| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Bandpass oder Bassreflex [Hands Up, Rap & Hip Hop] | |
Bandpass oder Bassreflex [Hands Up, Rap & Hip Hop]+A -A |
Izotope
erstellt: 15. Mai 2011, 17:07
Jo, eigentlich sagt der Titel schon alles Wollte mal wissen was ihr mir empfehlen würdet. Ich höre hauptsächlich Hands Up (SubGenre von Techno) N Beispiel: http://www.youtube.com/watch?v=b8Caib6rxO0könnt wenn ihr wollt so ab 2:00 ma reinhören. Weniger Hip Hop & Rap. Ich hab gehört, dass Bandpass nicht so präzise ist wie Bassreflex. Woran liegt das eigentlich ? |
Gabberdup
erstellt: 15. Mai 2011, 17:30
Quatsch! Hier kann keiner was schreiben fehlen zu viele Infos Z.B. Auto? An welchen Verstärker? Was alles vorhanden??? usw. mfg |
Izotope
erstellt: 15. Mai 2011, 18:08
Also Auto issen Golf 4 ^^ Endstufe: ESX QE 900.4 Vorhanden ist gar nix außer die Standart Teile [Beitrag von Izotope am 15. Mai 2011, 18:08 bearbeitet] |
Gabberdup
erstellt: 15. Mai 2011, 18:14
Welches Frontsystem ist denn vorhanden? Bei dein Auto kommt eher BR oder GG in Frage, der BP ist da nicht notwendig |
Izotope
erstellt: 15. Mai 2011, 18:21
Als FS dachte ich an Morel Maximo. Warum ist BP bei nem Golf 4 nicht notwendig ? |
christian.h.
erstellt: 15. Mai 2011, 18:30
wenn es richtig drücken soll würde ich eher zum BP raten. und klanglich kann er fast mit nem GG mithalten, meiner Meinung nach .... hast du schon ein Subwoofer ?! mit der Endstufe willst du einen Sub betreiben? |
Izotope
erstellt: 15. Mai 2011, 18:54
Nein, hab noch keinen. ![]() Gebrückt 370 Watt RMS, geht doch fit, oder nicht ? |
christian.h.
erstellt: 15. Mai 2011, 18:58
naja ich würde eher sagen oder nicht aber naja ist Geschmackssache hast du die Endstufe schon gekauft ? was hast du als Sub gedacht ? |
Izotope
erstellt: 15. Mai 2011, 19:02
Was ist daran Geschmackssache ? Versteh grad nicht was du meinst ^^ Sub wäre: ESX SXB-401 Btw, was ist denn da der Unterschied zwischen ESX SXB-401 und ESX Signum SXB-401 ? Oder ist das der gleiche ? |
christian.h.
erstellt: 15. Mai 2011, 19:09
Geschmacksache ist es halt wenn der eine mehr will und dem anderen weniger reicht mir würde es nicht reichen ist ein und das selbe Produkt..... was hast du nun davon schon gekauft ???? |
Izotope
erstellt: 15. Mai 2011, 19:14
Ich habe davon noch gar nix gekauft ^^ Wieso würde es dir nicht reichen ? 370 W sind doch ganz in Ordnung fürn sub, oder was würdest du dir holen, weils dir ja nicht reicht ? |
christian.h.
erstellt: 15. Mai 2011, 19:19
habe in einem Peugeot einen Rainbow Hammer Hurricane 12" im BR verbaut an ca 500RMS und der geht richtig gut kommt drauf an wie du es haben willst? dezente Massage oder ob es auch mal etwas mehr sein darf ohne schlechter dabei zu klingen... also willst du eine 4Kanal Endstufe für FS und für nen Sub haben richtig ?! was willst du für FS, Sub und Endstufe investieren ? |
Izotope
erstellt: 15. Mai 2011, 19:33
Also der Rainbow Hammer Hurricane 12" ist mir auch schon ins Auge gesprungen, aber da BP ja mehr drücken soll, hätte ich mir den esx jetzt zugelegt... Also wenn es etwas mehr sein darf, ohne schlechter zu klinen, immer her mit dem Zeug, kann gar nich genug Bass sein ![]() Hatte so gedacht für alles 600 €. Sub wäre da bei 200 Endstufe bei 250 und Fs bei 150 €. Genug, damit ich das bekommen, was ich haben will ? Schmerzgrenze ist 650 €. |
christian.h.
erstellt: 15. Mai 2011, 19:40
was ist mit Kabel, FS Dämmung und Kleinkram kommt ja noch dazu oder ?! gebraucht oder neu ?! |
Izotope
erstellt: 15. Mai 2011, 19:46
Für alles andre drumrum hab ich ca. 400 € eingeplant. Neu wäre mir ganz lieb. Der Hurricane hat doch auch nur 750 Watt Peak, wie bekommsten da 500 W Rms ran ? Raucht der nich ab ? Was hast du für ne Endstufe ? An den BP den ich mir holen will, gehen doch auch nur 370 Watt rein, falls es die ESX Endstufe wird, und da Bp ja mehr Druck machen dürfte sich das doch eigendtlich nich viel nehmen zwischen Hurricane und Esx BP. |
christian.h.
erstellt: 15. Mai 2011, 19:55
ok das Budget passt dann ja theoretisch verträgt er nur um die 350-400RMS laut Hersteller. PEAK ist so nen maximal wert also nichts drauf geben... 500RMS bekommt eher von einer Emphaser EA4150 mit 2x505RMS an 4ohm ist zu verkaufen damit könnte man locker ein FS und einen Sub ausreichend versorgen !!! der raucht nicht ab weil alles gut eingestellt ist und er soviel Druck mal und auch sauber klingt das man nicht lauter machen brauch bei dem Subwoofer steht das er 400RMS verträgt, da könntest du auch mit einer Endstufe dran die 500-600RMS hat, der wird auch mehr vertragen als angegebn zwischen den beiden wird es bestimmt ein Unterschied geben, sei es vom Klang und vom Druck.... welcher besser ist und lauter ist kann ich dir leider nicht sagen.... würde dir aber raten bei bestimmten dingen auf gebrauchte Sachen zurück zugreifen, nur wegen einem Grund, du bekommst einfach mehr für dein Geld im Bietebereich gibt es alles, vom FS bis Kabel oder Adapter und Subs und Endstufen sowieso |
Izotope
erstellt: 15. Mai 2011, 20:08
Alles klar, ich denke mal ich nehm den Bandpass von ESX und guck mich mal nach ner Amp um, die so 400 - 500 Watt ableistet und in mein Budget passt Vielen Dank für eure/ speziell deine Hilfe |
christian.h.
erstellt: 15. Mai 2011, 20:10
4Kanal http://www.hifi-foru..._id=107&thread=16289FS http://www.hifi-foru..._id=107&thread=16292Sub http://www.hifi-foru..._id=107&thread=16137mit Gehäuse http://www.hifi-foru..._id=107&thread=16056wäre mal nen Beispiel was es hier so alles gibt wenn due Endsutfe mehr hat und günstig ist kann du auch mehr nehmen, mehr geht immer weniger ist schlechter .... kannst doch alles einstellen [Beitrag von christian.h. am 15. Mai 2011, 20:11 bearbeitet] |
Izotope
erstellt: 15. Mai 2011, 20:43
Hm gibts neue Endstufen die so um die 500 W RMS Leisten ? 4 Kanal natürlich für ca. 250 € ? Oder wenns sein muss auch 300 € |
christian.h.
erstellt: 15. Mai 2011, 20:53
wird eng, deswegen habe ich ja gesagt, gebraucht haste mehr Chancen was gutes zubekomm ne Eton EC 500.4 oder ESX V 900.4 ..... |
Izotope
erstellt: 15. Mai 2011, 21:41
Ach, dann nehm ich die ESX V 900.4. Komm ich so bei ca. 1000 € bei rum, ist denke ich doch nicht soo schlecht ^^ |
christian.h.
erstellt: 15. Mai 2011, 21:43
kannst auch noch warten falls wer was anderes noch kennt, habe nur mal schnelle drüber geguckt was so von den Marken in frage kommen würde..... ich hätte ja noch die Emphaser, gebraucht aber top in schuss, wie neu für 237€ mit Versand |
Izotope
erstellt: 15. Mai 2011, 21:54
Jop, ich lasses mir durch den Kopf gehen Aber jetzt hau ich mich erstmal auf Ohr |
christian.h.
erstellt: 15. Mai 2011, 21:59
ja schlafe erstmal über alles und kann dir echt nur nahe legen auf gebrauchtes zurück zugreifen.... bekommst mehr Qualität für weniger Geld, das was du sparst kannst du zb in den Sub und oder ins FS stecken, hast dann mehr davon... kannst ja mal zusamm rechnen wie was kosten würde |
'Alex'
Moderator |
#25
erstellt: 15. Mai 2011, 23:34
Bitte keinen Fertigbandpass kaufen. Die sind eigentlich immer hässlich abgestimmt. Für deine Musikrichtung würde ich einen der DD 2512 kaufen, in BR an ner gebrauchten 2 Kanal ab nem halben kW. Gibt's im Klangfuzzi gerade eine Alpine V12 für 80€, würde super passen. Günstige 2 Kanal um 50€ und du hast noch ordentlich Budget für Frontsystem, Dämmung und eine angemessene Stromversorgung. Damit hast sicherlich mehr Spass als mit einem Kompromissmix aus 4 Kanäler und Fertigbandpass. |
christian.h.
#26
erstellt: 15. Mai 2011, 23:42
hoffe hast gelesen das er eigentlich nur Neuware kaufen will ?! |
'Alex'
Moderator |
#27
erstellt: 15. Mai 2011, 23:47
Darum versuchst du auch die ganze Zeit ihm deine 4 Kanal anzudrehen ![]() Ich wills ihm nur erklären. Jemand für solche Musik ein Fertigbandpass zu empfehlen, ist imho echter Schwachsinn. Ein guter Bandpass macht da sicherlich Spass, aber wie gesagt, welche der fertigen Blinkekisten ist schon ein Präzissionswunder. |
christian.h.
#28
erstellt: 15. Mai 2011, 23:53
ob er sie nun nimmt oder auch nicht.... steht nicht im Vordergrund, wenn er sie nicht nimmt bin ich auch nicht traurig habe ihm ja auch andere dinge von anderen empfohlen empfohlen hat ihm den Fertigbandpass hier niemand, hat er selbst gefunden manche wollen halt nur Fertigzeug haben obwohl selbst gemachte Gehäuse besser abgestimmt sind |
'Alex'
Moderator |
#29
erstellt: 16. Mai 2011, 00:00
Najoa, ich bin mir ziemlich sicher, dass meine Empfehlung deutlich besser passen würde als die 4 Kanal / BP Lösung. Wenn du nur Neuware verwenden willst, geht das natürlich auch. Da würde ich auf jedenfall eine 4 Kanal verwenden, 2 günstige 25er mit hohem Kennschalldruck. Wenn dir Tiefgang wirklich weniger wichtig ist, würde ich mich mal im PA Bereich umschauen. Günstig, gut verarbeitet, spielen meist sehr sauberen Kick und schon an wenig Leistung richtig laut. |
christian.h.
#30
erstellt: 16. Mai 2011, 00:04
habe ja gesagt soll lieber gebrauchtes Zeug nehmen da diese halt günsitger sind und das geld was er spart ins FS usw stecken soll.... naja jetzt musst auch Namen nennen sonst weiß er doch nicht nach was er gucken soll oder ?! PA Bereich ist großer Begriff und selbst da gibt es Unterschiede oder nicht ?! |
'Alex'
Moderator |
#31
erstellt: 16. Mai 2011, 00:09
Natürlich. Erstmal muss er antworten |
christian.h.
#32
erstellt: 16. Mai 2011, 00:11
welche 25er oder sogar 30er würdest empfehlen für BR ??? interssiert mich ja auch.... bin bei mir im Auto auch noch nicht so schlüssig was ich machen soll .... |
'Alex'
Moderator |
#33
erstellt: 16. Mai 2011, 00:25
Kennen tue ich keine, aber da muss man sich eben grob einlesen. Für mich immer uninteressant, weil bei mir der Subwoofer ja nur wirklichen Tiefbass spielen soll, da machen PA Treiber keinen Sinn. Im PA gibt's ja meist auch ausführliche Datenblätter. Auch ein 15er ist problemlos denkbar, das ist einfach eine Frage der persönlichen Vorlieben. Spontan würde ich den Oberton 15XL400 ins Rennen werfen. Scheint sich schon bewährt zu haben, Samstag in ner Woche kann ich vermutlich mehr sagen, da werd ich versuchen 2 Stück von hören. |
Izotope
#34
erstellt: 16. Mai 2011, 13:55
Naja, würde mir trotzdem erstmal was neues kaufen. Weil je älter irgendwas ist, desto eher gehts ja den Bach runter ^^ Und Sub selber zusammenzimmern, dass lass ich lieber, da hab ich i-wie gar keine Lust zu. Ps. Digital Designs DD 2512 Hat ja 2x 4Ω, warum "2x" ? |
Gabberdup
#35
erstellt: 16. Mai 2011, 14:00
Du kannst den Subwoofer am Verstärker einmal an 2Ohm und einmal an 8Ohm laufen lassen. |
'Alex'
Moderator |
#36
erstellt: 16. Mai 2011, 14:27
Er besitzt zwei Schwingspulen mit je 4 Ohm Widerstand. In Reihe oder Parallelschalunt ergibt das 2 und 8 Ohm Anschlussimpendanz. Du musst aber wissen, dass du dadurch massiv Potenzial verschenkst. Wenns ein Fertigwoofer sein soll, würde ich diesen empfehlen: AS 12 HX SQ geschlossenEndstufe würde ich die Eton EC 500.4 wählen. Damit machst du nichts verkehrt. |
Izotope
#37
erstellt: 16. Mai 2011, 16:45
Naja, wollte eigentlich kein geschlossenes Gehäuse. |
'Alex'
Moderator |
#38
erstellt: 16. Mai 2011, 16:51
Warum? Kennst du dich sogut aus, dass du ganz beurteilen kannst? Den AS kenn ich, der geht an der Leistung CB schon ordentlich. Das reicht schon locker um dein 150€ FS zu übertönen. Bei einem Bekannten wurde das Pioneer TS-E 170 und der AS verbaut, an einer Herz EP4. Knackige, präzise Bässe verlangen einen ordentlichen Woofer und keine "Mainstream Wabbel Kiste". |
Izotope
#39
erstellt: 16. Mai 2011, 18:05
Darum, warum sollte ich mir ein sub holen, bei dem ich mein FS nicht mehr hören kann ? |
'Stefan'
#40
erstellt: 16. Mai 2011, 18:07
Genau darum geht's ja. Dazu reicht schon ein kleiner Sub im geschlossenen Gehäuse...dem Gehäuseprinzip mit dem geringsten Wirkungsgrad. Hier noch wirkungsgradorientiert Richtung BR oder BP zu bauen, ist nicht nötig. [Beitrag von 'Stefan' am 16. Mai 2011, 18:08 bearbeitet] |
'Alex'
Moderator |
#41
erstellt: 16. Mai 2011, 18:20
Und das geschlossene Gehäuse stellt für dich die beste Variante dar. Recht einfach zu bauen, klanglich ausgewogen und pegeltechnisch reicht der 10er sicherlich auch schon locker für das FS. Wenn du natürlich Pegelorgien veranstalten willst, bei denen der Woofer überhöht die Rübe wegföhnen soll, ist ein 25er CB die falsche Wahl. Zum sauberen Musikhören reichts allemal! Der Stefan testet bald 2 16er als Woofer und der hört auch nicht immer allzu leise |
Frage zu Bandpass / Bassreflex chillerboy92 am 09.08.2011 – Letzte Antwort am 02.12.2011 – 12 Beiträge |
Bandpass oder Bassreflex? Was ist besser? Highhorizon am 20.07.2011 – Letzte Antwort am 30.07.2011 – 78 Beiträge |
Bandpass, geschossen oder Bassreflex? crayzee am 11.07.2004 – Letzte Antwort am 11.07.2004 – 5 Beiträge |
Kaufberatung Bandpass oder Bassreflex? optiX am 07.07.2007 – Letzte Antwort am 09.07.2007 – 10 Beiträge |
Bandpass, Bassreflex oder doch geschlossen?????????? GrandSebbi am 31.10.2004 – Letzte Antwort am 31.10.2004 – 2 Beiträge |
suche Hip Hop Bass Black_Dragon_1748 am 01.01.2005 – Letzte Antwort am 02.01.2005 – 20 Beiträge |
Hip Hop Sub gesucht Blackdog am 01.02.2005 – Letzte Antwort am 02.02.2005 – 8 Beiträge |
Lautsprechersystem vorne Hip Hop Lord_Corvus am 09.01.2005 – Letzte Antwort am 10.01.2005 – 11 Beiträge |
Hip Hop-Sub gesucht Jay2k6 am 07.12.2007 – Letzte Antwort am 10.12.2007 – 42 Beiträge |
Atomic Apocalypse oder Quantum ? alex94st am 04.10.2011 – Letzte Antwort am 06.10.2011 – 5 Beiträge |
2011
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRaccoon59
- Gesamtzahl an Themen1.562.990
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.115
