| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Vorschlage: Radio o. Chinch, LS Serie + Endstufe u... | |
Vorschlage: Radio o. Chinch, LS Serie + Endstufe und 2 Subs+A -A |
Meckel
erstellt: 17. Mrz 2011, 13:45
Hallo. Ich hab mir letzte Woche nen neues Auto gekauft und hab gestern Mal geguckt ob das Serienradio Chinch-Ausgänge hat. Hat es leider nicht, also muss ich bisschen umdenken^^ Also grob Beschrieben will ich das Serienradio und die 6 Serienlautsprecher (2Hochtöner vorne, 2 Mitteltöner vorne und hinten) aktiv lassen und zusätzlich hinten noch 2 Subwoofer mit Endstufe einbauen. Eine Variante wäre ja nen Hi-Low Adapter zwischen zu bauen, allerdings hab ich bei meiner Endstufe schon nen Hi-Low Eingang, bzw mehrere Eingänge davon. Die Endstufe ist ne 6 Kanal Mac Audio Red Attack 6000. Die Tieftöner oder Subwoofer sind doppelschwingende Carpower CRB 250 TCR. Meine erste Frage ist jetzt: Wenn ich die Endstufe über den integrierten Hi-Low Anschluss zb in die Leitungen von einem der hinteren Serien-LS einklinke, geht dann an dem SLS Leistung verloren? Zweite Frage ist: Wie schließe ich die Subs am besten am Verstärker an? sind ja durch die doppelschwinge quasi 8 Kabel - und das für Kanal 5 und 6 am Verstärker.... [Beitrag von Meckel am 17. Mrz 2011, 14:29 bearbeitet] |
zuckerbaecker
erstellt: 17. Mrz 2011, 15:22
Nein. Wie schließe ich die Subs am besten am Verstärker an http://www.rockfordf...d/1_4ohmDVC_2ohm.gif http://www.rockfordf...d/1_2ohmDVC_4ohm.gif http://www.visaton.de/de/forum/pc_doppelschwingspulen.html |
Meckel
erstellt: 17. Mrz 2011, 17:53
Danke für die Antwort =) Denke das wird mir weiterhelfen =) Glaube ich werde die Reihenschaltung in Angriff nehmen... Baue die Subs freischwingend in die Hutablage ein |
zuckerbaecker
erstellt: 17. Mrz 2011, 18:20
Ein Subwoofer braucht ein definiertes und dichtes Gehäuse. http://nibis.ni.schu...rgehaeuse/lsgeh.html http://www.realhomepage.de/members/maka/mehr1.html |
akem
erstellt: 17. Mrz 2011, 20:01
Du wirst um High-Low Adapter nicht herum kommen. Die Eingänge sind Cinchbuchsen und da besteht bei Aftermarket-Endstufen die große Gefahr, das Signalmasse auch gleichzeitig Versorgungsmasse sprich Fahrzeugmasse ist. Eine Unsitte, die leider nicht totzukriegen ist, weil die meisten Hersteller keine Ahnung vom Automobil haben und Home-Hifi-Massekonzepte eins zu eins zum Car-Hifi transferieren... Daß das nicht immer gut geht interessiert nicht - ist ja das Problem des Kunden Aber das nur am Rande Was passiert, wenn Du den Cincheingang parallel zum Lautsprecher anschließt? Nun ja, es passiert nichts, die Radioendstufe schaltet ab (wenn's was Gutes ist) oder raucht ab (wenn's Glump ist) - Du wirst keinen Ton mehr hören Und wenn's ganz dumm hergeht, machst Du den Eingang der Endstufe auch noch kaputt (so von wegen Spannungsfestigkeit von SMD-Kondensatoren etc.).Gruß Andreas |
Meckel
erstellt: 18. Mrz 2011, 04:20
Hmmm ich dachte eigentlich die Endstufe wäre extra so gebaut, dass man Chinch-Anschlüsse umgehen kann.... Hier Mal ein Bild mit den Anschlüssen und ein Link mit der Beschreibung der Endstufe... Beschreibung der Mac Audio Red Attack 6000 EndstufeAuf Seite 3 sind die Anschlüsse zu sehen (Low Input als Chinch und HI Input zum Anschluss via LS-Kabel) Auf Seite 10 steht ne kleine Beschreibung zum Anschluss nur über den HI-Input. Also meinste geht das so nicht? Der HI-Input für Kanal 5/6 ist doch extra für Tiefton laut Beschreibung. Hatte die 2 Subs schonmal freischwingend im Auto hängend, das kam eigentlich ganz gut soweit. Zuletzt waren sie jedoch in nem Kasten eingebaut... Muss ich dann Mal sehen wenns angeschlossen ist was besser ist.... Hauptproblem liegt nach wie vor noch beim Anschluss der Endstufe =) |
LexusIS300
erstellt: 18. Mrz 2011, 06:41
Anschluss über High in geht in Ordnung. Spulen der Subwoofer parallel und jeweils an einen Kanal (5 und 6). Endstufe ich nicht optimal da zu wenig Leistung. Bitte Sub im Gehäuse lassen. Welches Auto? Wieso kaufst Du Dir eine 6 Kanal Endstufe? [Beitrag von LexusIS300 am 18. Mrz 2011, 06:43 bearbeitet] |
akem
erstellt: 18. Mrz 2011, 09:44
Ja, doch, der Eingang geht schon... Ich habe nur Bilder gesehen vorher und dabei ist mir der Hochpegeleingang nicht aufgefallen. Gruß Andreas |
Meckel
erstellt: 18. Mrz 2011, 21:06
Die 6 Kanal hatte ich noch über =) Also hab das jetzt alles Mal provisorisch in meinem Lancer Sportback eingebaut, allerdings Kabel etc ausserhalb des Autos verlegt.... Glaube werde nicht drum rum kommen mir ne andere Endstufe zu holen... Kommt nicht sehr viel raus^^ Was würdet Ihr mir denn empfehlen für nen Radio ohne Chinch und 2 Carpower CRB 250 TCR Subwoofer? Wie gesagt sind Doppelschwingende 2x4 Ohm teller =D ...wollte die Subs eigentlich hinter die Rücksitze schrauben. Am besten wenn Ihr habt noch nen Tipp für irgendwass auf die Hutablage mit gutem Klang und etwas Tiefton. >>>wenns geht noch mit der empfohlenen Endtsufe zusammen angeschlossen =D Lg und danke bis hierhin für die Hilfe. Hat mir heute beim testen echt weitergeholfen... Wenn die Leistung der Endstufe und der Sub Mal auch mitgemacht hätte wäre alles super gewesen^^ |
LexusIS300
erstellt: 21. Mrz 2011, 06:12
Preis? |
zuckerbaecker
erstellt: 21. Mrz 2011, 06:44
. http://img297.imageshack.us/i/1de0f3ca57630a3395318f3vy7.jpg/
Meckel
erstellt: 22. Mrz 2011, 21:07
okeeeeeee also keine versoundete Heckablage =D Gut werd ich erstmal grübeln, was ich sonst veranstalte =) |
LexusIS300
erstellt: 23. Mrz 2011, 06:04
Was gibts denn da zu grübeln? 2 Compo Frontsystem mit vernünftigen Einbau. Wo liegt Dein Budget? |
Meckel
erstellt: 24. Mrz 2011, 17:45
Preislich ist mir das eigentlich egal =D Serienlautsprecher sollen eigentlich drin bleiben und das Werksradio auch. Will eigentlich nur noch nen Verstärker (mögl. mit HI-Input) und nen bassintensiven, aber nicht zu großen Kasten hinten im Kofferraum. Mit der Serienanlage bin ich im großen und ganzen zufrieden... |
Stereo33
erstellt: 24. Mrz 2011, 17:59
Da wirds eng bei gescheiten Endstufen mit HighlevelIn. Beim Sub kannste du zu ESX, Bull Audio oder Helix greifen. Was hörst du denn hauptsächlich für Musik? Edit: hier eine Einsteigerendstufe http://cgi.ebay.de/I...&hash=item5884b96728 [Beitrag von Stereo33 am 24. Mrz 2011, 18:07 bearbeitet] |
Suche Radio, Front LS + Endstufe tomsen am 09.02.2004 – Letzte Antwort am 09.02.2004 – 5 Beiträge |
Welche endstufe für 2 subs? P@X am 05.12.2006 – Letzte Antwort am 05.12.2006 – 7 Beiträge |
2 25er Subs plus Endstufe AFRI1 am 07.12.2004 – Letzte Antwort am 08.12.2004 – 12 Beiträge |
Welche Endstufe für 2 Subs? REAL-OC am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 04.11.2008 – 13 Beiträge |
Anfänger: LS & Endstufe? Wie Wo? Robocop104 am 28.10.2018 – Letzte Antwort am 12.11.2018 – 10 Beiträge |
Front-LS ohne Endstufe betreiben!!! TK_Master am 14.09.2004 – Letzte Antwort am 14.09.2004 – 5 Beiträge |
Welche Endstufe für die Subs?? ZooCrew am 23.08.2004 – Letzte Antwort am 23.08.2004 – 12 Beiträge |
2 Amps und 2 Subs zur Auswahl... gerhard2k1 am 04.07.2004 – Letzte Antwort am 09.07.2004 – 11 Beiträge |
audio-system o. hifonics? wernherr am 09.09.2005 – Letzte Antwort am 11.09.2005 – 7 Beiträge |
LS direkt am radio FredoRix am 02.03.2007 – Letzte Antwort am 03.03.2007 – 23 Beiträge |
2011
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedK.Höller
- Gesamtzahl an Themen1.563.514
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.502
