HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Golf IV Verstärker + Subwoofer zu bestehendem Syst... | |
Golf IV Verstärker + Subwoofer zu bestehendem System+A -A |
Commander99
#1 erstellt: 27. Mrz 2011, 16:52 | |
Hallo, habe momentan noch ein ESX VE 6.2C als Frontsystem angeschlossen an ein Pioneer 3100DVD. Als, wahrscheinlich wenig sinnvolle Unterstützung, ist noch ein Blaupunkt Aktiv-Subwoofer mit angeschlossen. Das Frontsystem verzerrt leider schon bei etwa 17/40 an Lautstärke extrem und ein wenig mehr Bass könnte es auch sein. Wollten daher noch einen Verstärker dazwischen packen und in die Reserveradmulde einen Subwoofer. Beim Subwoofer haben wir an einen JL 10W6 gedacht, da das Gehäuse nicht riesig werden wird. Was haltet ihr davon? Und nun die eigentliche Frage: Kann ich für das ganze Vorhaben eine 5-Kanal-Endstufe verwenden oder sind zwei Endstufen, je eine für Fron und eine für den Subwoofer, zwingend notwendig? Eine 5-Kanal wäre uns am liebsten. Wieviel Leistung müsste die dann ungefähr bringen? Und wie kann man den Subwoofer am besten anschließen? (habe viel gelesen von brücken, in Reihe schalten, ... versteh's aber nicht ganz) Hoffe mir kann jemand helfen. Danke schonmal im Vorraus! |
radek
Gesperrt |
#2 erstellt: 27. Mrz 2011, 17:06 | |
Was für einen Verstärker hast du? Hast du deine Türen gedämmt und stabile Adapter eingebaut? |
Commander99
#3 erstellt: 27. Mrz 2011, 17:31 | |
Verstärker noch garkeinen... deswegen hatte ich ja gefragt, was für einen ich brauche - am liebsten halt einen 5-Kanal, damit ich Frontsystem und Subwoofer zusammen dranpacken kann. Türen sind mit Alubutyl gedämmt und die Lautsprecher sind auch vernünftig eingebaut :-) Gruß |
radek
Gesperrt |
#4 erstellt: 27. Mrz 2011, 17:34 | |
Für Frontsystem und Subwoofer brauchst du nur eine mit 4 Kanälen |
IchAS
#5 erstellt: 27. Mrz 2011, 17:36 | |
Hatte das ESX VE System über 3 Jahre. Ein verdammt gutes System, kaum bekannt - und meist unterschätzt! Das Verzerren liegt daran dass dein Radio ca. 4 x 12WRMS raus haut und sich das ESX System einen lacht. Hole dir eine ESX Vision VE 900.4 (hatte ich 3 Jahre) und du wirst glauben, da spielt ein völlig anderes System. Das Compo braucht schon 100RMS um in Fahrt zu kommen! Alternativ für dein Vorhaben 5-Kanal die hier ne Hertz EP oder ESX VE 800.5 Darüberhinaus hat Radek recht, eine 4-Kanal reicht für FS + Sub. Außer du willst Aktiv fahren... [Beitrag von IchAS am 27. Mrz 2011, 17:37 bearbeitet] |
Commander99
#6 erstellt: 27. Mrz 2011, 17:44 | |
Ah Okay, wenn eine 4-Kanal reicht ist das ja auch super. Dachte ich brauche für Front + Sub 'ne 5-Kanal. Also schließe ich an 2 Kanäle das Frontsystem und an die anderen beiden überbrückt den Subwoofer an, richtig? |
IchAS
#7 erstellt: 27. Mrz 2011, 21:19 | |
Jep richtig. Kanal 1 + 2 das Frontsystem, und Kanal 3 + 4 gebrückt den Subwoofer |
Commander99
#8 erstellt: 13. Apr 2011, 20:28 | |
noch eine letzte Frage: Die JL Subwoofer haben ja eine Doppelschwingspule. Welche Impendanz brauch' ich denn da? Die gibts ja mit 2x2 Ohm, 2x 4Ohm, ... Und wie kann ich den Subwoofer dann am besten anschließen? Gebrückt, Parallel? Also der Subwoofer soll zur kleinen Unterstützung mit an die ESX SE4120 Signum Endstufe, wobei die ersten 2 Kanäle mit dem Frontsystem besetzt sind und über die beiden anderen der Subwoofer laufen soll. Wäre sehr dankbar für Hilfe, habe mir schon x Artikel bezüglich der Impendanzen durchgelesen, bin mir aber noch immer nicht wirklich sicher. |
radek
Gesperrt |
#9 erstellt: 14. Apr 2011, 09:13 | |
[quote="Commander99"]Die JL Subwoofer haben ja eine Doppelschwingspule. Welche Impendanz brauch' ich denn da? Die gibts ja mit 2x2 Ohm, 2x 4Ohm, ... Und wie kann ich den Subwoofer dann am besten anschließen? Gebrückt, Parallel? quote] 10W6 Gibt es einen Link dazu? |
Commander99
#10 erstellt: 14. Apr 2011, 10:50 | |
JL 12W3V3 4 Ohm JL 12W3V3 2 Ohm Das meine ich .. man kann den Subwoofer entweder mit 4 Ohm oder 2 Ohm kaufen. Was wäre denn besser für mich? Die 4-Kanal Endstufe ist ja nicht 1 Ohm stabil oder so?! [Beitrag von Commander99 am 14. Apr 2011, 11:28 bearbeitet] |
radek
Gesperrt |
#11 erstellt: 14. Apr 2011, 11:26 | |
Sind aber keine Doppelschwingspuler. Den Sub kann man in 2,4 oder 8 Ohm Variante kaufen. Für dich die 4 Ohm Variante. Gehäuse 40 Liter Brutto |
Welcher Subwoofer zu bestehendem System? Requet am 20.08.2010 – Letzte Antwort am 23.08.2010 – 12 Beiträge |
Subwoofer für Golf IV Jo2801 am 04.01.2008 – Letzte Antwort am 04.01.2008 – 5 Beiträge |
Sub + Verstärker Golf IV ? Jens987 am 20.12.2010 – Letzte Antwort am 20.12.2010 – 14 Beiträge |
System Golf IV cruizer_eu am 21.07.2008 – Letzte Antwort am 21.07.2008 – 11 Beiträge |
Subwoofer "undercover" Golf IV Requet am 20.07.2008 – Letzte Antwort am 20.07.2008 – 3 Beiträge |
Welchen Subwoofer für Golf IV Taken@Golf am 29.07.2008 – Letzte Antwort am 29.07.2008 – 15 Beiträge |
LS + Subwoofer + Amp - Golf IV sp0ntan am 05.05.2008 – Letzte Antwort am 07.05.2008 – 11 Beiträge |
Einsteigerhilfe Golf IV iNNNNQ0MiNG am 11.11.2009 – Letzte Antwort am 12.11.2009 – 6 Beiträge |
LS System für Golf IV CyrusTheVirus am 23.03.2005 – Letzte Antwort am 24.03.2005 – 9 Beiträge |
Suche Subwoofer für Golf IV Broken_Error am 02.10.2010 – Letzte Antwort am 04.10.2010 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Kaufberatung
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedBarotrauma
- Gesamtzahl an Themen1.554.928
- Gesamtzahl an Beiträgen21.625.098
