HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Autoradio mit Source Direct ? | |
Autoradio mit Source Direct ?+A -A |
ulligrundig
08:11
erstellt: 22. Mrz 2011, |
Hallo Autoradio mit Source Direct gibt es sowas ? also eine Schalter der balance und Klangregler durch schleift ? gruss Ulli cd-direkt zitat Source-Direct-Schaltung Die Source-Direct-Schaltung (gelegentlich auch Defeat oder Bypass) führt ein Eingangssignal unter Umgehung von Klangregler, Filter, Balance und anderen Modifikationen direkt zum Ausgang. Der Signalfluß ist somit kürzer und ermöglicht eine verbesserte Klangqualität. |
LexusIS300
08:21
Hat z.B. jeder Alpine, wird dort "Defeat" genannt [Beitrag von LexusIS300 am 22. Mrz 2011, 08:25 bearbeitet] |
Skeet
10:10
Die größeren Kenwoods habens auch drin, dort lässt sich der komplette Prozessor abschalten. Bei Alpine kann ich das übrigens nicht bestätigen, hab ein 9886R bei mir drin, kann aber meine Klangregler und andere Soundeinstellungen nicht umgehen. Gruß Skeet |
LexusIS300
10:37
Auch hier das selbe Spiel wie bei allen anderen Alpine: Drücken Sie wiederholt den Drehschalter um die gewünschte Einstellfunktion auszuwählen..... Subwoofer->Bass->Treble->Balance->Fader->Auto Volume->Defeat->Volume->Subwoofer |
ulligrundig
19:20
Hallo Danke JVc finde ich auch unter den Stichwort Defeat bei ebaay ![]() nächste Frage sind die aktiven Frequenz Weichen (wenn vorhanden )bei der Schaltung auch weg ? Das wäre nicht gut ![]() Ich hab diese Source direkt ,Zuhause am Denon PMA700AE und es bringt doch einen hauch ,der Hauch der immer drin ist. Ich hab im Neuzugang Laguna2 nur 4mal Originale 13er tür LS ![]() denn Fader ( nicht am Originalen Schrottradio!) hab ich auf +1 , aber auf Null wäre auch völlig egal. ![]() (die grauslichen HT in den hinteren Türen sind schon abgeklemmt/vorne sind die selben im Armaturenbrett ,wegen meiner Hörkurve ist das aber auch noch! so wichtig ![]() - Deswegen noch eine Frage wenn ich die je 2 Tür Seiten an einen Front Kanal zusammenlege müsste das Radio doch auch 2 Ohm können ? Welches kann das ? (aber ich hab auch kein Problem ,die hinteren LS still zulegen) mal grob zusammen gesponnen die Türen 13er Front ca 150hz cut, an den Rear Ausgang irgendwas 150-50hz . (Hutablage Boxenleiste evtl.) und dann noch am Subausgang irgendein Bass für grob unter 50hz , Bass hab ich frisch schon vom Flohmarkt obs was taugt sehe ich dann , aber schon mal grob anprobiert ![]() ![]() ![]() gruss Ulli [Beitrag von ulligrundig am 22. Mrz 2011, 19:21 bearbeitet] |
ulligrundig
01:39
erstellt: 23. Mrz 2011, |
Hallo bei Pioneer könnte man so eine Funktion in der Art unter Flat suchen ![]() was soll Ich sagen hab grade ein Pioneer DEH-1200MP gekauft. ( hat Flat ) Es ist das Vorgängermodell vom 1300 und der Nachfolger vom 1200 die Knöppe sind Scheiße ,(bei den preis egal unter 50) Klangqualität und Leistung = besser als mein Pana für 1000DM FX88 von 1990. ![]() ---------------- also man könnte sich auch die BDA angucken ![]() Mal grob verkündet mit cd mp3 wma rds -------------- 2 Stufiger Loudness Der wirklich Supergut geht (gwundert hab ich mich ![]() an den Serien 13er, ------------ Bass mitten Höhen fader Balance. +-12db ein paar Soundprofile ,plus einen eigenen = custom flat /neutral ist am Qualitativsten . Man kann dabei aber den Loundness und Balance Fader mit dazu rein hauen. 2 cinch buchsen out, aux mini klinke in Front und hinten Audio Max. Ausgangsleistung ....... 50W × 4 Dauer-Ausgangsleistung ..... 22W × 4 (50Hz bis 15 000 Hz, 5%THD, bei 4-WLast, beide Kanäle betrieben) Lastimpedanz ............................ 4 W (4 W bis 8 W zulässig) Maximaler Preout-Ausgangspegel ..................................................... 2,0 V SAVE (Energiesparmodus) Wenn Sie diese Funktion einschalten, reduzieren Sie den Verbrauch von Batterieleistung. ! Bei aktiviertem Energiesparmodus kann nur die Programmquelle eingeschaltet werden. ------------------------- gruss Ulli [Beitrag von ulligrundig am 23. Mrz 2011, 01:45 bearbeitet] |
LexusIS300
08:17
Bei Flat werden hier nur die Equalizier einstellungen auf 0 gesetzt. Bevor Du weiter machst bitte die Einsteigertipps zu en. Wenn ich "die Türen 13er Front ca 150hz cut, an den Rear Ausgang irgendwas 150-50hz . (Hutablage Boxenleiste evtl.)" lese und dazu noch Dein Bild sehe stellts mir die Nackenhaare auf. Also mach Dir bitte selber einen gefallen und zieh Dir die paar Tipps rein. |
ulligrundig
11:59
Hallo Das mit den Flat man müsste das mal ausmessen. wenn man bei Custom alles auf Null setzt und dann umschaltet auf Flat Ob das Signal dann reiner wird. hat das jemand schon mal gechekkt ? Ich müsste bei mir erst mal ne vernünftig Batt besorgen um es raus zuhören. gruss Ulli |
Autoradio ? jäger777 am 02.02.2010 – Letzte Antwort am 04.02.2010 – 18 Beiträge |
Autoradio Daywalker00 am 05.06.2005 – Letzte Antwort am 05.06.2005 – 2 Beiträge |
Autoradio MusikGurke am 04.01.2005 – Letzte Antwort am 04.01.2005 – 2 Beiträge |
Autoradio Archaon am 25.09.2005 – Letzte Antwort am 25.09.2005 – 2 Beiträge |
Autoradio??? Neuling. am 25.03.2005 – Letzte Antwort am 25.03.2005 – 2 Beiträge |
Autoradio beginner85 am 17.06.2004 – Letzte Antwort am 17.06.2004 – 10 Beiträge |
Autoradio iggi13 am 23.07.2004 – Letzte Antwort am 23.07.2004 – 2 Beiträge |
Autoradio ? Sting am 28.05.2005 – Letzte Antwort am 29.05.2005 – 11 Beiträge |
Autoradio Dr.Noise am 13.10.2009 – Letzte Antwort am 20.10.2009 – 21 Beiträge |
Autoradio Kalle97 am 20.09.2009 – Letzte Antwort am 23.09.2009 – 11 Beiträge |
2011
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglied*SYK*
- Gesamtzahl an Themen1.559.316
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.427
