| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » letzter Check vor Bestellung eines FS + Zub für Go... | |
letzter Check vor Bestellung eines FS + Zub für Golf IV+A -A |
Monschu
erstellt: 08. Apr 2011, 12:16
Hallo alle zusammen, ich möchte für meinem Golf IV (vier Türer) ein neues FS kaufen und mit einer Endstufe betreiben. Als erstes Entschuldigung das ich auch noch mit dem Thema Golf IV ankomme, aber bevor ich nachher Ärger habe, weil es nicht vernünftig läuft, frage ich vorher lieber einmal nach. Gedacht hatte ich mir die Endstufe und evtl. die Frequenzweichen auf der Beifahrerseite im Fußraum zu montieren. Die neuen Lautsprecher sollen in den Einbauplätzen der originalen Lautsprecher verbaut werden. Ein Subwoofer wird nicht verbaut werden, da ich sowohl den Kofferraum brauche, als auch meine Reserveradmulde mit einem Autogastank belegt ist. Musikrichtung ist Rock und Hard Rock lastig. Budgetplanung : - FS 120€ - Däm 100€ - Kab 50€ - Sonst Zub. 50€ macht dann zusammen 320€ Als Endstufe wird eine bereits vorhandene Kove K2-400 dienen. Radio ist aktuell ein DEH-2000MP von Pioneer, das über keinen Cinch Ausgang verfügt, daher muss ich entweder meine Mutter überredet bekommen, dass ich ihr Radio bekomme (Kenwood KDC W3041A) oder mir einen Adapter kaufen, wozu ich zur Zeit tendiere. Als weitere Komponenten die ich bestellen/kaufen würde hatte ich mir bisher folgende rausgesucht: - MDF Ringe für VW Golf IV - Alubutyl 2,2er dicke 2,5 m² (sollte für beide vorderen Türen reichen oder?) - 10 pol. ISO-Stecker auf 4-Cinch Buchsen - Kabelsatz 20mm² (Power, Masse, Sicherung und Cinch) - Lautsprecherkabel 2,5mm² 10m (reichen 10m oder lieber ein paar m mehr kaufen? ich habe diesbezüglich wenig gefunden bei der Suche wie viel m ich brauche) FS: - Hertz DSK-165 Dieci - Rainbow SLX 265 (Dream Line) - u-Dimension EL 6 Comp Element - Audio System MX 165 Plus Mein Favorit (Bauchgefühl) beim FS ist aktuell die Rainbow SLX 265, bin dort aber variabel. Wichtig wäre mir das ich die Lautsprecher nicht bearbeiten muss um sie zu verbauen. Den Einbau würde ich mit zwei Freunden durchführen, die sich mit dem Einbau und dem Kabelverlegen auskennen sollten (hoffe ich zumindest )So ich hoffe das ihr während des Lesens nicht eingeschlafen seid und mir helfen könnt, nicht die falschen Komponenten zu kaufen. Gruß Monschu [Beitrag von Monschu am 08. Apr 2011, 12:19 bearbeitet] |
dawn
erstellt: 08. Apr 2011, 14:02
Was mir hier auffällt:
Sorry, was soll das? Gerade bei einem Low Budget Projekt sollte soviel Budget wie möglich in die Frontspeaker investiert werden. Mit der Kove steht sogar ein richtig guter Amp zur Verfügung. Der hat was besseres verdient. Eine effektive Dämmung erreichst du auch mit ner großen Rolle Onduline: http://cgi.ebay.de/D...0QQitemZ280652105134Hier ein paar Tipps zur Verarbeitung: http://www.autohifi-...e-reparaturband.htmlOb man da überhaupt irgend einen Unterschied zu einer mit Alubutyl gedämmten Tür hört, darf bezweifelt werden. Schließlich reden wir hier auch "nur" über einen "normalen" Tiefmitteltöner und nicht über ein Audio System HX Doppelcompo an 500 Watt RMS o.ä. Andererseits kannst Du Dir 100%ig sicher sein, dass Du einen enormen Unterschied hörst, wenn Du die gesparten 75,- Euro in das Frontsystem steckst und dafür ein richtig gutes nimmst, z.b. das u-Dimension JR 6 Comp, das wäre mein Tipp, klanglich 1A, wird gerade für Rock gern genommen. Ich hab selbst die TMTs davon drin (und das Onduline Band auch )
Das solltest Du nicht nur hoffen, sondern sicherstellen, denn damit steht und fällt der Erfolg letztendlich. |
Turnier
erstellt: 08. Apr 2011, 14:42
Keine Ahnung vom Golf aber ich versuch dir mal zu helfen. Die MDF-Ringe musst du bestimmt noch wasserfest machen. Und wenn du schon dabei bist kannst du den Ringen wenn es geht auch noch etwas Dämmung verpassen. Wichtig ist das der Korb plan auf dem Ring aufliegt und das der LS nicht in die Verkleidung spielt. Was du zum Dämmen nimmst ist dir selbst überlassen. Würde die Tvk von hinten auch ein wenig verpassen und darüber noch Schaumstoff damit nix rappeln kann. Über die Menge kann man streiten. Hab auch schon Autos gehört die nur ne leicht Dämmung bekommen haben und trotzdem richtig gut gespielt haben. Muss mal halt ausprobieren. Mit 10 Meter LS-Kabel sollte man doch schon recht weit kommen, vorallem wenn die Stufe vorne verbaut ist. Hängt natürlich auch davon ab wo die Weiche verbaut wird etc Bei den Adapter für Cinch habe ich früher mal, wie bei allen Produkten der Marke, gute Erfahrungen mit Sinus Live gemacht. Beim Sicherungshalter bitte einen Mini-ANL-Halter oder einen ANL-Halter verwenden. Stromkabel nicht zu klein wählen (20² sollte schon sein) und so kurz wie irgendmöglich halten. (Das gilt auch für das Massekabel) Werf jetzt dann noch das Rainbow SAX ins Rennen ums FS. Klanglich schon sehr brauchbar wenn man es richtig verbaut. Das kann man tiefer trennen als die anderen noch günstigeren Rainbow-Ls. MfG |
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt |
erstellt: 08. Apr 2011, 16:04
Die Weichen kannst du in der Tür auf dem Träger montieren, somit musst du nur mit einem Kabel durch die Tülle |
FCKW36
erstellt: 08. Apr 2011, 20:51
@ dawn Hat du Erfahrung mit dieser Dämmung? Wäre ja vllt. nen Geheimtipp. Meinste, das hält so gut in der Tür, wie das Hifi-Alubutyl? @ Turnier 10 Meter ist schon arg wenig, ich habe 30 gebraucht... Das empfehle ich dir wärmsten. Reines Kupfer, extrem flexibel und die Litzen sind quasi unzerbrechlich. War echt mehr als begeistert und der Preis ist super fair. http://www.amazon.de...rmany/dp/B002YY6QJO/Dieses Kabel gibts auch mit 20 Meter, die du mindestens kaufen solltest... Edit/ Link geht nicht, musst wohl die URL so einkopieren, aber es lohnt sich.:D [Beitrag von FCKW36 am 08. Apr 2011, 20:59 bearbeitet] |
FCKW36
erstellt: 08. Apr 2011, 21:01
Ey, das HF wandelt den link immer automatisch so um, das er nicht geht. Kopiere ich nur die URL rein, wird sie wieder zu nem Link umgewandelt, der nicht geht.... h**p://www.amazon.de/Lautsprecherkabel-transparent-5mm%C2%B2-Qualit%C3%A4tsware-Germany/dp/B002YY6QJO/ So, gib die URL ein, und statt den ** bei h**p gibste halt tt ein, vllt. klappt es dann.:D |
dawn
erstellt: 08. Apr 2011, 23:27
Ja, habe ich. Das hält bombenfest. Und so wirklich Geheimtipp ist es an sich gar nicht. Viele benutzen das zum dämmen. Manch meinen halt, es wär nicht so gut, weil es so wenig kostet und weil nicht für Car-Hifi, sondern für Dachreparatur draufsteht. Ist natürlich Unsinn. Die Car-Hifi-Bitumenmatten sind auch nichts anderes, sie sind nur viel teurer. Oben im Link sind wie gesagt noch ein paar Tipps zur Verarbeitung mit Heißluftfön und Handtuch.
Wozu? Wenn der Amp vorne verbaut wird, werden sogar 5 Meter dicke reichen. |
FCKW36
erstellt: 08. Apr 2011, 23:44
Okay, vorne verlegt habe ich überlesen, aber 5 Meter reichen auf keinen fall, 10 jedochs chon. Aber wie gesagt, das Kabel von Amazon gibts auch mit 10m und das ist richtig gut.;) |
zuckerbaecker
erstellt: 09. Apr 2011, 04:12
Würd ich nix von nehmen. http://www.etongmbh....ed25191f08435797ed8dWas Du aber unbedingt beachten solltest: Solch ein Lautsprechersystem ist KEIN Fertigmenue. Der stabile Einbau der Lautsprecher auf einen Holzadapter, Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz, beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH. Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird. Hier kannst Dir das mal anhand Beispielen anschauen: http://beyma.de/file...ition_Door_Flyer.pdf http://www.hifi-foru...m_id=123&thread=1422 http://www.hifi-foru...read=9952&postID=2#2 http://www.hifi-foru...=533&back=&sort=&z=1 http://www.marvinrab...mbauanleitungLSP.pdfDas Dämmaterial nennt sich Alubutyl, den Adapter musst selbst sägen. http://www.diaboloworld.de/alb.htmlFür Kabel, Kleinzeug, Sicherungen, Dämmaterial werden ca. 150 EUR benötigt! |
Monschu
erstellt: 09. Apr 2011, 10:46
so dann erstmal danke für die Beiträge, jetzt zu den angesprochenen Themen. Bei der Dämmung werde ich bei Alubutyl bleiben denke ich, kann mich noch nicht so ganz mit der Onduline anfreunden. Aber da ich diese ja für knapp 75€ bekomme können die 25€ auch noch bei den Lautsprechern investiert werden. Dann würde ich das Budget fürs FS auf insgesamt 160€ anheben (da wäre dann sowohl das Eton, als auch das Rainbow mit drin) Bei den Kabeln versuch ich auf reine Kupferkabel zu achten. Das Set hat das ich erst rausgesucht hatte hat laut Beschreibung einen AGU Halter dabei. /Kann mir aber auch eine ANL dazu kaufen, wenn mir das Vorteile bringt. Hat da einer gerade nen guten Link zur Hand oder eine kurze Erklärung zu dem Thema./ Ok werde mir dann wohl noch eine ANL mitbestellen. Gruß Monschu [Beitrag von Monschu am 09. Apr 2011, 10:50 bearbeitet] |
dawn
erstellt: 09. Apr 2011, 14:22
Nimm das Eton Pro 170! |
Monschu
erstellt: 10. Apr 2011, 12:27
ok dann werde ich die Sachen bestellen sobald das Gehalt überwiesen ist. Einbau wird dann hoffentlich in den nächsten Wochen erfolgen Gruß und nochmal danke für die Hilfe Monschu |
Gesperrt |
erstellt: 10. Apr 2011, 12:39
Oder auch für die nicht angenommene Hilfe |
Monschu
erstellt: 07. Mai 2011, 14:50
So, es ist geschafft. Gestern den letzten Rest verkabelt. Weichen haben wir wie von bonny09 vorgeschlagen an den Türen angebracht. Verstärker sitzt im Fußraum des Beifahrers und wird noch durch eine bestellte Plexiglasscheibe geschützt. Als Radio habe ich das Radio von meiner Mutter verbaut. Erster Soundcheck hörte sich gut an. Muss ich jetzt nur mal schauen ob ich noch ein Wenig mit anderen Einstellungen rausholen kann. Gruß [Beitrag von Monschu am 07. Mai 2011, 14:51 bearbeitet] |
FCKW36
erstellt: 07. Mai 2011, 16:42
Mit den Einstellungen wird der gute Klang erst möglich. Ist es nicht richtig eingestellt, wird es schlecht klingen, die Einstellungen sind mit das Wichtigste.;) |
Gesperrt |
erstellt: 07. Mai 2011, 17:12
Bilder vom Einbau, der Türdämmung und den stabilen Lautspecheraufnamen würden dir Recht geben. Da nicht vorhanden, bleibst du wie jeder andere nur ein Schwätzer, ist zumindest meine Meinung. |
Golf IV welches FS ? Golf_IV_R-Line am 15.10.2007 – Letzte Antwort am 13.07.2008 – 15 Beiträge |
FS Golf IV 20cm? Riwa am 06.12.2007 – Letzte Antwort am 06.12.2007 – 14 Beiträge |
Hochwertiges FS für Golf IV Xeto am 19.10.2006 – Letzte Antwort am 20.10.2006 – 6 Beiträge |
Golf IV - FS, Amp, Sub AthRaX am 26.05.2008 – Letzte Antwort am 27.05.2008 – 4 Beiträge |
Letzter check vor dem entgültigen Kauf darkness2312 am 13.12.2009 – Letzte Antwort am 14.12.2009 – 9 Beiträge |
Komponenten für IV Golf?! Realchaoz am 16.01.2005 – Letzte Antwort am 16.01.2005 – 4 Beiträge |
Klangliche Aufrüstung eines Golf IV Salokin_Tsork am 14.05.2012 – Letzte Antwort am 16.05.2012 – 19 Beiträge |
Soundanlage für Golf IV twe4k am 09.06.2008 – Letzte Antwort am 09.06.2008 – 3 Beiträge |
Komponenten + Einbau Golf IV savini am 11.11.2005 – Letzte Antwort am 11.11.2005 – 3 Beiträge |
Welches FS für Golf IV ohne Endstufe! Tight_A4 am 01.08.2010 – Letzte Antwort am 06.08.2010 – 46 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.033
