Helix DB 4 ersetzen.
crap_nek
#1 erstellt: 16. Feb 2011, 09:34
Hallo zusammen.
Meine Helix DB 4 müsste weg.
Ich suche ne 4 kAnal Endstufe mit etwas mehr Leistung und vorallem besseren bzw leichteren Einstellungsmöglichkeiten, die Lowpass Einstellung der DB4 ist ja wohl ein schlechter Scherz. Da kann man den SUb nicht richtig einstellen. Der Lowpass wird an einem Regler zwischen 40-4khz gesetzt.
Was haben die sich denn dabei bitte gedacht?
Verschiebt man das Rädchen um eien Milimeter kann es sein das der Sub plötzlich bis 800hz oder so spielt.
Also was haltet Ihr von der ESX Signum SE 480?
Die ist ja recht Preiswert.
Betrieben werden soll
FS: Morel Maximo 16er
Sub:Helix DB 12 oder Axton AB 30(hab ich noch auf Reserve )
im Opel Corsa D
Also ne Einsteiger Anlage für Metal, Rock und Rap Musik.
[Beitrag von crap_nek am 16. Feb 2011, 09:35 bearbeitet]
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt
#2 erstellt: 16. Feb 2011, 09:39
Was für ein Radio hast du denn?
Von 80 auf 800Hz dafür muss man ja Taub sein
Man kann das auch nach Gehör mit Sinustönen einstellen
crap_nek
#3 erstellt: 16. Feb 2011, 09:49
Ja sorry Radio hab ich vergessen.
Alpine cde 112 ri.
Ja wie gesagt an dem LP Regler der HElix ist auch nur markiert: unten links 40 hz und dann unten rechts, also wenne den Regler einmal voll aufgedreht hast 4 khz.
Ich habe auch schon Audio Fischer angeschrieben und gefragt warum die keine Markierung an das Ding machen bei 500hz, 1khz usw damit man wenigstens halbwegs ne Orienteirung hat.
Als Antwort bekam ich das das weitergeleitet wird an die Produktentwicklung und ich den LP Regler zu einem Drittel aufdrehen soll.
Hallo?
Das wären ja mal locker 1300 hz die der Sub spielen soll.
Ich habs trotzdem ausprobiert
Natürlich war das Ding nur am dröhnen und brummen.
Jede Hifonics, ESX, Blaupunkt usw. wird beim Low Pass bis maximal 450 hz geregelt. Was ja auch Sinn macht.
Ich gehe mal davon aus das die DB 4 eher zum Aktiv betrieb geeignet ist um den Frequenzgang vom TMT zu bestimmen.
Das würde zumindest mehr Sinn machen.
[Beitrag von crap_nek am 16. Feb 2011, 10:10 bearbeitet]
B.Peakwutz
#4 erstellt: 16. Feb 2011, 10:25
Kurz eine Anmerkung zu dem Potentiometer:
Die Dinger steigern in der Regel nicht linear ihren Widerstand.
Das bedeutet, dass es am Anfang noch sehr fein ist und gegen Ende immer gröber wird.
Wenn es eine gebrauchte Endstufe sein sollte, kannst du z.B. mal nach einer Blaupunkt Velocity V450 gucken.
Grüße, Christian
EDIT: Die Trennung sollte sich eh nach dem Gehör richten ; ) Manche Bandpässe muss man bei 40Hz schon nach oben begrenzen, manche GGs habe ich schon erst ab 80Hz nach oben begrenzt. Da braucht man eigentlich garkeine Markierung.
[Beitrag von B.Peakwutz am 16. Feb 2011, 10:28 bearbeitet]
Helix DB 12 S + Helix DB Two
GTC_Daniel am 24.09.2009  –  Letzte Antwort am 24.09.2009  –  2 Beiträge
Welchen Sub für Helix DB 4?
ginoberlin am 04.01.2010  –  Letzte Antwort am 06.01.2010  –  9 Beiträge
Helix DB 12 BP?
DyXe am 07.12.2007  –  Letzte Antwort am 08.12.2007  –  21 Beiträge
HELIX DB 52.1 KOMPONENTENSYSTEM
wernerlicious am 30.01.2009  –  Letzte Antwort am 30.01.2009  –  4 Beiträge
Helix DB S12
Clown89 am 04.05.2009  –  Letzte Antwort am 04.05.2009  –  3 Beiträge
Endstufenberatung für Helix DB 12S
Slare am 20.05.2009  –  Letzte Antwort am 20.05.2009  –  9 Beiträge
HELIX DB 10S Dark Blue
Franky1990 am 16.09.2009  –  Letzte Antwort am 16.09.2009  –  4 Beiträge
Focal v30 an Helix db 5 sinnvoll?
Callemalz am 29.07.2011  –  Letzte Antwort am 29.07.2011  –  3 Beiträge
Helix E 62C durch Eton RSE ersetzen?
LMA159 am 18.02.2014  –  Letzte Antwort am 21.02.2014  –  11 Beiträge
Peerless Definition 6 + Helix DB 10-> Amp!
Evo|ution am 27.12.2007  –  Letzte Antwort am 27.12.2007  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTimo_Vox
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.816
