| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » 6 Ohm Sub an was für ne Endstufe | |
6 Ohm Sub an was für ne Endstufe+A -A |
Sekai
erstellt: 03. Apr 2011, 12:32
Hallo, Ich wollte mir den JBL W12GTI mkII Subwoofer 30cm Technische Daten Antrieb mit Differential Drive Design (DDD) Belüfteter Druckgusskorb Kevlar-beschichtete Bassmembran aus Zellulose Zwei 6-Ohm-Schwingspulen Sicke aus Nitryl-Butylen Dauerbelastbarkeit (RMS): 700 W Spitzenbelastbarkeit: 4000 W Einbautiefe: 260 mm Wirkungsgrad: 91 dB in meinen Mazda RX-8 bauen,per Suchfunktion habe ich hier gelesen das man den 6 Ohm Sub locker an eine 4-8Ohm Endstufe hängen kann,allerdings von welcher RMS zahl(2 Ohm,4 Ohm 8 Ohm) darf man ausgehen ? Bis jetzt dachte ich an folgende Endstufe : http://cgi.ebay.de/S...&hash=item2eb452581fWürde der Sub mit dieser Endstufe laufen bzw. hätte diese gebrückt genug leistung für den Sub ? Zum Gehäuse des Subs habe ich hier gelesen das man ihn in ein ca 66-70 Liter BR Gehäuse tun kann,da ich leider per Suchfunktion keine genaueren Infos gefunden habe über Liter/ReflexrohrØ-länge bzw. in welches Gehäuse am besten. Kennt da einer ne Seite ? [Beitrag von Sekai am 03. Apr 2011, 13:13 bearbeitet] |
Stereo33
erstellt: 03. Apr 2011, 13:10
Dein Link ist tot. Kove K2 700, da kannst du die 2 Schwingspulen parallel gebrückt an die Endstufe anschließen. Bringt dann ergebend an 3 Ohm geschätzte 600 W. |
Sekai
erstellt: 03. Apr 2011, 13:29
Link müsste nun funktionieren oder einfach hier die Daten: Soundstream Tarantula TR2350 TR 2350 FEATURES: •Highpassfilter 50 - 5000 Hz •Lowpassfilter 50 - 5000 Hz •Variabler Bass-Boost 0-9 dB •Variabler Bandpass-Filter •PWM Mosfet-Netzteile •Eingangsempfindlichkeit 0,15 - 12,0 Volt •Doppelt kaschierte Platine •3-fach Überlastschutz •Tri-Mode Betrieb •Line Outputs •2 Gauge Maxi Power Terminals •Spezial beschichteter Kühlkörper mit optimaler Wärmeableitung •LED-Tarantula-Badge •Alublech Applikation •Dual Trafos •Eloxierter Kühlkörper •Integrierte Lüfter •Gekapselte Anschlussterminals TR2350 •2 x 350 Watt RMS @ 4 Ohm •2 x 600 Watt RMS @ 2 Ohm •1 x 1200 Watt RMS @ 4 Ohm gebrückt •Abmessungen: 267 x 66 x 630 mm Die Kove K2 700 ist dann aber für den Sub auf dauerbelastung/anschlag ?.Du hast also den gebrückten 4 Ohm RMS zahl vorgeschlagen in dem Fall,somit wär die Soundstream Tarantula TR2350 bei 4Ohm gebrückt bei 1200RMS und somit ja eigentlich besser für den Sub oder? da es ja eigentlich heißt die Endstufe sollte lieber mehr Leisten als erforderlich. |
Stereo33
erstellt: 03. Apr 2011, 13:31
Geht auch, dann im 2 Kanalbetrieb. Kommt auf je 6 Ohm, die Leistung dürfte noch reichen. |
AHS
erstellt: 04. Apr 2011, 21:47
Auf den JBL-Sub kannst Du auch locker ein Kilowatt draufhauen und 3 Ohm gebrückt schafft auch jede Stufe, die auch nur etwas hochwertiger ist! Sprich, Du kannst quasi JEDE 2-Kanal nehmen und den Sub gebrückt daran laufen lassen. |
Simon
erstellt: 05. Apr 2011, 12:15
Hi! Damit die Kontrolle der Stufe nicht ganz in den Keller geht, würde ich eine 1 Ohm stabile 2-Kanal bevorzugen. Eine Steg K2.02 oder K2.03 wäre hier was feines. Eine Hifonics Colossus XI wird auch nicht viel mehr kosten. Die schiebt an 12 Ohm Brücke ca. 1kW. Die ist zwar relativ groß, braucht aber vermutlich weniger Strom als die kleinere Steg. Der größte Vorteil ist aber, dass du für etwaige Ausbaustufen gerüstet bist. der Simon |
AHS
erstellt: 05. Apr 2011, 12:49
Wenn Interesse besteht - hätte noch eine (bzw. zwei) nagelneue Colossus X3! |
Sekai
erstellt: 05. Apr 2011, 14:40
Die Stufen wo du mir vorschlagst sind halt alle in einer anderen Preisklasse... Die oberen 2 User meinten doch das die Endstufe(Soundstream Tarantula TR2350) für den Sub reicht oder nicht ? Da ich nen High-EIngang brauche an der Endstufe wollte ich nochmal nachfragen,die Eingangsempfindlichkeit 0,15 - 12,0 Volt das müsste der Chinch EIngang sein oder ? Da ich das Singal von meiner Bose Anlage (Werksanlage) hole sind da aufm Chinch dann ca 4-5V. |
AHS
erstellt: 05. Apr 2011, 14:49
Kommt drauf an - wenn du mit einem Hi/Low-Adapter vom Radio weggehst, kommen da meines Wissens vielleicht 2 - 2,5 Volt raus. |
Simon
erstellt: 05. Apr 2011, 14:51
Hi! Der W12GTI ist doch kein Sub, mit dem man ein Bose-System erweitert. der Simon |
Sekai
erstellt: 05. Apr 2011, 14:58
Das Bose System kommt auch später noch raus,dazu halt erstmal sparen. |
AHS
Eigentlich nicht... Meines Erachtens ist es aber auch kein Sub, den man mit einer relativ billigen Endstufe betrieben sollte. Ich würde da ein großes Oldschool Surfbrett a`la Rodek oder Hifonics (die alten Serien) dranhängen... |
Sekai
erstellt: 06. Apr 2011, 14:36
Habe heute nochmal nach anderen Endstufen geschaut,da mir aber immer noch keiner ne genaue Angabe machen konnte nach welchem richt Wert ich bei einer Stufe schauen muss, kann mir einer sagen ob die EIndeutig besser wär für den JBL Sub? Hifonics BRUTUS BXI-2000D 1-Kanal Verstärker Monoblock Class D Digital Monoblock 1 x 500/750/1000 Watt RMS @ 4/2/1 Ohm 260 x 60 x 350/380 mm BRUTUS B3 Monoblöcke sind die digitalen Ergänzungs-Modelle zu den analogen Zeus-Verstärkern in gleicher Optik. Sie eignen sich aufgrund ihrer durchdachten Ausstattung wie Phasenregler (0-180°), regelbarer Güte (Q-Faktor) und Bassfrequenz (20-80 Hz) sowie der 1 Ohm Stabilität optimal für Subwoofer-Anwendungen. Durch die Class-D Schaltung erreichen die Endstufen eine sehr hohe Effizienz (bis ca. 80%); somit wird viel Leistung abgegeben aber das Bordnetz entlastet. • Fortschrittliche Class-D Digital Technologie • Neuer Class-D Chip mit hohem Dämpfungsfaktor • Bass Remote Kabelfernbedienung • Verschraubte Cinch Ein- und Ausgangsbuchsen • Gekapselte Anschlussblöcke & Maxi-Fuses • Beleuchtetes, schaltbares Logo Badge (blau/weiß) • Endrahmen & Kontrollregler aus Aluminium • Doppelt kaschierte Platine mit verstärkten Kupferleitern • Tiefpassfilter 35 - 250 Hz, Subsonicfilter 15 - 55 Hz • Master/Slave-Modus mit Protect-Bridge • Extended Bass Control: Bass EQ, Freq. und Güte getrennt regelbar • Phasenregler 0° - 180° • Symmetrische Eingänge Welche Angabe (RMS) gilt da nun für mein Sub? Wenn ich ihn später auf 3 Ohm schalte 2Ohm Wert oder 4 Ohm. Bei der Soundstream Tarantula TR2350 wär ja gebrückt bei 4 Ohm 1200 RMS. |
Sekai
erstellt: 07. Apr 2011, 14:33
Könnte mir einer die Frage einer beantworten `? |
Böötman
erstellt: 07. Apr 2011, 14:38
Du kannst jeden Stereoamp nutzen der entweder gebrückt 3 Ohm oder weniger verträgt sowie jeden Monoblock der ebenfalls mit 3 Ohm oder geringer klarkommt. Für deinen Sub kommen oben rund 650 W rms zusammen (ca die mitte zw 500 und 750 W). Zum einen würde Ich da keine digitale ranhängen, zum anderen sollte der Amp ca 1-1,2 kW rms leisten. Blöde Frage am rand, verträgt jede Spule die 700 W oder gilt das für beide zusammen? |
AHS
erstellt: 07. Apr 2011, 15:31
Ich würde auch keine oder nur ganz wenige digitale Stufen dafür nehmen! |
Sekai
erstellt: 07. Apr 2011, 18:23
Also hätte ich bei der Soundstream wenn ich sie Brücke ca 1KW RMS an den 3Ohm oder ? |
A-Abraxas
erstellt: 07. Apr 2011, 18:35
Hallo, was soll denn dieses "Rumgeeiere" , Du fährst ein teures Auto, hast Dir einen teuren Subwoofer ausgesucht - aber an der Endstufe dazu soll auf Teufel komm' raus gespart werden.Dir wurden bereits ein paar gute Endstufen genannt , ein paar hundert Euro solltest Du dafür schon in die Hand nehmen.Wenn Du eine vernünftige Anlage in dem Flitzer haben willst , solltest Du allerdings noch deutlich mehr dafür einplanen - der Subwoofer ist doch eigentlich eher das i-Tüpfelchen für eine gute Anlage und kein Selbstzweck oder (in der von Dir angestrebten Größenordnung) Ergänzung für das Werks"soundsystem".Viele Grüße [Beitrag von A-Abraxas am 07. Apr 2011, 18:36 bearbeitet] |
Sekai
erstellt: 07. Apr 2011, 19:16
@A-Abraxas die meistens Stufen wo genannt wurden, habe ich nirgends mehr gefunden nur gebraucht und von gebrauchten Sachen habe ich schon ne schlechte erfahrung. Auf Teufel komm raus muss ich weil ich nen teures Auto habe net das Geld ausm Fenster schmeißen, wenn es ne 300 Euro Stufe tut anstatt ner 1000€ Endstufe wieso nicht ?(Bin nunmal halt kein Hifi Profi und deshalb frage ich ja).Wie oben schon geschrieben wird das *Werks Soundsystem* später auch noch ersetzt. Dann Frage ich halt mal so, ich möchte maximal halt nur 600€ für ne Endstufe bezahlen. [Beitrag von Sekai am 07. Apr 2011, 19:28 bearbeitet] |
A-Abraxas
erstellt: 07. Apr 2011, 19:44
Wenn es neu und z.B. von Soundstream sein soll : http://cgi.ebay.de/S...&hash=item415152d899Es gibt allerdings viele Alternativen ... von Eton : http://cgi.ebay.de/E...&hash=item5d2e359536 [Beitrag von A-Abraxas am 07. Apr 2011, 19:47 bearbeitet] |
Sekai
erstellt: 09. Apr 2011, 05:27
Habe mich nun für die ESX VE1800.2 entschieden, ist genau an meinem Preislimit und hat laut Testbericht gut abgeschnitten. http://cgi.ebay.de/E...&hash=item2e9a8ab3e0Gebrückt auf 3 ohm hat sie ja ca. 1,6kW RMS(laut hersteller) also das müsste doch reichen.(Kann man nen Sub kaputt machen wenn zuviel Leistung da ist?Sry wenn ich so viele nervigen Fragen stelle,will halt keine Fehler machen) |
christian.h.
erstellt: 09. Apr 2011, 19:24
hätte noch ne Steg K2.03 die weg muss... ja man kann einen Sub mit zu viel Leistung auch kaputt machen, aber wenn du sie ortenlich einpegelst dürfte nichts passieren |
6 ohm stabile Endstufe? Greenberg am 05.06.2004 – Letzte Antwort am 06.06.2004 – 4 Beiträge |
was für ne endstufe + boxen (ohne sub) Premutos am 08.01.2005 – Letzte Antwort am 09.01.2005 – 17 Beiträge |
6 Kanal Endstufe polo7316 am 08.11.2007 – Letzte Antwort am 08.11.2007 – 3 Beiträge |
Sub + Endstufe BadBoy1984 am 08.01.2006 – Letzte Antwort am 09.01.2006 – 3 Beiträge |
Was für ne Endstufe? Freehawk am 15.08.2003 – Letzte Antwort am 15.08.2003 – 6 Beiträge |
Peerless Definition 6- Endstufe? weck_den_tigra_in_dir am 07.07.2005 – Letzte Antwort am 09.07.2005 – 6 Beiträge |
Brauch ne neue Endstufe Nachtfalke_on_air am 18.05.2004 – Letzte Antwort am 27.05.2004 – 22 Beiträge |
Was für ne Batterie? XR3iTeddy am 23.06.2004 – Letzte Antwort am 23.06.2004 – 2 Beiträge |
Welche Endstufe kaufen? für Sub.... bolle182 am 29.09.2004 – Letzte Antwort am 29.09.2004 – 2 Beiträge |
Endstufe + Sub old- am 23.03.2004 – Letzte Antwort am 24.03.2004 – 6 Beiträge |
2011
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedkristinasadleir
- Gesamtzahl an Themen1.563.952
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.921
der Simon
gespart werden.
