20cm LP und Endstufe gesucht.
danielmac
#1 erstellt: 27. Mai 2011, 19:01
ich suche ein System aus 20cm Lautsprechern (in Kickpaneln im Fußraum),in Verbindung mit einer Endstufe. Ich höre keine Basslastige Musik, 60er, 70er Rock.
Ich rede mir ein, aus einem System ohne Sub, aber mit großen Lautsprechern und Volumen dahinter (Panels) einen homogeneren Klang zu bekommen. Eine Frage an die Experten, ob das so überhaupt stimmt.
Preis für beides 250€, als Radio habe ich ein Sony MEX-BT2600.
lara2
#2 erstellt: 27. Mai 2011, 19:54
Hi, welches Auto denn und wieviel Volumen wirds da vermutlich geben ? 2- Wege oder Breitband und 20er TT?
Gruss Norbert
danielmac
#3 erstellt: 27. Mai 2011, 20:17
Gruss Norbert
Vielen Dank, für die prompte Antwort.
Es handelt um einen 3er BMW (E30). Über das genaue Volumen kann ich noch nichts genaues sagen, außer so viel wie möglich, ohne dass man Platzangst bekommt.
Außerdem tendiere ich zu einem Zweiwegesystem. (20cm als Tief -und Mittelton und seperate Hochtöner in den Spiegeldereiecken)
Bestenfalls ist alles unsichtbar zu verbauen. Ich möchte möglichst wenig "verbasteltes" im Auto.
Sind 20cm überhaupt empfehlenswert und braucht man dafür eine "stärkere" endstufe?
[Beitrag von danielmac am 27. Mai 2011, 20:22 bearbeitet]
lara2
#4 erstellt: 27. Mai 2011, 20:32
Da wirds aber eng. 20er die brauchen schon ein bisschen Volumen, so ab etwa 7-8ltr. gibts einige. Gleichzeitig müssten die recht weit hochlaufen, um einen Ht anzukoppeln, der wiederum tief trennbar sein müsste. Also 20er besser in Verbindung mit nem 2 oder 3 Zoll Breitbänder. Sonst versauts dir da unten den Mittelton.
`christian´
#5 erstellt: 27. Mai 2011, 20:44
mMn ist das Projekt im e30 nur dann umsetzbar wenn man ne ankopplung in den Schweller schafft.....
Frag mich nicht ob das beim e30 geht, das hab ich nie geschaut!
Ich hatte damals 2 m18w von exact anstelle der Türtaschen verbaut (Foto gibts keins, da das Profesorium nie fertiggearbeitet wurde und somit hässlich wie die nacht ist)
und das würd mMn sehr sehr fein zu deiner Musik passen! klar, unverbastelt sieht es dann nicht mehr aus, aber wenns sauber gemacht ist kommt niemand auf die Idee dass da mal was andres war!
Dazu brauchts dann aber auch nen tief ankoppelbaren HT ala Scanspeak oder vergleichbarem.
Wenns aber echt "unsichtbar" werden soll, dann solltest du dir gedanken um 13er machen (z.B. die vom anselm andrian) die dann in 4-5L geschlossen in der gegend des Originalplatzes verbauen..... die HT´s dann ins Spiegeldreieck und du siehst fast nix
danielmac
#6 erstellt: 27. Mai 2011, 21:01
Also reichen auch 16cm mit großem Volumen + Hochtöner in den Spiegeldreiecken? Wie viel Volumen brauche ich dann mindestens, was wäre optimal?
Wie viel Kann man da erwarten? momentan sind relativ gute HELIX 13cm ungedämmt, ohne Endstufe in den Original-Halterungen verbaut.
Es ist natürlich schwer eine Einschätzung für eine fremde Person zu geben. Als Vergleich habe ich das Standard-System aus einer aktuellen C-klasse.
[Beitrag von danielmac am 27. Mai 2011, 21:02 bearbeitet]
lara2
#7 erstellt: 28. Mai 2011, 05:01
Deine Idee ist vom Grundsatz nicht ganz verkehrt, die Einbaumöglichkeizen, was das Volumen angeht für nen 20er aber fast nicht machbar in einem Kickpanel. Die Helix solltest du stabil auf Holzadaptern verbauen und etwas dämmen. Als Lösung für die tieferen Frequenzen wmpfehle ich dir einen Fussraum Sub mit einem 20er oder 25er chassis.
Hochtöner vom Helix dann oben, Spegeldreieck,A.Säule verbauen. 50,-- Dämmung und Material, max 100,-- Sub Chassis , max 100 gebrauchte 4 Kanal Stufe. Eine hochwertige Kombination die ich mir vorstellen könnte wäre für eine 20er tt plu MT/HT Lösung ein IT Nova MDS 08 in etwa 10ltr. geschl. und ein Scan Speak 10f Breitbänder,
Der MDS sollte dann tief getrennt werden so max 200Hz und darüber dann den Breitbänder einsetzen in nem kl. Gehäuse im Bereich A_Brett. Die Kombi liegt jadoch alleine schon bei ca. 250,-- fehlt noch Material und die Stufe. Der einzige 20er der mir bekannt ist und mit sehr wenig volumen auskommt ist der Eton 8-720 in etwa ab 7 ltr.
Für einen Fussraumsub reicht ein kleines Gehäuse so um die 15 ltr.
Gruss Norbert
danielmac
#8 erstellt: 28. Mai 2011, 09:57
Also ich habe mir mal 20cm Durchmesser aufgemalt und angehalten. Ich denke wirklich, dass man dafür nicht genug Volumen zusammenbekommt.
Also brauche ich gute 16cm inkl. Hochtöner und eine passende Endstufe. Mit der Optionen einen Sub im nachinein einzubauen.
http://www.just-soun...arpower-HPB-604.html
Zweite Option. Ich verwende die vorhandenen 13cm LS und einen guten Tieftöner für einen Sub-Eigenbau.
Beide Optionen trotzdem mit Kick Panels. Wie viel Volumen müsste bei beiden Optionen źusammenkommen, bzw. was wäre das Optimum?
[Beitrag von danielmac am 28. Mai 2011, 10:47 bearbeitet]
`christian´
#9 erstellt: 28. Mai 2011, 10:40
Das ist aber auch nicht wirklich was pralles.... hab mir da mehr erwartet als ich den mal gehört hab....
Wenns aber echt "unsichtbar" werden soll, dann solltest du dir gedanken um 13er machen (z.B. die vom anselm andrian a130) die dann in 4-5L geschlossen in der gegend des Originalplatzes verbauen..... die HT´s dann ins Spiegeldreieck und du siehst fast nix
Ich bleib dabei!! Mit Sub als Option ne ganz ganz feine Lösung denk ich!!!
danielmac
#10 erstellt: 28. Mai 2011, 10:56
Also unsichtbar ist kein muss. Ich wollte es nur so unsichtbar wie möglich machen. Ich nehme mal an, dass der Unterschied zwischen 13ern und 16ern doch hörbar ist.
lara2
#11 erstellt: 28. Mai 2011, 12:39
In dem Fall würd ich gleich eine Lösung mit 13er Kompo und Fussraumsub anpeilen, denn auch ein 16er sollte etwas Volumen haben. Die Andrian liegen aber ausserhalb deines Budgets. Ein Eton Compo pro 140 sollte aber machbar sein. Dazu ein kleiner Sub z. B. Pioneer TS-SW 25o1 S2 der sollte in 12-13ltr. schon ordentlich funktionieren. Dann noch ne gebrauchte 4 Kanal dran und das wird dann schon was. Sub kannste dann wenn wieder was übrig ist nachrüsten.
Gruss Norbert
danielmac
#12 erstellt: 28. Mai 2011, 14:12
Momentan sind diese hier:
http://www.just-soun...-Dark-Blue-DB52.html
noch vorhanden. Soll ich das mit denen noch probieren und bei Bedarf die besseren für 150,- kaufen? Oder lohnt sich das nicht?
Gibt es Endstufen, die du empfehlen kannst?
assassin25
#13 erstellt: 28. Mai 2011, 14:38
Hallo erstmal,
Ich denke auch, dass die Lösung mit 13er Kompo + Fussraumsub recht gut funktionieren sollte. Die TMTs ordentlich verbaut und reichlich gedämmt und die HTs in die Spiegeldreiecke.
Ich würde es mal mit dem vorhandenen Helix Kombo versuchen, für den Preis sind die eigentlich schon zu gebrauchen. Werden klanglich auf jeden Fall durch nen anständigen Einbau + Dämmung und ne kleine 4 Kanal Stufe profitieren. Wenns dann nicht gefällt kann man ja immernoch nachkaufen.
Bei dem Budget wäre als Stufe z.B die Helix Dark Blue 4 interessant. oder eben was gebrauchtes hier aus den Forum.
MfG
Martin
8" 20cm Subwoofer gesucht!
EinMaLik am 02.04.2009  –  Letzte Antwort am 02.04.2009  –  12 Beiträge
Wirkungsgradstarke 20cm Lautsprecher gesucht!
lebowski am 20.12.2007  –  Letzte Antwort am 21.12.2007  –  6 Beiträge
Subwoofer gesucht 20cm! A3 Stealth
myLooo am 20.02.2017  –  Letzte Antwort am 21.02.2017  –  3 Beiträge
schlanke/flache Endstufe gesucht
stereo_jünger am 04.05.2015  –  Letzte Antwort am 06.05.2015  –  11 Beiträge
Alpine MRP T222 Sub gesucht 20cm
Olep am 01.10.2009  –  Letzte Antwort am 02.10.2009  –  9 Beiträge
Gesucht: 8 Zoll Woofer (20cm) mit Empfehlung!
lolzi am 21.08.2012  –  Letzte Antwort am 24.08.2012  –  9 Beiträge
4x 20cm Tieftöner gesucht | Focus 3
Riboolt am 26.03.2021  –  Letzte Antwort am 27.03.2021  –  4 Beiträge
20cm Kickbässe
Schooli am 16.07.2010  –  Letzte Antwort am 19.07.2010  –  21 Beiträge
20cm TMTs?
k2000n am 15.08.2006  –  Letzte Antwort am 16.08.2006  –  4 Beiträge
Neuer Subwoofer + Endstufe + Frontsystem gesucht :-)
Thomas@P9 am 29.07.2006  –  Letzte Antwort am 29.07.2006  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedStanHS
  • Gesamtzahl an Themen1.563.503
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.299
