| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Subwoofer bis 300€ fürs Auto, nur welcher? | |
Subwoofer bis 300€ fürs Auto, nur welcher?+A -A |
Lil_Chrizz
erstellt: 12. Mrz 2011, 14:55
Hallo Hifi-Kenner, Ich habe mein Car Hifi Set schon fast Komplett, ich habe: Hifonics FS (NP 90€) Kenwood KDC 4551UB Radio Übertriebenes 50mm² Kabelset von HAMA (NP: 85€, gezahlt: 40€ war REDUZIERT) Crunch BLX 2000D Monoblock (450/850/1300RMS 4/2/1OHM - Nach Testergebnissen! Normal sollte die Stufe 800/1200/2000RMS haben) 3F Powercap von SIOUX, wird schon taugen, habe erst später erfahren, das Sioux nicht wirklich gut sein soll.. Sooo.. FS Endstufe besorgt mir ein Bekannter, der im CarHifiBereich zu tun hat, er überlegt sich da was. Ich habe einen VW POLO 6N - 5Türer Was mir jetzt fehlt, ist ein Subwoofer!! Der kommt jetzt sofort als nächstes.. - Der soll NEU oder Gebraucht sein.(mit eventueller Restgarantie, muss aber nicht sein) Am besten wären mir 2 Subwoofer, und zwar gleiche. Die sollen zur Endstufe passen also keine 2500W RMS oder 200W RMS vertragen.. Meinetwegen auch ein einzelner, dann aber ein richtig guter! 12" oder 15"... MAX. 200€ OHNE GEHÄUSE oder bis unter 300€ MIT GEHÄUSE.. Er soll halt richtig Krach machen und Drücken!! Das man auf einer Tuningmesse o.ä auch mal halbwegs gut da steht ![]() Gruß Chris |
zuckerbaecker
erstellt: 12. Mrz 2011, 15:14
Vielleicht DEN, der DIR am besten gefällt? Sowas findet man durch probehören zB bei Car HiFi Treffen raus, oder bei Wettbewerben der Emma oder AYA, oder wenn Du beim Fachhändler kaufst wird er Dir verschiedene IN! Deinem Auto probehören lassen. Ein und derselbe Subwoofer hört sich in verschiedenen Fahrzeugen unterschiedlich an. Ich könnte Dir 10 gute Subwoofer empfehlen - DAS bringt Dich aber nicht weiter. |
lombardi1
erstellt: 12. Mrz 2011, 17:45
[quote="Lil_Chrizz" Das man auf einer Tuningmesse o.ä auch mal halbwegs gut da steht [/quote]Aber nicht für 2/300 Euro, willst Du dich Blamieren ? Krach ? ja. Da fehlt noch einiges , mag gar nicht anfangen. Kabelset übertrieben ? Nicht wirklich. Welche Zusatzbatterie willst Du verbauen ? Und, und, und. mfg Karl |
Cruiser1985
erstellt: 12. Mrz 2011, 19:17
Moin Sorry aber der wievielte thread bzgl eines subs ist das jetzt schon von dir? Der dritte oder der vierte? So, nun wegen nem sub. Warum soll's kein sub sein das mehr oder weniger Leistung verträgt als die Endstufe liefert? Is doch völlig wumpe. Sauber eingepegelt und gut ist. So, als Empfehlung ein sub der auch klingt. 2 Hertz es 250. MfG ih |
menime
erstellt: 12. Mrz 2011, 19:31
Lil_Chrizz
erstellt: 20. Mrz 2011, 10:41
Auto: VW Polo 6N Musikrichtung: Unterschiedlich, meist HipHop, manchmal weng Hardstyle,Technoremix.. Es ist der letzte Threat! Ich hab jetzt einen Woofer gekauft, Ground Zero GZRB 2300 2x500RMS hat bei Car&Hifi 2007 mit 1,5 abgeschnitten. Hat zwar etwas mehr als 300€ gekostet aber ich denk, das der der richtige für mich ist,der passt zum Monoblock von der Leistung her, schaut gut aus und passt wirklich auf den CM in den Kofferraum, da ist Links und Rechts noch 4cm Platz.. Was sagt ihr zum Woofer? |
menime
erstellt: 20. Mrz 2011, 11:05
Naja. Besser als Hifonics, Crunch, Renegade und wie sie alle heißen. Wieviel Platz hast du zu Kofferraumklappe noch? Mfg Erik |
Lil_Chrizz
erstellt: 21. Mrz 2011, 06:28
Ich mach das so, wenn der Woofer da ist: Ich mach mir eine MDF Bodenplatte rein, Dreh den Woofer mit dem Pleiglas nach oben und montiere ihn genau auf Rücksitzhöhe (Ersatz der Hutsblage) dann zeigen die Woofer nach oben, Richtung Scheibe.. Und unten drunter wird alles auf dieser MDF Platte stabilisiert. Der Woofer mit der passenden Stufe hat doch mehr als genug Druck in so einem kleinen Polo ![]() Gruß |
Bass-BÄRt
erstellt: 21. Mrz 2011, 08:11
im polo wirds dich sicher zerreißen (wenn du noch nix gewohnt bist) ordentliche stromversorgung und 70Hz Sweep vorausgesetzt |
hg_thiel
erstellt: 21. Mrz 2011, 08:28
Du kommst ja bei weitem nicht auf 1 Ohm. Hast du dich verkauft ? |
Lil_Chrizz
erstellt: 21. Mrz 2011, 14:22
Des wird auch meine erste Anlage, im ersten Auto. Ich wollte seit Anfang an lieber was gescheites als nur solche halbe sachen.. Ich hab über 400W RMS (Zimmerverstärker) 4x Sonylautsprecher und meinen alten Crunch Woofer betrieben, bin auf ca: 100DB gekommen. (95-105db) in 2 Ecken im Zimmer gemessen. Also nicht soo laut, aber schön dröhnend schon.. Der neue GZ-Woofer hat 2x 4OHM /500W RMS und brücke den auf 2OHM, 1000W RMS SUB auf knapp 900W RMS auf der Stufe (Die knapp 900Watt wurden knapp an der Clippinggrenze gemessen..) Aber die Wattverteilung passt ja halbwegs, ohne das groß was kaputt gehn müsste... Und auf maximaler Power, das die 900W RMS abgegeben werden werde ich ja sicher eh nicht hören, wird bestimmt eine brutale Power sein, in so einem MINI-AUTO. Gruß Chris [Beitrag von Lil_Chrizz am 21. Mrz 2011, 14:24 bearbeitet] |
Lil_Chrizz
erstellt: 21. Mrz 2011, 14:28
Nein, ich habe mich nicht verkauft.. Ich habe den Monoblock leider vor dem Woofer gekauft, den Monoblock habe ich auch schon ca. 3Monate. Ich hab mir die Stufe zugelegt, weil sie ein Bekannter verkauft hat, 100€ sehr günstig. Gemessen wurden: 450/900/1300W RMS gerundet. Normal sollte sie 600/1200/2000W RMS an 4/2/1Ohm haben. Aber die gemessenen Werte sind für die 100€ doch ganz okay?! Gruß |
Bass-BÄRt
erstellt: 21. Mrz 2011, 15:48
Verklage Crunch wegen falscher Werbeversprechen und kaufe vom erlös einen Woofer, den du auf 1 Ohm Nennimpendanz betreiben kannst. ![]() Und dann musst du definitiv etwas an der Stromversorgung schrauben! Ich bin mir ziehmlich sicher, dass du deinen Verstärker ins Clipping befördert, denn ich denke nicht, dass sich der GZ Woofer mit ca. 900 Watt zufrieden gibt, im Gegenteil, der will sicher mindestens 1,5kW sehen... Auf Dauer kann das nicht gutgehen [Beitrag von Bass-BÄRt am 21. Mrz 2011, 15:49 bearbeitet] |
Lil_Chrizz
erstellt: 26. Mrz 2011, 08:42
Denk ich auch! Hat sich aber erledigt mitn GZ Woofe die haben geschrieben das der nichtmehr erhältlich war und vergessen hatten den rauszunehmen.. Super! Jetzt bekomm ich mein Geld wieder zurückerstattet.. Wie wärs mit einem Rockford Fosgate T115D4?4+4Ohm Top Zustand, keine Mängel.. Aber! 4Jahre alt.. Wie lang hab ich da noch meinen Spaß dran? Kostet mich 170€ inkl Versand.. Den bring ich auf 2Ohm, hat 600W RMS und meine Stufe gibt knapp 900W RMS auf 2Ohm |
Lil_Chrizz
erstellt: 26. Mrz 2011, 08:57
Oder lieber für 260€ zusammen, 2 Rainbow Cyclone 12" 4Ohn 300/600W RMS/MAX SPL max im KFZ 138 dB Weil die 2 könnte ich auch auf 2Ohn bringen haben zusammen 600W RMS und bekommen 900W RMS auf 2ohm von meiner Stufe ab. Hier ein Link: Neu mit Garantie ![]() http://wap.ebay.de/P...Subwoofer%20&emvcc=0 |
Lil_Chrizz
erstellt: 26. Mrz 2011, 09:27
Oder 2x Rainbow Stream 750WMAX 4Ohm Und sollen bis zu 145DB schaffen.. einer! Im Sonderangebot: 110€ würde 2Stück holen.. Aber ist ein Geschlossenes Gehäuse, ist das schlechter? Weniger Druck und Bass im Auto? http://wap.ebay.de/P...Subwoofer%20&emvcc=0Sagt mit bitte welcher von den 3Woofer am besten ist.. Ich tendiere schon fast zu dem Letzten hier den Rainbow Stream weil einer bis 145Db schafft, und die Leistung zur Endstufe passt. Dazu noch Neu mit Garantie ![]() Gruß |
Cruiser1985
erstellt: 26. Mrz 2011, 09:30
Moin Schonmal was von der "bearbeiten" Funktion gehört? Nen gg ist bei gleicher Leistung und gleichem chassi leiser als nen br. Klingt aber in der Regel besser. Hör sie dir an und entscheide. DAS ist die beste Lösung. MfG ich |
menime
erstellt: 26. Mrz 2011, 09:58
Ich glaube hier ist jemand sehr DB und Wattfixiert. Wo kommsten her? Wie wärs mit einem RE SX 15? ca 3 Stunden gelaufen? Oder wenns 30er sein sollen, wie wärs mit 2 oder 4 Bull Audio SW12? Mfg Erik |
Lil_Chrizz
erstellt: 26. Mrz 2011, 11:12
Nerja Wattfixiert nicht, ich will nur das der Woofer zur Endstufe passt, mehr nicht.. Ich habe immer gehört ich soll auf DB schauen.. Deine 2 Angebote klingen gut ^^ Ich komme aus Kulmbach, Bayern Gruß Chris |
Welcher Subwoofer fürs Auto? Kev_da_"Heiza" am 27.02.2005 – Letzte Antwort am 27.02.2005 – 2 Beiträge |
Neuer Subwoofer fürs Auto *bringmethehorizon* am 11.10.2010 – Letzte Antwort am 11.10.2010 – 3 Beiträge |
Subwoofer fürs Auto, WICHTIG! Sirnoea am 20.03.2012 – Letzte Antwort am 27.03.2012 – 45 Beiträge |
Subwoofer fürs Auto ! *Hilfe* Hulupf10 am 25.01.2014 – Letzte Antwort am 25.01.2014 – 9 Beiträge |
Subwoofer fürs Auto gesucht! Hifi9999 am 05.08.2009 – Letzte Antwort am 06.08.2009 – 47 Beiträge |
Suche einen Subwoofer fürs Auto normi5879 am 02.09.2004 – Letzte Antwort am 02.09.2004 – 2 Beiträge |
Ford Fiesta mk7 welcher subwoofer? (200?-300?) INhAiL am 17.05.2016 – Letzte Antwort am 22.05.2016 – 8 Beiträge |
Subwoofer empfehlungen bis 300? ? Snogdog am 04.02.2020 – Letzte Antwort am 04.02.2020 – 15 Beiträge |
Suche Verstärker fürs Auto bis ca. 200 ? Rani22 am 22.08.2010 – Letzte Antwort am 29.08.2010 – 4 Beiträge |
Subwoofer fürs Auto selber bauen ronaldo_18 am 19.10.2013 – Letzte Antwort am 20.10.2013 – 19 Beiträge |
2011
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.593 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedwoldelul
- Gesamtzahl an Themen1.563.281
- Gesamtzahl an Beiträgen21.821.027
