Subwoofer/Endstufen Beratung allgemein!
bozlik3
#1 erstellt: 26. Apr 2011, 14:31
sicherlich kennen mich schon einige Nutze unter ech und wissen auch das ich schon seit einiger Zeit hier rumgeister.
Mein Anfang Equip. war ne Hifo zl12 dual mit ner hifo zx7500 und einigem kleinkrams. Ich habe nun alles verkauft und habe einen gewinn von 300% gemacht, sprich ich habe nur 500 euro zuhand. Davon gehen denke ich so 100 weg für ein Hoch-Mitteltöner Set von einem Freund. Bleiben noch 400€ für einen 15" oder 18" jenachdem^^ und einer passenden Endstufe die jenachdem mehr oder weniger Leistung bringt wie der Subwoofer. Radio-Batterien-Kabel alles vorhanden im Übermaß.
So jetzt kommt meine Frage:
Was für einen Subwoofer/passende Amp würde einen vergleichbaren Druck/Klang wie eine Hifo Zl 12 Dual bringen oder welcher Sub/Amp bringt sogar mehr für die oben genannten 400€?
Ich nehme alle Ratschläge sowie Angebot entgegen sofern sie sinnig sind.
Im vorraus: Ich lege Wert auf Druck, aber der Klang darf auch nit zu Kurz kommen.
Mein Auto, ein kleiner Fiat Uno in dem die rücksitzbank sowie der kofferaum Ausgebaut wurden zu einem Großem Raum, sprich: Ich habe eine große Holzplatte zurecht gesägt und sie direkt bis an die Vordersitze geschoben also stehe ca. 100Liter + Raum für endstufe batterien, und verablung zur verfügung.
Würde mich sehr über Tipp's oder andere Kommentare freuen.
(PS: Weiter Daten über Hoch-Mitteltöner kommen bald, die Dämmung wird nach dem Kauf der Kompo9nenten erst ausgeführt, also Antwortet wild drauf los)
Soweit sollte nun alles Beantwortet sein.
Mit freundlichen Grüßen
BoZlik3
bozlik3
#2 erstellt: 27. Apr 2011, 09:19
Kommt schon würde auch empfhelungen für 2x 12" oder so annehmen.
'Alex'
Moderator
#3 erstellt: 27. Apr 2011, 09:50
Wieviel Volumen hast du jetzt wirklich?
Willst du einfach ne Menge Bass oder vernünftig Musik hören?
Also was bedeutet Druck. Mit dem Geld kann man schon heftige Sachen bauen.
Welches Radio hast?
Welche Stromkabel und welche Batterie.
bozlik3
#4 erstellt: 27. Apr 2011, 10:23
UiUi, 35 mm² und 2x Massekabel direkt mit der Karosserie verlöte. Ich schätze so ca. 120Liter und dann ist noch genug Platz für verstärker und das ganze andere zeug.
Batterie bin ich billig dran gekommen ne Hollywood SPV 100 wenn mich mein Gedächnis nicht im Stich lässt, da ich sie gerade nicht zur hand habe.
Also es soll ne Menge Bass kommen und trozdem noch Spaß machen Musik zu hören.
Was heißt Druck für mich, Druck heißt für mich das man die Musik nichma hören, sondern nur spüren kann, und damit meine ich nicht son kitzel auf der Haut sondern richtig.
Radio: Kenwood KDC-6051U liegt direkt vor mir^^
PS: Habe mir schon paar Sachen angeguckt könnte an eine SPL Dynamics S 2000 D kommen und 2 Soundstream t4 12", einfach sagen ob's was taugt oder nicht^^
'Alex'
Moderator
#5 erstellt: 27. Apr 2011, 10:29
Ohne Rückbank solltest du viel mehr als 120 Liter realisieren können!
Du hast Kabel mit der Karosserie verlötet? Krasse Sache..
Die Batterie passt soweit, regelmäßig pflegeladen ist hier wichtig!
Du willst ja offensichtlich ne Menge Bass erreichen, in deinem
Budget würde ich eine gebrauchte Analoge empfehlen. Chassis gibt's imho 2 Wege, entweder ein dicken 18er, zB Mivoc AWX184 oder viele günstige 30er, zB BullAudio SW12 oder JBL GT5-12.
bozlik3
#6 erstellt: 27. Apr 2011, 10:37
Ja wie soll man das sagen, die Sitze sind ja direkt an die karroserie geschraubt, losgeschraubt kabel drunter und ersma dick und viel Lötzinn mit Lötkolben sodass nichts mehr rumrutscht und immer perfekter Kontakt herrscht^^.
Nein genau das will ich nicht, ich will Hochwertige Subwoofer 1,2 Stück die Super Druck und Super Klang machen halt son zwischen Ding, aber ich will mir keine 10 Bull Audio teile ins Auto hauen^^. Präzise Beschreibung: Ich gucken nach SUbwoofern die Guten Klang haben und "nebenbei" auch noch richtig schön Druck machen. Son Mittelding halt.
Was hälst du von der SPL Dynamics S 2000 D und 2x soundstream t4 12" Idee?
'Alex'
Moderator
#7 erstellt: 27. Apr 2011, 10:43
Kenn ich nicht, aber du unterschätzt die Bulls. Ich würde 6 Stück geschlossen verbauen. Musst mit nem Händler quatschen, das er dir nem guten Preis macht. Optimal wärs, wenn du dir dazu noch ne Colli leistest Alternativ gibt's die AS F2-500 oft gebraucht zu fairen Kursen. Würde auf jedenfall versuchen eine große Analoge oder zB erstmal eine kleine und später eine zweite Stufe dazu.
bozlik3
#8 erstellt: 27. Apr 2011, 10:48
hast du nich zufällig noch ne alternative zu den Bull's -.-?
'Alex'
Moderator
#9 erstellt: 27. Apr 2011, 10:52
Was passt dir nicht?^^
JBL Gt5-12 kenne ich auch, geht auch geschlossen recht tief und ordentlich laut. 4 oder 6 davon machen sicher auch viel Spass.
Du hast halt ein sehr beschränktes Budget, wenn man mehr als nur Kribbeln auf der Haut haben will, hilft da nur Hubraum und das geht nunmal mit vielen Chassis am Besten.
Alternativ geht auch noch der Mivoc, der soll im
Bandpass auch schon Spaß machen.
Wenn ich deinen Wagen bauen würde, mit dem Ziel ordentlich Druck zu bauen, würd ich viele günstige Chassis verbauen.
bozlik3
#10 erstellt: 27. Apr 2011, 10:55
Ich kaufe sowieso alles gebruacht nur mal so^^
'Alex'
Moderator
#11 erstellt: 27. Apr 2011, 11:01
Dann bist du an den gebrauchtmarkt gebunden und kannst dir den Thread fast sparen.
Das sinnvollste wäre in Termpro zwei gebrauchte 15er um die 100€ abzugreifen. Gibt's dort des öfteren. Alternativ Budget aufstocken oder weniger auf Druck bauen.
bozlik3
#12 erstellt: 27. Apr 2011, 11:08
ja ich könnte jez noch 2 wochen warten dann hätte ich ca 700€, ich bin nicht an gebruachtmarkt gebunden^^ ich kenne Händler die können mir so ziemlich alle Sachen die mal als Ausstellungsstück gedient haben besorgen für die hälfte^^ und ich meine keine Foren-User Händler. Und ich kann mir den Thread nicht sparen, da mir ein Händler sicherlich auch den letzten Dreck zu nem High End teil rredet nur damit er das Teil los ist^^
'Alex'
Moderator
#13 erstellt: 27. Apr 2011, 11:22
Alles zum halben Preis? Wow..
Dan nimmst ein DD 9518 oder nen GZPW15XQ, sparst und legst dir danach ne Stufe zu.
bozlik3
#14 erstellt: 27. Apr 2011, 11:25
meinste nich das mich son ding umbringt? Nur mal nebenbei?
'Alex'
Moderator
#15 erstellt: 27. Apr 2011, 11:27
Wieso sollte dich das umbringen?!
Guck mal im Flohmarkt gibts auchn DD9915 und 2 DD 2512. Wären auch interessante Lösungen.
bozlik3
#16 erstellt: 27. Apr 2011, 12:44
welcher flohmarkt? ich finde immer nur ich biete und suche e.t.c und auf ebay, ebay-kleinanzeigen findet man kaum was gutes
'Alex'
Moderator
#17 erstellt: 27. Apr 2011, 13:05
Entschuldige, im Bietebereich.
9915, selbst besessen, richtig verbaut schon ein ganz böses Teil
2 DD 2512, können auch schon gut Pegel, aber nicht vergleichbar mit den 9915
Gibt da sicher noch einiges mehr..
zB zwei der REs wo hier einer Angeboten wird..
Warum umbringen?
Du musst Dir auch darüber im klaren werden, was Druck wirklich für Dich heißt. Die meisten unterschätzen solche Teile wie den 9915. Was kennst du denn? Also was hast du schonmal gehört?
Wo bist du her?
[Beitrag von 'Alex' am 27. Apr 2011, 13:06 bearbeitet]
bozlik3
#18 erstellt: 27. Apr 2011, 13:18
Niedersachsen Nahe Nordsee, mein Vater hatte früher nen showcar, also ich bin schon einiges gewohnt, Ich weiß nichtmehr genau die makre aber ich weiß das er 4x 38cm drinn hatte die Stück 1000€ gekostet haben.
'Alex'
Moderator
#19 erstellt: 27. Apr 2011, 13:23
Joa gut, das klingt in der Theoreie nicht schlecht, kommt aber auch drauf wie es gemacht war.
Aber wenn du grob in die Richtung gehen willst, nimm den DD9915, versuch dir in Bad Kreuznach oder danach bei eBay ne Colli zu sichern und du stehst erstmal ganz ordentlich da.
Der Preis für den 9915( wenn er vernünftig erhalten ist) ist extrem geil.
bozlik3
#20 erstellt: 27. Apr 2011, 13:28
oki, aber ich bin so angetan von soundstream,(ich komme billig drann) Bringt soundstream in der regel überhaupt was oder is das schwabbelbass?
'Alex'
Moderator
#21 erstellt: 27. Apr 2011, 13:40
Wie gesagt, ich kenne die Teile nicht. Ich kann Dir nur sagen, dass man mit dem 9915, wenn man ihn ausreizt, auch extrem laut bauen kann.
Probiers aus, aber die SS sind eine GANZ andere Liga als der 9915. Da würde cih noch eher die DDs nehmen, die kenne ich auch. Natürlich können die Soundstream auch besser sein als die DDs, ich kenn sie wie gesagt nicht.
Google hilft hin und wieder.
welches komposystem für hifo zx8000?
unknown87 am 22.07.2008  –  Letzte Antwort am 24.07.2008  –  40 Beiträge
Suche ein "gutes" CAR- HiFo Set
La_O_La am 28.04.2009  –  Letzte Antwort am 28.04.2009  –  2 Beiträge
Endstufenempfehlung HIFO AS 6.2c
Technoente94 am 24.09.2015  –  Letzte Antwort am 05.10.2015  –  47 Beiträge
Anlagenzusammenstellung 400-500 Euro
zippi8 am 17.02.2007  –  Letzte Antwort am 18.02.2007  –  10 Beiträge
Sub + Endstufe für 300 - 400 Euro
Philipp0901 am 01.11.2009  –  Letzte Antwort am 01.11.2009  –  9 Beiträge
Welche Amp für Hifonics ZL12 Dual?
CoD-Fighter am 14.01.2007  –  Letzte Antwort am 28.01.2007  –  29 Beiträge
Welchen Sub. für Hifo Z 4400
amopheus am 27.09.2005  –  Letzte Antwort am 27.09.2005  –  2 Beiträge
suche dual Subwoofer bis 250. euro für VW Bora limo
mVoile am 03.04.2013  –  Letzte Antwort am 04.04.2013  –  3 Beiträge
Endstufenempfehlung für HIFO AS6.2c bis 150?
Technoente94 am 31.08.2015  –  Letzte Antwort am 31.08.2015  –  11 Beiträge
Basskiste - Erfahrung bitte ZL12 Dual etc.
flow89 am 22.10.2008  –  Letzte Antwort am 24.10.2008  –  18 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedskylover_de
  • Gesamtzahl an Themen1.558.753
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.857
