HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Flat Subwoofer! | |
Flat Subwoofer!+A -A |
Minor
17:55
erstellt: 22. Apr 2011, |
Hallo, Ich bin im Moment auf der Suche nach einer relativ preisgünstigen Lösung für meinen Fod Modeo Kombi. Da die Boxen werksseitig schon annehmbar sind, habe ich eigentlich nicht vor, diese auszutauschen. Mir fehlen nur ein wenig Bässe und Höhen, woebi für mich die Höhen doch verkraftbar sind. Ich bin nun auf flache Subwoofer gestoßen, Die unter den Sitzen oder im Beifahrerfußraum montiert weden können. Preislich orientieren sich die Dinger zwischen 90 und 200€. Ich habe keinerlei HiFi-Vorkenntnisse und kenne mich kaum mit Fachbegriffen aus. Jedoch traue ich mir zu, die handwerkluichen Sachen hinzubekommen. Jetzt ist meine Frage, sind Basskästen von den Ausmaßen empfehlenswert um den Bass nochmal gut aufzupeppen, oder bemerkt man kaum einen Unterschied? Kann man Subwooferlautsprecher "einfach" in die Tür einbauen? Gibt es bekannte Lösungen für einen Ford Modeo Kombi? Ich sollte noch dazu sagen, dass die Lösung für mich so unsichtbar und Platzsparend wie möglich sein soll. Mein Reserverad möchte ich behalten. Solange der Subwoofer mich nicht in der normalen Nutzung meines Autos behindert, bin ich über jede Lösung dankbar! Ich möchte mit der Anlage nicht potzen und bin auch kein Soundfetischist oberen Grades, edoch möchte ich einen vernünftigen Sound in meinem Auto, welcher sich definitiv von dem der Werksboxen abhebt. Ich hoffe das waren genug Angaben. Falls noch was benötigt wird, beantworte ic selbstverständlich alle Fragen nach bestem Gewissen. Vielen Dank im Vorraus für eure Hilfe. Mit freundlichen Grüßen Minor EDIT: Hatte vergessen, ein Beispielprodukt beizufügen: ![]() [Beitrag von Minor am 22. Apr 2011, 18:05 bearbeitet] |
christian.h.
18:32
habe auch einen Mondeo Kombi guck mal hier ![]() und zum Schluß habe ich mir diesen verbaut ![]() genau richtig, unterstürzt wirklich nur das Frontsystem und etwas mehr, je nach Endstufe... kann ich nur empfehlen. |
lara2
18:44
Das einfachste wäre dann wohl die einen Aktivflachsub unter den Beifahrersitz, und wenns nicht reicht auch unter den Fahrersitz zu montieren. Die Preiswerten Modelle kannst du vergessen. Empfehlenswert sien wohl die etwas kräftigeren Modelle von Focal Sub 25 und Ground Zero ebenfalls 25 cm. Ich würde trotzdem die Serien LS durch ein passendes Nachrüstsystem an den Originalplätzen einbauen, ne kleine 2 Kanal dazu, das ganze vom Tiefbass befreien, stabil einbauen, dämmen und dann den o.g. Sub dazu alles andere ist so ein bisschen wie gewollt aber nicht gekonnt so 700-800,-- alles zusammen , damit musst du schon rechenen. lg lara |
christian.h.
18:50
Kabel ziehen muss er so oder so, da kann er auch anstatt Activsub auch halt Endstufe + Gehäusesub nehmen und günstiger habe für Kabel legen 100€ bezahlt für den Sub mit Gehäuse 280€ neu als Austeller bekomm Endstufe mit mehr als genug Leistung 80€ gebraucht |
lara2
18:55
Er wollte einen unsichtberen EINBAU!!!!! Keine Kiste, Kein Reserveradeinbau, Kein Fussraumverbau, alles soll so alltagstauglich wie möglich bleiben. |
christian.h.
18:59
hinten im Kombi gibt es doch so nen Rollo das man nicht hinten rein gucken kann, dann ist der Sub weg ![]() endstufe dahinter fertig .... sind die Activsubs so gut das sie mit anderen im Gehäuse mithalten können ??? |
lara2
19:08
Ich gehe davon aus, das der TS NICHTS sehen will, und vor allem beim umklappen der Rücksitzbank, beladen mit Kästen, reinstellen von Kinderwagen oder 6 Sporttaschen, nicht ein oder ausbauen muss. Ich kann über jedes 100 liter Bass Monster ne Decke schmeissen und seh ihn nicht mehr. |
christian.h.
19:16
bevor du hier die so den Kopf zerbrichst warte doch erstmal ab was der TS noch so schreibt. hast du LARA schon so nen Activsub verbaut gehabt ??? |
lara2
19:24
Verbaut bei mir nicht; Gehört ja min 7 verschieden Helix, Focal, Pioneer, Boschmann, GZ, Blaupunkt, für sich alleine genommen nicht Der "Bringer" zum unterstützen der Serien LS ok. die hochwertigeren Modelle gehen schon, halt nur wenn man wirklich keinen Platz opfern will, selber bauen wird schon schwieriger, musste halt ein bisschen Erfahrung mit div. Chassis haben. lg lara |
christian.h.
19:38
also sollte man doch lieber Endstufe + Gehäuse verbauen um ein annehmbares Ergebnis zu erzielen?! ich habe die Activ Dinger auch gesehn und konnte mir beim besten Willen nicht vorstellen das die mit einen anderen in der Größe vergleichbar wären.... also habe ich es richtig gemacht ![]() ![]() und das habe ich auch bekomm, hätte nie gedacht das so ein Flatsub recht viel Druck und Klang so im Kombi rüber bringen könnte |
Minor
22:38
Also schonmal danke für die vielen Antworten! Ich möchte tatsähcliuch auf eden Fall einen Einbau, der mich eben nicht am alltäglichen Gebrauch hindert. Das heißt, Rückbank, Kofferraum fällt flach. Was sagt ihr denn zu dem verlinkten Produkt? Habt ihr so ein Teil schonmal in einem Auto gehört? Habe es mir bei Mediamarkt mal angehöt, aber der Klang in so einer riesen Halle und in einem Kombi ist ja wohl nicht zu vergleichen... Dort war er zwar de schwächste, aber ich kann einfach aus mangelnder Erfahrung nicht den "Klang ins Auto übertragen". Solange der Sub mich nicht wirklich Hindert, bin ich bereit ihn auch Sichtbar zu montieren. Aber ich will es so dezent wie möglich halten, der kleine Flatsub (von Amazon) ist a auch im Fußraum anbringbar! |
christian.h.
22:41
lara2
22:43
Empfehlen kann ich dir den aus eigener Erfahrung nicht, wohl keiner hier, aber eskann sein, das dir das reicht, jeder hört anders, sowohl sachlich als auch erwartungsmäßig. Reinstellen ausprobieren, einzige Möglichkeit. lg lara |
christian.h.
22:46
frag dich doch mal warum hier sich alle die Mühe machen, Kabel legen, sich belesen über Endstufen und Subwoofer... wenn man sich mit solchen Dingern alles sparen könnte und das gleiche Ergebnis hätte ?! Klang und Druck wird in keinem Verhältnis zu einer "normalen Anlage" stehen |
Minor
22:00
erstellt: 23. Apr 2011, |
Das stimmt schon! Natürlich wird diese Variante nicht den Kenner vom Hocker hauen. Aber das brauche ich wahrscheinlich auch nicht. Ich finde die Werksboxen eigentlich schon ganz akzeptabel, mir fehlt es ein wenig an Bass und Höhen, wie schon gesagt. Scließe ich den Sub eigentlich direkt an irgendeinen Anschluss vom Radio an? Passen die Kabel von dem Sub (in der Regel) einfach an ein neues (oder auch das original) Radio dran? ![]() Habe mir dieses Radio ausgeguckt, ehrlich gesagt nicht weil ich mich damit auskenne und es als gut befinden könnte, sondern habe ich mich von den vielen guten Bewertungen habe beeinflussen lassen. Was sagt ihr dazu, muss ich auf irgendetwas achten? Ich brauche wohl noch einen Stromadapter, sonst noch was? (Außer einer Blende) Vielen Dank nochmal für die Antworten! |
Flache Subwoofer-Lösung gesucht Bearwulf am 22.04.2011 – Letzte Antwort am 22.04.2011 – 3 Beiträge |
Subwoofer für meinen Mondeo Kombi Lambourne am 22.07.2012 – Letzte Antwort am 11.08.2012 – 69 Beiträge |
Auto Hifi Ford Modeo Logomox am 08.12.2014 – Letzte Antwort am 10.12.2014 – 16 Beiträge |
Suche preisgünstigen Subwoofer für geschlossenes Gehäuse frankthetank1102 am 26.11.2007 – Letzte Antwort am 29.11.2007 – 24 Beiträge |
Suche Subwoofer für 200? Flohp1986 am 31.10.2010 – Letzte Antwort am 04.11.2010 – 14 Beiträge |
Welcher möglichst flache Subwoofer? hf-online am 13.09.2007 – Letzte Antwort am 18.09.2007 – 12 Beiträge |
Flache Subwoofer PatrickL7994 am 15.11.2012 – Letzte Antwort am 19.11.2012 – 41 Beiträge |
Subwoofer+Verstärker für ca.200?? Sulzaaaa am 07.04.2009 – Letzte Antwort am 07.04.2009 – 4 Beiträge |
Suche FS und Subwoofer für Laguna 2 Kombi bis 600? Lowguna am 26.06.2014 – Letzte Antwort am 03.07.2014 – 4 Beiträge |
Welcher Subwoofer für 15 Liter im Kombi mike198038 am 23.11.2024 – Letzte Antwort am 24.11.2024 – 10 Beiträge |
2011
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedAsdemna
- Gesamtzahl an Themen1.559.375
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.851
