HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Hilfe bei Endstufe usw. | |
Hilfe bei Endstufe usw.+A -A |
BassBoy9311
#1 erstellt: 26. Mai 2011, 13:08 | ||
Hallo, da ich nur so halbwegs eine Ahnung von Endstufen habe, frage ich euch welche ihr mir empfehlen würdet, uvm. Habe daweil folgendes (ausgesucht): GZHB 3200XII HIER! Mac Audio Pro Flat HIER! oder Crunch DSX 62 HIER! wegen 16.5er und der max. Einbautiefe: 46mm Pioneer DEH 4200 SD HIER! Habe einen Mazda 2, deswegen brauche ich ja einen BP, wenn ich das richtig verstanden habe. Den ausgesuchten Sub würde ich gerne fixx haben. Wegen der Endstufe, vll könnte mir auch jemand erklären wie ich mir errechnen kann was eine Endstufe können muss ;D Welche Geräte würdet ihr mir empfehlen? gibt es vll. 'bessere' Marken? (ohne Favs posten xD) Ich höre Electro, House, Techno, Rock (eh fast alles ^^) Preis: Sub ~450€ FS ~80€ pro Paar Endstufe ~300€ Radio ~150€ Danke für alle Tipps, Antworten und Ratschläge mfg Alex |
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt |
#2 erstellt: 26. Mai 2011, 13:55 | ||
Du brauchst alles andere als einen fertigen Rappelbandpass. Auch die Aufteilung deines Budget ist für die Füße. Die Ersten 150€ gehen schon mal für Einbaumaterial drauf |
'Alex'
Moderator |
#3 erstellt: 26. Mai 2011, 14:00 | ||
Hast du dir die Einsteigertipps usw zu Gemüte geführt? Die Grundinfo mit dem Bandpass bei abgetrennten Kofferraum ist korrekt, jedoch muss der gezielt auf dein Fahzeug abgestimmt und vorallem an den Innenraum angekoppelt werden! Man kann sich auch nich errechnen, was eine Endstufe können muss. Zur groben Orientierung: Fürs FS reichen zwischen 2x50 und 2x 100 Watt, am Woofer würde ich nicht deutlich mehr als 500 Watt verbauen, wenn man ohne Zusatzbatterie( oder Austausch der Starterbatterie) auskommen möchte. Wegen deiner Einbautiefe. Wie kommst du auf den Wert? Mittels ordentlicher Adabter kann die Einbautiefe ausreichend erweitert werden. Dann würde ich ein Pioneer TS-E 170 empfehlen, damit hast du auch etwas Ordentliches. |
crazyworx
#4 erstellt: 26. Mai 2011, 14:10 | ||
Wer hat das dir gesagt das du ein BP Brauchst? Es sei denn mir ist entfallen das du einen MAZDA 2 Stufenheck hast. |
'Alex'
Moderator |
#5 erstellt: 26. Mai 2011, 14:14 | ||
Gibts da tatsächlich nur den Modernen? Das erleichtert das ganze natürlich schon erheblich. |
BassBoy9311
#6 erstellt: 26. Mai 2011, 14:25 | ||
wow, danke für die schnelle Rückmeldung was die Einbaukosten und etc. betrifft ist mir das schon klar mit Kabel, Dämmung, Kondensator, Adaptern... Die Info mit dem Bandpass, habe ich in den Kaufberatungsthreads gelesen, glaube von einem christian.h wenn ich mich erinnere, vielleicht hab ichs auch verwechselt? Wenn man die Hutablage weglässt, möglich? Das mit den Adaptern ist mir nicht so recht, weil ich wirklich nicht weiß, wie das dann ausschaut =/ Wie schauts eigentlich mit dem Frontsystem aus, brauche ich auch hinten Lautsprecher ? Grüße, Alex |
'Alex'
Moderator |
#7 erstellt: 26. Mai 2011, 14:43 | ||
Du hast diesen Wagen: Richtig? Dann ist die Sache mit dem Bandpass totaler Käse, die Hutablage kannst du auch einfach drin lassen, es sei denn du hast eine aus Blech Ob du unbedingt einen Kondensator brauchst, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Grundsätzlich ist eine Investition in Sachen Stromversorgung aber wichtig.
Adapter brauchst du sowieso, du kannst die Lautsprecher nicht einfach auf die Tür schrauben So sollte das ganze aussehen: Solange deine TVK nicht press an dem alten Lautsprecher anliegt, kannst du da auch problemlos noch 1,2 cm aufbauen. Es gibt dann 2 Möglichkeiten der Ankopplung: Einmal durchs originale Lautsprechergitter oder man holt den Lautsprecher mit dem Adapter direkt vor die TVK. Wenn du dir das nicht vorstellen kannst, sag Bescheid, dann such ich dir 2 veranschaulichende Bilder raus. |
BassBoy9311
#8 erstellt: 26. Mai 2011, 14:51 | ||
Ich glaube es gibt doch Unterschiede zwischen Mazda 2 und der DE Version, ICH habe den Mazda 2 DE. Danke für die Bilder, sehr interessant ;D Wenns kein Problem ist, würd ich das auch gern mal von außen, also wies dann fertig ausschaun würde, sehen. Ich habe auch gedacht weil ich eben einen getrennten Kofferraum habe, das ich eben den Druck-Typ brauche, mein Fehler =/ Nur kurz, was heißt TVK? ^^ Vielen Dank und Grüße, Alex EDIT: (Hinten auch Mitteltöner?) [Beitrag von BassBoy9311 am 26. Mai 2011, 14:52 bearbeitet] |
'Alex'
Moderator |
#9 erstellt: 26. Mai 2011, 15:05 | ||
Bilder kommen sofort. Aber bei deiner Version sieht der Kofferraum so oder so ähnlich aus, oder? TVK = Türverkleidung Ein ordentliches Frontsystem reicht absolut! Die Mehrkosten investierst du lieber an anderer Stelle! |
BassBoy9311
#10 erstellt: 26. Mai 2011, 15:15 | ||
DAS ist schon der DE, der DY (älterer Mazda2) schaut so aus Mazda 2 DY ok, ich will nur nicht dass mir dann der Lautsprecher bis in den Fußraum reinsteht ^^ Soll ich die hinteren Original-'Boxen' dann abhängen? Aja, Einsteigertipps, und noch 2-3 andere Beginner-Threads hab ich bereits durch ^^ Danke für deine bemühungen [Beitrag von BassBoy9311 am 26. Mai 2011, 15:16 bearbeitet] |
'Alex'
Moderator |
#11 erstellt: 26. Mai 2011, 15:16 | ||
Also, so siehts aus, wenn man den LS dann nach vorne holt: ( Danke für das Bild, Chris ) Da wird der Adapter dann soweit aufgebaut, dass er mit der Blende bündig in die originale TVK passt. Die Alternative ist die Lösung, durchs originale Gitter spielen zu lassen. Dann sieht die Tür genau aus wie früher. Hinter der TVK siehts so aus wie oben, also hier: nur das mit Dichtband eine dichte Verbindung zur TVK hergestellt wird. Also auf den Holzadapter und/ oder die Tür kommt Dichtband. Auf den originalen TVKs sieht man auch öfters einen Ring um das LS Gitter aus Schaumstoff, der hat den selben Zweck, die Ankopplung an den Innenraum. Verstanden? |
BassBoy9311
#12 erstellt: 26. Mai 2011, 15:21 | ||
Mann, was ich noch zu lernen hab Das sieht eigentlich eh gut aus für meine 'nicht-Hifi-Profi-Augen'. Ok, also werdens dann die Pioneer TS-E170. Wie schauts mit AMP und Sub aus ? hab immer gedacht der Sub wär gut Grüße Alex |
'Alex'
Moderator |
#13 erstellt: 26. Mai 2011, 15:25 | ||
Auch in HiFi Augen ist das alles durchaus ordentlich, ich wollte dich jetzt nicht mit perfektionierten Ausbauten erschlagen Nein, das ist ein Koax, dann hängen deine Höhen im Fußraum. Du brauchst das Komposystem! Ich will den Sub nicht verteufeln, aber fertige Bandpässe sind seltenst wirklich zu was zu gebrauchen. Auf dem Bild siehts auf jedenfall mal nicht nach einem abgetrennten Kofferraum aus, dann kann man ganz klassisch Geschlossen oder Ventiliert bauen. Was willst ausgeben? Was hast du bereits? Was ist dein Ziel? Edit: [Beitrag von 'Alex' am 26. Mai 2011, 15:27 bearbeitet] |
BassBoy9311
#14 erstellt: 26. Mai 2011, 15:45 | ||
Preis liegt gesamt so bei 900-1000€ (Sub, amp, FS, Radio) ich habe null. mein Ziel -um das Geld eine vernünftige Anlage ^^ |
'Alex'
Moderator |
#15 erstellt: 26. Mai 2011, 15:55 | ||
Das Budget ist schonmal ordentlich. Damit lässt sich was Brauchbares machen! Mit Ziel war gemeint: Willst du eine klanglich ansprechende Anlage ( dann bedarf es wenig Woofer, mehr Frontsystem bzw Einstellungsmöglichkeiten) oder ist dir auch das Bassabteil wichtig, so dass du es auch mal Basstechnisch krachen lassen kannst. Hier wiederrum reicht das Pioneersystem und ich würde dafür mehr Gewichtung auf einen ordentlichen Woofer inkl passender Endstufe und Stromversorgung legen. In dem Budget ist alles drin, also Dämmung, Holz, Strom usw? |
BassBoy9311
#16 erstellt: 26. Mai 2011, 16:06 | ||
Ich bin eher der Bassmusik Typ. Bass ist mir sehr wichtig, ich will auch bei höheren bpm nicht dass der Sub dann einfach nur brummt >.< Budget: Dämmung: ja Holz: Strom: Kabel? nein |
'Alex'
Moderator |
#17 erstellt: 26. Mai 2011, 16:09 | ||
Black hörst du aber weniger, also ist dir Tiefbass nicht so wichtig, eher eine schnelle und saubere Wiedergabe die auch unter Pegel noch sauber knallt, richtig? Holz: Brauchst du für dein Woofergehäuse und für die Adabter für die Lautsprecher vorne Strom: Kabel udn eine evtl. Stromstütze. Je nachdem wie Bassgewaltig du bauen willst, bedards einer Zusatzbatterie. Das SetUp das ich gerade in Gedanken stricke, sollte eine kleine, günstige mit einbeziehen. |
BassBoy9311
#18 erstellt: 26. Mai 2011, 16:19 | ||
http://www.youtube.com/watch?v=tgdpcDmejuU http://www.youtube.com/watch?v=EJSs3QwZx_E Ok, Holz war da noch nicht eingerechnet, ich denk das passt eher in die Einbaukosten... tuts ein Kondensator nicht? |
'Alex'
Moderator |
#19 erstellt: 26. Mai 2011, 16:28 | ||
Ein Kondensator speichert leider nur den Strom von der Starterbatterie zwischen. Eine Zusatzbatterie wird einmal geladen und du hast dann einfach mehr Strom. Mit nem Eimer Wasser vergleichen: Starterbatterie hat 15 Liter Wasser, mim Cap dann nurnoch 14 Liter und 1 Liter im Cap, der schneller bereitgestellt werden kann. Hast du eine Zusatzbatterie hast du 25 Liter, also einfach mehr. Aber eine solche Zusatzbatterie kann man normalerweiße schon für um die 50-70€ besorgen. Muss man sich bissl umhören. Die Musik wirkt auf mich nicht tief, sprich: Ich denke dir reicht ein 30er, der fetzog zur Sache geht. Was soll / muss neu sein? Grundlegend rate ich, die Endstufe gebraucht zu kaufen. Hier machts am meisten Sinn. Frontsystem, Radio, Kabel, Dämmung und Zusatzbatterie würd eich auf jedenfall versuchen zusammen bei einem Händler zu einem guten Packetpreis zu ergattern. Evtl einfach mal verschiedene Händler anfragen. Woofertechnisch müsste man dann nochmal schauen obs Gebraucht oder Neuware sein soll. |
BassBoy9311
#20 erstellt: 26. Mai 2011, 16:32 | ||
Meine Angst bisher war immer, wohin mit der Batterie?^^ Sub hätt ich schon gern neu ;D amp kann ruhig gebraucht sein, aber was wenn sie schon halb kaputt ist |
'Alex'
Moderator |
#21 erstellt: 26. Mai 2011, 16:40 | ||
Zusammen mit den Endstufen in die Reserveradmulde.
Okay.
Bei den richtigen Leuten kaufen Totale Sicherheit gibts nciht, aber ich hatte bisher wenig Probleme. |
BassBoy9311
#22 erstellt: 26. Mai 2011, 16:47 | ||
In der Mulde ist ja nicht unbegrenzt Platz, und die Endstufe wird ja ziemlich warm, je nach Belastung, gibts da keine Probleme? Zu gebraucht oder nicht, ich hab einen Kollegen in einem Handel der sehr wahrscheinlich Prozente rausquetscht
bei der Endstufe kann man ja mal schauen was sie so kostet, dann kann man ja bisschen rumspekulieren ^^ aber wenn ich sie gebraucht aus dem Forum bekomme, wird sicher nichts schief gehen denk ich |
'Alex'
Moderator |
#23 erstellt: 26. Mai 2011, 18:46 | ||
Aber absolut ausreichend. Bis auf den Wooferamp verbaue ich immer alles in der Mulde und hatte noch nie Probleme.
Ich bekomme Vieles auch zu sehr guten Kursen, mit dem Gebrauchtmarkt kann sowas aber nicht mithalten.
Leider doch, absichern bzw den Verkäufer "kennen" ist hier Pflicht! Das entscheidende ist, dass du gerade bei den Endstufen deutlich mehr Geld ausgeben musst, um auf das gleiche Niveau zu kommen. Eine gebrauchte 2 Kanal fürs Frontsystem kostet dich um die 50€, eine passende für den Woofer bekommst schon um die 100. Wenn du selbiges in Neu kaufst, kommst du vermutlich nichtmal mit dem Doppelten aus! |
BassBoy9311
#24 erstellt: 26. Mai 2011, 20:04 | ||
Das ist jetzt mein 20. Post, wie soll ich da wen kennen, gebraucht kaufen =/ Sind 2 Endstufen im Endeffekt günstiger als nur eine? zB eine 4 Kanal von ESX (ESX Signum SE 4120) Was wäre denn jetzt ein guter Sub/Endstufen? MfG Alex |
'Alex'
Moderator |
#25 erstellt: 26. Mai 2011, 20:19 | ||
Da kann man dir ja helfen Nicht unbedingt günstiger, aber du bekommst mehr Leistung an den Woofer. Deutlich mehr. Gebraucht ne Kove K2-700 an einem DD 2512. Passt absolut perfekt zu deinen Anforderungen! |
BassBoy9311
#26 erstellt: 27. Mai 2011, 14:51 | ||
Danke für das raussuchen! Also Kove höre ich wirklich zum ersten mal, aber solang sie es bringen... ^^ Ich brauche aber einen Sub mit Gehäuse, und den DD 2512 gibt's anscheinend in mehreren Variationen. Hast du vll einen Link? ;D EDIT: Ich finde die Endstufe nirgends gebraucht. Eine bekanntere Marke wär mir lieber wenn es möglich ist, für Sub/AMP. Ich bin wahrscheinlich ein schwieriger Fall ^^ MfG Alex [Beitrag von BassBoy9311 am 27. Mai 2011, 15:03 bearbeitet] |
'Alex'
Moderator |
#27 erstellt: 27. Mai 2011, 20:34 | ||
Es ist nicht böse gemeint, aber ich vermute du kennst eher die MM Ramschmarken. Kove ist eine sehr renomierte Marke,DD ist wohl das Bekannteste was es bei Woofern gibt. Man muss wie gesagt schauen, was es gerade gibt, Endstufentechnisch. Der DD ist absolut optimal für deine Ansprüche. Das Gehäuse solltest du selbstbauen. Wenn du garnichts selbstmachen möchtest, solltest du einen Händler aufsuchen. Generell rate ich dir den Kontakt zu einem Händler. Der "DD Spezialist" hier im Forum ist der Chris von Hifi-Prophecy. |
BassBoy9311
#28 erstellt: 27. Mai 2011, 20:58 | ||
Nein, hast schon recht. Ich kenn das meiste noch nicht. Wenn das Ding dann noch in meinen Kofferraum passt bin ich happy. Es wird so sein dass ich einen Kollegen von einem Freund die Einbauten machen lasse. Und deswegen weiß ich auch nicht wie man das Gehäuse baut =/ Und 'Chris' von HiFi Prophecy wäre vll dazu bereit mir ein Gehäuse zu bauen? Ich erwarte es ja nicht gratis xD Ich glaube nur das mein 'Einbauer' sich eher mit seinen Wettbewerbseinbauten auskennt, er hat bis jetzt meistens die Subs in den Kofferraum-Boden gebaut. Gehäuse schnitzen muss ich mal fragen ^^ Und Batterie, was für eine kann man nehmen, Säure, Gel,... ? |
'Alex'
Moderator |
#29 erstellt: 27. Mai 2011, 21:03 | ||
Die baut er auch, ja. Einfach morgen früh mal anrufen. AGM Batterien, ich vertraue auf Stinger. Kannst auch den Chris fragen Meistens hilft ein ausführliches Telefonat mit dem Händler sehr! |
BassBoy9311
#30 erstellt: 27. Mai 2011, 21:29 | ||
Ok, mach ich. Ich muss nur den Preis im Kopf behalten, weil es sollte nicht an meine Grenzen gehen ^^ |
BassBoy9311
#31 erstellt: 28. Mai 2011, 08:42 | ||
Händler grad nicht erreichbar, ich probiers später nochmal. Wie sucht man hier im Forum ne gebrauchte K2-700? Also Chris würde mir die Kiste bauen, wenn ich ganz lieb bitte sag ^^ wie viel könnt das ausmachen? Ich will die 1000€ wirklich nicht übersteigen... Wegen den noch zusätzlichen Einbaukosten. Der DD2512 passt mit Gehäuse in mein Kofferraum? ^^ ich hab mich an Winisd versucht aber die Daten krieg ich nirgends her. Wenn du so nett wärst und mir sagen könntest wie/wo ich hier nach gebrauchten K2-700 amp's suche wäre mir sehr geholfen MfG Alex EDIT: http://www.hifi-foru..._id=107&thread=16074 Kann man die nehmen? [Beitrag von BassBoy9311 am 28. Mai 2011, 09:23 bearbeitet] |
'Alex'
Moderator |
#32 erstellt: 28. Mai 2011, 13:40 | ||
Es kommt auf dein Gehäuse an Durch Erfahrung weiß der Chris eben, wie das Gehäuse aussehen muss, damit der Woofer gut funktioniert. Natürlich kannst du das Niveau auch erreichen, die Frage ist, ob es dir gelingt. DDs lassen sich nicht so wirklich sumilieren, die baut man mehr nach Erfahrung. Der 2512 braucht um die 65 Liter netto. 18 mm Materialstärke sollte reichen. Wenn sie noch da ist, zuschlagen. |
BassBoy9311
#33 erstellt: 28. Mai 2011, 14:38 | ||
Hab mal angefragt die Endstufe zu reservieren. hoffe es meldet sich sonst keiner xD DD2512 Hier werde ich ihn kaufen, damit ich jetzt nicht unzählige Links poste, kannst du dir mal die 2x4 Ohm Version, und die Gehäuse version anschauen. Ob das Gehäuse in Ordnung wäre, und welche der Ohm Versionen die intelligentere Wahl wäre. mal ne kurze Zusammenstellung der Geräte und dessen Zubehör: FS: Pioneer TS E170 Ci 120€ HU: Pioneer 8300SD 160€ gut? HU-Adapter für Mazda 2 90€ Lenkradfernbedienungsadapter 50€ Sub: DD 2512 o. Gehäuse 350€ AMP: Kove K2-700 140€ Gehäuse ???€ Kabel 50€? ohne Gehäuse schon 960€ ist halt bissl heftig... wo kann ich den einsparen? |
'Alex'
Moderator |
#34 erstellt: 28. Mai 2011, 14:57 | ||
Bitte?! Wenn du den DD dort kaufst, wirst ihn vermutlich nie bekommen. Der Shop ist absolut unseriös! Man kauft die Ware bei dem Händler, bei dem man sich beraten lässt! Selbiges hatte ich dir doch schon geraten. Montag rufst beim Chris an, nennst dein Anliegen und er wird der vermutlich ein Gesamtangebot machen. Inkl. Dämmung, Radio Woofer,Gehäuse, Kabel usw.. So kannst du einsparen, hast alles aus einer Hand und einen Ansprechpartner. Das ist das sinnvollste was man als Einsteiger machen kann. |
BassBoy9311
#35 erstellt: 28. Mai 2011, 15:15 | ||
Was war so verkehrt daran ^^ Ich brauch ein Adaptar damit ich ein anderes Radio einbauen kann hmm, ich wohn aber in Österreich ich wollte den Shop auch besuchen um evtl. mal probezuhören. Wie soll ich jetzt vorgehn? |
'Alex'
Moderator |
#36 erstellt: 28. Mai 2011, 16:27 | ||
Der Preis. Wo ist das Problem? Auch nach Österreich lässt sich senden ;)' Ich halte überhaupt nichts von dem Shop!! Da würde ich komplett die Finger von lassen, das sieht man, dass das absolut unseriös ist! Die verkaufen alles was es gibt ! |
BassBoy9311
#37 erstellt: 28. Mai 2011, 16:43 | ||
Was stimmt mit dem Preis nicht, billig/teuer? Den Shop hab ich eh auch wieder abgeschrieben. Naja wie soll Chris mir alles senden, so ein Sub kostet Versand sicher nicht wenig xD inkl Rest außerdem einbauen kann er mir es dann erst recht nicht =/ Deutschland hat in meinen Augen nur Vorteile was sowas angeht |
'Alex'
Moderator |
#38 erstellt: 28. Mai 2011, 18:07 | ||
Viel zu teuer. Ruf ihn Montag an und sprich mit ihm! Natürlich kannst du auch andere Händler kontaktieren. Dann sehen wir weiter! |
BassBoy9311
#39 erstellt: 28. Mai 2011, 19:12 | ||
Ich wüsste aber nicht wie/wo ich das billiger machen kann Vielleicht steh ich gerade ein bisschen auf der Leitung, aber was kann den Chris machen, er kann mir das Gehäuse für den Sub bauen, das wär auch super, aber Sub wird er wahrscheinlich auch nicht viel billiger als 389€ bereitstellen können. Und aus D den Sub+Gehäuse wirds Versandmäßig etwas teurer machen ^^ Das soll jetzt nicht wie ein sofortiges 'Nein, mag ich nicht, will ich nicht' klingen. Ist auch bissl für mich da jetzt nicht einen Blödsinn zu denken. Kann man bei dem Radio, was ja die headunit ist, mit dem Pioneer DEH 4200SD etwas falsch machen? Und nochmals Danke für deine Unterstützung Alex |
'Alex'
Moderator |
#40 erstellt: 29. Mai 2011, 06:33 | ||
Anrufen, Fragen Du bist nicht der erste Mensch der ein Woofer inkl Gehäuse beim Händler bestellt und auch nicht der erste der weiter weg wohnt! Er kann dich auch bezüglichen Radio usw beraten. Natürlich kannst auch zu nem fähigen Händler in deiner Nähe, da kenn ich mich leider Null aus. |
BassBoy9311
#41 erstellt: 07. Jun 2011, 16:36 | ||
soo bin wieder dran eine frage hätte ich noch: ESX 900.2 oder die Kove K2-700? Die ESX wäre OVP und noch nie verwendet, um 250€ Die K2-700 um 140€ aber halt schon länger in Verwendung gewesen. MIR wäre die ESX lieber, aber ich hoffe auf Rat ^^ *hust* 'Alex' |
'Alex'
Moderator |
#42 erstellt: 07. Jun 2011, 16:39 | ||
Ich kenne die Kove, hab sie selbst schon mehrfach verbaut und auch selbst verwendet. 140€ für eine Gebrauchte ist fair, absolute Kaufempfehlung. Um die 250€ bekommst du die Kove vermutlich auch, wenn du sie mit Woofer usw beim Händler bestellst neu. |
BassBoy9311
#43 erstellt: 07. Jun 2011, 17:16 | ||
Und wegen Abnutzung und Lebensdauer brauch ich nicht nachdenken...? Nja wirds dann halt die Kove ^^ Wie geht das dann eigentlich, wie verteilt die Endstufe die Watt/Kanäle zu den Lautsprechern ? |
'Alex'
Moderator |
#44 erstellt: 07. Jun 2011, 18:25 | ||
Ich hatte schon deutlich ältere Stufen verbaut! Bei den Kove brauchst dir keine Gedanken zu machen. Kassenzettel sollte aber schon dabei sein. Zapco Studio 204, wenns dich interessiert schau mal wie alt die ca ist.
Versteh nicht worauf du hinaus willst. |
BassBoy9311
#45 erstellt: 07. Jun 2011, 19:14 | ||
bissl schwierig zu erklären was ich will wenn ich keine Ahnung habe, wie ich es beschreiben soll ^^ Wie viel / Wie die Watt verteilt werden, weil manchmal muss man ja brücken oder in serie/parallel schalten usw... ich hoffe es ist jetzt verständlicher |
'Alex'
Moderator |
#46 erstellt: 07. Jun 2011, 19:46 | ||
Die 2 Kanal für den Woofer brückst du, welchen Woofer willst du verwenden? |
BassBoy9311
#47 erstellt: 07. Jun 2011, 22:41 | ||
Die 2x4 Variante vom DD2512. |
'Alex'
Moderator |
#48 erstellt: 07. Jun 2011, 22:47 | ||
Parallelschaltung : 2 Ohm Reihenschaltung 8 Ohm |
BassBoy9311
#49 erstellt: 08. Jun 2011, 05:29 | ||
Und der DD kriegt genug? Nicht dass ich dieses Monster dann auf 'eh okay' laufen hab greetz Alex |
LexusIS300
#50 erstellt: 08. Jun 2011, 05:49 | ||
Du schliesst die Spulen des Woofers parallel (Bild 1) http://www.rockfordf...r_qty=1&woofer_imp=4 und brückst dann die 2 Kanäle (ist mit Bridget an der Endstufe markiert). Der Woofer wird so mit 700 Watt versorgt. |
'Alex'
Moderator |
#51 erstellt: 08. Jun 2011, 10:47 | ||
Jap, der 2512 passt absolut perfekt zur Kove. |
Hilfe bei Auswahl Endstufe Ötz am 11.11.2005 – Letzte Antwort am 13.11.2005 – 21 Beiträge |
Sub, Endstufe, Boxen usw.. Brauch Hilfe Malc0m am 13.12.2005 – Letzte Antwort am 14.12.2005 – 18 Beiträge |
Endstufe hilfe yves_211 am 27.11.2008 – Letzte Antwort am 29.11.2008 – 8 Beiträge |
Bitte Hilfe bei Endstufe!!! visions am 27.06.2004 – Letzte Antwort am 27.06.2004 – 9 Beiträge |
Hilfe bei Endstufe volvofreak am 04.08.2004 – Letzte Antwort am 04.08.2004 – 6 Beiträge |
hilfe bei endstufe.. theoneandonly am 28.03.2005 – Letzte Antwort am 30.03.2005 – 9 Beiträge |
BRAUCHE HILFE BEI ENDSTUFE Tekknologe am 27.03.2007 – Letzte Antwort am 30.03.2007 – 13 Beiträge |
Hilfe bei Endstufe + Bass 666company am 19.10.2007 – Letzte Antwort am 20.10.2007 – 12 Beiträge |
hilfe bei endstufe LEV-HIFI am 13.12.2009 – Letzte Antwort am 13.12.2009 – 3 Beiträge |
Subwoofer, Endstufe usw. Empfhelung ? OpelK2016 am 12.09.2018 – Letzte Antwort am 18.09.2018 – 8 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedDacki7029
- Gesamtzahl an Themen1.558.189
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.206
