Neue Anlage für Audi A4 B5 , bitte um Meinung
dickky77
#1 erstellt: 15. Mrz 2011, 22:02
bin neu hier und bitte euch um eure Meinung.
Möchte meine Anlage in meinem Audi A4 B5 ändern.
Habe momentan JVC Radio, 2 Hochtöner ( canton ) vorne, 2 x 3 wege Boxen ( hifonics ), 38 woofer ( Axton ) , angetrieben durch 5 Kanal Verstäker von Harman/Kardon, 35 quadrat Kabel, powercap 1 Fard.
Man kann Musik damit hören, klingt aber bescheiden.
So jetz zu meinem Vorhaben:
Focal KRX 3 für die Fronttüren, mit Doorboards und natürlich ordentlich gedämmt.
JL Audio 12W7 geschlossenes Gehäuse
Steg K 2.03 für den Woofer
Harman/Kardon gebrückt fürs Focal system
Alpine iDA-X313
Neue Batterie vorne Northstar NSB 70
Zusatbatterie Springer mit 20 Ah
ohne Trennrelais
höre wenn nen paar minuten im stand
verbunden mit dem 35 quadrat Kabel
Lima leistet 70 Amp.
Hutablage und Skisack werden mit sounddurchlässigem Stoff ersetzt.
Fragen: Ist die Stromversorgung ok?
Ist der Querschnitt zu klein?
Sind die Komponenten passend?
Über Anregungen, Vorschläge, Meinungen und natürlich Antworten wäre ich dankbar.
Audiklang
#2 erstellt: 15. Mrz 2011, 23:03
hallo
für mich fehlt noch zum radio der PXA-H100
den JL einen angepassten bandpass bauen und abstimmen
die vorgeschlagenen batterien sollten das abkönnen
der einbau wird dasa wichtigste bei dem frontsystem , was hast du dir da genau überlegt ?
erläutere mal genauer denn die A4 B5 türen sind nicht ganz einfach
Mfg Kai
caveman666
#3 erstellt: 15. Mrz 2011, 23:32
Wie Kai schon gesagt hat -> den Sub sinnvoll einsetzen. Das ganze Akustikstoff-Verlegen bringt dich da nich weit.
Ebenso mit den Doorboards: Wie wird das umgesetzt?
Ob die Komponenten passend sind, das musst du für dich entscheiden, nachdem dusie dir angehört hast. Hilft dir ja nix, wenn wir sagen: ir gefällts und du findest das Frontsyste an deiner gebrückten Stufe dann nur noch grauselig...
Gruß,
Andy.
dickky77
#4 erstellt: 16. Mrz 2011, 18:04
das wichtigste ( hat ich vergessen zu schreiben ) ist mir der Klang.
denn besten Klang bekomme ich doch mit einem geschlossenen Gehäuse und mit dem Bandpass mehr lautstärke, oder lieg ich da falsch?
ja die tür bei audi a4 b5 ist problematisch, eigentlich passen da nur 13er rein.
Ich hab mir gedacht, das ablagefach in der türverkleidung rausschneiden, mdf platten so zuschneiden das sie drauf passen, also 2 davon für eine tür, sodass man sie später verschrauben kann.(und die türverkleidung dazwischen )
ein mdf ring aussagen für den woofer, stabiele eisenplatten zurechtbiegen und das vorher ausgeschnittene von dem ablagefach anpassen und verbinden.Lakieren gegen Nässe.
dann ein tuch drüber spannen, alles einharzen, schleifen, und mit kunstleder beziehen.
so ähnlich mit dem mitteltöner der dort hin kommt wo vorher der standard hochtöner war, nur dahinter mit einem gehäuse von 1 - 1,5 lieter.
alles vernünftig dämmen, evtl. denn Hohlraum neben dem woofer mit irgentwas schwerem ausfüllen.( Dämmpaste oder beton )
evtl. bekomm ich die türberkleidung auch irgendwie mit dem Türblech verschraubt, ma gucken.
hochtöner ins spiegeldreieck, mit autospachtelund der mitgelieferten halterung zugeschnitten,
frequenzweiche irgentwo hinter der türverkleidung im fußraum.
plan Ok?
Bountyskipper
#5 erstellt: 16. Mrz 2011, 18:10
Ist 35 quadrat nid viel zu übertrieben?!
Kleines Beispiel: Am T5 Bus von VW zieht der Anlasser der großen TDi Maschine Spitzen von 1100 Ampere und da sind 20 oder 25 quadrat verbaut.
Und sowieso, werden die meisten Amps intern mit 50 Ampere abgesichert und meistens baut man ne 80 Ampere Sicherung dazwischen.
10 quadrat reichen dicke.
MfG
Ergänzung:
Und muss die Zusatzbatterie nid auch über die Lichtmaschine geladen werden?
Kommen da Relais rein die die Zusatzbatterie als Hauptversorgung schaltet wenn der Strom deiner Systembatterie abfällt?
[Beitrag von Bountyskipper am 16. Mrz 2011, 18:17 bearbeitet]
sisqo80
#6 erstellt: 16. Mrz 2011, 18:27
Beim KRX3 ist doch ein Gehäuse für den HT und MT dabei!
Das würd ich versuchen aufs Armaturenbrett oder an die A-Säule zu intergrieren!
Die TVK vom B5 ist net einfach, ich hab die Hohlräume um den TMT zB mit einem gemisch aus Quarzsand und Polyesterharz ausgefüllt
August 06 (1)
und Phonocar-Türtaschen verbaut für 165mm
[Beitrag von sisqo80 am 16. Mrz 2011, 18:40 bearbeitet]
Audiklang
#7 erstellt: 16. Mrz 2011, 20:54
hallo
@Bountyskipper
lies dich bitte in das thema stromversorgung ein dann sollte dir einiges klar werden
zum system im A4
mt nicht an die orginal ht stelle , ich würde den flach in das A-brett verbauen ohne volumen drunter nur bedämpfen ( sonofil )
den ht in die A-säule oder spiegeldreieck !
für den tmt : sthahl oder alu oder Mpx platte in die tür bauen , an das türblech befestigen und an den streben wo fensterheber drann verbaut ist , dann da rauf distanzringe und dann der tieftöner
das macht mehr sinn
bau mal eine verkleidung ab dann sollte dir einiges auffallen
carhifichassis sind in der regel nicht für kleine geschlossene gehäuse gedacht
Mfg Kai
Bountyskipper
#8 erstellt: 16. Mrz 2011, 21:15
Ok. Ich geb mein Beruf dann auf.
sisqo80
#9 erstellt: 16. Mrz 2011, 21:16
dickky77
#10 erstellt: 16. Mrz 2011, 22:01
hey,
erstma danke für die antwort.
hat es denn klangliche vorteile wenn der mitteltöner im amaturenbrett ist?
du meinst also komplett mit metal in der tür für den tieftöner arbeiten? da gibt evtl. mit der einbautiefe probleme.
wieso ist der woofer nicht für geschlossene gehäuse geeignet?
was ist der vorteil vom BP? wird der nicht irgendwann ungenau?
lg
dickky77
Audiklang
#11 erstellt: 16. Mrz 2011, 22:22
der anlasser im Bulli interessieren stromschwankungen nicht so wie eine endstufe !
das hat nix mit deinem beruf zu tun ! Kfz schrauber tippe ich mal
@dickky77
wenn der JL für geschlossenes gehäuse geeignet ist dann ist er auch grundsätzlich für einfach ventilierten bandpass sehr brauchbar
die abstimmung und die grössen der kammern müssen aber passen dann spielt sowas richtig gut
das mit den kleinen geschlossenen gehäusen bezog sich nur auf die lautsprecher des frontsystem ! das kann beim sub anders sein !
ja hat es ! hab ich selber im audi 80 so gehabt und auch in anderen auto`s schon so gehört , kann sehr gut funktionieren
ein weiterer vorteil ist das der hochtöner auch mit sehr nah verbaut ist , das hat mit der laufzeitkorektur vorteile
das sind fragen die konstruktiv zu lösen sind und auch lösbar sind !
Mfg Kai
dickky77
#12 erstellt: 22. Mrz 2011, 21:27
hallo,
was haltet ihr von dem ho gehäuse für den 12w7, genauso passend wie ein bandpass für das auto?
DerNeuling12
#13 erstellt: 01. Dez 2012, 13:30
Hallo
wollte mal fragen ob du jetzt das KRX3 verbaut hast und wie dir das gefällt? Ist das schön klar und ausgewogen? Und betreibst du es passiv oder aktiv?
Überleg nämlich auch wegen dem System.
Mit freundlichem Gruß
Audi A4 B5 Anlage
blackbandt am 20.05.2009  –  Letzte Antwort am 20.05.2009  –  2 Beiträge
Audi a4 B5
Dima_ am 29.10.2012  –  Letzte Antwort am 30.10.2012  –  13 Beiträge
nutella_ am 11.09.2010  –  Letzte Antwort am 12.09.2010  –  4 Beiträge
Kaufberatung Anlage Audi A4 B5
Shimbo am 10.11.2015  –  Letzte Antwort am 18.11.2015  –  62 Beiträge
Audi A4 B5 Kaufberatung
Deystro am 04.04.2011  –  Letzte Antwort am 11.04.2011  –  29 Beiträge
Audi A4 B5 Lautsprecherkauf
chala am 11.12.2011  –  Letzte Antwort am 12.12.2011  –  8 Beiträge
Audi A4 B5 Limo
LauderBack am 21.06.2010  –  Letzte Antwort am 22.06.2010  –  7 Beiträge
Frontsystem Audi A4 B5
MettMäx am 06.03.2009  –  Letzte Antwort am 06.03.2009  –  9 Beiträge
Audi A4 B5 Doorboards
JanMan am 16.08.2014  –  Letzte Antwort am 16.08.2014  –  2 Beiträge
Lautsprecher Audi A4 B5
TRaqX am 23.02.2016  –  Letzte Antwort am 26.02.2016  –  13 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.849
