Anlageneinbau im Auto
logitechz-2300user
#1 erstellt: 28. Mai 2011, 11:25
Guten Tag,
da ich schon immer gerne laut Musik hören, hab ich mir gedacht, da ich in 2 Monaten 18 werde und den Führerschein schon besitze, dass ich mir auch eine kleine Musikanlage ins Auto einbauen möchte.
Sollte zwar nicht nur laut sein, sondern auch einigermaßen gut klingen und Bass haben.
Bei dem Auto handelt es sich um einen Vectra b von 2002.
Musikrichtung geht von House über Hip Hop bis hin zu den Charts.
Zur Verfügung stehen etwa 500 Euro, da ich mich noch in der Ausbildung befinde.
Mein Vorhaben war eine ganz "popelige" Anlage, ein Subwoofer im Kofferaum (den ich mit 4-kant Stahlprofilen am Boden befestigen wollte), und dann 2 Lautsprecher in der Hutablage.
Das ganze sollte sich in dem Rahmen bewegen, so dass eine Batterie genügt. Hatte das ganze vor Jahren mal bei einen Bekannten im einem Astra f gehört und das hatte mir gefallen.
Der Subwoofer war da ein Rockford Fosgate Punch P1 und einfache 75w RMS Lautsprecher und 2 Crunch Verstärker, von denen ich die Daten nicht mehr weiss.
Habe noch einige Fragen dazu, was bedeutet 4-Kanal und 2-Kanal?
Welche Komponenten währen bei dem Budget ertragbar?
Wie mein Nick sagt, habe ich zu hause eine Logitech z-2300 gund bin also nichs besonderes gewohnt und auch nicht anspruchsvoll
Bei der oben genannten Konstrunktion (2 LS & ein Sub), was für einen Verstärker braucht man da, oder kann ich auch einen Verstärker für die LS nehmen un einen für den Sub?
Hatte da noch ein Radio ins Auge gefasst, eins von Saturn( Alpine) mit CD, AUX und Ipod Steuerung mit 4-Kanal 50w. was bedeutet das wiederrum?
Zum Einbau,
habe ein bisschen technisches Verständniss, da Ausbildung im Handwerk und verstehe auch ein wenig von Elektrik.
Soweit ich weiss, ganz grob, muss dass Plus-Kabel von der Batterie zum Verstärker und vom Verstärker ein LS Kabel jeweils zum Lautsprecher.Dann ein Remote und Cinch Kabel zum Radio. Soweit richtig?
Wenn ja, hat jedes Radio einen Cinch und Remote anschluss?
Und wie bringe ich das Radio dazu, das Signal an die hinteren beiden Lautsprecher und den Sub abzugeben?
So, dass dürfte es erstmal gewesen sein...
würde mich freuen, wenn ihr mir helfen würdet und schonmal danke fürs anklicken.
M&M_17
#2 erstellt: 28. Mai 2011, 13:26
500€ ist nicht das mega Budget, dass wissen wir beide, aber dennoch kann man damit was ganz nettes aufbauen, wenn man sie richtig investiert.
Zunächst mal zu deinen Fragen mit den Kanälen::
An einer Endstufe ist ein Kanal immer 1mal + und einmal -
Also im Prinzip braucht 1 Lautsprecher bzw. bei einem 2 Wegesystem (passiv) ein Lautsprecherpaar (Tiefmittel und Hochtöner) 1 Kanal. Bei einer 4-Kanal Endstufe, die sich in deinem Fall anbietet belegst du also mit den 2 Lautsprechern Kanal 1 und 2 und Kanal 3 und 4 könntest du gebrückt für einen Subwoofer benutzen. Heist du schließt + vom Subwoofer an einen Kanal und das - an den anderen Kanal.
Hoffe das ist verständlich genug ...
So weiterhin würde ich ein wenig umdenken und anstatt der beiden Boxen für die Hutablage lieber ein Frontsystem in den vorderen Türen verbauen.
So um aus den 500 Euronen etwas anständiges herauszuholen würde ich dir weiterhin empfehlen gebrauchte Komponenten zu kaufen (dich zumindest mal danach umzusehen)
Empfehlug wäre weiterhin
100 Euro Kabel und Türen dämmen...
+-80 Euro Enstufe
120 Euro Radio
100 Euro Subwoofer
und 100 Euro Frontsystem
logitechz-2300user
#3 erstellt: 28. Mai 2011, 13:40
Das Budget ist dürftig, ich weiss .
Deine Erklärung habe ich schonmal verstanden, danke.
Das Frontsystem klingt so aufwendig, Türverkleidung abnehmen und und und..
Von Gebrauchten Komponenten halte ich eher wenig, weil ich da gar nicht der Fan von bin und schon mit anderem gebrauchtem krims krams schlechte Erfahrungen gemacht habe.
Zum Radio, das von Alpine war in etwa meinen Vorstellungen und für 100 Euro fand ich das auch ganz passabel.
An Dämmmaterial komme ich gut und vorallem billig dran, sofern Stein/Mineralwolle in ordnung gehen würde.
Das Wichtigste ist mir eigentlich der Sub und die Lautsprecher, da sie ja den eigentlich klang machen.
Die Kabel konnte ich mir auch über die Arbeit besorgen, aber in welchen Dimensionen?
Danke schonmal
'Alex'
Moderator
#4 erstellt: 28. Mai 2011, 13:59
Welches Radio?
Nicht jedes Radio hat entsprechende Cinchausgänge um dein System zu betreiben. Evtl muss man da mittels Adabter nachhelfen bzw ein passendes Radio kaufen ( halte ich für deutlich sinnvoller! ).
Die Sache mit der Hutablage vergisst du sofort! Das ist absolut sinnbefreit!
Um aus deinem kleinen Budget etwas rauszuholen, musst du eben Arbeit investieren. Türdämmung erfolgt mittels Alubutyl, zB Variotex Evo 1.3, die vor die genannte Wolle taugt hierzu nicht. Das Alubutyl stabilisiert die Tür und schafft so überhaupt erst die Grundvorraussetzung für das Funktionieren der Lautsprecher!
Entscheidend ist was du aus den Komponenten machst! Der Einbau bzw die Einstellungen sind das Wichtigste!
25 mm² sollten für dich reichen.
Hast du einen abgetrennten Kofferraum?
Hier noch 2 sehr hilfreiche Links bezüglich Grundwissen und dem richtigen Verkabeln einer Anlage.
logitechz-2300user
#5 erstellt: 28. Mai 2011, 14:36
Erstmal danke für die Link´s!
Das Alpine CDE 120 RM sagt mir zu.
Mit einem Adapter wäre ja unnötige Arbeit.
Okay, okay...
Wenn ich dann vorne in die beiden Türen andere Lautsprecher einbaue, bleiben die, die sich hinten befinden drinne und angeschlossen oder ersetze ich diese auch?Oder sie einfach nur abklemmen?
Was genau meinst du mit abgetrenntem Kofferaum?
Wie stark müsste mein Verstärker bei folgendem Setup sein?
Sub: Hifonics BX 12 max. Leistung 800 Watt und 400 RMS.
2 Lautsprecher etwa 100 Watt RMS?
Lg
'Alex'
Moderator
#6 erstellt: 28. Mai 2011, 14:52
Das Alpine hat nur einen Cinchpaar, da würde ich zu einem mit 2 greifen!
Einfach abklemmen / rauswerfen, was auch immer. Musik kommt von vorne. Rearfill kostet bei solch einem Projekt nur unnötig Budget
Ob dein Kofferraum irgendwie abgetrennt ist vom Innenraum, wie bei einer Limousine.
Den Woofer vergisst am Besten auch direkt wieder
Mach einen Suchthread auf und suche nach einer potenten 4 Kanal bis ca 100€. Dann kann man schauen was man für Angebote bekommt, sowas wie eine Velocity V 450 wäre ein guter Fang.
logitechz-2300user
#7 erstellt: 28. Mai 2011, 15:06
Welches von Alpine hat 2 Cinchpaare?
Was ist ein Rearfill?
und ja, weil das Auto eine Limousine ist .
Okay, dann vorerst danke, ich werde mich mal etwas umschauen.
Hättest du denn eine gute Idee für einen Woofer?
'Alex'
Moderator
#8 erstellt: 28. Mai 2011, 17:49
Google und google
Dann benötigst du einen Bandpass!
Scarii
#9 erstellt: 28. Mai 2011, 21:18
... Aua lass das bloß sein! 1. klingt beschissen und 2. wirste bei nem Unfall erschlagen!
Ich würde an deiner Stelle mal das hier lesen:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-165-2.html
http://www.hifi-forum.de/viewthread-165-3.html
Das dürfte schon etwas helfen und einige Fragen klären.
Grüße,
Lucas
logitechz-2300user
#10 erstellt: 28. Mai 2011, 22:26
Naja, ich bin da echt nicht anspruchsvoll und auch nichs besonderes gewohnt. Nein keine sorge, das ganze werde ich mittels stahlprofilen und winkeln im boden befestigen. Die stahlprofile sind zwar fuer unterputz spülkästen gedacht, aber die bieten massig halt.
Send from Xperia X10
'Alex'
Moderator
#11 erstellt: 29. Mai 2011, 06:19
Warum bestehst auf den Pfusch?
Es bedarf nichtmal eines Samstages das Frontsystem ordentlich zu verbauen.
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt
#12 erstellt: 29. Mai 2011, 06:52
Stein/Mineralwolle ist NICHT geeignet, du brauchst Alubutyl.
Da du nur 500€ hast und nichts gebrauchtes haben willst, musst du auf den Subwoofer erst mal verzichten.
Stereo33
#13 erstellt: 29. Mai 2011, 08:45
Das Pio Deh-6300SD klingt gut und ist gut
ausgestattet.
http://cgi.ebay.de/P...&hash=item19c3943cab
Bei Alpine muss man immer etwas den Namen mitbezahlen.
Wie mein Vorredner schon sagt, Türen dämmen!
Nur so geben Frontsysteme her was sie können.
Da musst du nochmal mit 70€ rechnen.
Als Frontsystem-Endstufe würde ich zu Helix, Kove, Eton oder
noch ESX raten.
Für einen Subwoofer mit gutem Wirkungsgrad sollte
eine gebrauchte Rodek R2100A2 oder Helix DB Two
reichen.
[Beitrag von Stereo33 am 29. Mai 2011, 08:45 bearbeitet]
'Alex'
Moderator
#14 erstellt: 29. Mai 2011, 12:16
Es gibt sowohl fürs Frontsystem als auch für den Woofer noch Einiges anderes, vorallem wenn du die Stufen gebraucht kaufst ( was das einzig sinnvolle ist!!).
Frage bzüglich musikanlage im auto
duhurns am 25.10.2005  –  Letzte Antwort am 26.10.2005  –  10 Beiträge
Brauche Musikanlage für mein Auto
James-Ryan am 22.08.2006  –  Letzte Antwort am 22.08.2006  –  6 Beiträge
Zusammenstellung Autoanlage Opel Vectra B
pL0pP0r am 25.12.2008  –  Letzte Antwort am 27.12.2008  –  7 Beiträge
Hilfe bei Wahl einer kleinen Musikanlage
neon190 am 28.05.2019  –  Letzte Antwort am 09.07.2019  –  15 Beiträge
will mir eine Anlage ins auto einbauen brauche hilfe
crushito am 03.10.2008  –  Letzte Antwort am 04.10.2008  –  21 Beiträge
Anlageneinbau Opel Vectra B - Basslastig
pL0pP0r am 29.06.2009  –  Letzte Antwort am 29.06.2009  –  10 Beiträge
SOLIDE ANLAGE IN KLEINES AUTO!
UsDakota am 28.03.2007  –  Letzte Antwort am 14.05.2007  –  43 Beiträge
auto komplettsystem kaufberatung
nikmik am 26.03.2012  –  Letzte Antwort am 26.03.2012  –  8 Beiträge
Hip-Hop anlage
Dogukan am 31.03.2006  –  Letzte Antwort am 31.03.2006  –  9 Beiträge
13er Frontsystem gesucht (von Hip Hop über House bis hin zu Trance)
500+ am 03.09.2011  –  Letzte Antwort am 25.09.2011  –  11 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.761 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedOlaf7420
  • Gesamtzahl an Themen1.558.924
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.817
