HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » läuft oder läuft nicht das ist hier die frage ^^ | |
läuft oder läuft nicht das ist hier die frage ^^+A -A |
fresh23
22:52
erstellt: 20. Apr 2011, |
Hallo will in meinen golf 4 ein wenig mehr bass rein bringen nichts besonderes an radio habe ich drin :jvc kd avx 2 lautsprecher sind die originalen von vw drin (in voder und hinter türen) jetzt zu meiner frage ich checke da das mit den 2 und 4 kanal endstufe nicht was brauch ich den eig wollte ich mir das hier zulegen : Endstufe: Audio System X-ION 280.2 Sub: Audio System X--ION 12-800 B aber funktioniert das auch ordentlich ? mfg fresh p.s.: habe eine 68ah drin funkt das damit oder ist die nach kurzer zeit down `? |
*hahne*
22:57
also allein der sub bringt dir nur den bass! ich würde erstmal ein vernünftiges frontsystem holen! was bringt der pass wenn die mitten und die höhen schiße klingen? oder ehr auf pegel aus? |
fresh23
22:59
also meiner meinung ist das frontstystem nicht scheiße, ist brauchbar/klang meiner meinung nach ziemlich gut nur der bass/druck fehlt da |
*hahne*
23:03
also da du den sub entweder an 2 oder 8 ohm klemmen kannst, und die endstufe ca 1,5kw (gebrückt) an 2 ohm schiebt und der sub ca 800 sinus (ich sage mal aus hälz bzw. dauer belastbar ist) würde das gehen aber die stufe ist überdemensioniert wenn du nur den sub dran hängen willst! meiner meinung nach ![]() ![]() |
*hahne*
23:04
ach ne sorry glaube der sub hat ne doppelschwingspule das heißt 2x600 watt = 1200watt! dann würde es gehen wenn ich richtig liege ![]() |
kokamola
23:05
Passt. Zu viel Leistung gibt es nicht und der Woofer bekommt eh nur Pegelabhängig, was er eben braucht. Dir sollte allerdings klar sein, was da Stromversorgungstechnisch auf dich zukommt! |
*hahne*
23:06
würde an deiner stelöle ne 2 batterie an klemmen ![]() |
kokamola
23:09
Aha ohne dass du weißt, wie die erste aussieht, oder was verbaut ist? Erstmal vernünftig dimensioniertes Kabel, dann Lima ordentlich verkabeln. Dann checken, wie fit die Starterbatterie ist und nur wenn die noch wirklich fit ist Zusatzbatterie, sonst würde ich vorn erstmal investieren! Als 2. Batterie reicht eine kleine Stinger oder Powercell 1100, aber vorne muss es erstmal stimmen! |
fresh23
23:12
also batterie habe ich eine nagelneue 68 ah batterie drin eine zusatzbatterie wollte ich eig nicht könnt ihr mir dann vieleicht etwas kleineres empfehelen ? |
lara2
23:14
Serien LS und dann dieser Sub plus Stufe , das ist Unfug, wird nicht harmonieren, und nicht klingen. |
kokamola
23:16
Hol dir eine kleine gute Digitale. Du scheinst eh nicht die High-End-Ansprüche zu haben. Die Ampire MX ist eine tolle Endstufen-Serie. Klingt gut und braucht wenig Strom! ![]() Dazu würde ich beim Sub schauen, je nachdem, was du so ausgeben willst neu oder gebraucht, gibt es einiges Gutes! Jeder brauchbare 10" wird pegeltechnisch dein Frontsystem mehr als überfordern! Würde da zum Beispiel mal bei Hertz oder Eton oder so nach einem 10er in BR oder GG schauen. Die brauchen nicht viel Platz, klingen gut und zudem nicht so viel Leistung. [Beitrag von kokamola am 20. Apr 2011, 23:17 bearbeitet] |
lara2
23:21
Aktivsub Helix 12 DSP der ist genau für solche Fälle abgestimmt und mit Endstufe und DSP sowie Verkabelung vorbereitet, das könnte passen um Tiefgagn der Serien LS zu unterstützen. |
fresh23
23:55
was haltet ihr von Endstufe Audio System Radion 180.2 und Audio System Radion 12 Plus BR Subwoofer ??? |
kokamola
23:58
Es wurden dir doch Vorschläge gemacht ![]() |
fresh23
00:14
erstellt: 21. Apr 2011, |
könnt ihr mir bitte das nochmal genau erkläre´n was das mit den 1/2/4 knala endstufen auf sich hat ? wo der unterschied ist und was ich brauche |
lara2
07:44
Was du brauchst ist ein fähiger Fachhändler in deiner Nähe, der dich mal mal etwas reinhören lässt. Damit du mal deine Serien LS mit einem normalen 2 Wege Komonentensystem vergleichen kannst. Damit fängt man nun mal an. Ein Radio hast du ja schon. Der erklärt dir dann auch was zu Dämmung und Einbau. Wenn das ganze vernünftig gemacht werden soll kostet es soviel wie dein vorgeschlagener AS Sub und Stufe. Erst dann kommt ein Verstärker eventuell 4 Kanal und ein Subwoofer, Kanal 1 u. 2 für deine Frontlautsprecher kanal 3 u. 4 zusammengefasst(gebrückt) für deinen Subwoofer. Zusammengefasst: 2 Wege LS 200,--, Kabel Dämmung 200,-- ordentliche 4 Kanal 300-400,-- Subwoofer 200,-- ca. 400-500,-- macht zusammen also ca. 1500,-- alles klar? PS Deine Lautsprecher in den hinteren Türen gehören abgeklemmt, das hat nix mit Car-Hifi zu tun, Musik ist STEREO und kommt immer von vorne, da wo beim Konzert die Bühne steht. lg lara |
Endstufe läuft, sub nicht! ^^ Phillatoros am 05.03.2012 – Letzte Antwort am 06.03.2012 – 8 Beiträge |
Front läuft, schon is der Sub geplant Moonlightrider am 03.09.2006 – Letzte Antwort am 04.09.2006 – 5 Beiträge |
Hilfe endstufe läuft nur auf einen kanal IneedzeM0n3Y am 02.05.2005 – Letzte Antwort am 03.05.2005 – 4 Beiträge |
Suche Frontsystem, dass ohne Verstärker läuft Dreanax42 am 03.09.2008 – Letzte Antwort am 03.09.2008 – 4 Beiträge |
Kleiner Sub der an 150Watt läuft gesucht! kinky am 15.03.2006 – Letzte Antwort am 18.03.2006 – 17 Beiträge |
Impulse sd 500 oder sd520 oder gar nicht? Prud20 am 24.08.2004 – Letzte Antwort am 24.08.2004 – 4 Beiträge |
Brückbar oder nicht, das ist hier die Frage? veees am 08.06.2009 – Letzte Antwort am 08.06.2009 – 8 Beiträge |
Kurze Frage: Brauchbar oder nicht? Terror_05 am 26.01.2006 – Letzte Antwort am 27.01.2006 – 2 Beiträge |
Frage zur Soundstream Pic 4.480! slipkorn2003 am 05.09.2006 – Letzte Antwort am 05.09.2006 – 3 Beiträge |
frage!kaufen oder nicht Stef4Real am 30.11.2005 – Letzte Antwort am 30.11.2005 – 3 Beiträge |
2011
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedWuschel94
- Gesamtzahl an Themen1.559.490
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.759
