Autobatterie
supernova1
#1 erstellt: 12. Mrz 2011, 18:48
Hallo Forum,
besitze ein opel corsa d in dem ein Verstärker + Subwoofer verbaut ist. Der Einbau wurde in einer Werkstatt durchgeführt. Ich habe heute mit einem Multimeter die Spannung an der Batterie gemessen sie lag bei 11,55V, obwohl ich gestern damit noch gefahren bin. Nach ein paar Tagen ist die Batterie immer entladen und somit statet das Auto nicht.
Welche Batterie empfehlung könnt ihr mir geben. Momentan ist eine GM Batterie mit 50 Ah verbaut diese ist auch erst 2 Jahre alt, davor wurde sie bereits gegen eine neue Getauscht. Der Verstärker wird mittels Remote eingeschaltet.
Man könnte doch wenn man eine neue Batterie gleich eine 70 Ah Batterie verbauen.
menime
#2 erstellt: 12. Mrz 2011, 19:40
Natürlich kannst du eine stärkere Batterie einbauen.
Ich würde aber erst mal den Fehler suchen.
Batterien gibts gute von Varta Blue oder Banner Power
supernova1
#3 erstellt: 12. Mrz 2011, 19:55
Das hatte ich heute schonmal in angriff genommen mit Ruhestrommessung bloß hat mir mein Multimeter keinen Ruhestrom angezeigt.
menime
#4 erstellt: 12. Mrz 2011, 20:07
Wie eingestellt?
Multimeter kaputt?
Wo haste wie gemessen?
tavu46
#5 erstellt: 12. Mrz 2011, 20:12
Ruhestrommessung mit Multimeter funktioniert, allerdings sollte man vorsichtig sein da es sonst schnell kaputt gehn kann!
Würde auch zuerst den Fehler suchen, vielleicht brauchst keine neue Batterie.
supernova1
#6 erstellt: 12. Mrz 2011, 20:15
Die Batterie war sicher schon so 8 mal Entladen. Beim Messen habe ich den Minus Pol abgenommen und dann mein Multimeter zwischen Masse und Minus Pol gehalten und dann beim Multimeter auf Gleichstromstärke 200ma gestellt zeigte aber nichts an. Beim Messen von Volt ging es aber.
menime
#7 erstellt: 12. Mrz 2011, 20:17
Kann sein das die Sicherung durch ist.
Ruhig mal auf einen höheren Strom stellen.
supernova1
#8 erstellt: 12. Mrz 2011, 20:20
Problem is das bei dem Multimeter 2,20,200 stehn und ist alles mA.
menime
#9 erstellt: 12. Mrz 2011, 20:22
Wasn das für ne Gurke?
Da wird ja wohl irgendwo noch 1, 2, 5, 10, 20A stehn oder?
Lad mal ein Bild hoch von dem Ding.
Ansonsten ATU oder Boschdienst, die machen das gegen einen kleinen Obolus in die Kaffekasse
tavu46
#10 erstellt: 12. Mrz 2011, 20:23
wie menime sagt sicherung kontrolliern, 200ma sind für den anfang auch sehr wenig, fang lieber bei 10 ampere an bei manchen autos bleiben die steuergeräte länger aktiv.
dann kann mann immer noch kleiner stelln.
aber die messung wie du sie machst ist richtig.
viel mehr wie 30 ma sollten der batterie bei schlafenden auto nicht entzogen werden
supernova1
#11 erstellt: 12. Mrz 2011, 20:26
Das issen Düwi dw 74 ist glaube ich schon sehr alt.
menime
#12 erstellt: 12. Mrz 2011, 20:28
Aha.
Wie gesagt, überlegen ob du dir fürn 10er mal ein neues zulegst oder am Montag einfach mal zum FOH oder in ne freie Werkstatt fahren die machen das meistens sogar umsonst.
supernova1
#13 erstellt: 12. Mrz 2011, 20:30
Ok werde ich mal machen. Das mit dem Lichtflackern wird sich ja vielleicht mit ner neuen Batterie auch legen oder?
menime
#14 erstellt: 12. Mrz 2011, 20:31
Eher nicht.
Was hasten für eine Stufe/Subwoofer?
supernova1
#15 erstellt: 12. Mrz 2011, 20:32
Ne Kove k2 400 und Teufel am 300
menime
#16 erstellt: 12. Mrz 2011, 20:37
Hmm.
Ist an der Stufe das Licht aus wenn die Zündung aus ist?
Kannst du über nacht mal die Stufe abklemmen?
Olilolli88
#17 erstellt: 12. Mrz 2011, 20:38
Andere Frage, sicher das die Stufe nicht durchgehend läuft? Bzw. an ist ! Remote wohl an den falschen Stecker am Radio dran gemacht, ist mir ausversehen auch mal passiert. Spannung der Batterie war nach 3 std von 12,7 auf 12,5 V abgefallen. Dachte mir auch so wtf geht da. Guck ob die Endstufe leuchtet !
supernova1
#18 erstellt: 12. Mrz 2011, 20:41
Also Endstufe leuchtet nicht halt nur wenn das Radio angeht, dann geht die Stufe auch an.
supernova1
#19 erstellt: 13. Mrz 2011, 12:05
Hallo habe soeben nochmal eine Ruhestrommessung durchgeführt und kam auf 120mA ist das noch ok oder zu hoch. Habe außerdem alle Flachsicherungen abgezogen wodurch der Ruhestrom aber nicht gesunken ist.
menime
#20 erstellt: 13. Mrz 2011, 12:11
Da geht vollkommen in Ordung!
Starten lässt sich das Auto mit der Batterie aber noch?
supernova1
#21 erstellt: 13. Mrz 2011, 12:14
Ja das wohl bloß habe letzte Woche 2 mal das Auto gestartet dann 1 Tag stehn gelassen, danach war die Batterie wieder so weit entladen das das Auto nicht gestartet ist.
menime
#22 erstellt: 13. Mrz 2011, 12:17
Sicher das da nichts an war?
Ansonsten zum ATU/Boschdienst/FOH fahren und einen Batteriecheck machen lassen.
Die haben dort ein spezielles Batterieprüfgerät.
Von wo bist du?
Mfg
Erik
supernova1
#23 erstellt: 13. Mrz 2011, 12:20
Aus Leer in Ostfriesland, aber ich denke auch das die Batterie jetzt eh schon nen Schaden hat da sie so oft entladen wurde.
menime
#24 erstellt: 13. Mrz 2011, 12:37
Jenachdem wie Tief sie entladen wurde kanns schon sein.
Wenn du dir sicher bist das es die Batterie ist, dann tausch sie gegen eine Banner oder Varta.
Aber lieber nochmal checken lassen.
Mfg
Erik
supernova1
#25 erstellt: 13. Mrz 2011, 12:41
ok dann werde ich sie mal überprüfen lassen.
Batterie
vanguard3 am 06.06.2010  –  Letzte Antwort am 06.06.2010  –  4 Beiträge
Auto Batterie gesucht!
*hahne* am 09.05.2011  –  Letzte Antwort am 09.05.2011  –  2 Beiträge
Batterie ?
cyp am 04.11.2004  –  Letzte Antwort am 04.11.2004  –  6 Beiträge
Kaufberatung Batterie
-RavensRunner am 07.06.2015  –  Letzte Antwort am 08.06.2015  –  6 Beiträge
welche batterie
Erkan1967 am 23.01.2007  –  Letzte Antwort am 12.02.2007  –  19 Beiträge
Batterie?
Gamml0r am 21.09.2004  –  Letzte Antwort am 26.09.2004  –  9 Beiträge
Neue Batterie aber welche?
Hardi1986 am 10.09.2005  –  Letzte Antwort am 10.09.2005  –  2 Beiträge
2te Batterie
blue_vw am 19.09.2007  –  Letzte Antwort am 20.11.2007  –  22 Beiträge
Diese Batterie empfehlenswert?
Hifi-Freaky am 01.09.2008  –  Letzte Antwort am 08.09.2008  –  19 Beiträge
Gebrauchte Batterie?
Stefan247 am 07.02.2014  –  Letzte Antwort am 07.02.2014  –  9 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedStevencon
  • Gesamtzahl an Themen1.562.896
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.811.798
