| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Welche Headunit + Endstufe ? | |
Welche Headunit + Endstufe ?+A -A |
-Sapphire-
erstellt: 08. Mai 2011, 16:52
Hi, ich suche ein Autoradio für max. 300 €. Das Radio sollte Ausgänge für eine Endstufe haben, ich will meinen iPod anschließen können und wenn ich eine USB Festplatte anschließen kann, wäre das auch nicht schlecht. Desweiteren sollte es ein übersichtliches Display haben und eine brauchbare Bedienung. Und ich möchte halbwegs gute Möglichkeiten haben über Equalizer und Laufzeitkorrektur den Klang anzupassen. Habe eine vorliebe für Alpine Radios. Ist aber kein muss, wenn ich von einem anderen Hersteller ein besseres Radio bekomme. Dazu brauche ich eine 4 Kanal Enststufe (wenn es denn sinn macht). Werde am Anfang erstmal nur die Frontlautsprecher dran hängen. Später kommt dann aber vielleicht noch ein kleiner Sub dazu. Ist es möglich die Enstufe im vorderen Bereich des Autos zu verstauen? Oder muss die unbedingt in den Kofferraum. Am liebsten wäre mir es wenn man die unter das Handschufach bekommt. Geht das? Lautsprecher werden erstmal Alpine Type S SPS-171A verbaut. Ob ich damit glücklich werde, wird sich zeigen. Aber ich hoffe mal, dass man damit etwas halbwegs brauchbares hinbekommt. Musikrichtung ist eine bunte Mischung aus Hip Hop, RnB, House, Dance, Reggae und Pop. Höre eher leise. Hohe Pegel sind mir daher unwichtig. Danke schonmal. Gruß Sapphire |
LexusIS300
erstellt: 08. Mai 2011, 17:26
Wenn Du ein Vorliebe für Alpine hast dann ist es wohl klug eines zu Kaufen ;-) Alpine 117Ri Zur Endstufe musst noch Angaben machen, Preis und eventuelle max. Abmasse wenn Du sie wo verstauen willst. Auto? |
-Sapphire-
erstellt: 08. Mai 2011, 17:47
Danke für deine Antwort. Das Radio gefällt mir schonmal ganz gut. Habe allerdings noch ein paar Fragen. Kann ich den iPod und ein USB Speicher gleichzeitig anschließen? Oder geht nur entweder oder? Und was ist damit gemeint? Basspegeleinstellung: ±7 (PXA-H100 notwendig) Hochtonpegeleinstellung: ±7 (PXA-H100 notwendig) Brauch ich diesen PXA-H100? Zur Endstufe: Ich habe keine Preisangabe gemacht, weil ich absolut garnicht weiß, was das kostet. Ich weiß auch nicht wirklich wie viel Watt ich brauche und schon garnicht von welchem Hersteller. Kommt man da mit 200 € hin oder taugt das dann nichts. Was muss ich denn rechnen? Und was ich ich vorhin noch vergessen habe zu fragen. Gibt es einen guten Onlineshop der günstig ist? Habe keine Ahnung wo ich das Zeug bestellen soll. Habe zwar ein Fachhändler hier, aber der ist dermaßen überteuert, dass ich mir wahrscheinlich nur das Kabel zeug da holen werde. mfg |
LexusIS300
erstellt: 08. Mai 2011, 17:55
Nein, Prozessor also PXA-H100 ist nicht unbedingt notwendig. Geht nur entweder oder. Alpine hat jetzt ein Gerät auf den Markt gebracht mit 2 USB Anschlüssen. CDE-123R Da kannst dann beides anschliessen. www.pimpmysound.comDa kannst alles kaufen, Kabel sind da gut und günstig. Hast schon eine ungefähre Ahnung welchen Sub Du mal nachrüsten willst? Endstufenvorschläge: Eton ECC500.4 ESX SE-4120 [Beitrag von LexusIS300 am 08. Mai 2011, 17:58 bearbeitet] |
lombardi1
erstellt: 08. Mai 2011, 18:33
Du kannst USB und Ipod auch am 117Ri anschließen. mfg Karl |
LexusIS300
erstellt: 08. Mai 2011, 18:39
Toll Karl. Das war nicht die Frage, bitte Thread lesen und dann Tipps abgeben. |
-Sapphire-
erstellt: 08. Mai 2011, 18:44
Ist klar. Aber geht auch beides gleichzeitig ohne immer umstecken zu müssen? Und wie ist das wenn ich den iPod/iPhone anschließe. Kann ich die Lieder über die Headunit steuern und am iPod? Oder kann man dann nur noch die Steuerung des Radios nehmen? Wenn ich nämlich schnell mal ein Lied suche, geht das auf dem Touchdisplay glaube ich schneller wie am Radio. Denk ich mir zumindest mal @LexuslS300 Danke, bist mir eine große Hilfe. Ich denke ich werde das 117Ri nehmen. Möchte in der Front irgendwie kein USB Slot haben. Eton ECC500.4 ESX SE-4120 Schaut gut aus. Geht das auch günstiger oder würdest du in jedem Fall in der Preisklasse bleiben mit der Endstufe? Was brauche ich alles zum Dämmen? Muss es dieses Alu-Butyl sein? Das ist ja mal richtig teuer. mfg edit: achja. Sub habe ich noch keine Ahnung. Ich muss erstmal sehen wie es klingt. Auto ist ein Golf 3. [Beitrag von -Sapphire- am 08. Mai 2011, 18:46 bearbeitet] |
LexusIS300
erstellt: 08. Mai 2011, 18:45
Wäre mir neu. Zitat aus der Bedienungsanleitung: Verwenden Sie für den Anschluss an die USB Buchse unbedingt ein USB Verlängerungskabel (nicht im Lieferumfang enthalten). Ein USB Hub wird nicht unterstützt. |
LexusIS300
erstellt: 08. Mai 2011, 18:48
Steuern kannst Du dann nur über das Radio. Suchfunktion gibts auch am Radio, geht alles sehr fein. Ja, Alubutyl ist das vernünftigste. Lautsprecher gut fixieren. Endstufen sind meiner Meinung top was Klang / Leistung betrifft. |
Audiklang
erstellt: 08. Mai 2011, 19:10
hallo gleichzeitig USB und Ipod hinge mit einem Kenwood BT-60 da weiß ich es zumindest !Lzk und etwas aktivweichen und Equ hat`s auch für deine anwendung ausreichend , das hat sogar die trennung für sub mit drinn was beim 117er alpine extern zu bewerkstelligen ist ( keine subweiche drinn ) ob das ding dir zusagt musst aber selber endscheiden ! Mfg Kai |
LexusIS300
erstellt: 08. Mai 2011, 19:12
Kommt der BT 60 mit nem USB Hub zurecht? |
Audiklang
erstellt: 08. Mai 2011, 20:01
keine ahnung aber es sind zwei anschlüsse drann , einmal USB und der andere für die veräppelten geräte Mfg Kai |
LexusIS300
erstellt: 09. Mai 2011, 04:56
Das wäre mir aber neu und ich hab wohl beim einbauen einen Anschluss übersehen. Kuck mal in der Bedienungsanleitung auf Seite 10 wo der iPod angeschlossen wird: http://images.kenwoo...-6051U_BT61U(GE).pdf |
Audiklang
erstellt: 09. Mai 2011, 05:01
muss ich wohl mit dem dopppeldin verwechselt haben was ich letztens in der hand hatte das hatte zwei anschlüsse gehabt ! Mfg Kai |
-Sapphire-
erstellt: 11. Mai 2011, 14:52
So, heute ist mein Alpine 117Ri gekommen. Sehr schönes Radio. Einzig der große Drehknopf ist etwas wackelig. Aber sonst echt top. Wollte es gleich mal anschließen. Aber der Radioschacht ist ja echt ein witz. Werde wohl noch enige Zeit kämpfen, bis ich das Radio samt Kabel da rein quetsche. Aber habe noch eine andere Frage. Mein Golf 3 hat ja eine Dachantenne wie bei den neueren Golfs. Habe gehört, dass man da eine Phantomspeisung braucht. Brauch ich das jetzt auch? Geht was kaputt, wenn ich keine Verbaue? Radioempfang ist zumindest super. Soweit ich das beurteilen kann. Mit der Endstufe und dem restlichen Zeug, werde ich wohl doch nochmal zum Fachhändler fahren und fragen, wass er mir für ein Preis machen kann. Vielleicht hat er ja auch ein paar Tipps für mich, wegen dem Einbau. mfg |
LexusIS300
erstellt: 12. Mai 2011, 04:49
Wenn der Radioempfang passt dann brauchst Du keine. Denke das ist erst ab Golf 4 |
-Sapphire-
erstellt: 21. Mai 2011, 11:20
Hey, ich nochmal. Nachdem ich jetzt die letzten Tage sehr viel Zeit hatte mir Gedanken über den Einbau zu machen (lag im Krankenhaus), bleiben ein paar Fragen, auf die ich noch keine Antwort weiß. Am meisten macht mir die Lautsprecher aufnahme sorgen. Habe mir gedacht einfach ein paar Holzringe aussägen und es passt. Aber so wie es scheint steht der Lautsprecher in der Türpappe nicht 100 % parallel zu dem Türblech. Habe dann im Forum gelesen, dass es vom Golf Cabrio so Metallhalter gibt. Taugen die was? Und schließen die bündig mit der Türpappe ab, damit ich den Lautsprecher mit der Pappe und dem Metallring zusammen verschrauben kann? Wenn ich diesen blöden Halter erstmal habe, griege ich den rest glaube ich hin. Kann ich dieses Alubutyl verwenden: http://www.just-soun...2-auf-der-Rolle.htmlOder gibt es da gravierende Qualitätsunterschiede? Und zu der Endstufe nochmal: http://www.just-soun.../Eton-ECC-500-4.html http://www.just-soun...X-Signum-SE-480.html http://www.just-soun...-Signum-SE-4120.html http://www.just-soun...SX-Vision-500-4.htmlWas sind die Unterschiede zwischen denen? Wäre ich mit der Eton gut bedient. Probehören kann ich ja leider nicht. Oder gibt es noch andere bessere? Und kommt jede Endstufe mit den 4 V Pre-Out vom Alpine Radio zurecht? Danke schonmal. //Edit: Achja, und ich frage mich wo ich hinten am besten die Endstufe festschrauben kann. [Beitrag von -Sapphire- am 21. Mai 2011, 11:27 bearbeitet] |
caveman666
erstellt: 21. Mai 2011, 12:01
Für die Endstufe ein Montageboard sauber fixieren. Zu den Lautsprechern: Ziehst du den TMT aus der Verkleidung raus? Dann einfach aufs Blech ne große Montageplatte fixieren. Von hinten verschrauben!! Dazu dann einen Ring von hinten an der Verkleidung fixieren. Montierst du jetz die Verkleidung, hast du noch n kleinen Zwischenraum - den Zwischenraum mit Glasfaserspachtel auffüllen. Schon hast du eine passgenaue und massive Aufnahme. Die Öffnung im Ring so groß machen, wie es der Lautsprecher erfordert. Die Öffnung in der großen Aufnahmeplatte am Blech n gutes Stück größer - damit du keinen "Press-Tunnel" baust Zum ALubutyl: Da gibts große Unterschiede. Viel weiches Butyl mit dünner Alufolie oder wenig Butyl (eher nur damits gut klebt) und ne stabile Aluplatte drauf. 3Mal darfst du raten, was "einfacher" stabil macht Gruß, Andy. |
-Sapphire-
erstellt: 21. Mai 2011, 12:11
Danke für deine Antwort. Das klingt ja kompliziert. Wie soll ich den Spachtel denn draufschmieren, wenn die Verkleidung schon dran ist? Wie ist das Alubutyl aus dem link? |
caveman666
erstellt: 21. Mai 2011, 12:15
Ich hab ja angesprochen, dass dafür der TMT dann ja aus der Verkleidung rausschauen würde. Somit ist das Gitte rin der Verkleidung bei der Spachtlerei schon weg. Das Alubutyl aus deinem Link hat ne "extra dicke" Schicht Butyl und ne dünne Alubeschichtung. Da wirste sozusagen eher übers Gewicht ne Wirkung erzielen. Geht natürlich auch. Is halt die momentan günstige Alubutyl-Variante. Gruß, Andy. |
-Sapphire-
erstellt: 22. Mai 2011, 07:57
Gibt es zu der Methode wie du sie beschrieben hast vielleicht auch ein paar Bilder? Ich peils irgendwie nicht. |
Carhifi-point-hattingen
erstellt: 22. Mai 2011, 21:39
Bedämpfen statt Dämmen Naja muss jeder selber wissen, optimal ist das nicht. Gruss Hardy |
-Sapphire-
erstellt: 23. Mai 2011, 19:45
?? Habe noch nicht angefangen. Was ist nicht optimal? Habe das hier gefunden: http://www.carhifi-forum.de/forum-thread-31354-1-ASC.htmlBin froh, dass ich diesen Thread gefunden habe. Werde es genauso machen wie da auf den Bildern. Wenn ich noch so Alu Ringe her bekomme, wäre natürlich noch besser ![]() mfg |
erstellt: 23. Mai 2011, 19:58
Die TVK mit billigen Alubutyl zu bedämpfen ist nicht optimal. Gruss Hardy |
-Sapphire-
#25
erstellt: 23. Mai 2011, 20:10
Achso, das meintest du. Mit was soll ich es denn dann machen? Kann ich das irgendwo bestellen? Soll ich beim Fachhändler schauen und hoffen, dass der gescheites Material verwendet? Wenn mir jemand ein Link zu einem Shop geben könnte, in dem es gutes Materiall gibt, wäre super klasse. Vielen Dank schonmal. |
#26
erstellt: 23. Mai 2011, 20:17
[Beitrag von Carhifi-point-hattingen am 23. Mai 2011, 20:18 bearbeitet] |
caveman666
#27
erstellt: 24. Mai 2011, 07:17
Die Pasten sollten aber auch korrekt und durchdacht eingesetzt werden. Sorry, wenn sich das hier jetz hart liest... Aber der TE sollte sich einfach mal helfen lassen und mal mit nem kompetenten Fachmann das Ganze angehen... Die wilde Internet-Bestellerei und Co wird hier nich weiterhelfen... Gruß, Andy. |
Welche Headunit mattal am 10.06.2007 – Letzte Antwort am 10.06.2007 – 9 Beiträge |
Welche Headunit ?!?! Hackz am 31.03.2004 – Letzte Antwort am 01.04.2004 – 6 Beiträge |
Welche Headunit? Daycleaner am 29.12.2003 – Letzte Antwort am 03.08.2004 – 16 Beiträge |
Welche Headunit??? dragooon am 19.05.2004 – Letzte Antwort am 21.05.2004 – 13 Beiträge |
Welche Headunit??? shell.shock am 28.06.2004 – Letzte Antwort am 28.06.2004 – 2 Beiträge |
Welche Headunit TaekkAttack am 19.08.2004 – Letzte Antwort am 23.08.2004 – 5 Beiträge |
Welche Headunit? B_CoRsAfReAk am 16.12.2004 – Letzte Antwort am 16.12.2004 – 4 Beiträge |
Welche Headunit? zidn am 07.04.2005 – Letzte Antwort am 08.04.2005 – 11 Beiträge |
Welche Headunit? BlauerBolide am 21.04.2005 – Letzte Antwort am 21.04.2005 – 2 Beiträge |
Welche Headunit?! ZXDRIVER1820 am 10.07.2005 – Letzte Antwort am 12.07.2005 – 11 Beiträge |
2011
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.819
