| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » 2x 25er Subwoofer nur welche ! | |
2x 25er Subwoofer nur welche !+A -A |
Cyrus1712
erstellt: 25. Dez 2010, 18:30
Hallo Leute, Ich suche 2 Subwoofer der größe 25cm. Sie werden in einem gg verbaut mit ca.38L pro gehäuse. Dazu noch eine Endstufe (kann auch gebraucht sein), es sollte nicht die 250€ sprengen. was haltet ihr von den --> Kicker C104 / SPL Bassbox ?! Mfg Kevin [Beitrag von Cyrus1712 am 25. Dez 2010, 18:43 bearbeitet] |
zuckerbaecker
erstellt: 26. Dez 2010, 02:52
Für alles Dann schau hier: http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browse&forum_id=107 |
Cyrus1712
erstellt: 28. Dez 2010, 11:40
Sry aber habe da noch nix gefunden was mir weiter hilft |
DER-KONDENSATOR!!!
erstellt: 28. Dez 2010, 11:45
hi, ich kann dir nen analogen Monoblock von Clarion anbieten. http://www.hifi-foru..._id=107&thread=15733Dazu holst du dir 2 Alpine SWE1043 o.ä die dürften schon sehr gut gehen. Und brauchen noch nicht mal sehr viel Platz. Vom Preis her sind die Chassis top und machen schon sehr gut Spass. Wie sieht der Rest deiner Anlage aus? |
emi
erstellt: 28. Dez 2010, 15:20
Ich würd mir diese Teile hier mal anschauen: http://www.pimpmysou...d8fdbd92f2b9d5195b62WENN das noch die alte Serie ist, TESTEN! Kannst ja erstmal einen testen. Die brauchen auch sehr wenig Volumen. Liebe Grüße, Tim |
christian.h.
erstellt: 28. Dez 2010, 15:50
guck doch mal hier im Bietebereich ob du da was findest.... |
zuckerbaecker
erstellt: 28. Dez 2010, 21:44
Das wäre was feines für schmales 2x Rockford Fosgate P1 S4 12" - nur 59€ statt 119€ (Modell 2009) |
zepa
erstellt: 29. Dez 2010, 11:28
das sind allerdings 30er?! |
christian.h.
erstellt: 29. Dez 2010, 11:36
was is den besser, 2x 25er oder 2x30er für 60euro? und für 60euro 2 gescheite 25er zu bekomm is eher unwahrscheinlich oder .... |
DER-KONDENSATOR!!!
erstellt: 29. Dez 2010, 11:44
Was besser ist kann man so nicht sagen das kommt auf die Zwecke an. In diesem Fall wenn genug Platz zur Verfügung steht kann man auch 2 12"er nehmen die in jeweils 38 Liter gut spielen. Ergo die RF Subs die zB. empfohlen wurden fürn super Preis.
nö eigentlich nicht zB die Alpine 1043 sehr gute Chassis fürn schmalen Kurs |
Cyrus1712
erstellt: 29. Dez 2010, 23:39
Wegen deiner endstufe schreib mir mal ne PN. Ich kann keine 30er einbauen hab schon alles gebaut ^^ Ich brauch 25er woofer für ein geschlossenes gehäuse. Mal neben bei...ich kann doch nicht auf einen Mono 2 Woofer laufen lassen oder ?! Weil wenn ja dann kann ich ja meine ampire mb 400.1 behalten o.O |
zuckerbaecker
erstellt: 29. Dez 2010, 23:54
Doch - das sollst Du sogar. http://www.rockprojekt.de/Technik/Images/ls-parallel.jpg http://www.nationala...Parallel-300x167.jpg http://www.hfb-audio.de/faqs/amp_var_1.2.jpg |
Cyrus1712
erstellt: 30. Dez 2010, 00:31
Ja ok aber was passiert dann mit meiner leistung ? Musikleistung (max.) 1 x 500 W RMS Leistung 1 x 250 W RMS gebrückt 1 x 400 W Impedanz 4 Ω Prinzip 1-Kanal Frequenzbereich 40 - 250 Hz Stabil bis Impedanz 2 Ω Jz hab ich ja noch einen Sub angeschlossen das heißt ich hab jz die 400 W RMS ?! [Beitrag von Cyrus1712 am 30. Dez 2010, 00:38 bearbeitet] |
zuckerbaecker
erstellt: 30. Dez 2010, 01:15
Das ist ein MONOblock, d.h. EIN Kanal. Da kann nix gebrückt werden. DAS sind die Daten der Stufe: 1x 250 Watt RMS an 4 Ohm @ 13,8 Volt 1x 400 Watt RMS an 2 Ohm @ 13,8 Volt Wenn sie mit 4 Ohm belastet wird - so wie jetzt mit einem Subwoofer, leistet sie 250 Watt. Jeder Verbraucher, der an ein Stromnetz angeschlossen wird, stellt einen Widerstand im Kreislauf dar. Dieser Widerstand wird in Ohm angegeben. Ein Lautsprecher hat nicht immer densselben Widerstand, er ist abhängig von der Frequenz der Spannung, die er vom Verstärker bekommt. Deßhalb spricht man hier von Scheinwiderstand, Impedanz genannt. Auch die Impedanz eines Lautsprechers wird in Ohm angegeben. Je grösser nun der Widerstand ist, desto weniger Leistung wird der Verstärker abgeben. Je niedriger der Widerstand ist, desto höher die Leistungsabgabe der Endstufe. Ein Monoblock ist von seiner Ausrichtung auf niedrige Impedanzen ausgelegt, weil er hier sein Leistungsoptimum abgeben kann. Auf der anderen Seite steht aber die Kontrolle über den Lautsprecher. Drücke mal die Membran des Woofers ganz raus. Genau dasselbe macht ja auch dein Verstärker bei einem Bassimpuls. Wenn Du jetzt loslässt wird er über seinen Ruhepunkt hinausschwingen und erst nach einigem schwingen wieder in die Nullage zurückgehen. Dies muss der Verstärker verhindern, das dies einen falschen Ton bedeutet. Das schlägt sich nacher in einem schwammigen und verwaschenen Bass nieder. Diese Fähigkeit eines Verstärkers nennt man seine Kontrolle. Ein kleiner Anhalstspunkt ist die Angabe des Dämpfungsfaktors. Er sollte möglichst hoch sein. Gibt aber noch einige andere Kriterien, die aber vom Hersteller nicht angegeben werden. Deßhalb gibt es Stufen für 100 oder für 2000 EUR, die zwar beide dieselbe Leistung abgeben - aber das war´s dann auch schon an Gemeinsamkeit. Die eine heißt Spectron und die ander Brax ![]() Man kann ganz allgemein sagen, je höher die Impedanz, desto besser die Kontrolle über das Chassis. Je niedriger die Impedanz wird, desto weniger kann die Stufe den Lautsprecher kontrollieren. Deßhalb ist es nicht immer besser mit der geringsten Impedanz , das Maximum an Leistung raus zu kitzeln. Man muss hier, je nach Stufe und Chassis, das richtige Maß finden. Vielleicht erinnerst Du Dich noch an den Physikunterricht in der Schule. Reihen- und Parallelschaltung. Zwei 4 Ohm Subwoofer parallel geschaltet, ergeben in der Summe eine Impedanz von 2 Ohm. |
Cyrus1712
erstellt: 30. Dez 2010, 04:05
Da ich ja 2 strom abnehmer habe (woofer) verringert sich meine impedanz auf 2 Ohm. Somit steigt die leistung der Stufe auf 400 watt... Bedeutet somit pro woofer 400 oder 200 watt ?! |
zuckerbaecker
erstellt: 30. Dez 2010, 08:09
Du hast doch selbst geschrieben, die Leistung der Stufe beträgt 400 Watt. Wie sollen da plötzlich 2 x 400 Watt draus werden? Das wäre die wundersame Leistungsvermehrung, die Du gleich beim Patentamt anmelden solltest |
Cyrus1712
erstellt: 30. Dez 2010, 19:51
Oh wahr gestern wohl doch bisschen zu lange auf ^^Ich meinte damit das die 400 W sich aufteilen zu 200 W pro woofer. |
christian.h.
erstellt: 30. Dez 2010, 20:37
jawohl ja... |
25er oder 30er subwoofer GottoGott am 12.06.2007 – Letzte Antwort am 15.06.2007 – 67 Beiträge |
Welche 25er Woofer verwenden _-VR6-_ am 04.03.2010 – Letzte Antwort am 07.03.2010 – 6 Beiträge |
fußraum subwoofer 20er oder 25er Db_PSYCHO am 17.04.2010 – Letzte Antwort am 20.04.2010 – 11 Beiträge |
Rockford SUBWOOFER 25er oder 38er idforspeed am 09.06.2004 – Letzte Antwort am 09.06.2004 – 5 Beiträge |
Suche "fein" klingenden 25er Subwoofer Andi71 am 16.03.2007 – Letzte Antwort am 18.03.2007 – 22 Beiträge |
25er Subwoofer in ein kleinen geschlossenen Gehäuse. DrMassacre am 11.05.2004 – Letzte Antwort am 13.05.2004 – 10 Beiträge |
welche subwoofer? welche zusatzbatterie? Hilfe! lumo82 am 27.05.2008 – Letzte Antwort am 27.05.2008 – 5 Beiträge |
2x 10er Subwoofer thogym am 27.04.2011 – Letzte Antwort am 28.04.2011 – 8 Beiträge |
Starker 25er Chassis VanNeu am 17.08.2008 – Letzte Antwort am 18.08.2008 – 4 Beiträge |
neuer 25er Rock Subwoofer gesucht ~100Eur dforce am 01.06.2006 – Letzte Antwort am 01.06.2006 – 2 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.441
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.431
