Flashspeicher 64GB für HU gesucht
Sid-1
#1 erstellt: 28. Mrz 2011, 22:25
Hi Hifi-Gemeinde,
ich suche für ´nen CDA-117Ri einen schnellen Flashspeicher mit 64GB.
Hat ´nen USB- 2.0 Anschluß.
Was meint Ihr, was da in Frage kommen würde?
Eine Festplatte wär ja aufgrund der Erschütterungen, Temperaturschwankungen, eventuelle Luftfeuchtigkeit oder so ja wohl nichts.
USB 3.0 sind ja och abwärtskompatibel. Einen solchen? Oder eine SDXC Card in einem Adapter, und dann mit FAT 32 formatieren?
Hmm...
Was meint Ihr da? Ist doch bestimmt nicht nur mein Problem! Was habt Ihr denn so da?
Bass-BÄRt
#2 erstellt: 28. Mrz 2011, 22:37
kann man bei FAT 32 nicht ehh nur Partitionen à 32GB erstellen?? und verschieden Partitionen wird die HU nicht verwalten können...
noppenbetz
#3 erstellt: 28. Mrz 2011, 22:43
Erfahrungen habe ich keine. Spontan glaube ich aber, dass du mit einer HU, die 64GB verwalten muss geschwindigkeitstechnisch nicht glücklich wirst.
[Beitrag von noppenbetz am 28. Mrz 2011, 22:43 bearbeitet]
Sid-1
#4 erstellt: 28. Mrz 2011, 22:45
Bei Festplatten allgemein nicht. Gibt halt ne Grössenbeschränkung von max. 4 GB pro Datei. Aber ja egal bei mp3´s.
Denke hier dann auch, bzw. vermute.....
Oder irre ich mich?
Hm....
fulk
#5 erstellt: 28. Mrz 2011, 22:47
Vielleicht eine SSD-Festplatte?
Sid-1
#6 erstellt: 28. Mrz 2011, 22:50
Daran hab ich auch gedacht. Aber wie per USB dann?
Gibts da Adapter?
Nachtrag: Hat die SSD nicht einen internen Cotroller, an dem sich die HU womöglich verschluckt?
[Beitrag von Sid-1 am 28. Mrz 2011, 22:54 bearbeitet]
fulk
#7 erstellt: 28. Mrz 2011, 23:34
Es gibt doch auch externe USB-SSDs.
Aber wie die sich mit Alpine vertragen weiß ich nicht. Ein Freund hat ein 117 + das zusätzliche kce-635ub interface, daran läuft ne usb-festplatte.
LexusIS300
#8 erstellt: 29. Mrz 2011, 05:48
Ja richtig, wie mein Vorgänger schon sagt gibts 2,5" USB SSD.
Zum Beispiel:
http://www.amazon.de...Bundle/dp/B004APRLVW
Beachte aber die Einschränkungen der Ordnerstruktur, Bedienungsanleitung auf Seite 27:
Maximal 20 "Banks" mit jeweils 1000 Titel
[Beitrag von LexusIS300 am 29. Mrz 2011, 05:49 bearbeitet]
froschke
#9 erstellt: 29. Mrz 2011, 06:29
eine SSD kannst du wie eine normale festplatte in jedes dafür vorgesehene externe gehäuse packen. die verfügen im normalfall über einen heute üblichen SATA anschluss.
schonmal an einen USB stick gedacht? 64 gb gibt es für knapp 100 euro.
festplatte sollte eigentlich auch kein problem sein: im tiefsten winter halt mit nach drinnen nehmen. ein festplatte mit freefall sensor sollte auch gegen mäßige erschütterungen gewappnet sein - mit einem landrover durchs gelände heizen wäre dann doch aber zuviel. feuchtigkeit ist auch kein problem. das bisschen erhöhte luftfeuchtigkeit im winter bei beschlagenen scheibe und co. macht nichts.
[Beitrag von froschke am 29. Mrz 2011, 06:30 bearbeitet]
The-BuTcHeR
#10 erstellt: 29. Mrz 2011, 13:41
ich würde eher auf nen kleineren stick zurückgreifen, da das banking (lesen der mp3 dateien) bei 32gb schon ewig dauert. Ich würde an deiner stelle erstmal 32gb testen und dann entscheiden ob du die ewige ladezeit in kauf nehmen möchtest.
Sid-1
#11 erstellt: 31. Mrz 2011, 01:50
Oh je, echt nicht einfach ....
Was meint Ihr zu ´ner schnellen 1,8" HDD?
@ [RAW]The_BuTcHeR:
Wie lange dauert das Banking bei Dir denn ungefähr denn? Du hast einen USB-Stick?
[Beitrag von Sid-1 am 31. Mrz 2011, 03:09 bearbeitet]
noppenbetz
#12 erstellt: 31. Mrz 2011, 06:38
Weiter hast du das Problem mit Temperaturen von -15 - 60°C. Das begrenzt die Lebenszeit einer Festplatte stark. Und der Freefall Sensor mag die Festplatte zwar vor Zerstörung schützen, dennoch wirken ständig Stöße auf die Festplatte ein. Auch wenn bei Festplatten für Notebooks Vorsorge getroffen wurde halte ich den Einsatzbereich "Auto" für herkömmliche HDDs ungeeignet.
[Beitrag von noppenbetz am 31. Mrz 2011, 06:39 bearbeitet]
froschke
#13 erstellt: 31. Mrz 2011, 07:10
deswegen schrieb ich ja "im tiefsten winter halt mit nach drinnen" und "nicht mit dem landrover durchs gelände heizen". das so eine festplatte auch belastungsgrenzen hat sollte klar sein. aber behandeln wie ein rohes ei muss man sie nicht.
... und natürlich spreche ich nur von notebookplatten im 2.5 zoll format. warum sollte eine 3.5 zoll festplatte für den heimbereich einen entsprechenden senor haben?
welche festplatte für welche temperaturen geeignet ist lässt sich nicht pauschalisieren. das sollte man in die entsprechenden spezifikationen nachschauen. schonmal aufgefallen, dass die meisten notebookfestplatten (auch schnell drehende) in notebooks in kleinen schächtchen ohne kühlung in irgendeiner art und weise jahrelang funktionieren? die wärmen einem im winter durch die handballenauflage hindurch schön die hände
bei seagate und western digital gibt es zur not ja auch festpalttenserien mit einen längeren garantiezeitraum: 3 bis 5 jahren.
die von sid angesprochenen festplatten im 1.8 zoll format gibt es schon für knapp 30 euro. ein verlust ist da finanziell zu verkraften.
The-BuTcHeR
#14 erstellt: 31. Mrz 2011, 07:32
also bei meinem 32gb stick wenn er voll ist dauert es etwa 2min. Ich werde aber mal meinen schnellen stick testen evtl geht es da schneller.
LexusIS300
#15 erstellt: 31. Mrz 2011, 07:38
Macht er das Banking immer also bei jedem Einschalten oder nur einmal beim Anstecken des Sticks?
Sid-1
#16 erstellt: 31. Mrz 2011, 10:05
@LexusIS300:
Er bankt immer, wenn das Radio angeschaltet wird.
Ich hab kurtz meine vollen 16 GB SD (vom MP3-Player) angesteckt, die war eigentlich echt zügig fertig. Was ich damit sagen will ist, dass dass es halt echt auf die Geschwindigkeit ankommt.
Einige, habe ich gelesen, haben echt eine solche HDD dran, und eigentlich keine Probleme, was ich auch nicht auf Anhieb glauben konnte.
The-BuTcHeR
#17 erstellt: 31. Mrz 2011, 16:00
ok das ist schön zu hören, da mein 32gb stick schon etwas älter ist wird es wohl an der geschwindigkeit liegen. Werde mir auch mal nen schnelle stick holen und schauen ob das dann schneller geht.
Teste doch einfach mal sticks die du selber hast oder von freunden.
Das mit ner hdd würd ich mir echt überlegen.
noppenbetz
#18 erstellt: 05. Apr 2011, 21:00
Mit herkömmlichen Festplatten meinte ich grundsätzlich alle Festplatten die noch ein Laufwerk enthalten. Also in unserem Fall HDDs <= 2.5". Ausnehmen davon wollte ich SSDs.
Ich finde, es gibt für´s Auto einfach bessere Alternativen als Festplatten mit Laufwerk zu verbauen.
Auch ist der Einsatzort "Notebook zu Hause" und "Auto" schwer vergleichbar. Im Winter nimmt er die Festplatte mit ins Haus, in Ordnung. Und im Sommer? Im Auto hat´s 60°C, okay, schafft die Festplatte im ausgeschalteten Zustand vll noch und dann setzt er sich ins Auto und legt los...
Fakt ist, er bewegt sich an der Grenze. Einige gehen dieses Risiko ein, erfolgreich wohlgemerkt ;), ich würde es nicht tun. Heute gibt es imho wesentlich bessere Alternativen, als noch vor ein paar Jahren. Btw will der TE eh nur Flashspeicher
froschke
#19 erstellt: 06. Apr 2011, 07:00
festplatten, ssd und co. sind laufwerke. eine ssd ist aber nunmal keine festplatte sondern halt eine ssd.
egal 3.5 zoll, 2.5 zoll oder 1.8 zoll da dreht sich immer ein schreiblesekopf über einen platter. schau mal nach 2.5 zoll hdds: die meisten laufen laut hersteller von 0 - 60°. sogar die verträgliche schockstärke ist angegeben. wenn die festplatte bei 61 grad betrieben wird explodiert sie natürlich sofort
gibt / gab ja auch navigationssysteme und mediaplayer (kenwood music keg) mit festplatte.
klar ist eine ssd eine bessere alternative - gebe ich ohne probleme zu - kostet halt nur 3mal soviel
[Beitrag von froschke am 06. Apr 2011, 07:15 bearbeitet]
strobo
#20 erstellt: 06. Apr 2011, 14:00
Wie siehts denn mit nem Ipod aus? Kein Banking, keine Wartezeit bis es los geht. 160 GB Speicherplatz..
froschke
#21 erstellt: 06. Apr 2011, 14:17
strobo schrieb:
Wie siehts denn mit nem Ipod aus? ... 160 GB Speicherplatz ...
das wäre dann wohl der ipod classic mit festplatte. den darf man während des betriebs nicht bewegen - geht sofort kaputt! das gerät kann zudem nicht im hochsommer oder winter benutzen (laut apple website: Betriebstemperatur: 0 °C bis 35 °C) ...
noppenbetz
#22 erstellt: 06. Apr 2011, 15:23
Achso bei dir, der hier so kompetent daher schreibt drehen sich also die Schreib-/Leseköpfe Na denn...
Edit: Ich weiß echt nicht warum du hier so schwache Kommentare in meine Richtung los lässt oder was du damit erreichen willst. Ich habe nicht´s der gleichen bei dir getan. Ich respektiere deine Meinung und habe lediglich meine Ansicht dargestellt. In keinem Post hattest du schlagende Argumente. Exklusiv für dich nochmal: Fast alle HDDs laufen, wenn im Auto betrieben im Grenzbereich ihrer Möglichkeiten. Ob dir das jetzt passt oder nicht! Deshalb würde ich keine in meinem Auto einsetzen. Wenn du seit Jahren erfolgreich damit fährst, beglückwünsche ich dich hiermit sehr herzlich, ändert dennoch nicht´s daran, dass du sie mit Sicherheit auf der Grenze betreibst.
[Beitrag von noppenbetz am 06. Apr 2011, 16:57 bearbeitet]
froschke
#23 erstellt: 06. Apr 2011, 18:03
stimmt - im eifer waren die finger wieder schneller als der kopf. ist natürlich andersrum.
wenn beispiele von entsprechend eingesetzten und funktioniernden festplatten als argumente nicht reichen weiß ich auch nicht ...
strobo
#24 erstellt: 07. Apr 2011, 05:44
Also ich fahre meinen Ipod Classic jetzt seid über einem Jahr in meinem Auto und ich hatte noch keine Ausfälle.
HU gesucht ! ! !
frederik85 am 24.09.2006  –  Letzte Antwort am 24.09.2006  –  3 Beiträge
HU gesucht
morphii am 20.07.2007  –  Letzte Antwort am 22.07.2007  –  4 Beiträge
HU Gesucht
etaz2 am 20.08.2010  –  Letzte Antwort am 28.08.2010  –  80 Beiträge
HU gesucht.
Klaus1990 am 20.11.2009  –  Letzte Antwort am 02.12.2009  –  20 Beiträge
HU gesucht
sevensworld am 13.04.2009  –  Letzte Antwort am 14.04.2009  –  5 Beiträge
HU gesucht
cwolfk am 14.02.2011  –  Letzte Antwort am 15.02.2011  –  5 Beiträge
Kaufberatung für HU gesucht
LegendeN am 15.01.2006  –  Letzte Antwort am 15.01.2006  –  3 Beiträge
Neue HU gesucht
Bernd_Brot700 am 08.11.2006  –  Letzte Antwort am 09.11.2006  –  17 Beiträge
Neue HU gesucht...
vdd am 06.10.2005  –  Letzte Antwort am 10.10.2005  –  7 Beiträge
Billige HU gesucht
Heimwerkerking am 02.01.2007  –  Letzte Antwort am 02.01.2007  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.694 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedchassidyspragg1
  • Gesamtzahl an Themen1.563.568
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.829.305
