HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Brauche Hilfe bei der Auswahl von Komponennten für... | |
Brauche Hilfe bei der Auswahl von Komponennten für einen VW T2+A -A |
schmee
22:28
erstellt: 28. Feb 2011, ||||
Hallo Liebe Foren Gemeinde, ich habe mir jetzt einen alten VW T2 vom Jahre 1978 zugelegt. Leider habe ich den Bus noch nicht, wollte mich aber schon mal im voraus informieren, welche Komponenten wohl die besten für mich sind. Da das ein alter Bus ist, ist hier Sound technisch noch gar nichts außer einem Einbauschacht für das Radio vorgesehen. Da ich in einen alten Bus kein optisch Modernes Radio einbauen will aber trotzdem technisch auf dem aktuellen Stand sein will, habe ich mir als Head Unit das ![]() 1. Auf das Armaturenbrett würde ich gerne diese ![]() 2. Unter das Armaturenbrett hätte ich dann noch diese ![]() 3. Irgendwo unter den Sitz hätte ich dann noch gerne einen Aktiv-Subwoofer wie z.B. diesen ![]() ![]() 4. Und zur Verkabelung hätte ich mir dieses ausgesucht. ![]() So anbei noch ein paar Bilder, die ich mir von dem Verkäufer vorab schon mal zukommen lassen habe, damit Ihr euch besser vorstellen könnt wie das Auto ausschaut. VW T2 Bulli von Außen ![]() VW T2 vorne Innen. Das zusehende Radio gehört dem Verkäufer und ist nicht mit dabei. ![]() VW T2 Wohnraum Innen ![]() So nun zu meiner Musikrichtung. Also ich höre ziemlich viel Rock und Metal aber auch Klassisch und Techno / Electro. Weniger höre ich Hiphop. So und nun zu meinen Fragen: 1. Kann ich die Boxen ohne einen Verstärker nutzen? 2. Benötige ich eine Frequenz-weiche für die Boxen, wenn ja ist es sinnvoller gleich auf einen Verstärker mit Frequenz-weiche zu kaufen. 3. Taugen Aufbauboxen etwas oder sind diese sehr viel schlechter als Einbauboxen (wollte vorerst mal noch auf die Dämmung verzichten) ![]() So und wie fast alle hier im Forum muss ich auch keine Rekorde mit der Anlage aufstellen, da das mein preislicher Rahmen von ca. 600-650 € auch gar nicht zu lässt, da ja alleine das Radio schon 300 € kostet. Ich freue mich auf eure Hilfe und zahlreiche Antworten. Vielen Dank schon mal im Voraus. ![]() ![]() ![]() Viele Grüße und einen schönen Abend allerseits Schmee |
schmee
13:16
erstellt: 03. Mrz 2011, ||||
Hallo da ich am Sonntag den Bus hole und bis dahin mir das Radio schon mal bestellen wollte, wollte ich nun noch mal nachfragen, ob veileicht nur zu diesem Produckt schon jemand eine erfahrung hat oder ob ich lieber die Finger davon lassen soll. ![]() Danke und Viele Grüße Schmee |
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt |
16:18
Kauf dir ein 16er 2-Wege Composystem. Den TMT baust du in die Türen die du zuvor ordentlich dämmst. ![]() |
zuckerbaecker
16:56
Das erste würde ich an Deiner Stelle erstmal weglassen. Vorschlag 2 finde ich OK. Wenn man sowas an der Seitenwand ordenlich befestigt und nach oben strahlen lässt, gibt das sicher ein für Dich ordentliches Ergebniss. Mein Tipp: ![]() Die bekommst für 100 EUR das Paar. Ob Dir die Leistung des Radios ausreicht, müssen DEINE Ohren entscheiden. Als Aktivsub würde ich diesen vorschlagen: ![]() Aus diesen Flachdingern kommt net viel. |
schmee
18:52
Hallo danke erst mal für die Antworten ![]() @zuckerbaecker: Das Radio hat ja 4 Cinch Ausgänge, ich glaube so könnte man es doch auch an eine Endstufe hängen, und dann müsste es doch genug Leistung bringen. Könntest du mir evtl. da einen Empfehlen, wenn ich eine Endstufe habe brauche ich auch keinen Aktiv Subwoofer liege ich da richtig? Danke für den Vorschlag der Boxen die hören sich ja von der Beschreibung her richtig gut an ![]() Wie meinst du das mit:
soll ich da die Türverkleidung aufschneiden und dann schräg nach oben in der Türe befestigen, oder an die Türverkleidung hinschrauben ![]() @bonny09: Dann brauche ich noch ne Endstufe oder und das Problem mit den Hochtönern habe ich auch noch kann ich die evtl auch in den Himmel machen? Wie findest du den Vorschlag von zuckerbecker? Vielen Dank schon mal und Prost ![]() Stefan (ja so heiße ich auch ![]() |
zuckerbaecker
19:09
Dir ist ja garnix heilig? Nein, im Fußraum. SO ungefähr: ![]() ![]() ![]() Du musst durch HÖREN die richtige Position finden.
Jepp
Nein - die sind doch schon in der 2-Wege Box eingebaut. Also erledigt. ![]() ![]() |
schmee
19:31
Hallo, mir ist es eben schon Heilig, deswegen ja die Nachfrage, ich will eigentlich so viel wie Möglich Original lassen und so wenig wie möglich zerschneiden ![]() Doch habe ich ja im Fußraum bei diesem Auto Relativ wenig Platz um die Lautsprecher zu Befestigen oder soll ich die trotzdem unter dem Armaturenbrett schräg nach oben befestigen. Danke für die Endstufen Empfehlung die Hat ja schon mal richtig Leistung und liegt in meiner Preisspanne. Der Subwoover ist mir glaube ich etwas zu groß gibt es da nichts kleineres den man besser Verstecken kann ![]() Vielen Dank für die äußerst hilfreichen und schnellen Antworten P.S. Ach und dass mit den Hochtönern war auf das 16er 2-Wege Composystem von bonny09 bezogen ![]() Viele Grüße und Prost ![]() Stefan |
zuckerbaecker
20:09
Ich hatte in meinem Voyager einen Hertz ES200 in 14 Liter geschlossen zwischen den Sitzen montiert. Der Kasten hatte ein Kantenmaßvon 21 x 21 cm. ![]() ![]() Nimmst Dir mal 14 Tetrapacks Milch oder Saft und schaust wo die unterbekommst ![]() ![]() |
schmee
20:56
Hi Stefan, du bist mir wirklich eine große Hilfe ![]() Wie oben schon geschrieben hole ich das Auto ja erst kommenden Sonntag, deswegen kann ich das leider noch nicht testen. Aber ich habe mir schon mal zwei Plätzchen ausgesucht wo das evtl. Passen müsste (welche der beiden Versionen ist besser, sub nach hinten oder nach vorne ausrichten). Welche Box würdest du mir empfehlen zu bauen eine mit so einem Loch oder eine komplett geschlossene ichglaube die mit dem Loch das eine ist eine Bassreflex und ist für Allrounder gedacht. Wenn ich falsch liege bitte korrigieren. Unter der Sitzbank Sub nach Vorne ![]() Sub nach Hinten ![]() Soll ich nach Hinten auch noch die JBL Control One verbauen dass man in dem Wohnbereich auch was hört oder müsste das Frontsystem reichen bzw. klappt das überhaupt mit einer 4 Wege Endstufe wie die von dir empfohlenen wenn ich CH 3+4 für den Sub nehme. Und reicht die Lichtmaschine überhaupt für soviel aus da müsste diese drinnen sein ![]() oder soll ich da dann gleich eine größere rein bauen ![]() was natürlich wieder mit Geld verbunden ist das ich noch nicht habe ![]() Danke und Viel Grüße Stefan |
VW T2 Musikanlage? Stiop am 21.07.2015 – Letzte Antwort am 23.07.2015 – 12 Beiträge |
Brauche hilfe bei Subwoofer Auswahl mey0815 am 24.02.2006 – Letzte Antwort am 25.02.2006 – 4 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Komponenten-Auswahl k*star am 16.08.2005 – Letzte Antwort am 17.08.2005 – 10 Beiträge |
Brauche hilfe bei Verstärker auswahl! Ydeeps am 26.06.2010 – Letzte Antwort am 28.06.2010 – 20 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Endstufe Auswahl. Igor_CC_ am 22.07.2016 – Letzte Antwort am 02.08.2016 – 44 Beiträge |
Brauche Hilfe bei der Auswahl einer Endstufe! der-mutz am 26.04.2004 – Letzte Antwort am 28.04.2004 – 14 Beiträge |
Hilfe bei der Auswahl Eagle00703 am 17.07.2004 – Letzte Antwort am 17.07.2004 – 2 Beiträge |
Brauche hilfe bei Systemauswahl slayer_ am 14.03.2005 – Letzte Antwort am 16.03.2005 – 8 Beiträge |
Hilfe bei Teile auswahl ! Devil_|_Ben am 30.03.2010 – Letzte Antwort am 02.04.2010 – 52 Beiträge |
Brauche Hilfe bei der Auswahl(FS+2AMP) crazy-Tuner am 22.08.2006 – Letzte Antwort am 23.08.2006 – 9 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedVolkaMMMtus
- Gesamtzahl an Themen1.559.156
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.892
