Alpine System im Mx-5 NB
Yannick93
#1 erstellt: 15. Mrz 2011, 01:00
Hey Ihr,
bin stolzer Besitzer meines ersten Autos. Ein Mazda Mx-5 NB.
Da ich diesen nun Soundtechnisch ein wenig aufwerten möchte, brauche ich eure Hilfe.
Bin noch blutiger Anfänger im Car-Hifi-Bereich.
Mir gefallen die Produkte von Alpine sehr gut! Mich haben die Produkte bis jetzt immer überzeugt und die Marke hat auch ein breites Spektrum im Angebot.
Budget max. 300€
Ich benötige ein Radio (mit Front USB!) und 2x TMT 16,5 oder 20 (was ist sinnvoller?) + 2 Hochtöner.
Außerdem werden die Türen mit Alubutyl o.ä. gedämmt.
Dann stellt sich die Frage wieviel eine Endstufe noch bringt? Wär auch nicht abgeneigt gebrauchte Produkte aus der Bucht zu ergattern.
Mir gefällt z.B. das Alpine CDE 111R sehr gut. (140€)
Daran lässt sich aber keine Endstufe klemmen oder?
Hättet ihr den Lautsprecher für dieses Radio zu empfehlen?
Vielen Dank für eure Antworten!
fulk
#2 erstellt: 15. Mrz 2011, 01:45
Eine Endstufe, auch eine kleine, macht einen deutlichen Unterschied aus.
16er sollten beim Mx5 in die originalen Ausschnitte passen. Aber (zumindest beim NA kann das passieren) bei hoher Lautstärke kann es passieren, dass die Membran an die Türverkleidung schlägt.
Mit 1 Vorverstärkerausgang ist das Radio auch gerüstet für einen Verstärker. Aber solltest du doch noch irgendwann mal einen Subwoofer wollen, hast du verloren. Deswegen würd ich evtl. gleich nach nem Radio mit 2 Vorverstärkerausgängen suchen.
Und für Radio, Lautsprecher, Verstärker und Dämmung sind 300 Euro wohl etwas knapp bemessen... oder du kaufst die Sachen gebraucht.
zuckerbaecker
#3 erstellt: 15. Mrz 2011, 01:55
Yannick93
#4 erstellt: 15. Mrz 2011, 10:52
@ zuckerbaecker
Danke für deinen Link die Bilder sind sehr Informativ nur die Kosten bei diesem Projekt sind leider über meinem Budget
@ fulk
Dann werde ich mich mal in der Bucht auf die Suche nach einer Endstufe machen.
16er passen mit Adapterringen, 20er ohne...
Dann wird das Radio mit einem Vorverstärkerausgang reichen, da auf keinen Fall ein Subwoofer folgt. Dafür fehlt mir der Platz.
Gibt es bei der Endstufe Dinge auf die ich achten muss?
Und sollten alle Komponenten von einem Hersteller kommen? z.B. Alpine
Empfhelungen für LS am Alpine CDE 111R?
DANKE!!
radek
Gesperrt
#5 erstellt: 15. Mrz 2011, 11:27
Gebrauchte Teile aus Ebay ist immer so eine Sache
Yannick93
#6 erstellt: 15. Mrz 2011, 13:01
Also ich habe mal 2 Komponenten ins Auge gefasst.
Endstufe: Alpine PMX - F640
LS-Set: Alpine SPG - 17CS
Haltet ihr diese Kombination für sinvoll?
Bin jetzt noch auf der Suche nach dem passenden Radio.
Kann mich nicht so wirklich entscheiden...
fulk
#7 erstellt: 15. Mrz 2011, 14:32
Willst du das ganze vollaktiv gestalten oder wieso hast du eine Vierkanalendstufe rausgesucht? Wenns ein Alpine sein soll, wär der PMX-T320 das Ding deiner Wahl.
Ob die Lautsprecher dazu passen, werden deine Ohren entscheiden...
Yannick93
#8 erstellt: 15. Mrz 2011, 14:41
@ fulk
Achso ich dachte pro LS wird ein Kanal belegt.
Also kommt an die beiden Kanäle der PMX-T320 jeweils eine Frequenzweiche und daran dann HT und TMT?
Das mit den Lautsprechern werde ich dann wohl selbst herausfinden müssen
fulk
#9 erstellt: 15. Mrz 2011, 14:55
Genau
und
genau
Yannick93
#10 erstellt: 15. Mrz 2011, 15:07
Danke
werde mich dann auch nochmal ein wenig in das Thema einbau einlesen. Habe vor, es selbst zu machen. Möchte auch ein wenig die Türen dämmen jedoch ist es mir lieber wenn die Folie zum Schutz gegen Regenwasser drin bleibt.
Sollte trotzdem klappen auch wenn es am Ende kein Profi-Umbau wird.
Hauptsache es wird nicht schlechter als vorher
fulk
#11 erstellt: 15. Mrz 2011, 15:16
Wenn du die Löcher der Tür mit Dämmung verschließt, brauchst du doch die Regenfolie nicht mehr. Die ist ja nur dazu da, dass die Rückseite der Türpappe nicht nass wird...
Yannick93
#12 erstellt: 15. Mrz 2011, 15:26
Hmm OK werde ich mir nochmal genauer angucken und auch mal dem Car-Hifi-Händler vor Ort einen Besuch erstatten
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt
#13 erstellt: 15. Mrz 2011, 15:52
Dann wären ja schon 200 von den 300€ weg. 100€ für ein Radio dann bleibt nichts für Kabelset und Dämmung übrig
Yannick93
#14 erstellt: 15. Mrz 2011, 15:58
@bonny
Ein bisschen Geld für Kabel+Dämmung sind auch noch drin
werde auch nach gebrauchten Komponenten suchen.
In der Bucht wird zurzeit die 4-Kanal Endstufe (weiter oben schon erwähnt) für 50€ sofort-kauf angeboten.
Könnte ich diese auch verwenden? Also Kanäle brücken oder gar weglassen?
Gesperrt
#15 erstellt: 15. Mrz 2011, 16:03
Yannick93
#16 erstellt: 15. Mrz 2011, 16:12
auf der Alpine Seite habe ich nun herausgefunden, dass die PMX-F640 gebrückt 150W pro Kanal leistet.
Die PMX-T320 aber nur 2x50W pro Kanal...
Daher könnte ich doch beruhigt zur größeren Endstufe greifen oder?
Gesperrt
#17 erstellt: 15. Mrz 2011, 16:22
Die meisten User brücken ihre Frontsysteme nicht. Leistung ist nicht alles, ausserdem brauchst du dann wieder zusätzliche Kabeln.
LexusIS300
#18 erstellt: 15. Mrz 2011, 16:22
Yannick93 schrieb:
@ fulk
Das mit den Lautsprechern werde ich dann wohl selbst herausfinden müssen :)
Bezüglich vollaktiv ist das so nicht richtig.
Bei Vollaktiv werden die Frequenzen aktiv vom Radio oder Prozessor getrennt.
An die Endstufe kommt nur der Lautsprecher, keine Frequenzweiche.
Eine 4 Kanal Endstufe würde nur Sinn machen, wenn Du echtes Vollaktiv machst (benötigst Prozessor oder anderes Radio) oder Dir die Möglichkeit offen lässt einen Subwoofer (Fussraumsub) nachzurüsten.
Sonst reicht eine 2 Kanal aus, ja kannst die PMX-F640 nehmen und brücken, aber wieso nicht eine 2 Kanal mit Klang von einem anderen Hersteller?
Yannick93
#19 erstellt: 15. Mrz 2011, 16:26
Bin halt noch Einsteiger in diesem Thema und wollte (damit ich nichts falsch mache) erstmal bei einem Hersteller bleiben. Falls mir aber jemand weiterhilft und passende Komponenten vorschlägt bin ich auch offen dafür.
Bin am Anfang davon ausgegangen, dass Komponenten eines Herstellers besser aufeinander abgestimmt sind.
LexusIS300
#20 erstellt: 15. Mrz 2011, 16:42
Beim Dealer meines Vertrauens (Ösiland) gibts die DD A1 für €99,-
Geiler Preis und guter Klang, analog
http://www.carhifish...-2-Kanal-Verstaerker
Kandidaten wären auch
Hertz EP2
Audison SRX 2
oder so in der Richtung...
[Beitrag von LexusIS300 am 15. Mrz 2011, 16:44 bearbeitet]
Yannick93
#21 erstellt: 15. Mrz 2011, 23:33
Danke für eure Antworten
Könnt ihr eigentlich abschätzen was es kosten würde die Türen dämmen zu lassen? Also nur Einbau ohne Material.
Weiss noch nicht genau ob ich mich da alleine rantrauen soll...
Den Einbau der Elektronik (Endstufe usw.) werde ich zusammen mit meinem Bruder durchführen.
Schönen Abend noch!
MX-5 NB Hifi Komponenten
Yannick93 am 18.10.2011  –  Letzte Antwort am 20.10.2011  –  21 Beiträge
Fussraum Bassgehäuse Mx 5 NB
Soilx08 am 14.01.2010  –  Letzte Antwort am 14.01.2010  –  2 Beiträge
Headunit für MX-5 NB
Yannick93 am 23.03.2011  –  Letzte Antwort am 23.03.2011  –  7 Beiträge
MX 5 NB Soundsystem mit Focal Slim Woofer
NewComer_NewBie2 am 07.06.2009  –  Letzte Antwort am 08.06.2009  –  9 Beiträge
Low-Budget für MX-5
ehrhoro am 15.11.2011  –  Letzte Antwort am 18.11.2011  –  7 Beiträge
Kleine Endstufe für Mazda MX-5? ~ 100?
Sexy_Punk am 20.02.2017  –  Letzte Antwort am 24.02.2017  –  2 Beiträge
Verstärker für MX-5
Stoner am 06.08.2005  –  Letzte Antwort am 10.08.2005  –  22 Beiträge
Upgrade von Focal System im Mx-5 NA
malong am 12.05.2011  –  Letzte Antwort am 12.05.2011  –  2 Beiträge
Front Speaker MX-5 NC 2006
mazdafahrer97 am 21.01.2020  –  Letzte Antwort am 22.01.2020  –  14 Beiträge
Mazda MX 5 MUSIK TIPS ??
MX5_ am 18.03.2005  –  Letzte Antwort am 20.03.2005  –  10 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 16 )
  • Neuestes Mitgliedfelipedownie5
  • Gesamtzahl an Themen1.559.540
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.905
