Welche der beiden Endstufen?
xTSBx
#1 erstellt: 23. Feb 2011, 09:29
Tach Leute
Ich habe momentan die Auswahl zwischen zwei Endstufen (komm günstig dran) und nun frage ich mich, welche von den beiden besser wäre.
Die Carpower Wanted 4/320,
oder die Autotek Super Sport SS100.4
Rein von den Leistungsdaten wäre die Autotek Endstufe ja attraktiver, aber das ist ja nicht alles.
Damit wird dann ein Sub und ein Frontsystem betrieben.
Klar sind das keine super Teile, aber bitte nur eine von denen auswählen^^
Vielen Dank
The-BuTcHeR
#2 erstellt: 23. Feb 2011, 10:31
welche komponenten hast du verbaut?
wie hoch ist dein budget evtl bekommst du etwas bessres für dein geld.
xTSBx
#3 erstellt: 23. Feb 2011, 10:45
Mh ich glaub einen geschlossenen Helix Sub mit 250W rms und günstigen Frot-LS (werden mit der Zeit ausgetauscht).
Budget liegt bei max. 150€
Franky1905
#4 erstellt: 23. Feb 2011, 10:56
wenn es gebraucht sein darf, dann würde ich mich in foren (hififorum und klangfuzzis) oder bei ebay umschauen.
eton 500.4 würde verarbeitungs- und leistungstechnisch deutlich wertiger sein.
falls der verstärkerklang eine rolle spielen soll würde die dort auch mMn einen schritt nach vorne gehen.
(audison srx3 geht bei ebay auch regelmäßig sehr günstig raus)
LG
Franky
The-BuTcHeR
#5 erstellt: 23. Feb 2011, 12:28
was ich aufjedenfall in erwägung ziehen würde wäre eine
phase linear rs4
4x100w gebrückt an 4ohm 325w
Simon.S
#6 erstellt: 23. Feb 2011, 18:04
xTSBx hat ja eigentlcih nur wissen wollen welche der beiden genannten Endstufen besser ist. wenn er die für 10€ bekommt, dann nützen eure tipps wenig, weil dann seine beiden konkurenzlos günstig sind, auch wenn es gut gemeint war.
@xTSBx: Wie wäre es denn, wenn du mal sagst wieviel du dafür zahlst und wie alt die sind. dann kann man dir sagen, ob das wirklcih so ein super schnäppchen ist, oder ob du evtl doch nach einer der anderen genannten suchen solltest.
PhobosX_ITD am 08.05.2008  –  Letzte Antwort am 09.05.2008  –  2 Beiträge
Welche dieser beiden Endstufen?
Freedom am 01.07.2007  –  Letzte Antwort am 02.07.2007  –  14 Beiträge
Welche der beiden Endstufen? Kaufberatung
highperformance am 12.06.2011  –  Letzte Antwort am 12.06.2011  –  15 Beiträge
Welche der beiden Endstufen sind besser
coupe1989 am 26.03.2010  –  Letzte Antwort am 28.03.2010  –  16 Beiträge
Unterschied der beiden Endstufen
DonVito3003 am 29.07.2007  –  Letzte Antwort am 29.07.2007  –  2 Beiträge
Welche Endstufen?
Black-Compact am 01.09.2008  –  Letzte Antwort am 16.09.2008  –  54 Beiträge
Welche Endstufen ?
saxo_matz am 05.10.2006  –  Letzte Antwort am 09.10.2006  –  15 Beiträge
welche endstufen?
ivem am 05.12.2009  –  Letzte Antwort am 07.12.2009  –  16 Beiträge
Welche Endstufen + Welche Boxen ?
Anexis am 26.01.2013  –  Letzte Antwort am 26.01.2013  –  6 Beiträge
Kaufberatung Endstufen
Grald am 26.09.2004  –  Letzte Antwort am 27.09.2004  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrosettawilhite9
  • Gesamtzahl an Themen1.563.534
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.150
