Endstufe für esx a 12 Dual Bass kiste
mss_dj
#1 erstellt: 30. Jul 2004, 20:47
Hallo
Welche Endstufe währe den die richtige für die oben genannte kiste http://www.boom-sound.de/index.html?d_A12D_ESX_A12_Dual323.htm
Preisrahmen, 200-250 euro
vielen dank
polosoundz
#2 erstellt: 30. Jul 2004, 20:50
Keine... Für das Geld kannst du es vergessen, der will schon bissl mehr Leistung sehen... Also ich sag mal ab 400 Euro gehts los mit ner guten Stufe für das teil...
mss_dj
#3 erstellt: 30. Jul 2004, 20:55
ok, welche kommen in der preisrichtung in frage,
hat die box insgesamt 900 oder per box 900 watt, sind das rms angaben,
vielen dank
polosoundz
#4 erstellt: 30. Jul 2004, 20:57
Denke das werden 900 Watt rms zusammen sein, ist doch der Hifonics Dual Nachbau...
Also Top Endstufe wär die Audio System F2 500 geeignet, würde ihm gut 1200 Watt rms geben und nur 400 Euro kosten... Wobei dann noch bissl Geld für die Stromversorgung draufgeht, aber das sollte bei so einem Woofer ja klar sein BEVOR man ihn sich holt!
just-SOUND
#5 erstellt: 30. Jul 2004, 21:06
Wenn das Budget eben eingeschränkt is dann sollte er sich mal die F2-300 anschauen....300€ für gut 750RMS...dazu nen 1F Cap und mind. 25qmm.....da knallts schon richtig gut...
mss_dj
#6 erstellt: 31. Jul 2004, 08:28
meinste mit 25qmm die stromzufuhr zum amp,
welche alernativ amps kämen eventuell noch in Frage,
300€ währe auch noch ok für power amp
polosoundz
#7 erstellt: 31. Jul 2004, 11:26
Hmmm... auch noch zuwenig... 300 Euro wären grad die F2 300 die NEO anspricht, wären 750 Watt, wird den Sub aber nicht wirklich ausreizen...
mss_dj
#8 erstellt: 31. Jul 2004, 11:32
Ich bräuchte eben 2x zb. 450 watt weil die box ja 2 anschluss terminals hat, mit 2 oder 4 ohm, 4 ohm ist besser , oder
macht es einen unterschied ob eine Endstufe gebrückt zb 300 wrms oder an 1 nem kanal 300 wrms ausgiebt
just-SOUND
#9 erstellt: 31. Jul 2004, 11:56
Du schließt die Woofer dann parallel und dann gebrückt auf die Stufe....ergo = 750RMS.....wenn du die Dinger wirklich quälen willst dann schau dir die F2-500 an....400€ und gut 1kw für beide Woofer!
Günstiger wirste neu und in der Qualität nix finden.
mss_dj
#10 erstellt: 31. Jul 2004, 15:11
polosoundz
#11 erstellt: 31. Jul 2004, 15:16
ARGH!!! Noch Fragen?
Nee im Ernst: MISTDING!!! Das Wort Halbarkeit ist dem Ding völlig fremd, ebenso wie Kontrolle... Rausgeschmissenes Geld!
Wie gesagt: Besser als die F2 500 geht nicht für das Geld, brauchste gar nicht weiter suchen, wenns was gäbe hätten wir es dir schon empfohlen!
mss_dj
#12 erstellt: 31. Jul 2004, 15:27
Wenn ich die f4-600 kaufen würde könnte ich damit mein frontsystem auch mit betreiben oder, infinity 6500 cs ???
Benötige ich für die esx box nur einen Verstärker ausgang den ich dan auf die 2 Terminals aufteile, verstehe ich das so richtig
vielen dank
mss_dj
#13 erstellt: 01. Aug 2004, 10:18
was haltet ihr davon???
internetonkel
#14 erstellt: 01. Aug 2004, 10:21
die f4 600 wird zu schwach sein für den sub
mss_dj
#15 erstellt: 01. Aug 2004, 10:26
aha, aber die f2 500 sollte reichen, dachte das die 600 mehr leistung bringt
internetonkel
#16 erstellt: 01. Aug 2004, 10:30
ja tut sie ja auch, aber die f4 600 ist ne 4 kanal, und die f2 500 ist ne 2 kanal , na wirds klar ? f4, f2
mss_dj
#17 erstellt: 01. Aug 2004, 10:36
nein eben nicht, ich kenn mi da leider nicht so aus, also währ eine 2 kanal besser oder wie, aber wieso
internetonkel
#18 erstellt: 01. Aug 2004, 10:41
ja weil wenn du dein front sytem mit anschliessen willst, dan sind schonmal kanal 1 und 2 vergeben , du willst ja stereo, dann hast du noch kanal 3 und 4 die werden gebrückt , dann hast du ca 460 wrms, das ist eindeutig zu wenig für deine kiste, und die f2 500 hat gebrückt, 1,2 kw und das reicht locker
polosoundz
#19 erstellt: 01. Aug 2004, 11:01
EBEN! Ich versteh auch das Problem nich, wir haben dir doch für dein Budget die bestmögliche Stufe empfohlen, wenns noch besser gehen würde hätten wir was anderes empfohlen! Also nochmal in aller Deutlichkeit: WAS BESSERES ALS DIE F2 500 WIRST DU FÜR DEN WOOFER UND ZU DEM PREIS NICHT BEKOMMEN!!!
Also bitte jetzt nicht noch nach 32 anderen Amps fragen!
mss_dj
#20 erstellt: 01. Aug 2004, 11:06
ok nun hab ichs auch verstanden :), also dann sollte ich die f2 500 brücken und sie dan paralell an die 2 terminals anschliessen hab ich das so weit richtig verstanden.Wieviel ohm und leistung bekommt dan 1 sub
polosoundz
#21 erstellt: 01. Aug 2004, 11:14
Naja BEKOMMEN tut er keine Ohm, er HAT nunmal 4 Ohm und das ändert sich auch nicht wirklich... (An die "Besserwisser": schon, aber das tut hier nix zur Sache! )
Dadurch dass du die beiden Chassis á 4 Ohm parallel schaltest hat dieses "Bündel" dann eine Impedanz von 2 Ohm... Das gebrückt an der Stufe macht für die STUFE eine Belastung mit einem ohm pro Kanal weil sie beim Brücken die Impedanz auf die beiden Kanäle aufteilt...
Und an 2 Ohm brücke macht die Stufe gute 1200 Watt, also 600 für jeden einzelnen...
[Beitrag von polosoundz am 01. Aug 2004, 11:14 bearbeitet]
mss_dj
#22 erstellt: 01. Aug 2004, 11:18
wow, das heisst dann 2 ohm mit 600 watt rms pro box.
Ich denke die box ist somit zufrieden und gibt her was sie kann.
Muss ich da schon aufpassen wegen überlastungen
polosoundz
#23 erstellt: 01. Aug 2004, 11:21
Schon... Und: du brauchst noch schöne dicke Kabel und am nesten ne neue / zusätzliche Batterie, mit DER Leistung ist nicht zu spaßen!
mss_dj
#24 erstellt: 01. Aug 2004, 11:29
also das heisst sie läuft dan mit 2 ohm 600 rms pro box,
muss ich dan schon wegen überlastungen aufpassen
mss_dj
#25 erstellt: 01. Aug 2004, 11:31
sorry hab die antwort übersehen, past schon ist es mit einem Helix DPC 1000 Smart Power Cap nicht getan, brauch ich da eine 2te batterie
mss_dj
#26 erstellt: 01. Aug 2004, 13:50
mss_dj
#27 erstellt: 02. Aug 2004, 08:50
noch mal ne frage zu endstufe, ich bekäme eine audio system TWISTER F4-560 wirklich günstig, die bringt ja auch 2x 440 watt,oder ist das ein fehlkauf.
Bitte um Antwort
Vielen dank
polosoundz
#28 erstellt: 02. Aug 2004, 09:39
Was heißt "wirklich" günstig? Und naja, ist egen nicht wirklich optimal... F2 500, ist doch eh billiger!
mss_dj
#29 erstellt: 02. Aug 2004, 12:47
300 Euronen, sind bloss 100 billiger als die f2, meinst du ist es besser die 100 euro in die F2-500 zu investieren.
Noch ne Frage
was hälst du vom
möchte mir den gern zulegen, meinst du komm ich dan über die runden oder krig ich trotzdem probleme mit der Boardspannung
vielen dank für die Hilfe
Welche Endstufe für ESX A-12 Dual
Grauer_Wolf am 23.06.2006  –  Letzte Antwort am 25.06.2006  –  12 Beiträge
esx 900 dual bass
mss_dj am 30.07.2004  –  Letzte Antwort am 30.07.2004  –  8 Beiträge
Endstufe für Hifonics ZX 12 Dual Kiste
z4p am 24.05.2008  –  Letzte Antwort am 24.05.2008  –  4 Beiträge
Endstufe für ESX SXB 12
dask8da am 01.08.2004  –  Letzte Antwort am 02.08.2004  –  3 Beiträge
Hifonics zx12 Dual oder ESX C12-Dual, A12-Dual
Goenk am 24.02.2005  –  Letzte Antwort am 28.02.2005  –  4 Beiträge
Welche Endstufe für Hifonics ZX 12 Dual
dorianclub am 12.02.2007  –  Letzte Antwort am 13.02.2007  –  12 Beiträge
Suche Endstufe für Hifonics ZX 12 Dual
corsaheizer88 am 24.04.2011  –  Letzte Antwort am 24.04.2011  –  10 Beiträge
Endstufe für Subwoofer Hifonics ZX-12 Dual
exald83 am 19.07.2013  –  Letzte Antwort am 19.07.2013  –  4 Beiträge
Endstufe für Velocity VXB 12 Dual Bandpass
passi26 am 23.04.2016  –  Letzte Antwort am 25.04.2016  –  9 Beiträge
12" Sub für 30l Kiste
ReKoR am 27.01.2006  –  Letzte Antwort am 27.01.2006  –  10 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.176 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedLetty25
  • Gesamtzahl an Themen1.559.868
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.737.018
