| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Welche Endstufe für 3 Ohm Woofer? | |
Welche Endstufe für 3 Ohm Woofer?+A -A |
Blackstallion06
erstellt: 01. Jan 2011, 09:48
Hallo Ich habe einen gebrauchten Magnat AD 138 BP gekauft und bin jetzt auf der Suche nach einer passenden Endstufe. http://www2.magnat.de/index.php?id=2222Was mich stutzig macht ist die Impedanz von 3 Ohm!? Ich kannte bisher nur 2, 4 oder 8 Ohm! Welche Endstufen sind denn da passend? MfG Andi |
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt |
erstellt: 01. Jan 2011, 09:58
Kommt drauf an was du ausgeben willst, erwarte nur nicht dass das Ding wirklich guten Bass produziert, eher so ein Dröhn-Dröhn-Uff-Uff |
Blackstallion06
erstellt: 01. Jan 2011, 21:40
Hallo Ich hab das Ding nagelneu von jemandem bekommen der es geschenkt bekommen hat nicht wollte und hab nur 50€ dafür bezahlt (Neupreis 400€). Mir ist klar das es klanglich kein Phase Linear Alliante ist aber für 50€ definitiv das Beste vom Besten. Gibts 3 Ohm Endstufen? Oder geht das auch irgendwie mit einer 2 oder 4 Ohm Stufe? Wie schließt man die dann an? Evtl. weiß ja jemand was passendes!? MfG Andi |
nEvErM!nD
erstellt: 02. Jan 2011, 00:51
Es geht jede Stufe die 2-Ohm-stabil ist. Die Impdanz der Stufe und des Woofers muss nicht genau gleich sein, es handelt sich bei der Angabe auf der Endstufe nur um die Mindestimpedanz. D.h. du kannst auch einen 8-Ohm-Woofer an eine Endstufe anschileßen auf der "1-Ohm" steht. Was du nicht machen darfst ist hingegen einen 2-Ohm-Woofer an eine Endstufe zu hängen die Beispielsweise nur 4-Ohm-stabil ist - sonst grillst du unter Umständen über kurz oder lang die Endstufe. [Beitrag von nEvErM!nD am 02. Jan 2011, 00:52 bearbeitet] |
christian.h.
erstellt: 02. Jan 2011, 02:17
bei einer 2Kanal Endstufe muss sie pro Kanal mindestens 2Ohm stabil sein aber wenn du den Sub gebrückt anschließen willst zwecks Leistung sollte sie 1Ohm stabil sein.... da die Endstufe im gebrückten Zustand immer nur die halbe Impendanz der Subs sieht, also 1,5Ohm pro Kanal das einfachste ist wenn du dir nen Monoblock suchst der bei 2ohm ca 600RMS hat oder eine 2Kanal Endstufe die 1ohm stabil ist |
Gesperrt |
erstellt: 02. Jan 2011, 09:49
Geht das auch in Deutsch??? Ob nun gebraucht oder Neu ändert ja nichts daran. Solange du aber Fragen falsch beantwortest kann man dir nicht helfen |
DER-KONDENSATOR!!!
erstellt: 02. Jan 2011, 09:58
Lach, aber 100 pro nicht! Selbst für 50 euro bekommst du was viel besseres was mit Hifi zu tun hat. Das Chassis dürfte vielleicht ganz brauchbar sein aber nicht in dem Gehäuse. Wer wohnt den schon gerne in einem 4qm Zimmer. Also Gehäuse ausbauen berechnen falls es TSP dazu gibt und dann neu bauen ob das Ergebniss dann gut ist,ist die andere Frage. Ansonsten die Kiste fürn guten Kurs bei ebay verkaufen. Der dürfte ganz gut weggehen und davon dann was vernünftiges holen. Ansonsten Endstufe: Ne gute vernünftige analoge dürfte mit 3 Ohm Brücke kein Problem haben. [Beitrag von DER-KONDENSATOR!!! am 02. Jan 2011, 09:59 bearbeitet] |
Blackstallion06
erstellt: 02. Jan 2011, 10:13
Hallo Mit gebraucht bzw. neu meinte ich dass die Box nicht direkt vom Händler ist. Sie ist aus 1.Hand aber unbenutzt, also nicht wirklich neu aber auch nicht gebraucht. Da hab ich ein bißchen Verwirrung rein gebracht. Die Endstufe kann eine gebrauchte sein und sollte die 100€ nicht überschreiten. Soll ich also auf die RMS Angabe für 4 Ohm oder 2 Ohm schauen? Was muss dann an der Endstufe eingestellt werden (2 o. 4 Ohm)? MfG Andi |
Gesperrt |
erstellt: 02. Jan 2011, 10:34
Neu bekommst du für 100€ eh nichts von daher musst du eine gebrauchte nehmen...Geiz iss Geil
Für 2 Ohm Mono ca. 600Watt
Ohm stellt man gar nicht ein, das merkt die Endstufe von alleine, Trennfrequenz, Subsonic und Eingangsspannung stellst du an der Endstufe ein. |
DER-KONDENSATOR!!!
erstellt: 02. Jan 2011, 10:38
Neu wäre für 100 euro schon drinn zwar nichts dolles aber für diese Zwecke ausreichendes. Gebraucht hätte ich nen Clarion Monoblock http://www.klangfuzzis.de/viewtopic.php?f=56&t=68131Hat zwar keine 600 Watt aber das sollte keine so große Rolle spielen. Doppelte Leistung sind nur 3 mikrige db mehr. Die Kiste sollte auch mit etwas weniger Leistung schon gut Krach machen. |
cwolfk
Moderator |
erstellt: 02. Jan 2011, 11:19
Wenn das Geld knapp ist, ist die Clarion wirklich was. Ansonsten sollte auch jede 2-Ohm stabile 2-Kanal das mitmachen, es gibt im Gehäuse ja auch noch eine Impendanzerhöhung. Ein Gleichstromwiderstand von z.B. 3,1 Ohm hab ich auch schon an einem Axton CAW 308 gemessen - nie Probleme. Ebenso fährt ein Freund von mit einen alten JL 12W6 mit D6 Spule => 3Ohm Brücke, auch keine Probleme. |
Blackstallion06
erstellt: 02. Jan 2011, 18:45
Hallo Ich kann den Link leider nicht öffnen da man sich da registrieren müsste. Hast keinen anderen Link oder Infos? Evtl. ist die was für mich! MfG Andi |
christian.h.
erstellt: 02. Jan 2011, 18:56
die Endstufe würde bestimmt nicht gleich kaputt gehen aber ob sie auf Dauer 3Ohm bzw 1,5Ohm Brücke pro Kanal verträgt is ne andere Sache |
DER-KONDENSATOR!!!
erstellt: 02. Jan 2011, 19:00
achso sorry habe die Endstufe natürlich auch hier im Forum http://www.hifi-foru..._id=107&thread=15733
Falls du die Clarion meinst. Das ist nen Monoblock da gibt es nichts mit Brücke. Die macht 2 Ohm locker flockig dafür ist die ausgelegt. Und selbst an 1 Ohm Last läuft sie stabil. [Beitrag von DER-KONDENSATOR!!! am 02. Jan 2011, 19:01 bearbeitet] |
christian.h.
erstellt: 02. Jan 2011, 19:03
nee nee Stephan, ich meinte Carsten mit der 2Kanal die nur 2Ohm stabil ist..... mit dem Monoblock würde das schon funktionieren, ganz deiner Meinung |
DER-KONDENSATOR!!!
erstellt: 02. Jan 2011, 19:08
achso okay. carsten? Ist das cwolfk? |
christian.h.
erstellt: 02. Jan 2011, 19:17
jap.... |
DER-KONDENSATOR!!!
erstellt: 02. Jan 2011, 19:25
Du der Carsten hat aber gar nicht so unrecht. Das eigentlich stimmt alles. Das mit dem Gehäuse Imedanzverlauf auf jeden Fall. Ich selber habe aktuell bei mir einen Sub2x6Ohm parallel an meiner kleinen Gemini 4 Kanal dran. Läuft ohne Probleme wunderbar. Ist ja auch ne ZED Audio. Hatte auch mal einen großen alten JBL Gti1800. Ist eigentllich nen 3Ohmer. Lief an einer ESX800.2 die offiziell auch nicht für 1Ohm bzw weniger als 2Ohm pro Kanal angegeben wurde. Könnte ich jetzt noch weitere Beispiele aufzählen. Also an sich geht das meist sehr gut. Nur falls Garantie und sowas drauf ist auf die Endstufe. Würde ich es nicht unbedingt machen. [Beitrag von DER-KONDENSATOR!!! am 02. Jan 2011, 19:26 bearbeitet] |
christian.h.
erstellt: 02. Jan 2011, 19:28
GEHT NICHT, GIBTS NICHT ! habe auch schon da eine oder andere angeschlossen was laut Hersteller nicht machbar ist oder man nicht machen sollte zwecks Impendanz.... funktionieren tut es aber wie lange und wie du schon geschrieben hast Garantie usw... aber wenn er es gebraucht kauft is es sowieso egal..... |
DER-KONDENSATOR!!!
erstellt: 02. Jan 2011, 19:42
Bei mir lang genug und bei vielen anderen auch. Und das würde bei mir auch über Jahre hinweg gut laufen. Wenn die Endstufe laststabil gebaut ist dann sollte es keine Probleme geben. Die meisten amerikanischen oldschool Endstufen machen das gerne mit. Am besten eine Endstufe nehmen die erprobt ist von der man Bescheid weiß dann passt das. |
christian.h.
erstellt: 02. Jan 2011, 19:45
gut informieren sollte man sich ja immer vorher bevor man was kauft.... |
Blackstallion06
erstellt: 06. Jan 2011, 15:32
Hi Die müsste doch passen oder? http://cgi.ebay.de/w...geName=STRK:MEWAX:IToder die: http://cgi.ebay.de/w...geName=STRK:MEWAX:ITMfG Andi |
DER-KONDENSATOR!!!
erstellt: 06. Jan 2011, 16:57
Würde ich persönlich für das Geld nicht kaufen. Da kannst du auch meine Clarion nehmen. Ne also die erste ist zwar günstig wegen B Ware aber ob die sich gut am Sub macht oder eher dünn klingt kann keiner sagen.Bei der zweiten genauso. Ansonsten ja beide würden passen. Warum auch nicht. |
christian.h.
erstellt: 06. Jan 2011, 17:21
nee lass das lieber, für das Geld bekommst hier schon was qualitativ hochwertigeres |
Blackstallion06
#25
erstellt: 06. Jan 2011, 20:39
Hallo Wer hat was besseres für unter 100€? Die Clarion ist optisch nicht mein Fall und wenn dann sollten es schon die 600W bei 2 Ohm sein. MfG Andi |
cwolfk
Moderator |
#26
erstellt: 06. Jan 2011, 22:13
Und dann guckst du die Magnat an?? 225W an 4Ohm, 350W an 2Ohm Ich hab ne Hifonics Cyclops für 100+Versand, 400W an 4Ohm und 780W an 2Ohm, gemessen.Mal davon ab, dass ne Leistungsverdopplung eh nur 3db bringt, in der Therorie. [Beitrag von cwolfk am 06. Jan 2011, 22:19 bearbeitet] |
Blackstallion06
#27
erstellt: 07. Jan 2011, 14:15
Hallo Ich meinte die Clarion gefällt mir nicht und wenn ich sie trotzdem nehmen würde müsste sie von der Leistung her schon perfekt passen. Wenn ich was passendes besseres für unter 100 finden würde würde ich sicher auch nicht die Magnat nehmen aber ich hab bisher leider nix anderes gefunden, auch nicht hier im Forum. Im Ebay suchen ist auch für die Katz denn da kann man nicht gezielt suchen und ich hab leider nur wenig Zeit durch meine Arbeit! MfG Andi |
AHS
#28
erstellt: 10. Jan 2011, 16:22
Ich behaupte jetzt mal, dass JEDE halbwegs vernüftige 2-Kanal Stufe von einem renommierten Hersteller die 3 Ohm gebrückt schafft! Abgesehen davon hast Du ja effektiv viel mehr Widerstand anliegen, bedingt durch den Impedanzanstieg im Gehäuse etc. Noch was - schau nicht auf die Optik, die besten Geräte schauen unspektakulär aus. Blingbling, Chrom und spaciges Design weisen eher auf Schrott a'la Shark, Auna, Marriola etc. hin... |
Blackstallion06
#29
erstellt: 10. Jan 2011, 19:34
Hallo Die Optik ist mir ja eigentlich ziemlich egal aber pink geht mal garnicht! Schaue immer wieder in den Kleinanzeigen aber bis jetzt war leider nix passendes dabei. MfG Andi |
DER-KONDENSATOR!!!
#30
erstellt: 10. Jan 2011, 19:39
Pink? Die Endstufe hat einen minimale lila/flieder Optik. Kaum bis gar nicht zu sehen. Im dunklen Kofferraum dürfte das völlig egal sein. http://www.picbutler...2101536000238dnc.jpgOder gehts zum Mc Doof Parkplatz? ![]() Ansonsten die Hifonics Cyclops die vorgeschlagen wurde! [Beitrag von DER-KONDENSATOR!!! am 10. Jan 2011, 19:40 bearbeitet] |
Blackstallion06
#31
erstellt: 10. Jan 2011, 22:03
Hi Nein ich bin keiner aus der VW oder Opel Szene. Nur jemand der die "Atmosphäre" eines Heavy Metal Konzerts auch in seinem Auto haben will. Was wäre der Mindestpreis den du für das Teil machen könntest? 45 ist mir zu viel. MfG Andi |
AHS
#32
erstellt: 10. Jan 2011, 22:31
45,- Euro zu viel???? |
christian.h.
#33
erstellt: 10. Jan 2011, 22:32
manche wollen es noch geschenkt haben.... Qualität hat nun mal ihren Preis |
DER-KONDENSATOR!!!
#34
erstellt: 11. Jan 2011, 20:16
Für weniger als 45 euro komplett mit Versand bleibt sie bei mir und ich bau die mal selber irgentwie ein.
Schmier bisl Öl und Dreck rauf dann hast du Heavy Metal. In Wacken liefern die auch alle so rum. |
AHS
#35
erstellt: 11. Jan 2011, 21:22
Das was Du willst, erreichst Du nur mit guten Komponenten und richtig Leistung. Aber da solltest Du ein bisserl was investieren... |
Blackstallion06
#36
erstellt: 11. Jan 2011, 23:38
Hallo Wenn ich viel Geld investiere dann sicher nicht in Carhifi in meinem Alltagsauto sondern für Felgen usw. für mein Sommerauto, meinen Mustang. Ich will ein bißchen mehr als Original Lautsprecher im Alltagsauto aber sicher mein Geld nicht für teueren Schwachsinn rausschmeissen! MfG Andi |
AHS
#37
erstellt: 11. Jan 2011, 23:52
Okay, dann musst Du Dich aber von der Vorstellung die "Atmosphäre" eines Heavy Metal Konzerts im Auto verabschieden. Abgesehen davon ist dieses Hobby kein Schwachsinn... [Beitrag von AHS am 11. Jan 2011, 23:53 bearbeitet] |
caveman666
#38
erstellt: 12. Jan 2011, 14:43
Warum fragst du dann in nem Forum, das sich mit Hifi beschäftigt nach? Gruß, Andy. |
'Stefan'
#39
erstellt: 12. Jan 2011, 14:59
Darf doch jeder sehen, wie er das will. Ich würde mein Geld auch niemals für "Optiktuning" am Auto ausgeben... Ich käme aber auch nicht auf die Idee, in einem Tuning-Forum nach ganz tollen Chromfelgen zu fragen, für die ich aber nur 100€ ausgeben will, weil's ja eigentlich Schwachsinn ist, dafür mehr Geld auszugeben. Wer Hifi will, muss Geld und Zeit investieren. Je nach Anspruch mal mehr, mal weniger. Für "Konzertatmosphäre" braucht's eben recht viel Geld, viel Zeit und vor allem viel Ahnung und Erfahrung.
Dann dämm' deine Türen, verbau den originalen Tiefmitteltöner stabilST & dicht und richte deinen Hochtöner ordentlich aus. Dann hast du mit 50€ - wenn richtig gemacht - eine 100%ige Verbesserung. Wenn dann noch eine kleine Endstufe dazukommt, die noch einen Hochpass-Filter mitbringt, geht's nochmal besser. [Beitrag von 'Stefan' am 12. Jan 2011, 15:07 bearbeitet] |
Cruiser1985
#40
erstellt: 12. Jan 2011, 15:44
Mist, ich hab es all die Jahre falsch gemacht! Dann muss ichheute Abend mal gleich zum mc's Parkplatz. Aber zum Thema. Was du vorhast ist halt nicht mit insgesamt 150€, und vorallem nur mit einem sub + Endstufe, zu erreichen. Die arion oder die hifonics die dir genannt wurden sind gut. Warum du dann noch mehr Geld für eine Endstufe ausgeben willst, die qualitativ weniger Wertigkeit ist mit weniger Leistung versteh ich nicht. Aber wenn du deine konzertamosphäre erreichen willst, dann fang mit'm frontsystem an. MfG ich |
welche endstufe für woofer ? scHl8ter am 07.07.2004 – Letzte Antwort am 08.07.2004 – 8 Beiträge |
Welche Endstufe für 4 Ohm Woofer ? Wenny am 19.06.2006 – Letzte Antwort am 20.06.2006 – 6 Beiträge |
JL Audio W7 3 OHM? -welche Endstufe jan-069 am 15.07.2006 – Letzte Antwort am 16.07.2006 – 13 Beiträge |
Welche endstufe zu 4+4 ohm woofer chillerkiller am 17.10.2008 – Letzte Antwort am 16.11.2008 – 8 Beiträge |
welche endstufe zum RF woofer BMW-fanatic am 09.09.2004 – Letzte Antwort am 11.09.2004 – 15 Beiträge |
Welche Endstufe für dld Dl12 Woofer Moonblue am 25.05.2007 – Letzte Antwort am 09.06.2007 – 69 Beiträge |
Guter woofer + endstufe für 1100? xK3nnYsTriK3rx am 15.08.2012 – Letzte Antwort am 20.08.2012 – 19 Beiträge |
Welche Endstufe und Woofer? Schranz-Master am 28.06.2006 – Letzte Antwort am 30.06.2006 – 67 Beiträge |
Welche Endstufe für 2 500 Watt Woofer? hoschi' am 26.09.2004 – Letzte Antwort am 27.09.2004 – 5 Beiträge |
Hifonics woofer aber welche Endstufe und Radio Mr.MadMax am 14.01.2009 – Letzte Antwort am 12.02.2009 – 20 Beiträge |
2011
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedStevencon
- Gesamtzahl an Themen1.562.897
- Gesamtzahl an Beiträgen21.811.843
