, baujahr 1996 [Beitrag von PiTtBuLl am 11. Jun 2011, 00:18 bearbeitet] |
`Jens`
#27 erstellt: 11. Jun 2011, 00:25 | |
Fachhändler sind auf den ersten Blick teurer, durchaus. Allerdings bekommt man hier kompetente beratung, was gerade bei einsteigern wie dir nicht zu unterschätzen ist, wertvolle tipps, hin und wieder vielleicht sogar mal ne helfende hand und vorallem produkte die ihr geld wert sind. Das ist bei MediaMarkt und Co in vielen Fällen nicht der Fall, wodurch sie dann teurer als der Fachhändler werden, da man dann meist min. 2mal kauft |
PiTtBuLl
#28 erstellt: 11. Jun 2011, 00:27 | |
hmm okay klingt logisch. danke =) also ab zum fachhändler mitn auto und der sagt mir was geht für 500... thanks =) |
menime
#29 erstellt: 11. Jun 2011, 08:12 | |
Lieber erstmal keinen Preis sagen, ansonsten schöpft er ihn komplett aus. |
Stereo33
#30 erstellt: 11. Jun 2011, 08:21 | |
Für das Geld eine ganze Anlage geht schlecht, höchstens mit einigen gebrauchten Sachen. Tipps haben wir ja schon gegeben. Kauf dir ein Radio mit 2 paar Cinchout und in deinem Fall kann es nicht schaden wenn es einen Hochpass und Tiefpass hat (ist dann für dich einfacher einzustellen). Sollte nicht älter wie 4 Jahre sein. Ein Radio brauchst du so oder so, deins altes taugt nichts. Stromkabel & Sub: http://www.hifi-foru..._id=107&thread=16487 Endstufe & Sub: http://www.hifi-foru..._id=107&thread=16117 Endstufen: http://cgi.ebay.de/C...&hash=item3eff34a60c http://cgi.ebay.de/E...&hash=item2c5d2d0d69 http://cgi.ebay.de/E...&hash=item2c5d33bc8b |
L4mer
#31 erstellt: 11. Jun 2011, 11:04 | |
Das Komplette 2. Set hört sich doch ganz gut an ?! Und 500€ VB passen doch auch ganz gut oder ? Wennde jetzt noch bisl handeln kannst, hassu noch geld für Dämmung oder so;) |
PiTtBuLl
#32 erstellt: 14. Jun 2011, 12:42 | |
n freund von mir will ( mit nem andrem kumpel noch zsm ) 100 € für den einbau haben.... das is viel zu viel, lieber selber einbauen denk ich, oder? ist das schwer? gibts hier im forum dazu n video? und für genaue angaben welche speziellen teile ich kaufen sollte wäre ich dankbar, budget: bis zu 500 € ( kann auch weniger sein ) |
Stereo33
#33 erstellt: 14. Jun 2011, 15:05 | |
Eine ganze Anlage mit Dämmung und allem einbauen dauert min. 12 Std. eher 2 Tage. Wenn deine Freunde das so günstig machen, wär das ein Std.-Lohn von nichtmal 5 € pro Person. Aber ob die das richtig können? Versuchs lieber selber. Was jetzt an Frontsystemen bei dir passt weis ich nicht. Du kannst aber schon mal die Dämmung (70€), ein Radio (2 paar Preout[4 Kanal], Hochpass und Tiefpass) sowie die Endstufe und ein Kabelset (oder alles einzeln) kaufen. Alles bekommst du wahrscheinlich sowieso nicht bei einem Händler und die Endstufe evtl. auch das Radio solltest du gebraucht nehmen. Over. [Beitrag von Stereo33 am 14. Jun 2011, 15:06 bearbeitet] |
PiTtBuLl
#34 erstellt: 14. Jun 2011, 16:30 | |
die beiden ham ne autowerkstatt und baun sich selber grad n auto zusammen und ham in ihr jetziges auto auch schon ne anlage verbaut.. sieht perfekt aus sowit ichs beurteiln kann. oke danke dann besorg ich das erstmal |
Welche Endstufe für 300? Snake5586 am 27.05.2004 – Letzte Antwort am 27.05.2004 – 18 Beiträge |
Entdstufe + Sub für 300? JReid am 01.08.2004 – Letzte Antwort am 02.08.2004 – 14 Beiträge |
Anlage für 300 Euro!? chris-chros85 am 13.08.2004 – Letzte Antwort am 13.08.2004 – 36 Beiträge |
Anlage für 250-300? shink` am 02.11.2004 – Letzte Antwort am 02.11.2004 – 7 Beiträge |
Power-Sound für 300?? Shock am 22.03.2005 – Letzte Antwort am 23.03.2005 – 8 Beiträge |
Radio für 300 Euro? Lumpel am 10.05.2005 – Letzte Antwort am 10.05.2005 – 3 Beiträge |
Dicke Anlage für 300??? Elo-C am 02.06.2005 – Letzte Antwort am 03.06.2005 – 13 Beiträge |
Sub+Amp für 300?? Elo-C am 07.06.2005 – Letzte Antwort am 07.06.2005 – 2 Beiträge |
Anlage für 300? ? (clio) dopamin86 am 17.09.2005 – Letzte Antwort am 23.09.2005 – 6 Beiträge |
endstufe+ sub für 300? bjoern_ am 04.12.2005 – Letzte Antwort am 04.12.2005 – 3 Beiträge |
2011
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder926.143 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMr.Hofmann
- Gesamtzahl an Themen1.552.185
- Gesamtzahl an Beiträgen21.563.402
