HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » 4 Kanal-Amp mit flexiblen Trennfrequenzen | |
4 Kanal-Amp mit flexiblen Trennfrequenzen+A -A |
Bass-BÄRt
#1 erstellt: 14. Feb 2011, 20:41 | |
Hallo Leute, ich bin auf der Suche nach einem 4-Kanal-Verstärker, bei dem die Hoch-und Tiefpassfilter bis mind. 2500 Hz reichen. Ich möchte darüber mein 2-Wege Frontsystem vollaktiv betreiben, die Übergangsfrequenz soll dann eben bei 2500 Hz liegen. Der Amp sollte mind. 4x 50 Watt RMS bei 8Ohm liefern. (bzw. 100 Watt an 4 Ohm) Folgende Komponenten sollen verbaut werden. HT: Carpower DT 284 - 60 Watt 4Ohm TMT: Beyma 6B 30P - 50 Watt 8Ohm Was würdet ihr empfehlen? Gerne auch gebraucht (wegen dem Kostenfaktor ) her mit den Angeboten! Alternativ könnte ich mir natürlich auch ein neues Radio vorstellen, dass mir vollaktive 2-Wege-Trennung + Sub bietet. (Verstärker wäre in diesem Fall voranden) Sollte dann natürlich von Klang und Komfort nicht schlechter als mein Alpine CD-A 9884R sein. vielen Dank im voraus [Beitrag von Bass-BÄRt am 14. Feb 2011, 20:46 bearbeitet] |
Böötman
#2 erstellt: 14. Feb 2011, 20:46 | |
Hmm, es gab einige Rockfords bei denen der Übergangsbereich zw 40-400 Hz ging. Als schmankerl war ein 10er Multiplikator (400-4000 Hz) fest eingebaut. |
Bass-BÄRt
#3 erstellt: 14. Feb 2011, 21:05 | |
und bei welchen genau? wie gesagt, am besten gleich mit bezugsquelle oder die einfachste Alternative wäre ja eigentlich auch ne fertige Frequenzweiche mit 2500 bis 3000 Hz Trennfrequenz und möglichst hoher Flankensteilheit. Diese müsste dann aber die 300 Watt aushalten, die meine Hifo TXI 6400 im Brückenmodus maximal rauschmeißt (obwohl man beim musik hören wahrscheinlich nie soviel benötigt ) Was haltet ihr von der ALternative? [Beitrag von Bass-BÄRt am 14. Feb 2011, 21:15 bearbeitet] |
Astrastar
#4 erstellt: 14. Feb 2011, 21:24 | |
ich hab noch ne helix... die da |
Bass-BÄRt
#5 erstellt: 14. Feb 2011, 21:29 | |
hast du persönlich?? die hat bestimmt gut Kontrolle und scheint keine schlechte Stufe zu sein, aber bei 60Watt an 4 Ohm (bei 13,8!!! Volt) werd ich bei 8Ohm und normaler Borspannung doch nicht mehr als 25 Watt an den Kanälen haben... |
Jazzfahrer
#6 erstellt: 14. Feb 2011, 21:44 | |
Radios mit LZK und FQ-Weichen Alpine - 7998 - 7878 - 9813 - 9815 - 9833 - 9835 - 9853 - 9855 - 9887 Sind klanglich sicher nicht schlechter als dein 9884 und hier gelegentlich im Forum oder in der Bucht zu haben. Alternativen wären noch Clarion - 778 - 788 - 958 Pioneer - DEH-P8600 - DEH-P9600 - P88RS - P88RSII - DEX-P99R - DEX-P99RS - 9400MP Wenn du aktiv trennen willst, muss die Weiche keine 300 Watt aushalten, da das Signal vor der Verstärkung gefiltert wird. |
Bass-BÄRt
#7 erstellt: 14. Feb 2011, 22:01 | |
das mit den 300 watt war auf ne passive FW bezogen... aber ne aktive wäre auch noch ne überlegung wert. Nun bin ich ja total zerrissen... hab ich also nun 4 Möglichkeiten... 1. Endstufe mit sehr flexibler Trennfrequenzeinstellung 2. HU mit aktiv-trennung 3. Passiv-Frequenzweiche direkt vor dem Kompo-System 4 aktive Frequenzweiche zwischen HU und vorhandener Endstufe ich nehme mal an, dass Variante 4 für meinen Zweck wahrscheonlich aus Kostengründen die sinnvollste ist - außerdem mit weniger Umbauarbeiten verbunden... Was empfehlt ihr? |
Böötman
#8 erstellt: 15. Feb 2011, 15:05 | |
Einzig sinnvoll währe version 2 und 4. Nummer 2 währe mein favorit. |
direzza
#9 erstellt: 15. Feb 2011, 15:41 | |
Nummer 2 wäre auch mein Favorit, wobei Nr. 4 auch nicht schlecht ist, aber die teurere Variante ist. Die Filter einer Endstufe sind nicht so genau, was das einstellen recht schwierig macht. [Beitrag von direzza am 15. Feb 2011, 15:42 bearbeitet] |
Böötman
#10 erstellt: 15. Feb 2011, 16:03 | |
Nummer 4 nimmt platz weg und bringt zusätzliche potenzielle Störquellen sowie ein plus an Verkabelungsaufwand. Nur mit der entsprechenden HU kann das wirkliche Optimum erreicht werden da sämtliche änderungen direkt vom Höhrplatz vorgenommen werden. |
Fatal_6sic6
#11 erstellt: 15. Feb 2011, 23:46 | |
Das 9884 kann doch den PXA steuern, dann soll er sich doch einfach den PXA kaufen und dan ist die Sache gegessen. |
Bass-BÄRt
#12 erstellt: 16. Feb 2011, 00:27 | |
ja, das ich darauf nicht gekommen bin hätte den evtl. jemand günstig abzugeben?? |
Fatal_6sic6
#13 erstellt: 16. Feb 2011, 00:40 | |
Schau halt mal im Bietebereich! |
Bass-BÄRt
#14 erstellt: 16. Feb 2011, 18:40 | |
kleines Update: ich habe mir heute bei meinem örtlich Car-Hifi-Profi den "Alpine PXA H100" bestellt. Ich hätte ihn zwar im Internet günstiger bekommen, aber da zählt für mich der Service im Nachhinein mehr. Er sagte, wenn ich nicht damit zurecht komme, dann stellt er mir ihn auch direkt nach Gehör und mit Frequenzgang-Software (am Laptop) ein. Das Messmikrofon-Set hätte er zwar da, bringt seiner Meinung nach aber keine zufriedenstellenden Ergebnisse. Nun heißts warten und ich muss noch 4 Tage ohne Musik auskommen |
4- Kanal Amp + 2 Kanal Amp + Sub! DJ.nighTHawk am 30.09.2006 – Letzte Antwort am 30.09.2006 – 10 Beiträge |
4 Kanal Amp + Sub StrangeKiller am 10.06.2005 – Letzte Antwort am 31.08.2005 – 17 Beiträge |
kleiner 4-Kanal-Amp 86bibo am 16.02.2005 – Letzte Antwort am 16.02.2005 – 3 Beiträge |
4 kanal Amp Kalle97 am 29.10.2009 – Letzte Antwort am 30.10.2009 – 8 Beiträge |
Suche 4 Kanal Amp coolitsch am 27.07.2004 – Letzte Antwort am 29.07.2004 – 10 Beiträge |
Brauche 4 kanal Amp aM-dan am 08.03.2005 – Letzte Antwort am 31.03.2005 – 20 Beiträge |
4 Kanal AMP sKy-X am 11.04.2006 – Letzte Antwort am 12.04.2006 – 13 Beiträge |
Suche 4-Kanal AMP Revage am 28.05.2006 – Letzte Antwort am 28.05.2006 – 2 Beiträge |
Suche 4-Kanal Amp fRnK am 18.08.2006 – Letzte Antwort am 18.08.2006 – 9 Beiträge |
Weclher 4 Kanal amp? Goernitz am 05.09.2006 – Letzte Antwort am 05.09.2006 – 6 Beiträge |
2011
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.176 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedDaniela1972
- Gesamtzahl an Themen1.557.621
- Gesamtzahl an Beiträgen21.683.305
