verstärker ? kabelsatz ?
rene18
#1 erstellt: 18. Feb 2011, 15:34
Guten Tag,
ich bräuchte eure hilfe, ich habe einen Woofer geschenkt bekommen es ist ein BX12 Dual mit 1600W von Hifonics jetzt zu meiner frage:
Welche Endstufe brauche ich also Verstärker damit ich die ganzen 1600W habe und wieviel Quadrat Kabelsatz brauche ich.
Brauche ich auch einen Kondesator wenn ja würde ein Farad reichen ?
Danke im vorraus
Mfg
wolle4783
#2 erstellt: 18. Feb 2011, 15:38
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt
#3 erstellt: 18. Feb 2011, 15:39
Der Subwoofer hat NULL Watt. Die Angaben beziehen sich auf die Maximalwerte die du aber getrost vergessen kannst.
Wenn du uns dein Budget mitteilst kann man dir auch eine passende Endstufe empfehlen.
wolle4783
#4 erstellt: 18. Feb 2011, 15:44
Ohne dem te auf die Füsse tretten zu wollen: was ist denn noch so drinne im auto? (Radio, Frontsystem usw)
Und um welches auto handelt es sich denn?
Aber auch mal bitte den link durchlesen, viel stoff zu beginn aber es hilft um gegebenfalls unklarheiten vorab zu klären;-)
in diesem sinne
FCKW36
#5 erstellt: 18. Feb 2011, 19:19
Die 1600 Watt rufst du ab, wenn deine Endstufe 1600 Watt liefert.;)
Dein Subwoofer liefert nüscht, und was da an Maximal-Leistund draufsteht, ist eh unwichtig.;)
So, ne Endstufe, die genug Leistung hat?
http://www.caraudio-...475::::f34f0f9a.html
Damit hast du dann Spaß, aber mehr auch nicht. Klang wirste da nicht haben.;)
Nen Kondensator wäre nicht schlecht, aber was du auf jeden Fall brauchst, ist ne Zusatzbatterie im Kofferraum.
http://www.caraudio-...467::::287815a7.html
Kabel zur Batterie machste 35mm² und von der Batterie zur Stufe reichen 25mm², wenn die Kabelwege nicht zu lang sind.;)
Fabian
rene18
#6 erstellt: 19. Feb 2011, 16:46
Danke für di schnellen Antworten
ist er wirklich so schlecht ?
das budget wär noch so ca 400-500 euro
radio ist der hier verbaut Radio
Auto ist ein A4
Würde der Verstärker auch passen ?
wenn ich ne Brücke mach kann ich ja an 2 Ohm anschliesen und an 2 Ohm hätte der 900Rms
Wegen der zusatz Batterie einfach von der einen zur anderen Batterie mit 35mm² oder ?
Mfg
[Beitrag von rene18 am 19. Feb 2011, 18:41 bearbeitet]
FCKW36
#7 erstellt: 20. Feb 2011, 03:08
Naja, ob er so schlecht ist, musst du für dich entscheiden. Er ist auf jeden Fall laut, wenn man ihm genug Leistung gibt.;)
Ich verstehe nicht, warum do unbedingt ne Hifonics-Stufe willst!? Zumal dein Subwoofer hat doch 2x4 Ohm oder? Da brauchst du ne Stufe, die ihre Leistung an 2 Ohm abgibt.;)
Jetzt ma l nen Tipp von mir, ich würde den Subwoofer verkaufen. Die gehen erstaunlicher Weise bei Ebay für viel Geld weg. Setzte den nen bissl in Szene bekommste so schätzungsweise 150€.
Willst du ihn behalten, bekommt man für 400-500€ ne sehr ordentliche Analog-Amp, die deinen Woofer ordentlich kontrollieren sollte. Besonders gebraucht, kannst du mit 500€ eig. alles rausholen, was aus dem Teil rauszuholen ist.;)
Bei Ebay ist gerade wieder ne Steg K2.04 drin, die liefert über 2000 Watt RMS an 2 Ohm, die unglaublich kontrolliert sind.;)
Aber wenn du so ne Kaliber auffährst, kommst du echt um ne Zusatzbatterie nicht herrum. Du machst dir sonst nur die Endstufe kaputt und du wirst so dermaßendes Lichtflackern haben...
Natürlich gibts auch noch andere Endstufen die in Frage kommen, ist nur nen Beispiel, was eig. schon optimal wäre, wenn du genug Strom hast.
Fabian
rene18
#8 erstellt: 20. Feb 2011, 03:50
Ja laut mag ich es Gern
Nein der Verstärker ist mir egal welcher hauptsache ich kann alles aus dem Ding herraus holen.
naja verkaufen da hab ich eher nen verlust werde ihn glaube Ich behalten.
Ja der Woofer hat 2 mal 4 Ohm das heist ich brauche ne 2 Kanal Endstufe mit 800watt Rms an 2 ohm oder 4 Ohm ? und wie genau Brück ich den dann? könntet ihrs mir vileicht genau erklären bin mir nähmlich nicht sicher bei allem.
Wegen der Zusatzbatterie die brauch ich weils mir die eine sofort leerziehn würde oder ? Die häng ich einfach zu der einen dazu oder + per 35mm² auf + und - wie Masse irgendwo an die Karosserie.
Gruß René
FCKW36
#9 erstellt: 20. Feb 2011, 04:06
Nein, dass heißt, du brauchst nen Verstärker, der seien leistung an 2 Ohm liefert und nicht an 4 Ohm.
Wie kommst du denn jetzt auf 800 Watt? Das ist doch totaler Quatsch. Sich auf Watt zu versteifen ist Blödsinn. Und wenn du alles rausholen willst, reichen 800 Watt nicht, da dürfens dann auch schon 1500 Watt sein.;)
Da du aber sicher noch das Serien-FS hast, wette ich mit dir, dass du hier wieder ankommst und sagst, wie scheiße das klingt. Das ist einfach schon vorprogrammiert.
Willst du echt rumfahren, den Bass aufgedreht, dass die Scheiben wackeln, aber dass du von der Musik nichts mehr hörst?
http://www.caraudio-...978::::3d6a0a4a.html
Viel Spaß
Wenn du allerdings ordentlich Musik hören willst, auch bei hohen Pegeln, dann ziehe die Sache anders auf.;)
Und ich sage es jetzt auch noch ein drittes mal!!!
Ohne Zusatzbatterie kannst du es sofort vergessen. Das ist physikalisch garnicht möglich, dass du auf so ne Entfernung zu Starter, sauberen Strom bei so einer Leistung bekommst. Das ist Fakt!!!
Daher mein Tipp mit dem Gebrauchtkauf. Da macht man nämlich beim Weiterverkauf keinen Verlust.;)
rene18
#10 erstellt: 21. Feb 2011, 22:04
Oke an 2 Ohm,
aber ich brauche ja nen 2 Kanal Verstärker oder weil ich ja nen Dual habe also 2 Woofer je 30 cm mit 800W Rms oder sehe ich das falsch?
Frontsystem bleibt aber nicht original !!!!!
Alles klar Zusatzbatterie ist schon da
Lg Rene
FCKW36
#11 erstellt: 21. Feb 2011, 22:32
Ja, 2 Ohm.;)
Nö, es reicht nen Mono-Verstärker. Die Subwoofer haben doch beide 4 ohm und dann brückst du die halt auf 2 Ohm.;)
Na hoffen wa das mal.;)
Was denn für eine, wenn ich mal fragen darf?
Fabian
rene18
#12 erstellt: 22. Feb 2011, 00:33
ja haben beide 4 Ohm jetzt ne blöde Frage aber wie brück ich den die genau auf 2 Ohm ?
Was wäre Deiner Meinung nach besser 2 Kanal oder Mono?
Ja Natürlich mit original FS ist scheise
muss ich Dir schnell schauen
Lg Rene
[Beitrag von rene18 am 22. Feb 2011, 00:34 bearbeitet]
FCKW36
#13 erstellt: 22. Feb 2011, 00:47
Aufzeichnen
Und man kann nicht sagen, Mono- oder 2-Kanal. Du nimmst das, wo du mit weniger Geld mehr bekommst.
Ob nun nen Mono-Verstärker mit 1500 Watt an 2 Ohm oder eine 2-Kanal mit 2x750 Watt @ 1 Ohm, die du dann auf 1500 Watt @ 2 Ohm brückst, das macht keinen unterschied.;)
rene18
#14 erstellt: 22. Feb 2011, 00:53
Ok Vielen dank
Ja Mal schauen Welcher besser her geht
Mfg
FCKW36
#15 erstellt: 22. Feb 2011, 01:01
Aber bitte, frag vorher, bevor du wieder i.was kaufst. Und ich lege dir nochmal Ebay oder den Biete-Bereich im Forum ans Herz.;)
rene18
#16 erstellt: 22. Feb 2011, 01:04
Mach ich
Nur den Woofer habe ich geschenk bekommen beim FS melde ich mich bei dir
danke nochmal
mfg
FCKW36
#17 erstellt: 22. Feb 2011, 01:12
Ich meinte eher bei der Endstufe.
Und frag nicht mich, sondern hier im Forum.;)
Ich sehe jetzt schon wieder, dass du dir ne digitale Hifonics holen willst oder?
Das mit dem Link oben war mehr so nen Spaß.;)
menime
#18 erstellt: 22. Feb 2011, 12:34
FCKW36
#19 erstellt: 22. Feb 2011, 18:44
Macht bei dem Woofer den Kohl auch nicht mehr fett.
So bleibt aber Geld für FS und so.;)
rene18
#20 erstellt: 22. Feb 2011, 20:34
Asow ok
Ja ok Frage das Forum
Wie meinste ne digitale Hifonics ?
und wie meinste das macht bei dem Woofer den Kohl auch nicht
Fett?
Ja FS ist Wichtig kommt eh nen Gutes wenn ichs Geld habe
Ps: Sind die gut die Verstärker ? bzw der HXA3K
Mfg
FCKW36
#21 erstellt: 22. Feb 2011, 20:54
Mit digititale Hifonics meine ich, dass die Endstufen schlecht sind, schlechten Dämpfungsfaktor/Kontrolle haben und zu dem noch viel kosten. Viele Modelle sind halt nciht empfehlenswert.;)
Macht den kohl auch nicht mehr fett, da der Woofer eh nicht auf Klang, sondern auf Pegel ausgelegt ist und das schafft er auch mit der Hollywood locker.;)
Ob die Hollywood gut sind, weiß ich nicht, aber menime hat sie sicher nicht umsonst empfohlen.;)
Fabian
rene18
#22 erstellt: 22. Feb 2011, 20:59
Aso Meinst du
Ne bin nicht auf Hifonix aus
was haltet ihr von dem ?
Verstärker
Mfg
FCKW36
#23 erstellt: 22. Feb 2011, 21:03
Crunch ist ja noch schlimmer.
Sorry, aber lasse mal Sachen wie Magnat, Crunch, Mac Audio und wie sie alle heißen sein. Da kommt nichts Gutes bei raus.
rene18
#24 erstellt: 22. Feb 2011, 21:11
Noch irgendwelche von den Billig marken ?
Damit ich es Weiß
Schlag mir Bitte gute vor die die Volle Leistung aus der Kiste kitzeln:)
wäre dir sehr dankbar
Lg Rene
FCKW36
#25 erstellt: 22. Feb 2011, 21:12
Naja, was ist denn jetzt. Willst du jetzt, dass es gut klingt oder willst du einfach nur Power, wo dir der Klang nicht so extrem wichtig ist?
rene18
#26 erstellt: 22. Feb 2011, 21:17
Naja was halt mit dem Ding geht
Am besten natürlich Klang und Power
LG
FCKW36
#27 erstellt: 22. Feb 2011, 21:18
Naja, Klang und Power wird aber schnell sehr teuer. Ne gute Analoge mit Power kostet halt.;)
Hier wäre mein Tipp wieder der Gebrauchtkauf. Aufn Markt gehen manchmal 700€ Subwoofer für 150€ weg. Da kannste echt richtig geile Sachen bekommen.;)
rene18
#28 erstellt: 22. Feb 2011, 21:20
Ja das Stimmt das ist Klar
So wie sowas hat mir einer Vorgeschlagen
Ebay
Mfg
FCKW36
#29 erstellt: 22. Feb 2011, 21:30
Das wäre sehr ordentlich, aber die Folgekosten sind zu hoch für dich.;)
rene18
#30 erstellt: 22. Feb 2011, 21:33
Folgekosten ?
Welchen nem ich den dann Marke zb ?
Mfg
Cruiser1985
#31 erstellt: 22. Feb 2011, 21:37
Moin.
Ist auch nur ne digitale hifo. Wenn colli dann die analogen. Also z.B. XI oder X3.
Folgekosten sind z.B. die Stromversorgung.
MfG ich
FCKW36
#32 erstellt: 22. Feb 2011, 21:48
Meinst du bei dem Woofer und dem Projetk ist ne Analoge nicht "Perlen vor die Säue" werfen? Musik hören geht mit dem Ding eh nicht, da sollte ne Digitale eig. schon reichen.;)
Cruiser1985
#33 erstellt: 22. Feb 2011, 21:50
Ansich geb ich dir da recht. Aber, ich denke das der TE Sich vielleicht mal verbessern will und dann muss er nicht beides neu kaufen.
wie gesagt, wenn colli dann analog.
MfG ich
FCKW36
#34 erstellt: 22. Feb 2011, 21:52
Stimmt auch wieder.
Aber Colli, davon rate ich in dem Fall echt ab, wegen dem Strom. Das wird nur sau teuer. Da gibt es andere Varianten.;)
Fabian
Cruiser1985
#35 erstellt: 22. Feb 2011, 21:54
Lieber ne "kleine" analoge und Spaß haben. Gute digitale kosten nämlich auch gutes Geld.
MfG ich
FCKW36
#36 erstellt: 22. Feb 2011, 21:58
Muss man was finden, das an 2 Ohm ordentlich abgeht.
Auf Anhieb Steg K-Serie.
Schlag du auch mal was vor.:D
Edit/
Falsch:)
[Beitrag von FCKW36 am 22. Feb 2011, 22:01 bearbeitet]
Cruiser1985
#37 erstellt: 22. Feb 2011, 22:01
K-Serie braucht auch Strom.
im Bits Bereich ist ne esx drin, oder mal nach einer gebrauchten soundstream ref gucken.
MfG ich
rene18
#38 erstellt: 22. Feb 2011, 22:18
Naja die steg sind schon sehr sehr Teuer
Steg
Mfg
Kurze Frage nur aus Interesse warum sind Chrunch Hifonix und der blödsin eigentlich so schlecht ?
[Beitrag von rene18 am 22. Feb 2011, 22:23 bearbeitet]
Cruiser1985
#39 erstellt: 22. Feb 2011, 22:23
Oder ne gebrauchte x-Ion 280.2. Braucht aber auch Strom. Aber in dem leistungsbereich bleibt das auch nicht aus.
MfG ich
FCKW36
#40 erstellt: 22. Feb 2011, 22:31
Deswegen sollst du gebraucht kaufen. Die K2.02 gibts ab 200€, die K2.03 ab 350€.;)
Mit der X--Ion ist auch ne gute Idee.
Weil Crunch einfach schlechte Sachen macht. Die Endstufen haben oft schlechte Kontrolle,leisten bei weitem nicht, was sie versprechen usw. Die Subwoofer dröhnen echt nur rum, da kannste aus fast keiem ordentlichen Bass bekommen.
Klar, zum Krach machen reicht es locker, aber das ist dann aber kein HIFI mehr.
Wie immer gibt es auch Ausnahmen. So gibt es bei Crunch paar brauchbare sachen und auch bei hifonics gibt es gute Sachen, die setzen jetzt auch oft wieder auf Analoge.;)
menime
#41 erstellt: 22. Feb 2011, 23:20
Bei diesem Subwoofer wirst du aber auch nicht in den Leistungsbereich kommen, von dem wir hier reden.
Bei Schätzungsweise 600 Watt gesamt ist Schluss. Dann gehen die Dinger in Rauch auf.
FCKW36
#42 erstellt: 22. Feb 2011, 23:25
Also der ZX-12DUAL verträgt auch richtig Leistung, kann mir nicht vorstellen, dass der "kleine Bruder" da schon so schnell am Ende ist. Denke mal, 1000 Watt kannste da schon draufgeben.;)
menime
#43 erstellt: 22. Feb 2011, 23:30
ich rede aus Erfahrung und du?
Bei 200 Watt pro Stück ist die Luft raus. Bei 300 Watt wurde sogar das Plexiglas heiß solange bis die Spule Pulver war
FCKW36
#44 erstellt: 22. Feb 2011, 23:31
Nein, den kenne ich nicht.
Also wenn das stimmt, ist das echt schwach.
Was kommt da so rum bei dem Teil?
menime
#45 erstellt: 22. Feb 2011, 23:39
was rumkommt? ne 143,x im Astra Kombi mit dem Dualen an Kurzzeitig 800W
FCKW36
#46 erstellt: 22. Feb 2011, 23:56
Naja... Für 12" im Bandpass. Aber kosten ja auch nicht viel.
Also ich denke, der TE sollte die Dinger schleunigst loswerden.
rene18
#47 erstellt: 23. Feb 2011, 01:41
Ok danke euch für die vielen Tipps
Werde mir jetzt ne ordentliche Endstufe Kaufen
und später aufrüsten
Lg René
adideluxe
#48 erstellt: 23. Feb 2011, 10:37
A4 Kombi oder Limo???
rene18
#49 erstellt: 23. Feb 2011, 21:36
ist ein Kombi
rene18
#50 erstellt: 24. Feb 2011, 20:31
Leute ich hätte einen gefunden also ein neuer ist das schau mich noch nach gebrauchten um
ESX
ist der gut ?
mfg
FCKW36
#51 erstellt: 24. Feb 2011, 20:38
Kenn sie nicht, aber wenn ich 600€ hätte, würde ich es anders machen.
Außerdem hat doch Menime geschrieben, dass die Dinger nur ca. 0,5 kW verträgt. Damit grillst du die Dinger, wenn du auch nur nen bisschen zu doll aufdrehst.;)
Ich will jetzt wissen, was du für ne Zusatzbatterie hast!!!
Kabelsatz von Dietz ?
dawn am 31.01.2005  –  Letzte Antwort am 03.02.2005  –  9 Beiträge
Kaufberatung Endstufe und Kabelsatz
n4pzt0r am 10.02.2011  –  Letzte Antwort am 10.02.2011  –  11 Beiträge
Taugt der Kabelsatz hier etwas?
ct-78 am 02.03.2005  –  Letzte Antwort am 03.03.2005  –  9 Beiträge
Vorhandenen Kabelsatz nutzen oder ersetzen?
PatrickWienands am 24.03.2015  –  Letzte Antwort am 04.04.2015  –  8 Beiträge
Verstärker&Frontsystem-Beratung
woochi am 23.03.2006  –  Letzte Antwort am 25.03.2006  –  5 Beiträge
Verstärker+Subwoofer! aber welche?
schlumpf08 am 30.07.2008  –  Letzte Antwort am 31.07.2008  –  12 Beiträge
Wechler Verstärker bei meinen Teilen ratsam?
mikle20 am 01.01.2013  –  Letzte Antwort am 04.01.2013  –  35 Beiträge
Verstärker
--psycho-- am 15.07.2003  –  Letzte Antwort am 15.07.2003  –  9 Beiträge
Verstärker
MrFreeman am 02.05.2004  –  Letzte Antwort am 09.05.2004  –  3 Beiträge
Verstärker
Nexus2100 am 03.09.2004  –  Letzte Antwort am 05.09.2004  –  13 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.147 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedAspera
  • Gesamtzahl an Themen1.559.808
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.735.310
