HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Subfrage Lupo + kleiner Einbaubericht | |
Subfrage Lupo + kleiner Einbaubericht+A -A |
Homer1993
20:19
erstellt: 13. Jan 2011, |
Hallo Forum, nach dem man mir hier vor einiger Zeit schnell und Gut in Sachen Frontsystem (Pioneer TS-E 170 Ci) ![]() erst mal Strippen ziehen: ![]() ![]() Zwei mal Cinch damit ich meinen Sub einzeln ansteuern kann. Mein DEH-4200 hat nämlich 3x Preout. Türen auseinander nehmen und dämmen: ![]() ganz schön dreckig -> ![]() und jetzt 2,5m² Alubutyl verbauen -> ![]() ![]() FS sitzt auf MDF Ringen, schon doof, wenn man vergisst, dass man noch mal hinter die Dämmung muss. ![]() Tür fertig -> ![]() Dann kam der Doppelte Boden, gibts nicht so viel Bilder von. Nur wenn's fertig ist. ![]() ![]() Abends -> ![]() ![]() Um den Lüfter werde ich noch einen Aluring drehen, damit das nicht so Franselig aussieht *hässlich* Ach ja den Lüfter steuer ich über einen Schalter am Amaturenbrett. Ich wollte den nicht über ein Relais, Remote steuern, falls ich mal Leise höre, damit ich den Lüfter nicht höre, auch wenn der leise ist. Brauchen tu ich den wahrscheinlich eh nur im Hochsommer bei Extremlautstärken. Außdem find ich macht er sich ganz gut am Amaturenbrett (der Schalter)... ![]() Zum FS liegen 4mm², weil der Freundliche keine 2,5 mehr hatte und mir die 4 für den gleichen Preis gegeben hat. Des einen Leid, des anderen Freude! Naja vielleicht doch etwas übertrieben naja. Zum Sub hab 8mm² gelegt. Bei 440Watt RMS an 4Ohm vielleicht auch etwas übertrieben, aber lieber zu dick als zu dünn. Bis jetzt finde ich die Anlage schon mal richtig genial. Hätte nie gedacht, dass aus 16ern so viel Bass raus kommt (meine erste Anlage) Lange Reder kurzer Sinn, jetzt zu meiner Subfrage: Da der Lupo Kofferraum ja jetzt leider nicht der größte ist weiß ich nicht welchen Sub ich nehmen Soll. (Musikstil ist Techno, Trance, Dubstep) Auf grund dessen würde ich schon mal zu einem Geschlossenen tendieren (richtig?) Jetzt kommt aber das Problem! Reichen 10cm von der Membran bis zur Heckklappe, damits nicht rappelt? Erst wollte ich den hier haben -> ![]() Ist aber schon aus dem Rennen, weil der vorne abgeschrägt ist und nicht Hinten, hätte also Platz verschwendet und ich weiß auch nicht ab der Qualitativ sooo gut ist?! Es stehen jetzt noch diese hier zur Auswahl: als BR ![]() glaub ich aber auch nicht 1. ist ein BR 2. Hab ich da zur Hackklappe nur noch ca. 8cm ohne das Gitter. Also sollte es wohl dieser hier werden-> ![]() Meine Fragen dazu: 1. Hat einer Erfahrung mit dem? 2. Ist es schlimm, wenn ich den nur mit 440 Watt befeuern kann, obwohl er 600 verträgt? 3. Der hat 12cm zur Heckklappe, ok? Für die, dies auf den Bildern noch nicht erkannt haben ist ne EC500.4 drin. Und ja ich weiß ich werde mit dem Sub den ganzen doppelten Boden verdecken. War auch nur mal so zum Probieren. Ist mein erste. LG der Torsten |
Bass-Frek
20:27
Hallo hast du das Tür Aussenblech auch gedämmt? Weils auf den Bildern nicht erkennt, Ansotnten kommt gut. Viel spass beim weiteren Bauen. Grüsse Dominik |
Homer1993
20:28
Jup Außenblech ist auch gedämmt ![]() |
Turnier
01:02
erstellt: 14. Jan 2011, |
Hab bei klein und geschlossen immer die Typ R-Serie von Alpine im Hinterkopf. Meiner leistet mir seid über 5 Jahren treue Dienste. Er hat schon von Kleinwagen, über ne Limo bis zum jetzigen Kombi alles wunderbar mit Tieftonfundament versorgt. Kannst dir ja mal einen aus der alten Serie bei ebay besorgen. Meiner ist der mit der Alumembran und (nur) 300Wrms Belastbarkeit. Die neuen brauchen leider elend viel Leistung damit die Spass machen. MfG |
Homer1993
19:34
mmh... also hab mal grade so im Netzt nach dem Alpine rumgestöbert. Den "Alten" finde ich nicht ![]() Den Aktuellen schon. Der oder? ![]() Allerdings meine ich, dass ich hier mal irgend wo gelesen habe, dass Alpine nur gute Radios baut und man von Lautsprechern die finger lassen soll... scheint aber ja nicht so zu sein... Habe auch ein paar gute Bewertungen gefunden. Allerdings verträgt der ja 500WRMS und in einer solchen Bewertung stand auch drin, dass man ihn nicht mit zu wenig Leistung betreiben darf, da er sonst kaputt geht (versteh ich nicht...wenn ich leise höre kriegt der doch auch weniger) Vom Preis her ist der ja sogar noch was günstiger,allerdings auch 3,5cm näher an der Heckklappe ![]() Warum hab ich mir einen Lupo gekauft ![]() |
Turnier
01:59
erstellt: 15. Jan 2011, |
Hab bei Alpine gesehen das es eine neuere Version gibt. Der hätte dann auch wesentlich weniger Einbautiefe als der von dir verlinkte. Wie willst du den dein Gehäuse bauen? Kannst ja so bauen das dein Chassis nicht gegen den Kofferraumdeckel spielt, sondern nach oben oder in den Kofferraum (Seitenteileinbau). Den Typ den ich noch habe wird man wohl nur noch mit verdammt viel Glück neu bekommen. Den von dir verlinkten hab ich zwar auch in 12" zuhaus liegen aber der braucht wirklich verdammt viel Leistung (1kw muss schon sein) damit er Spass macht. Und verbauen kannste die eigentlich auch nur GG (um 28l netto für den 12"). Du kannst jeden Ls auch mit weniger Leistung betreiben als die mit welcher er angegeben ist. Das Problem an der Sache ist das die Endstufe dann oft am Limit arbeiten muss und dadurch Rechteckspannungen auftreten können die den angeschlossenen Ls zerstören können. Mal ganz grob erklärt. Sollte aber erstmal reichen denk ich. MfG |
'Alex'
Moderator |
12:48
Ich finde es etwas missverständlich. Wenn die Endstufe unterdimensioniert ist, tritt trotzdem nicht automarisch Clipping auf. Solange man korrekt einpegelt, kann man mit einer kleinen HT Endstufe auch einen Woofer betreiben! Wenn jedoch der Gainregler wahllos aufgedreht wird, kann dies zu Clipping und zerstörten Lautsprechern führen. Das kann aber auch mit einer passend gewählten Endstufe passieren. Die Entfernung zur Heckklappe bestimmt nicht ob es rappelt. Bau dein eigenes Gehäuse, dann kannst Du zB auch mit der Ausrichtung experimentieren. Gegen die Heckklappe ist meist lauter. Hast Du Dich mal mit den unterschiedlichen Gehäusevarianten beschäftigt? GG ist die klanglich sauberste Variante. BR dafür lauter. Bandpass kombiniert das ganze, braucht aber auch viel Volumen. Du musst entscheiden, ob Du klanglich sauber auch bis in den Tiefbass runterkommen willst, dafür aber eben Abstriche bei den Pegelreserven machst. Miss mal den Platz aus den Du hast, und bestimme so das Bruttovolumen, das wir zur Verfügung haben. Weiterhin wäre dein Budget noch interessant. |
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt |
13:06
Die Heckklappe wirst du so oder so dämmen müssen ![]() |
Homer1993
14:17
Also die neuen von Alpine hatte ich schon gesehen ![]() Gehäuse selber bauen? Ich weiß nicht wird mir wahrscheinlich zu viel bei schiefgehen können, falsches Vulomen, nicht stabil genug etc... Würde dashalb schon gerne ein fertiges kaufen...zumal das ja auch billiger ist..siehe ars -> Der Alpine ist mit Gehäuse 10€ teurer. @alex: Geb dir trotzdem mal die Maße: Die Tiefe ist so ca 40cm evt. etwas weniger. Die Höhe auch etwa 40 bis zur Rücksitzbankoberkante. Die Breite naja halt so ne Kleinwagenbreite *g* noch mal @alex: Hab mich eigentlich schon für geschlossen entschieden, da ich mehr Wert auf guten Klang als auf Pegel lege. Ab und zu mal was lauter aber das klappt ja auch mit einem geschlossenen. @Turnier: Will ja jetzt nicht auf biegen und brechen auf den 1022D Raus aber Alpine gibt ja ![]() |
Homer1993
14:30
Ach ja Budget so 200€ - 250€ |
'Alex'
Moderator |
15:44
Gehäuse bauen ist simpel, Zuschnitt macht Schreiner/ Baumarkt, Bretter zusammenleimen kriegst sicher hin! Audio System HX SQ mal anschauen. Wenn Du bissl mehr ausgeben kannst RS Audio Competition. Der 8er macht in kleinen Volumen schon ein gute Figur. |
Turnier
16:12
Einfach mal bestellen und dann probehören wäre ja auch ne Möglichkeit. Zurückschicken geht ja immernoch wenn es nicht gefällt. Natürlich ist das mit dem Clipping richtig, aber welcher Einsteiger pegelt den gleich zu anfang richtig ein? Wollte eigentlich auch nur ganz grob erklären was passieren kann wenn man "zuwenig" Leistung für die eigenen Zwecke zur Verfügung stellt und dann auf biegen und brechen versucht das mit dem gegebenen Material wettzumachen. MfG |
caveman666
17:16
Das wird dann idR aber ne etwas teurer Spass... Da fährt man leichter zum Fachmann vor Ort und lauscht! Gruß, Andy. |
Homer1993
17:43
Hab ich mal gemacht! (den 10er) Der hat ja 300WRMS...würde gewiss am besten zu meiner EC500.4 passen. Würde ihn aber schon im fertigen Gehäuse kaufen, das hat nur 28cm Tiefe (geschlossen). Würde mir auch einen Gehäusebau zutrauen, den Doppelten Boden hab ich ja auch geschafft ![]() Mein problem ist nur, dass ich nur eine Kalte Garage zum bauen hab und da hab ich keine Lust zu... ![]() Außerdem wärs schön wenn er an meinem 18ten nächste Woche spielt ![]() Wenn noch jemand Tipps oder Einwende hat würden die mich noch sehr interressieren. Die bestellung würde eh erst SO Abend rausgehen... |
'Alex'
Moderator |
18:23
Mit dem AS machste sicher nix falsch.. Mach's wie Du willst, ich Bau immer alles selbst. Dann passt es ins Auto usw..klanglich kann man da normal auch mehr rausholen. |
Subfrage Seppel84 am 15.08.2004 – Letzte Antwort am 22.08.2004 – 5 Beiträge |
LUPO anlage 3v0 am 03.01.2004 – Letzte Antwort am 04.01.2004 – 10 Beiträge |
VW Lupo Timmey am 28.02.2005 – Letzte Antwort am 01.03.2005 – 10 Beiträge |
Lupo Frontsystem swift am 04.04.2006 – Letzte Antwort am 07.04.2006 – 24 Beiträge |
Soundsystem Lupo Infinity-2oo9- am 14.01.2011 – Letzte Antwort am 15.01.2011 – 15 Beiträge |
Subwoofer für Lupo chiLLi am 05.04.2004 – Letzte Antwort am 19.05.2007 – 16 Beiträge |
Welche Komponenten::> Lupo unterbringung FleXo am 14.04.2004 – Letzte Antwort am 14.04.2004 – 3 Beiträge |
Frontsystem für Lupo fazer_2004 am 24.05.2004 – Letzte Antwort am 24.05.2004 – 2 Beiträge |
Subwoofer in Lupo nimbus4m am 08.06.2005 – Letzte Antwort am 08.06.2005 – 9 Beiträge |
Lupo und Soundempfehlung /Vorstellung??? Vin20 am 01.07.2005 – Letzte Antwort am 01.07.2005 – 6 Beiträge |
2011
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedRaphaelS.
- Gesamtzahl an Themen1.559.576
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.682
