| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Helix Dark Blue 1000.2 + DD 2512a 2x4OHM | |
Helix Dark Blue 1000.2 + DD 2512a 2x4OHM+A -A |
djskapz
erstellt: 27. Feb 2011, 19:42
Hallo!! Bin neu hier im forum ^^ Und habe gleich zu Beginn mal eine frage... ![]() Also...hab mir eine Helix Dark Blue 1000.2 Endstufe und vor einiger zeit schon einen Digital Designs 2512a 2x4OHM Subwoofer gekauft! Für den Subwoofer bräuchte ich noch das passende DD Gehäuse, wenn einer etwas hat, bitte melden!! Und jetzt zur frage... brauche ich eine Zusatzbatterie oder reicht ein Kondensator mit 2 Farad für diese Zusammenstellung in meinem Golf?? Habe zur zeit noch eine Raveland Endstufe und einen Blaupunkt sub drin.... da gabs nie probleme...Wenn jemand was hat in Richtung Gehäuse (DD) und Kondensator/Zusatzbatterie, bitte bei mir per pn melden!! ![]() grüße skapz |
ThePapabear
erstellt: 27. Feb 2011, 20:57
HI! Zur Batterie/Cap kann ich dir nicht weiter helfen. Das Wichtigste davor ist, dass ausreichend dimensioniert Stromkabel liegen. Zum Gehäuse: warum nicht selber eins bauen? Sollte mit den TSP Daten zum Woofer kein all zu grosses Problem darstellen und sicher günstiger werden, als ein original DD-Gehäuse zu kaufen. lg ThePapabear |
djskapz
erstellt: 27. Feb 2011, 21:03
ja, aber da hab ich das problem, dass ich des gehäuse/volumen berechnen net wirklich kann... und werden die selbstgebauten auch wirklich genau so gut, wie die gekauften?? danke trotzdem schonmal für die rasche antwort ^^ |
Bedboy
erstellt: 27. Feb 2011, 21:04
Hallo Ich bin prinzipiell für eine Zusatzbatterie. Wenn man zu wenig Strom hat, kann diesen ein Kondensator auch nicht her zaubern. Der sorgt nur für eine schnellere Lieferung von A nach B (ganz einfach gesagt). Zum Gehäuse.... Könntest ja versuchen ein selber zu bauen. das kannst du dir nach deinem Geschmack abstimmen. lg Florian |
djskapz
erstellt: 27. Feb 2011, 21:08
achso is des ^^ naja, habe schon von einigen gehört, dass ich für diese zusammenstellung auf keinen fall eine zusatzbatterie brauche, da ein 2 farad kondensator reicht... und von anderen, dass ich eine zusatzbatterie nehmen soll... gehäuse machen kann ich schon versuchen...aber obs was wird weiß ich net ^^ |
Bedboy
erstellt: 27. Feb 2011, 21:18
Für die Dark Blue würd ich dir auf jeden Fall eine Zusatzbatterie empfehlen. Laut Amp Performance kommt aus der schon ordentlich Leistung und da sollte dann auch der Strom passen. http://amp-performance.de/697-Helix-Dark-Blue-1000-2.htmlMeine Erfahrung..... Ich habs probiert als ich meine Stromversorgung verbessert hab, noch meinen Kondensator mit dazu klemmen aber ich kannte keinen Unterschied somit ist der wieder raus geflogen. Ein Gehäuse zu bauen ich gar nicht so schwer. Grundsätzlich gilt, so stabil wie möglich. lg FLorian |
ThePapabear
erstellt: 28. Feb 2011, 00:05
Digital Designs gibt eine BR-Kiste mit 70L mit einem Port von 258 cm2 und einer Länge von 56cm in den Daten an. Damit kann man zumindest schon mal anfangen und sich eine Kiste selber bauen. Zum Testen reicht 19/22 mm Spanplatte, die recht günstig ist. Aber auch in der Testkiste nicht vergessen, dass man verstreben sollte. Ich würde mal mit einer 80L brutto Kiste anfangen. Port und Woofer verdrängen schon mal ein paar Liter und man kann die Kiste durch das Einbringen von z.b. Styropor Blöcken weiter verkleinern, bis einem das Ergebnis gefällt. Prinzipiell haben ein Cap und eine Batterie 2 verschiedene Funktionen. Ein Cap kann den Strom glätten, aber kaum bis gar nicht als "Stromspeicher" dienen. Dazu sind die Kapazitäten zu klein. Den vollen Effekt hat man, wenn man beides einsetzt. Dazu gibts einen wunderbaren Link, den ich grade nicht finde. Reiche ich nach, sobald ich den gefunden habe. lg ThePapabear |
djskapz
erstellt: 28. Feb 2011, 07:26
danke euch beiden schonmal echt suuuper ^^also wirds wohl so sein, dass ich eine bat. brauche damit nicht andauernd das licht im auto flackert? ^^ *g* werd mal gucken, was sich so mit kiste bauen machen lässt ![]() Lg edit: würde so eine zusatzbatterie reichen?? bitte noch weitere antworten wenns geht ^^ [Beitrag von djskapz am 28. Feb 2011, 08:04 bearbeitet] |
`christian´
erstellt: 28. Feb 2011, 20:37
Was für eine Zusatzbatt?? Also ich empfehl mal frei schnautze: Ne richtig gute Starter (falls deine schon älter ist gleich gegen ne neue AGM austauschen) UND eine vernünftig Dimensionierte Zusatz (obs eine oder mehrere kleine sind ist eigentlich erstmal egal, ich empfehl dir was in die Richtung von 800A Startstrom und mehr, da hast dann noch ein wenig reserve für nen vernünftiges Frontamping) Gehäuse: Selbstgebaut wird besser als Original von DD.... Was hörst du für Musik? Aber als volumen veranschlage ich auch mal pauschal 70L Netto Innenvolumen (also Portvolumen und Subwoofer müssen noch dazugerechnet werden) insgesamt wird das dann ein stolzer Kasten! Schallwand würd ich generell doppelt ausführen und einige Streben einbauen!!! Was den Port angeht halt ich mich zurück bis ich weiß was du hauptsächlich für Musik hörtst PS: Lichtflackern tritt schon auf wenn die Spannung von 14,4V (Lichtmaschiene) auf 12,6V (Batteriespannung) einbricht!!! Ist also nicht zwingen ein Stromproblem wenns Lichtlein Blinket |
djskapz
erstellt: 28. Feb 2011, 21:39
wow!! also du bist ein profi ^^ dankeschön ![]() wenn du noch einen linz zu nem österreichischen shop hättest, wäre das sehr geil!! ![]() also mitn gehäuse werd ich glaub ich nächstes WE anfangen, wenns sich zeitlich ausgeht.... also mitn kondensator wirds dann nix?? also ratet ihr von nem kondensator ganz ab? |
`christian´
erstellt: 01. Mrz 2011, 20:58
Was für nen Shop hättest denn gern?? Ach ja, Musikgeschmack hast auch noch vergessen, ohne ihn kann dir nicht fertig geholfen werden |
djskapz
erstellt: 01. Mrz 2011, 21:02
also am meisten in richtung hand's up, electro, house, d'n'b, hardstyle --> das sind so meine richtungen ^^ also schön druck ![]() danke trotzdem |
`christian´
erstellt: 01. Mrz 2011, 21:13
Also wenn du dir die kleine mehrarbeit antun willst, dann mach den Port so, dass er in einem wechselbaren Brett ist (bei Bedboys Puntoausbau kann man das glaub ich ganz gut sehen) dann kannst besser rumprobieren.... Ich würd dir mal anfänglich n 12,5cm Abflussrohr mit 50cm länge nahelegen, das ist sehr allroundig, Wenn du das mitm Wechselport machst auch mal ein 15cm Rohr mit 50cm länge testen und ggf auch ein 10cm Rohr mit 50 länge!!! Das sind riesige unterschiede!!! Aber so bekommst ertmal ein gefühl welcher Abstimmungsbereich dir am besten gefällt, da kann man dann im Deteil weiterarbeiten! PS: Längenangaben sind nur ca. Werte, das bewegt sich im bereich +- 7cm je nach geschmack, Auto und Frontsysem PPS: Kanten am Rohr sollen rund sein, sonst kommts zum schnorcheln |
djskapz
erstellt: 02. Mrz 2011, 06:56
ok dankesehr!! ![]() und bezüglich batterie, wenn ihr da günstige angebote habt/wisst, bitte bei mir melden ^^ |
helix dark blue 1000.2 Wallo18 am 16.01.2006 – Letzte Antwort am 17.01.2006 – 6 Beiträge |
Helix Dark Blue Com.Chris am 22.09.2006 – Letzte Antwort am 23.09.2006 – 4 Beiträge |
helix dark blue 1000.2 welche woofer dam13n am 14.12.2005 – Letzte Antwort am 20.12.2005 – 28 Beiträge |
Erfahrungen mit Helix Dark Blue 1000.2 Graupe am 12.01.2006 – Letzte Antwort am 13.01.2006 – 3 Beiträge |
Taugt die Helix Dark Blue 1000.2 etwas ? Calima82 am 09.05.2006 – Letzte Antwort am 10.05.2006 – 6 Beiträge |
Helix Dark Blue 1000.2 für GZNW15 crees01 am 19.02.2007 – Letzte Antwort am 22.02.2007 – 19 Beiträge |
F2- 500 oder dark blue 1000.2 cdt.sound am 28.05.2007 – Letzte Antwort am 05.11.2007 – 30 Beiträge |
HELIX DARK BLUE 4 Eagle00703 am 31.07.2004 – Letzte Antwort am 09.08.2004 – 7 Beiträge |
Helix Dark Blue 5 Vfl-Kicker am 19.03.2007 – Letzte Antwort am 21.03.2007 – 27 Beiträge |
HELIX Dark Blue 1000.1 bl4ze89 am 14.04.2007 – Letzte Antwort am 14.04.2007 – 3 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedStefanT58
- Gesamtzahl an Themen1.563.368
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.400
