Hilfe beim Einbau in Astra H wer kennt sich aus?
deviant
#1 erstellt: 12. Mai 2011, 12:34
ich soll nem Kumpel helfen, eine günstige Anlage in seinen Astra Bj. 2001 Kombi zusammenzustellen.
Da ich mich bei Opel zwecks Einbaugrößen, Positionen und eventuelle Besonderheiten nicht auskenne, wollte ich mich mal an euch wenden.
Gesucht wird:
-Radio mit Bluetooth und Freisprecheinrichtung(event. Alpine CDE-126BT oder gibts bessere günstigere alternativen?)
-Lautsprecher vorne und hinten + event. Einbaurahmen?
-5 Kanal Endstufe
-kleiner Subwoofer, wegen dem Platz
Ich hoffe ihr könnt mir mal ein paar Produkte vorschlagen, ich weiß gerade nicht mehr, was aktuell Top ist.
Preisrahmen sollte so zwischen 500 und 600 Euro liegen.
Danke!
M&M_17
#2 erstellt: 12. Mai 2011, 13:28
Servus,
also als allererstes mal wird dir hier im Forum keiner LS für hinten empfehlen, da die Musik vorne spielt.
Dämmen der Türen ist das a und o. Dafür und für Kabel kannst schon mal 100 Euro locker rechnen.
Dann würde ich ein gutes Frontsstem verbauen.
Beispiel: Eton Pro 170 ca 160 Euro
Eine Endstufe z.B. PHASE LINEAR RS 4 am besten gebraucht für ca 100 Euro zu haben.
Bleiben knapp 240 Euro für ein Radio und einen sub.
Heißt entweder noch mal ein paar Euros drauflegen oder auf eine günstigere Marke wie Alpine umsteigen.
deviant
#3 erstellt: 15. Mai 2011, 08:53
Das Dämmen war mir auch schon klar, der Preisrahmen war bis jetzt nur für die Komponenten.
Nur Frontsystem ist mir auch zu wenig, schließlich ist es ein Kombi, in dem auch hinten Laute mitfahren und kein Corsa.
Meiner Meinung nach hört es sich mit einem dezenten Hecksystem besser an. Reicht ja wenn dort günstige Koax LS sitzen.
Was mich auch noch interessiert:
Was muss ich bei einem Opel beachten!?
-Einbaurahmen
-Kabel am Din Stecker
-Display im Tacho zur Info Ausgabe?
Was haltet ihr von dem Radio Alpine CDE-126BT?
Gibts ne empfehlenswerte 5 Kanal Endstufe?
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt
#4 erstellt: 15. Mai 2011, 10:28
Ist dein Astra ein "G"?
deviant
#5 erstellt: 18. Mai 2011, 16:27
So, hab mich jetzt nochmal versichert.
Es ist ein Astra H Bj. 05.
Gesperrt
#6 erstellt: 18. Mai 2011, 16:51
Billige 5-Kanalendstufe ca. 250€
Radio das was du haben willst 200€
Billiges Frontsystem 100€
Billige Coaxe 60€
Einbaumaterial wie Kabelzeug, Dämmung und Kleinteile ca. 250€
Subwoofer kommt dann später....
deviant
#7 erstellt: 19. Mai 2011, 13:17
Gut, von den Preisen hab ich mir das auch so vorgestellt, jetzt brauche ich nur noch Passende Produkte.
Ich hab jetzt auch ein Radioeinbauset gefunden:
Radioeinbauset
Da steht jetzt aber Astra H 2004>
Gibt es da Probleme mit nem Bj. 05? Haben die da vielleicht CAN Bus bekommen?
Bekomme ich vielleicht irgendwelche Probleme beim Ausbau des alten Radios?
Gesperrt
#8 erstellt: 19. Mai 2011, 14:08
Hier findest du bestimmt einen Fachhändler
http://www.hifi-foru...m_id=82&thread=19240
caveman666
#9 erstellt: 20. Mai 2011, 08:47
Und bitte wirklich die Hilfe eines Fachmanns annehmen!
Gruß,
Andy.
deviant
#10 erstellt: 20. Mai 2011, 14:47
Werd ich machen. Hier hat ja keiner Ahnung.
Früher wurde einem hier im Forum noch bei seinen Fragen geholfen, aber die Zeiten scheinen heute auch vorbei zu sein.
lombardi1
#11 erstellt: 20. Mai 2011, 16:01
Nach Deinem letzten Beitrag hier, wird die Hilfe aber sprudeln
mfg karl
PS:
Zur Not gibts ja immer noch die "SUCHE" hier, wo man sich schlau machen kann.
chef1568
#12 erstellt: 20. Mai 2011, 16:19
beim Astra H benötigst du folgende Bauteile beim Tausch des Radios:
- Adapterstecker auf ISO für das Radio
- Antennenadapter FAKRA -> ISO
- Einbaurahmen auf DIN
Für die vorderen Lautsprecher brauchst du auch noch passende Halterahmen (bei den orig. LSP ist der Rahmen bereits im LSP integriert).
Generell würde eine 4-Kanal Endstufe ausreichen. Du nutzt 2 Kanäle für das Frontsysten, und die anderen beiden kanäle kannst du für eine Woofer verwenden.
Wenn es unbedingt ein Hecksystem sein muss (ich versteh zwar den Sinn nicht dahinter, denn mit einem schönen Frontsystem ist es irrelevant ob es ein Corsa oder ein Caravan ist) dann schließe dieses an die Lautsprecherausgänge des Radios an.
gruß feder
[Beitrag von chef1568 am 20. Mai 2011, 16:19 bearbeitet]
M&M_17
#13 erstellt: 20. Mai 2011, 16:34
Hallo
Wenn du auf Rearfill stehst, dann würde ich auch eher die hinteren coaxe übers Radio mitlaufen lassen. Dann kannst du dir eben ne 4 Kanal amp besorgen und hast genug Leistung für FS und Sub.
Ne 5 Kanal mit ausreichend Leistung für nen ordentlichen Subzu betreiben passt mMn nicht in dein Budget.
da wären wir Beispielweise wieder bei der Phase Linear die ich im ersten Post schon genannt habe.
chef1568
#14 erstellt: 20. Mai 2011, 16:46
M&M 17 schrieb:
Hallo
hmmm....erinnert mich irgendwie an das hier
chef1568 schrieb:
[Beitrag von chef1568 am 20. Mai 2011, 16:46 bearbeitet]
M&M_17
#15 erstellt: 20. Mai 2011, 16:51
So jetzt mal noch ein Beispiel für dein System:
Endstufe: Eton EC 500.4
Radio: Das, das du genannt hast ist ok...
Frontsystem: Eton POW 172 Compression
Rearfill: µ Dimension
Subwoofer: Audio System
Wenn du das ein oder andere vielleicht noch gebraucht bekommst - dann passt vielleicht gleich alles in dein Budget .
Ansonsten Sub vielleicht nachkaufen, wenn wieder Geld da ist.
Hoffe das macht dich jetzt etwas zufriedener ;-)
M&M_17
#16 erstellt: 20. Mai 2011, 16:55
@ chef :
Achso und du bist jetzt der Einzige, der ihm hier den Tip geben darf ??
Ich habe geschrieben "ich würde auch eher"...
Das heißt ich habe mich dir angeschlossen / bin der gleichen Meinung ... und wollte eben noch etwas ergänzen ....
Wo ist das Problem ?
chef1568
#17 erstellt: 20. Mai 2011, 17:02
@M&M 17
haben wir wohl beide die selben Gedanken und Empfehlungen^^
Deine Besipiele kann ich so bestätigen
gruß feder
M&M_17
#18 erstellt: 20. Mai 2011, 17:10
@ Chef
Hmm ja das find ich gut ;-))
Naja ich denke, dass in dieser Preisklasse auch eigentlich nicht mehr zu machen ist ! Die Komponenten können schon ordentlich Spass machen, wenn man beim Einbau nicht pfuscht...
Astra h Soundsystem Hilfe
JP20 am 12.09.2015  –  Letzte Antwort am 14.09.2015  –  23 Beiträge
Wer kennt sich aus? :)
Feshi am 09.04.2011  –  Letzte Antwort am 09.04.2011  –  8 Beiträge
wer kennt sich aus ?
schranzi am 25.01.2004  –  Letzte Antwort am 25.01.2004  –  3 Beiträge
Kleiner Woofer Astra H
andimcfly am 30.07.2013  –  Letzte Antwort am 31.07.2013  –  3 Beiträge
Anlage für Astra H
henrik1709 am 27.01.2009  –  Letzte Antwort am 02.02.2009  –  15 Beiträge
System für Astra H
derwahrehexer am 06.03.2009  –  Letzte Antwort am 09.03.2009  –  14 Beiträge
Hilfe!! Wer kennt sich mit JL Amps und Woofern aus?!?!
ChrischiK am 28.11.2004  –  Letzte Antwort am 29.11.2004  –  4 Beiträge
Hilfe beim hifi Einbau ( Teile)
seppel1234 am 29.06.2006  –  Letzte Antwort am 29.06.2006  –  6 Beiträge
Erste Richtige Anlage Astra H
reccaarraa am 02.06.2008  –  Letzte Antwort am 03.06.2008  –  3 Beiträge
Astra H Boxenumbau
NEo250686 am 11.12.2008  –  Letzte Antwort am 10.03.2011  –  32 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.479
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.602
