Welche Batterie bei fast 2000 Watt?
FCKW36
#1 erstellt: 04. Jun 2011, 22:52
ich muss mir jetzt in nächster Zeit die Zusatzbatterie kaufen, weil meine Anlage final installiert werden soll.
Als Sub-Amp habe ich (wenn sie repariert wird) eine Steg K2.03 mit ca. 1800 Watt und 2 kleine Amps fürs Frontsystem.
Im Motorraum habe ich eine neue Banner PowerBull. Von dieser gehen 35mm² Ladekabel nach hinten.
Die Steg fahre ich erstmal nur an 4 Ohm, also ca. 1000 Watt. Ich bin auch kein Pegelhörer, daher sollte eine vernünftige Batterie bis maximalst 180€ reichen.
Ich habe mir schon meine Favoriten Rausgesucht:
Exide Maxxima 900 DC für 175€
Optima RedTop RT U - 4,2 12V 50Ah für ca. 170€. Gibt es auch als RT F, RT S und RT C. Scheinen sich nur im Anschlußpol zu unterscheiden, welche ist am besten?
Datasafe HX 300 für ca 170€ wo ich keine Kaltstartwerte gefunden habe.
Optima Yellow Top YT S - 4.2 / 12V 55Ah für ca 190€, also überm Bugdet eig.
Die sind eig. alle sehr ähnlich von Kapazität und den Kaltstartstrom-Werten. Sortiert habe ich sie so, wie sie in meiner Favoriten-Liste stehen.
Zu welcher würdet ihr raten?
Bei dem Preis möchte ich nichts falsch machen und brauche echt eure Hilfe.
Fabian
[Beitrag von FCKW36 am 04. Jun 2011, 23:06 bearbeitet]
Hustinettenbär
#2 erstellt: 04. Jun 2011, 23:03
1000W, in worte Tausend- und dann kein Pegelhörer?
Wo haben Car-Fi Systeme ihren Wirkungsgrad an 1 Watt, 70 dB?
Ich bin nun leider kein Spezialist in Sachen Auto-Bumm Bumm, jedoch kenne ich mich mit SPL, Leistung und Co. aus.
Um maximalst dauererträgliche Pegel fahren zu können, würden echte 200W an 4 Ohm völligst reichen.
P= I^2 * R, ergo ist I = SQR ( P/R), also Wurzel aus 200W/4 Ohm = 50 gleich etwa 7,paar kaputte A.
Eine
...würde völligst ausreichen.
Zumal Du ja kein Pegelhörer bist..
FCKW36
#3 erstellt: 04. Jun 2011, 23:13
Naja, es sidn nur 1000 Watt, weil man manchmal halt mal übertreiben will. Aber ich höre beim normalen fahren nicht sehr laut, weil ich Angst um meine Ohren habe.
Die Optima RedTop reizt mich auch, aber die gibt es in verschiedenen Anschlüßen_ SAE, GM und Dual SAE & GM. Was ist da der normale Standard?
Da die Batterien ja alle ungefähr das gleiche kosten, welche ist am langlebigsten?
Fabian
Edit///
Mein subwoofer hat an einem Watt 87,2 db.;)
[Beitrag von FCKW36 am 04. Jun 2011, 23:14 bearbeitet]
'Stefan'
#4 erstellt: 05. Jun 2011, 00:13
Was willst du mit der Rechnung?
Was du hier ausgerechnet hast, ist irgendein Strom, der bei Scheinleistung X in der Lautsprecherleitung fließen könnte.
Auf jeden Fall etwas, das hier völlig am Thema vorbei ist.
Bei einer Class A/B im gebrückten Betrieb kannste von ~55% Würgegrad ausgehen.
Mit knapp 2kW - die im Musikbetrieb sowieso nie abgerufen werden - und einem Würgegrad von 55% kannst du bei einer Bordspannung von 12V von ~300A ausgehen, die du durch deine Leitung nuckelst.
Kauf dir die mit der größten Kapazität und dem größten Kaltstartstrom. Ganz einfach.
Wenn du die pflegst (entsprechendes regelmäßiges pflegeladen mit CTEK o.ä. etc.) halten die alle lange.
Mein subwoofer hat an einem Watt 87,2 db. ;)
Im Nutzbereich deines Subwoofers sind's deutlich weniger.
[Beitrag von 'Stefan' am 05. Jun 2011, 00:16 bearbeitet]
FCKW36
#5 erstellt: 05. Jun 2011, 00:33
Okay, wenn die Werte stimmen, müsste es dann wohl die Redtop sein, die hat nen Kaltstartstrom von 1000 Ampere. Das müsste locker reichen.
Die Datasafe hat aber immerhin 75 Ah. Es ist ein Bleiakku. Kennt jemand den Kaltstartstrom-Wert? Sind Blei-Akkus eher besser oder doch lieber AGM?
Andere Meinungen oder Erfahrungen zu den benannten Modellen sind erwünscht.
fabian
[Beitrag von FCKW36 am 05. Jun 2011, 00:41 bearbeitet]
menime
#6 erstellt: 05. Jun 2011, 01:10
DeBurper Batterien
Hollywood (ehemals Stinger)
Ground Zero
Hawker
Marathon
Hustinettenbär
#7 erstellt: 05. Jun 2011, 09:39
Stimmt, der Ausgangsstrom ist erstmal uninteressant- es war zu spät in der Nacht...
FCKW36
#8 erstellt: 05. Jun 2011, 10:48
Bei Hollywood/Stinger stimmt das Preisleistungsverhältnis nicht, daher auch nicht in meiner Liste.;)
Ground Zero ist zu teuer.
Ich habe doch oben eine auswahl, welche soll ich nehmen?
PowerhouseD2
#9 erstellt: 05. Jun 2011, 10:52
gut und günstig sind die Banner RunningBull
FCKW36
#10 erstellt: 05. Jun 2011, 10:54
Banner ist besser, als Exide, Optima und Hawker?
Fabian
menime
#11 erstellt: 05. Jun 2011, 10:56
Ne Hawker HX 330 gibts für 155 inkl bei Thundersound@gmx.de
Wieso stimmt bei Hollywood das P/L nicht?
FCKW36
#12 erstellt: 05. Jun 2011, 11:00
Ne, ich kaufe sowas nicht gebraucht.;)
Na weil die einzige stinger in dem Bereich die SPV 45 ist und die ist von Kapazität und Kaltstartwerten den Optimas und der Exide deutlich unterlegen.;)
Fabian
PowerhouseD2
#13 erstellt: 05. Jun 2011, 11:01
was heißt besser , ich kann dir nur sagen das ich sehr gute erfahrungen mit den runningbull gemacht hab .
die AGM95 ist mit CCA 800A lt. hersteller angegeben , gemessen hab sie mit ca. 900A
die AGM95 ist schon für ca. 180€ zu bekommen . P/L passt also auch
[Beitrag von PowerhouseD2 am 05. Jun 2011, 11:02 bearbeitet]
FCKW36
#14 erstellt: 05. Jun 2011, 11:17
Die Running Bull bekomme ich für 170€, aber ist das mehr ne Starter oder ne Zusatz?
Habe gelesen, dass die Exide z.B. eher ne Starter ist, da sie ihren Strom kurzzeitig abgibt und dann einbricht. Die Optimas sollen da eher als Zusatzbatterie geeignet sein.
Ich bin ratlos...
menime
#15 erstellt: 05. Jun 2011, 11:19
ich denke nicht das die HX330 gebraucht ist.
Frag doch einfach mal.
Bei den Kaltstartwerten wird auch ganz schön getrickst.
Ich habe meine SPV 35 schon seit 2001 und sie funktioniert immer noch wie sie soll.
FCKW36
#16 erstellt: 05. Jun 2011, 11:24
Haben die keinen Shop? Das ist doch nur ne E-Mail Adresse..:D
Außerdem ist die glaube viel zu riesig.;)
FCKW36
#17 erstellt: 05. Jun 2011, 11:39
also ich tendiere schon stark zur Yellow Top, über die hört man nur Gutes...
menime
#18 erstellt: 05. Jun 2011, 11:41
Die HX 330 ist auch nicht viel größer als die 300er
FCKW36
#19 erstellt: 05. Jun 2011, 11:48
Aber ich kaufe doch nirgendswo, wo ich nichts habe, außer ne E-Mail!? Das kommt mir mehr als spanisch vor...;)
menime
#20 erstellt: 05. Jun 2011, 12:03
http://www.dbdrag.de/wbb3/index.php?page=User&userID=3356
Sollst doch nur mal ne Anfrage schicken.
Ist der Daniel ausm DB-Drag-Forum
Partycracker
#21 erstellt: 07. Jun 2011, 17:02
weiß einer ob er die Batterie (hx 330) noch verkauft??
komme nicht mehr ins db drag rein -.-
mfg.Hotte
FCKW36
#22 erstellt: 07. Jun 2011, 17:16
Denke mal schon, ahbe Mail-Kontakt. Aber jetzt oft gelesen, dass die zum Car-Hifi eig. nicht geeignet sein sollen...
Daher wirds bei mir ne Optima Yellow Top 4.2.
Partycracker
#23 erstellt: 07. Jun 2011, 17:20
Ja der kurzschluss strom soll nicht so pralle sein aber naja ... ist die denn noch neu??
du hast jja mit ihm kontakt...
mfg.Hotte
FCKW36
#24 erstellt: 07. Jun 2011, 17:25
Ja sind neu.;)
Ich meine, oft gelesen zu haben, dass sie nicht wirklich rüttelfest und somit nicht für Auto geeignet seien, er für Solar-Anlagen ect. Zudem sollen sie nicht so zyklenfest sein.;) Ob das stimmt, weiß ich nicht...
spl_Freak
#25 erstellt: 07. Jun 2011, 18:13
mit einer Yellow- oder Bluetop machst du nix verkehrt, die funktionieren bei mir schon seit Jahren ohne Probleme
FCKW36
#26 erstellt: 07. Jun 2011, 18:31
Denke ich auch, danke nochmal für die Bestätigung.:D
AM35
#27 erstellt: 07. Jun 2011, 18:38
spl_Freak schrieb:
mit einer Yellow- oder Bluetop machst du nix verkehrt, die funktionieren bei mir schon seit Jahren ohne Probleme ;)
Sagt mir bitte, wenn ich mich täusche, aber mit ner Varta Silver Dynamic bekomme ich für weniger Geld mehr Ah und einen größeren Kaltstartstrom?!?
FCKW36
#28 erstellt: 07. Jun 2011, 18:53
Das ist aber ne Säure-Batterie und kann nicht im inneraum verbaut werden, da es Gasausströmung gibt.
Zumal sind solche Batterien bei weitem nicht so leistungsstark, wie z.B. die Optimas. Diese Varta würde bei 2000 Watt wahrscheinlich sofort in die Knie gehen, weil sie bei wenig Spannung nur sehr wenig Leistung abgibt. AGM-Batterien geben auch bei weniger Spannung noch deutlich mehr Leistung ab.;)
Gibt sicher noch viiiiiiele andere Vorteile, die ich dir leider nicht erklären kann.;)
[Beitrag von FCKW36 am 07. Jun 2011, 18:53 bearbeitet]
AM35
#29 erstellt: 07. Jun 2011, 22:59
Von Varta gibts ebenfalls AGM Batterien, ULTRA dynamic -> 70Ah, 760A Kälteprüfstrom.
Ist jetzt zwar nicht viel günstiger als die Optima, aber hat immerhin 70Ah statt 55Ah. Ob das von Bedeutung ist, weiß ich nicht. ^^
Oder auch die Banner Running Bull, ebenfalls eine AGM Batterie, 70Ah und 720A Kälteprüfstrom, noch ein wenig günstiger als die Varta, und etwa 20€ günstiger als Optima.
FCKW36
#30 erstellt: 08. Jun 2011, 12:52
Naja, das wird dann sicher wie bei der Exide sein, das sind er Starter-Batterien und nicht für solche extremen Dauerbelastungen wie bei Hifi-Anlagen ausgelegt. Die Yellow Top ist ja offiziell dafür ausgelegt. Gab mal so nen Test zwischen Exide und Optima Red Top und da kam raus, dass die Exide nicht als Zusatzbatterie geeignet ist, da die Stromabgabe bei hoher Belastung bzw. geringer Spannung schnell einbricht.
Ich würde auch mal sagen, dass Optima qualitativ sehr sehr hochwertig ist, jedenfalls sagt man es ihnen nach und ich habe auch noch nicht eine einzige negative Erfahrung gefunden.;)
menime
#31 erstellt: 08. Jun 2011, 13:18
Doch, die relativ kurze Lebensdauer der Optimas.
Exide, Varta, Stinger halten definitv länger
Als Batterie müsste man normal die Varta Start-Stop Plus nehmen, kostet aber etwas mehr
Die Varta Blue Dynamic und Silver Dynamic sind sehr gute Starterbatterien
FCKW36
#32 erstellt: 08. Jun 2011, 13:40
Habe ich noch nie gehört. Nur von Leuten, die die schon jahre haben.
Aber von den Maxximas hört man verdammt oft, dass sich die verabschieden.;)
menime
#33 erstellt: 08. Jun 2011, 13:41
Je mehr Saft man zieht, desto mehr leidet sie
FCKW36
#34 erstellt: 08. Jun 2011, 13:42
Wie jetzt?
AM35
#35 erstellt: 08. Jun 2011, 14:33
FCKW36 schrieb:
Wie jetzt?
Naja, wenn du die Zusatzbatt jedesmal, wenn du Musik hörst und daher extrem viel Strom benötigst, zigmal ent- und wieder auflädst, ist doch klar, dass das keine Batterie sehr lange mitmacht. ^^
Je mehr Verschleiß, umso kürzer die Lebensdauer.
Möchte dich aber keinesfalls von der Optima abbringen, wahrscheinlich sind die Unterschiede, falls überhaupt vorhanden, nur marginal... Und ein paar €uro auf oder ab ist auch schon egal.
Hier gehts zwar um ne Red Top, aber im Vergleich zur Exide Maxxima soll diese anscheinend nicht so gut sein...
http://www.hifi-forum.de/viewthread-76-4234.html
MfG
FCKW36
#36 erstellt: 08. Jun 2011, 16:25
Das ist mir klar, jedoch gilt das für alle Batts. Verstehe nicht, wieso menime das nur auf die Optimas bezieht.
Das die Exide besser als Zusatzbatterie ist, stimmt nachweislich nicht, siehe hier:
http://www.hifi-foru...902&postID=last#last
'Stefan'
#37 erstellt: 08. Jun 2011, 19:02
Wenn dir der Beitrag reicht um etwas als "nachweislich richtig" zu deklarieren...:D
FCKW36
#38 erstellt: 08. Jun 2011, 19:05
Naja, wenn das ordentlich gemessen wurde, kann man da schonmal drauf vertrauen, oder?
'Stefan'
#39 erstellt: 08. Jun 2011, 19:08
Ich würde nicht drauf vertrauen.
FCKW36
#40 erstellt: 08. Jun 2011, 19:20
Naja, ich glaube der Autohifi. Davon mal abgesehen, habe ich mich einfahc jetzt in die Yellow Top verliebt.:D
spl_Freak
#41 erstellt: 11. Jun 2011, 07:35
also die Redtop sind wirklich nicht so doll, aber bei der Yellow und Bluetop Serie kann man echt nix verkehrt machen, wenn die ab und an vernünftig geladen werden halten die sehr sehr lang. En Kumpel von mir hat seine Yellows schon über sieben Jahre im Einsatz und funktionieren wie am ersten Tag, meine sind mittlerweile auch schon 4Jahre alt ohne Probleme (kommt auch immer drauf an wie man damit umgeht). Wenn mans drauf anlegt-bekommt man jede Batterie klein. Bei den Amis werden die Yellow- und Bluetop ja für so ziemlich alles verwendet und auch fast ausschließlich nur Optima-also können se so schlecht ja nicht sein. Hatte bei meinen damals en Prospekt dazu bekommen-da stand das die Yellowtop ursprünglich für schwere Land-und Baumaschinen entwickelt wurde
Welche Batterie
Myisis am 17.09.2005  –  Letzte Antwort am 18.09.2005  –  10 Beiträge
welche batterie
Erkan1967 am 23.01.2007  –  Letzte Antwort am 12.02.2007  –  19 Beiträge
Welche Batterie Für 2KW amp
tazracer am 14.10.2012  –  Letzte Antwort am 14.10.2012  –  5 Beiträge
Welche Batterie
Klangpurist am 31.03.2004  –  Letzte Antwort am 01.04.2004  –  11 Beiträge
Welche Batterie?
dforce am 23.06.2004  –  Letzte Antwort am 24.06.2004  –  14 Beiträge
Welche Batterie?
hamlet am 29.09.2004  –  Letzte Antwort am 29.09.2004  –  6 Beiträge
Welche Batterie??
sierrafreak am 17.11.2004  –  Letzte Antwort am 19.11.2004  –  5 Beiträge
Welche Batterie ?
S[u]N am 18.08.2005  –  Letzte Antwort am 19.08.2005  –  5 Beiträge
Welche Batterie?
web_spider am 20.06.2008  –  Letzte Antwort am 21.06.2008  –  6 Beiträge
Welche Batterie ?
Shark_91 am 10.01.2009  –  Letzte Antwort am 10.01.2009  –  4 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedjulianb1004
  • Gesamtzahl an Themen1.558.287
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.908
