| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Dynamisches System für Metal-Musik am Astra H | |
Dynamisches System für Metal-Musik am Astra H+A -A |
Rob_Darken
erstellt: 12. Apr 2011, 21:24
Hi, fahre einen Astra H OPC, Bj. 2006. Suche n mittelpreisiges, aber starkes Audio-System. -Das Radio ist das Opel "CD 70Navi", soll auch erstmal drinne bleiben. -es soll erstmal ne 4Ch Stufe rein und n gutes FS. Das FS natürlich Metal- (75%) & Elektro- (25%) geeignet, dynamisch und pegelfest. -FS bis max 200-220€, gern gebraucht. Amp max bis 300-330€ & mit genug Power für n späteren Sub. Passande Verkabelung+Dämmung inkl., is klar ;-) Ein 30cm Bassreflex-Sub soll dann bald folgen. Soll halt bei meiner Musikrichtung net "wabbeln", sondern schön sauber kicken. Preis da max. 350€. Bitte daher um paar Empfehlungen, um einen Fehlkauf zu vermeiden! Nehmt als Musikreferenz am besten Rammstein Mucke, vielleicht fällt es euch dann leichter. Wäre denn als FS ein Emphaser ECP XT4 schonmal was!? THX
Skeet
erstellt: 13. Apr 2011, 09:26
Hallo TE, leider muss ich dir gleich zu Anfang von dem Emphaser abraten, es geht zwar verdammt laut, aber hat dann einen extrem aufdringlichen Hochton der bei deiner Musikrichtung absolut fehl am Platz ist. Nach meiner Erfahrung würde ich dir ein Rainbow empfehlen. FS: Rainbow SAC 265.25 oder HELIX P 236 Precision Amp: Rainbow iPaul 4.300 oder Audio System Radion 100.4 Sub: HELIX P 12V Precision oder JL Audio CS112RG-W1v2 Geschlossene Gehäuse sind für dich besser geeignet, der Helix stellt aber die Ausnahme da, er klingt trotz Bassreflex sehr knackig, selbst an wenig Leistung. Die Rainbow und die Audio System haben einen kräftigen Grundton und trotzdem gut aufgelöste Stimmen. Gruß Skeet |
Rob_Darken
erstellt: 13. Apr 2011, 11:45
Hm, schonmal nette Komponenten. Was hälste von alle Komponenten einer Reihe zu kaufen? Sprich Sub, 4Ch-Amp und FS der X-ion oder Radion Serie!? Das gleiche z.B. auch bei der Helix Precision Serie. Ok, das mit Emphaser stimmt irgendwo. Ist natürlich besser, wenn ich n System hab, das einen hohen Wirkungsgrad hat und nicht ings. mit 1000Watt befeuert werden muss. Die hinteren LS im Astra möchte ich auch austauschen, jedoch nur am Radio dezent laufenlassen. |
Skeet
erstellt: 13. Apr 2011, 12:38
Wirkungsgrad ist natürlich immer ein Vorteil, zumindes fast immer. Wirkungsgradstarke Frontsysteme allà Focal bekommen den hohen Wirkungsgrad durch wenig bewegte Masse und eine relativ weiche Aufhängung gebacken (Sicke, Zentrierung..), dadurch ist die Resonanzfrequenz ziemlich hoch, was meistens zu einem "dünneren" Bassbereich führt. Dieses Loch muss der Woofer wieder ausgleichen was normalerweise mit einer höheren Trennfrequenz einher geht. Hierdurch wird der Woofer ortbar und du bekommst dein Schlagzeug aus dem Kofferraum... allgemeinverständlich ausgedrückt: Du hast keine vernüftige Bühne mehr. Auf der anderen Seite ist der Wirkungsgrad auch ein Segen, da du beim wirkungsgradstarken Komponenten weniger Leistung brauchst, bleibt an den Endstufen mehr Headroom für Dynamiksprünge. Dir bleibt auch der ganze Schwanz an Zubehör erspart den du bei sehr kräftigen Endstufen brauchst (Zusatzbatterie, Cap, dicke Kabel, Trennrelais...). Ich hab dir das Helix ganz bewusst empfohlen, da ich es selber schon mal gehört habe und absolut begeistert war, leider passte es am Ende nicht in mein Konzept. Der Hochton ist der absolute Höhepunkt an dem System, einer der wenigen die Auflösung und Detailtreue nicht mit Aggressivität und Aufdringlichkeit verwechseln. Das Helix P236 und der Helix PV12 an einer Helix A4 klingt traumhaft, da sprech ich aus Erfahrung! Die neue Xion Serie hab ich noch kaum gehört, bis auf das Xion 200 BMW. Wobei die Hochtöner hier ja überall gleich sind. Kann mich nicht beschweren, ein sehr "gechillt" spielendes System. Nie aufdringlich, aber halt auch kein Auflösungswunder. Aus der Radion Serie hab ich bisher nur die Radion 100.4 gehört, von der ich recht begeistert war, für die Größe echt eine Macht. Von Rainbow hab ich beide Komponenten im Verbund hören dürfen, vorallem durch die guten Weichen des Systems überzeugend. Leider war kein Woofer angeschlossen. Allerdings kann ich dir a bissl was über den Rainbow Hammer 12 im Bassreflex erzählen. Wir hatten teilweise 4 Stück in einem 3er Golf verbaut. War selbst als einzelner noch ziemlich wuchtig und fett. Wirkte insgesamt nicht ganz so präzise wie der Helix, dafür ein bisschen lauter, was aber auch an der Endstufe liegen könnte. Qualitativ würde ich 1.Helix - 2.Rainbow - 3.AS verteilen. Hatte mit Audio System vorallem bei den Twister Endstufen schon öfter Probleme. Bei Helix merkt man einfach das eine High-End Marke dahinter steht und hier ein Austausch von Technologien erfolgt. Rainbow ist einfach eine wertige und stabile Marke die noch nie mit schlechten Nachrichten Schlagzeilen gemacht hat. Wer es einmal benutzt hat schwört auf die Komponenten. Wie schon gesagt die Weichen sind bei den Preisen echt eine Wucht. Zwecks dem Rearfill wäre ich ein bisschen vorsichtig, lass erstmal das Frontsystem allein laufen, wenn dir dann die Räumlichkeit fehlt, kannst du immer noch eins verbauen. Wenn du den Rearfill am Radio dezent mitlaufen lässt kannst du Glück haben und es klingt nicht vor, allerdings hab ich die Befürchtung, dass es die Tonalität deines Frontsystems kaputt machen könnte und dich im Pegel einschränkt. Gruß Skeet |
Rob_Darken
erstellt: 13. Apr 2011, 12:54
Hm, ok. Werd mich dann erstmal wirlich bei Helix umschauen, machen auf mich auch einen wertigen Eindruck die Komponenten. Geht ja net um max. SPL, sonder kräftigen , punchigen Metalsound. Denke, werde mir dann, wenns Helix sein wird, am Ende alls von Helix zulegen. (Sub, FS & Amp). Nochmal zum drummherum: Wird bei den Helix Sachen n 35mm² Powerkabel und ein 1F Cap reichen? Oder kkan man sogar auf den Konde verzichten? Kann man denn noch allg. sagen, für wen die Atomic, Hertzt & Eton-Mittelklassesysteme geeignet sind (Sub, Amp & FS)? Eventuell auch für meine Musik? Dank dir. |
Skeet
erstellt: 13. Apr 2011, 13:13
Da Brax/Helix/Audiotec Fischer den Powercap fürs Auto erfunden hat wäre es ja eine Schande keinen zu verbauen... nein Schmarn xD! Ein Kondensator ist für den von dir gewünschten Sound (Punchig) sehr wichtig, da hierdurch ein präziserer Bass/Kickbass Bereich besteht. Außerdem schützt du damit deine Bordelektronik vor Überspannungen, tust deiner Batterie und Lichtmaschine was gutes und schützt deine Leuchtmittel im Auto vorm durchbrennen (war zumindest bei mir so). Die 35 mm² reichen locker für eine A4. Da kanns auch lieber ein hochwertiges 25 mm² sein und dafür vernüftige Lautsprecherkabel. Also ich kann jetzt eigentlich nur für Eton sprechen, da mein System hauptächlich aus Eton Komponenten besteht. Ich bin bis gestern (was für ein Zufall) nur mit Eton EC Endstufen rumgefahren. Hatte an meinem Eton Frontsystem vollaktiv ein Eton 500.4 angeschlossen. Bis auf die etwas vorlaute Art war ich echt zufrieden. Hab diese Endstufe auch schon bei vielen meiner Freunde verbaut, da sie einfach perfekt für den Betrieb an Frontsystem plus Sub ist. Die Lautsprechersysteme von Eton sind auch klasse. (was sollte ich sonst sagen, benutz die Teile ja selber) Hab bei mir die CX280HG als Hochtöner verbaut und die Tieftöner aus dem A1, ergibt zusammen das Adventure System. Die kleineren Systeme wie Pro170 sind auch nicht zu verachten, hab erst vor einer Woche eines verbaut und war wirklich angenehm überrascht, wobei es nie an die von mir vorhin vorgeschlagenen Systeme rankommt, sonst wäre ja der Preisunterschied auch nicht gerechtfertigt. Alles in allem eine sehr gute Marke die auch noch größtenteils in Deutschland fertigt! Zu Atomic kann ich kaum was sagen, da ich selber noch nie was von denen gehört habe. Von Hertz hört man vorallem im Subwoofer und Frontsystem Bereich immer wieder gutes. Ein befreundeter Einbauer ließ mich auf der Amicom sein 3 Wege Hertz System Probehören. Ich war wirklich begeistert, was aber auch an der Audison Endstufe gelegen haben könnte die dran hing. Bei Mittelklasseserien von renommierten Herstellern wie Audio Development, Eton, Audio-System, Hertz, Atomic, Kove, Alpine, Helix, Rockford Fosgate... kann man nicht wirklich was falsch machen. Hier entscheidet eigentlich immer der Preis und der eigene Geschmack, deswegen vll auch einfach mal zu einem vertrauenswürdigen Fachhändler fahren und sich ein paar Systeme anhören. |
lara2
erstellt: 13. Apr 2011, 21:04
Helix P236, AMP Eton 800.4, Sub (später) speziell für Metal, Beyma power 12 in 60-70 ltr. BR, das knallt richtig. lg lara |
heavy23
erstellt: 14. Apr 2011, 06:35
Hallo , die Helix A4 ist sicherlich ne top Endstufe , aber auch sehr höhenbetonend . Sollte man doch überdenken . Eine Eton oder Steg währe da wohl die bessere Alternative . Beim Frontsystem würde ich auch Richtung Rainbow , Eton oder Hertz schauen . Sub währe ein Atomic Manhatten oder was von Hollywod auch ne Alternative . |
zuckerbaecker
erstellt: 14. Apr 2011, 06:47
Ich empfehle Dir das mal als Basis für vorne: http://www.diaboloworld.de/pow_172_cdea.htmlFür den Subbereich solltest dann eine eigene Endstufe hernehmen. http://www.just-soun...0-2-Helix-DB12S.html |
Rob_Darken
erstellt: 03. Mai 2011, 19:07
So langsam will ich mal anfangen einzukaufen,hatte bis heute noch keine Zeit zum probehören... Denke aber,, FS wird ne Eton oder Helix werden, genau wie der 4-Kanäler. Wobei die 4-Ch Helix sehr geil klingen sollen, aber hat sie genung Dampf fürn Sub? Was haltet ihr von diesem Sub? http://www.just-soun...-Gehaeusewoofer.htmlAnsonsten wie schon genannt, dieser: http://www.just-soun...-P12V-Precision.htmlNur hab etwas bagne, das das ganze am orginal Opel CD70Radio asi klingen wird |
lara2
erstellt: 04. Mai 2011, 06:13
Die Helix könnte ein bissl schwach sein für den Sub. Optimaler wäre wohl entweder die Eton Pa 800.4, Mosconi 200.4, oder aber ne Kombination von 2 2Kanälern, (Eton 300.2/Front, Pa 1600.2 Sub, oder aber Helix 2 Kanal Front und Pa 1600.2 Sub. Nimm mal die Suchefunktion für Beyma Power 12 hier im Forum, da kannst du für deine Musikrichtung was finden glaub ich. Wenn du keine Lust hast ein Gehäuse zu bauen, nimm doch für den Power 12 ein BR Fertiggehäuse so um die 60/70 Ltr. und stimm dann über den BR Kanal ab. |
elbohm
erstellt: 04. Mai 2011, 08:40
Ich würde Dir ja ein Hertz HSK ans Herz legen.Für Metal/Rock sehr gut geeignet und Pegeln geht auch ganz gut. |
Rob_Darken
erstellt: 17. Mai 2011, 18:08
Hab mal ne Frage zu nem Angebot: -Eton RS 161 LS, neu inkl. Einbau in meinem Astra H OPC + Dämmung, Verkabelung, Aluring-Aufnahme,etc für 380€. Ist das ok? |
caveman666
erstellt: 17. Mai 2011, 19:31
Wie verkabelt? Was und wo und womit gedämmt? Welche Aufnahmen genau? Gruß, Andy. |
Rob_Darken
erstellt: 07. Mrz 2012, 00:46
Hi, grabe mal meinen Thread aus. Hat sich leider nix ergeben bis jetzt mit dem Kauf & Einbau, gabs erstmal wichtigeres im Leben. Habe jetzt schonmal günstig ein FS geschossen, das Pioneer TS E 170Ci. Denke, werde damit zufrieden sein. Aber bin mir jetzt echt nicht schlüssig wegen der 4Kanal Stufe und dem Sub. Möchte alles gebraucht kaufen, Marke ist mir mittlerweile auch egal (hauptsache kein no-name). -Nochmal ein Tipp einer für ne gescheite 4CH Stufe für meine Musikrichtung, gebraucht bis 200€ max? -Soll ich mir lieber nen 25 oder 30 Sub holen? Denke, ich bleibe beim geschlossenen Gehäuse bei meiner Musikrichtung, Tiefbässe brauch ich net. Er muss nur kicken und präzise, trocken punchen. Da will ich max 220-250€ ausgeben (gebraucht). Danke nochmal. |
DJ991
erstellt: 07. Mrz 2012, 07:43
Amp: Eton ECC 500.4 Sub: Eton 10-600 G http://www.ebay.de/i...&hash=item5d328e11f8Sowas hier wär was du brauchst!! Denke auch mal, dass das passt!! Gebraucht wirste natürlich billiger an die Sachen kommen, dann musste aber nach EC 500.4 suchen! mfg DJ |
System für Astra H derwahrehexer am 06.03.2009 – Letzte Antwort am 09.03.2009 – 14 Beiträge |
HiFi System für einen Astra H Rob_Darken am 09.03.2011 – Letzte Antwort am 09.03.2011 – 4 Beiträge |
Kompletsystem für Metal (Astra G) fryfan am 05.10.2008 – Letzte Antwort am 23.10.2008 – 34 Beiträge |
Astra H Soundupgrade Necrofridge am 29.06.2011 – Letzte Antwort am 29.06.2011 – 12 Beiträge |
Anlage für Astra H henrik1709 am 27.01.2009 – Letzte Antwort am 02.02.2009 – 15 Beiträge |
Kleiner Woofer Astra H andimcfly am 30.07.2013 – Letzte Antwort am 31.07.2013 – 3 Beiträge |
Astra H - Einsteigertipps Talantyyr am 27.05.2009 – Letzte Antwort am 27.05.2009 – 8 Beiträge |
Kaufberatung Opel Astra H Soundsystem alci4ever am 13.01.2013 – Letzte Antwort am 13.01.2013 – 10 Beiträge |
Kaufberatung Astra H NeXi am 22.11.2009 – Letzte Antwort am 22.11.2009 – 7 Beiträge |
Kaufberatung für Komplett Hifi Astra H bene361 am 24.05.2012 – Letzte Antwort am 24.05.2012 – 3 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedDaniel_91275
- Gesamtzahl an Themen1.563.920
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.087
legen.
