Hilfe beim Anlagenkauf
thedeathrow
#1 erstellt: 01. Mai 2011, 17:24
Hallo zusammen
Bin neu hier im Forum und hoffe ich stelle jetzt den Beitrag am richtigen Ort.
Also zu meinem Problem...Ich habe mir einen BMW 3er e36 Compact gekauft. Nun soll eine Anlage rein.
Ich habe zurzeit ne HU (JVC KD-R621)drin.
Zusätzlich hab ich noch nen Verstärker (Spectron spa250Z) drin.
Ich habe vor, 2 neue FS einzubauen mit den Originalmassen 13cm. Diese möchte ich an den Verstärker anhängen. Ein Subwoofer soll natürlich auch mit rein. Ich höre zu 80% Hip-Hop und noch House.
Ich möchte keine zu teuere Anlage, sie soll aber auch kein Ramsch sein. Zur verfügung hab ich ca. 400 Euro.
Ich hab mich schon seit Tagen durchs Internet geklickt, kann mich aber einfach nicht entscheiden was ich kaufen soll.
Meine Fragen nun:
Kann ich den alten Verstärer für die FS behalten?
Soll ich besser einen 4 Kanal Verstärker kaufen?
Welchen Subwoofer ist für die Musikrichtung gegeignet?
Welche FS soll ich mir zulegen?
Hoffe dass jemand mir weiterhelfen kann bin langsam am verzweifeln :). Bin kein Spezialist in diesem Bereich hoffe trotzdem auf zahlreiche Antworten:)
mfg
Mike
lara2
#2 erstellt: 01. Mai 2011, 19:42
Ein 13 er Einsteiger/Mittelklasse system bekommst du für 150,--/200,-- Focal Eton Hertz Rainbow etc . musst du selber anhören. 150,-- Für ordentliche Dämmung. Endstufe erstmal dranhängen. dann evtl. ne gute 4 Kanal so 300/400,-- und passender Sub auch nur durch Testhören.
thedeathrow
#3 erstellt: 01. Mai 2011, 20:04
Erst mal vielen dank für deine fixe antwort hab jetzt mal folgende speaker gefunden:
Rainbow SLX 230 Deluxe
Komponentenlautsprecher, 2-Wege Compo-Set, max. Belastbarkeit: 120W, Nennbelastbarkeit: 80W, Impedanz: 4 Ohm, Frequenzgang: 60Hz - 21kHz, 90 dBA, Woofer: 13cm
Meine endstufe hat ja gerade mal 2 x 50 wrms schadet das nicht den lautsprechern nicht oder macht das die endstufe mit?
Muss man die türen zwingend dämmen? Die fs sitzen ja im fussraum.
Und zu den endstufen noch ne frage gibt ja etliche in ebay zb mc hammer shockware und shox.. kann man diese nicht brauchen?
lara2
#4 erstellt: 01. Mai 2011, 20:14
das Rainbow ist eine Möglichkeit, aber hör dir noch andere an jeder hat einen anderen Geschmack zu hören. Nein es schadet nicht erst mal die vorhandene Endstufe zu nutzen.
Bei deinem Budget ist das sogar gar nicht anders möglich.
Wenn du die Möglichkeit hast hör mal ein Eton pro 140.
Dämmen ist Pflicht und macht aus einem durchschnittlichen System ein sehr gutes zzgl. stabiler LS Aufnahmen. Das gefundene hat nix mit car hifi zu tun und ist nur Elektroschrott.
thedeathrow
#5 erstellt: 01. Mai 2011, 20:39
Danke dir!
Gibt es hier einen unterschied welche musik ich höre bei den fs? Kannst du mir evt ein tipp geben auf was ich achten muss beim kauf? Rms marke etc? Dâmmen einfach die 2 türen vorne oder? Da ich ein coupe fahre denke ich braucht nicht mehr.
Macht es sinn zuerst die fs zu kaufen anstatt einen sub?
Sorry aber bin echt verloren im hifi dschungel
lara2
#6 erstellt: 01. Mai 2011, 20:47
Ja, zuerst FS aussuchen Musik ist zweitrangig , ein gutes FS soll halt alles können, aber Testhören, jeder hört anders, Türen dämmen reicht erstmal, (Alubutyl) im Bereich der FS natürlich im Fussraum, wie findest du über die Suchefunktion hier. Hochtöner gehören nach oben, Armaturenbrett, Spiegeldreieck etc.TMT Stabil auf MPX Ringen montieren. Dann erst mal hören was noch fehlt.
thedeathrow
#7 erstellt: 01. Mai 2011, 20:56
Danke nochmals. Meinst du die suche hier im forum? Eig gut nur wie gesagt so viele infos, wollte einfach selber noch mit jemandem schreiben bevor ich was kaufe.
lara2
#8 erstellt: 01. Mai 2011, 21:22
ja, hier die forumssuche zum Thema dämmen etc. findest du alles oder Fahrzeug Typ eingeben, da kommt schon was , kannste noch vieles im Detail nachlesen.
sisqo80
#9 erstellt: 01. Mai 2011, 21:49
Du bekommst aber nicht jedes 13er System in den Orginaleinbauplatz unter, außer du montierst die MPX Ringe so das du mehr Einbautiefe bekommst.
Dann kommt noch hinzu das der TMT dann ziemlich weit unten spielt und unter der Amaturenfront das zerreist dir ziemlich das Klangbild.
Würde hier eher nen Breitbänder einsetzen und wenn du die Orginalöffnung eh umbauen musst, das des was ordentliches wird, dann kannst gleich nen 16er verbauen!
zB
Omnes Audio BB 2.01- Breitbänder
Diabolo W 17 E - Tiefmitteltönner
Hertz HE4 - Verstärker
Beim Subwoofer und der Subamp solltest auf was gebrauchtes zurückgreifen bzw, evtl bekommst du auch die oben genannten Sachen oder ähnliches gebraucht!
Die Türen musste erstmal nicht dämmen, da würd ich erst was machen wenn irgendwo was klappert wenn die Anlage läuft!
thedeathrow
#10 erstellt: 02. Mai 2011, 04:18
Danke vielmals!
Wie meist du dasnmir das klanngbild verreist?
Kann ich danach einfach ein normales 16er system verbauen?
Cruiser1985
#11 erstellt: 02. Mai 2011, 05:34
Moin
Da bei dir das fs im fussraum sitzt und nicht in den Türen, brauchst die Türen auch nicht zu Dämmen. Aber der Bereich wo der Mt sitzt muss gedämmt werden.
Dämmung und stabilster Einbau machen den klang aus.
MfG ich
thedeathrow
#12 erstellt: 02. Mai 2011, 05:47
Moin
Das hab ich mir noch fadt gedacht.
Hab mich mal über 16er im fusaraum informiert und das scheint mir doch ein grösserer aufwand zu sein.
Kann mir jemand fs empfehlen welche nIcht gleich verzehren?
Danke!
zuckerbaecker
#13 erstellt: 02. Mai 2011, 06:14
DAS hängt in allererster Linie mal vom stabilen Einbau und der verwendeten Endstufe ab
Es kommt bei Dir vor allem darauf an den Einbauplatz richtig vorzubereiten.
Erstmal alles abbauen.
Das Blech wird mit Alubutyl beklebt.
Dann bastelst Dir einen Holzadapter, auf dem der Tiefmitteltöner stabil befestigt werden kann.
Dieses "Lautsprechergehäuse" bedämpfst dann noch mit Sonofil.
http://pixpack.net/show/20090627204308804/nyjdtihncf
http://www.klangfuzzi.com/rep_user_moses_einbaubericht.php
http://www.talkaudio...3043358#entry3043358
Die Spectron kannst für das Frontsystem erstmal verwenden.
Ich würde aber nach einer guten 4-Kanal schauen, die dann das Frontsystem mit dem Subwoofer zusammen ansteuert.
Frontsystem:
http://www.etongmbh....980b42689d23a0ed4d0e
Endstufe:
http://www.pimpmysou...EC-5004-S::2344.html
Subwoofer:
http://kl-audio.de/s...php?artikelid=180328
oder
http://www.pimpmysou...7cce1a6b0fe7c96b937d
thedeathrow
#14 erstellt: 02. Mai 2011, 08:16
Danke für deine genaue antwort!
Frage dazu. Der 10 zoll sub mit 150 rms
Von alpine hat der genug leistung? Also will kein pokal damit gewinnen aber hat man spass mit dem ding?
Ist der auch für hip hop geeignet?
zuckerbaecker
#15 erstellt: 02. Mai 2011, 10:36
Ich muss Dich entäuschen - der hat überhaupt keine Leistung
Kein Lautsprecher der Welt hat Leistung.
Diese Wattangaben sind lediglich die theoretische Angabe der Belastbarkeit, in der Praxis hat das keine große Bedeutung.
Für Dich als Laien sowieso nicht,
also bitte nicht nach solchen Zahlen eine Kaufentscheidung treffen.
http://orbid-sound.de/cic-inhalt-seiten/praxis1.html
Wichtig ist daß das ganze System zusammen gut spielt.
Es bringt Dir nix den Sub mit 1000en von Watt zu befeuern wenn das Frontsystem zu leise ist.
'Stefan' schrieb:
Ein Subwoofer kann nur klingen, wenn er absolut sauber mit dem Frontsystem - das in sich auch absolut stimmig sein muss - zusammenspielt. Einer der wichtigsten Faktoren ist der Pegel des Subs im Verhältnis zum Rest.
Wenn er zu laut ist, kannst du authentische Wiedergabe gleich vergessen.
Der den sinnvollen Schalldruck des Subs limitierende Faktor ist also dein Frontsystem.
Wenn du nicht gerade das ÜBER-Pegelfrontsystem verbaut hast, reicht ein mittelmäßig langhubiger 12"-Sub absolut aus, um den nötigen Pegel zu machen.
Dazu kommen dann FQ-Gang im Übernahmebereich, FQ-Gang im Mittelhochton, peakfreier FQ-Gang des Subs, Trennung/Flanke an sich, Entdröhnung großer Verkleidungsteile, Laufzeit...
Wenn DAS alles passt, spielt dein Sub völlig unauffällig und sauber mit. Du hörst dann nicht mehr, dass du einen Subwoofer verbaut hast.
Kurz zusammengefasst:
Das Frontsystem, die richtige Einstellung dessen und die Einstellung des Subwoofers sind für sauberSTen Bass viel wichtiger als der Lautsprecher selbst.
Das verstehen leider viele nicht...Chassis X spielt dann "langsam", Chassis Y "unsauber", Chassis Z "nicht differenziert". Das sind dann die Gerüchte, die sich im Internet wunderbar verbreiten.
:prost
Viel wichtiger für ein gutes Klangergebniss ist also das Frontsystem,
der Sub dient nur zur Unterstützung, da 95% des Musikmaterials über die VORNE eingebauten Lautsprecher abgestrahlt werden.
http://www.sub-scene.de/klang.html
Ein guter Lautsprecher muss in der Lage sein jetwede Art von Musik originalgetreu wiederzugeben.
Du willst doch nicht jedesmal den Lautsprecher wechseln wenn Du andere Musik hörst - Oder
Eine individuelle Anpassung an den eigenen Klanggeschmack macht man über das Gehäuse.
http://www.pimpmysound.com/downloads/swe-1043-baubuch.pdf
In der Regel kauft man sowas bei einem Fachhändler, bei dem man vor dem Kauf verschiedene Subs IM!!! eigenen Auto probehören kann.
So erkennt man schnell in welche Richtung es gehen soll.
thedeathrow
#16 erstellt: 02. Mai 2011, 17:07
Hab mich nochmals durchs Internet geklickt und folgendes gefunden:
http://www.audio-system.ch/audio/
- Komplett Sets
- MX Set
Da ich aus der Schweiz komme sind die Preise in CHF angegeben.
Verstärker 280 Euro
FS 125 Euro
Sub 185 Euro
Also alles in allem weil man es im Sett kauf 500 Euro
Ist die empfehlenswert oder soll ich die Finger davon lassen?
Fals Ihr meint dass es sich lohnt würde ich die Anlage probehören gehen liegt eben nicht gerade am Weg.
Hab noch ein 2es Set zusammen gestellt:
FS: Focal 130 A1
Amp: Carpower HPB-604
Sub: Alpine SBE-1243BP
Total: 425 Euro
Welche der beiden Sets würdet ihr mir empfehlen?
Danke schonmal im Vorraus!
[Beitrag von thedeathrow am 02. Mai 2011, 18:32 bearbeitet]
thedeathrow
#17 erstellt: 03. Mai 2011, 16:16
Hat keiner Erfahrungen mit den Komponenten?
thedeathrow
#18 erstellt: 04. Mai 2011, 16:47
Kommt schon irgend jemand muss doch was wissen
zuckerbaecker
#19 erstellt: 04. Mai 2011, 16:52
crap_nek
#20 erstellt: 04. Mai 2011, 18:07
Mit Audio System biste eigentlich immer gut beraten.
Zumindest Endstufen und Subs. Frontsysteme habe ich noch keins von denen gehört.
Aber die Endstufe aus dem Set, das du rausgesucht hast, hat leider nicht viel mehr Power als deine Spectron. Da würde ich dann schon richtig aufrüsten.
Muss denn alles neu sein?
Oder darfs auch gebraucht sein?
Dann könntest du bei gleichem Budget wesentlich mehr rausholen.
Meine Anlage hat auch nicht viel mehr als 400€ gekostet.
War halt bis auf das FS alles gebraucht.
thedeathrow
#21 erstellt: 04. Mai 2011, 18:21
Na dann ist das Set zu teuer.
Hab mir mal was neues zusammen gestellt hoffe das ist besser
fs: Focal 130 A1
Amp: Carpower POWER-4/400
Sub: ?
Bin mir jetzt beim Sub nicht ganz schlüssig...
Fahre einen BMW 316i e36 coupe also diesen mit dem abgeschittenen heck
hätte hier folgendes rausgesucht:
Alpine SBE-1243BP
Alpine SBE-1243BR
Weiss jetzt nicht was sich besser eignet hab keinen Skisack und die Hutablage hab ich rausgenommen.
Das Budget sollte dieses hier nicht überschreiten also mit all den Komponenten.
BP oder BR? Weiss kann man nicht eindeutig sagen aber hoffe trotzdem auf ne schlaue antwort
Danke!
lara2
#22 erstellt: 05. Mai 2011, 06:14
So, jetz nochmal langsam. JVC HU ist erstmal ok.
Frontsystem Eton pro 140, daran die vorhandene Spectron.
Subwoofer BR Rainbow Cyclone 12, 140,-- (Allround Sub), die Alpine brauchen richtig Leistung das passt mit deinem Budget nicht. gebrauchte gute 2 Kanal für den Sub 80,--, Rest für Dämmung und Kabel. Und hör dir das empfohlene mal an. Es nutzt nicht sich aus Budgetgründen irgendwas im Netz zusammenzusuchen. Später die Spectron und evtl. auch die gebrauchte mal tauschen gegen höherwertiges. Ist aber erstmal nicht zwingend notwendig. Lies dir über die Suchefunktion Erfahrungen über die empf. Komponenten durch.
thedeathrow
#23 erstellt: 06. Mai 2011, 05:53
Was verstehst du unter nem gutem verstärker? marke leistung?
Ist diese gut genug?
Carpower HPB-1502
Danke!
lara2
#24 erstellt: 06. Mai 2011, 06:05
Der User christian h. hat z.B. hier im Bietebereich ein 2 Kanal emphaser EA 2150 für 67,-- Euro inkl. Versand, sowas meine ich für deinen Sub, und was ähnliches für die Spectron als Ersatz.
BMW E36 Compact FS + Sub
wannelo am 02.02.2010  –  Letzte Antwort am 15.03.2010  –  45 Beiträge
Subwoofer + HU für BMW E36 Compact
wannelo am 01.03.2010  –  Letzte Antwort am 01.03.2010  –  3 Beiträge
BMW E36 Compact Anlage
p-STAR am 14.05.2009  –  Letzte Antwort am 19.05.2009  –  12 Beiträge
Anlage für BMW e36 Compact
~DooM~ am 24.01.2010  –  Letzte Antwort am 26.01.2010  –  9 Beiträge
BMW E36 Compact Subwoofer
Neoparadise5 am 20.08.2020  –  Letzte Antwort am 20.08.2020  –  3 Beiträge
BMW E36 Compact HS. Sub
OrNi am 06.03.2010  –  Letzte Antwort am 12.03.2010  –  8 Beiträge
Brauche Hilfe beim Anlagenkauf!!!
alderfuxxx am 28.11.2004  –  Letzte Antwort am 28.11.2004  –  6 Beiträge
BMW E36 Compact Soundsystem
M-Power am 21.03.2005  –  Letzte Antwort am 26.03.2005  –  20 Beiträge
Anlage für 3er-bmw compact
magnat_malte am 30.09.2004  –  Letzte Antwort am 30.09.2004  –  4 Beiträge
Noob braucht Hilfe beim Anlagenkauf :)
Psycho2200 am 28.12.2004  –  Letzte Antwort am 30.12.2004  –  18 Beiträge
2011
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.696
