Anlagenzusammenstellung
Passfeldt
#1 erstellt: 25. Dez 2010, 16:49
Hey Leute, Frohe Weihnachten erstmal!
Ich, absoluter Car-Hi-Fi-Neuling, wollte mal fragen, ob Ihr mir eventuell einige Vorschläge machen könntet, was die Zusammenstellung betrifft.
Also, ich fahre einen Vectra B Stufenheck und die Musikrichtung ist Rock u. Metal.
Klang ist mir genauso wichtig wie Pegel u.Präzision.
Frontsystem soll das JR 6 Comp sein.
Als Sub hätte ich gerne den Beyma Power 12, den ich dann in ein Bandpass-Gehäuse stecken würde, das durch den Ski-Sack spielt wg. Stufenheck.
Geht das überhaupt mit dem Sub?
Welche Endstufen könntet Ihr mir dazu empfehlen? Vielleicht eine 4-Kanal für vorne, wo ich evtl. auch mal ein Rear-System anschließen kann und eine für den Sub?
Brauche ich dann auch eine Zusatzbatterie oder reicht ein Cap? Ich will schon nen bisschen Wums in der Bude haben.
Als Budget hab ich insgesamt 1000-1200€ angesetzt.
Ach ja, die vorderen Türen hab ich bereits gedämmt.
Vielen Dank schonmal im voraus für die zahlreichen Tips und Kommentare.
LG Passfeldt
Audiklang
#2 erstellt: 25. Dez 2010, 16:57
hallo
hecksystem weglassen = geldverbrennen
der Beyma Power 12 sollte im bandpass gehen
das geld vom hecksystem steckst du besser in ein sinvolles radio !
Cap ist nicht erforderlich , besser eine kleine zusatzbatterie hinten verbauen macht mehr sinn
Mfg Kai
frischlings
#3 erstellt: 25. Dez 2010, 17:04
Bei deinen Fragen macht das nicht den Eindruck
Welches Radio
Schon eins vorhanden?
Etwas ordentliches mit DSP oder eins mit Divx Mikimauskino
MfG
Passfeldt
#4 erstellt: 25. Dez 2010, 17:15
Na ja, ein bisschen eingelesen hab ich mich schon.
Radio ist das Sony CDX-GT 424 U, ich glaub das ist nicht so der Brüller. Hat auch nur einen Vorverstärker Ausgang.
Was heist DSP? Mickymauskino brauch ich nicht.
Audiklang
#5 erstellt: 25. Dez 2010, 17:18
Passfeldt schrieb:
Was heist DSP?
ein gerät wo man laufzeitkoretur equalizig und weichen einstellen kann
Mfg Kai
Passfeldt
#6 erstellt: 25. Dez 2010, 17:31
Aha OK, das ist schonmal gut zu wissen, und wie sieht es mit der Leistung aus? Sowohl beim Radio als auch bei den Endstufen? Ich denke das Rearsystem lasse ich wirklich weg, von daher müssten also 2 2-Kanal Endstufen reichen oder?
Das JR6 Comp hat ja nominal (was immer das heißt) 70W
und max. 150W
und der Beyma :600 Watt RMS Belastbarkeit.
Was brauch ich also für Stufen?
[Beitrag von Passfeldt am 25. Dez 2010, 17:41 bearbeitet]
Audiklang
#7 erstellt: 25. Dez 2010, 17:39
hallo
leistung vom radio völlig uninteressant ! mehr wie 15-18 watt kommen da sowieso nicht raus
endstufe für frontsystem ab 50 watt pro kanal subsufe ab 200 watt !
mehr ist kein proplem !
Mfg Kai
Passfeldt
#8 erstellt: 25. Dez 2010, 17:46
Cool danke für den Tip, dann werd ich mich jetzt erstmal nach nen paar geeigneten Stufen umsehen, Testberichte lesen, etc.
LG Passfeldt
zuckerbaecker
#9 erstellt: 26. Dez 2010, 02:54
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt
#10 erstellt: 26. Dez 2010, 04:32
zuckerbaecker schrieb:
http://www.etongmbh....e/pa-8004/1/pid/196/
Naja, könnte bei dem Budget etwas zu Teuer sein da ja noch so einiges fehlt, alternativ ECC 600.4
frischlings
#11 erstellt: 26. Dez 2010, 11:00
Da muss ich immer gleich an Hifonics denken
Die hier sieht auch nicht schlecht aus (als 2 x 2 Kanal nur etwas teuerer)http://www.kl-audio....elid=180142&source=2
Gehäuse für Beyma 12 @ klangfuzzis.de
MfG
[Beitrag von frischlings am 26. Dez 2010, 11:06 bearbeitet]
Stevele
#12 erstellt: 26. Dez 2010, 11:35
Die Endstufe ist durchaus geeignet, mMn. Ich habe sie selbst im Twingo meiner Frau verbaut, aktiv für Predator 6/4 und HT dome 284 als Frontsystem.
Wo kommst du eigentl. her? Zwecks Händlersuche in der Nähe?
Stephan
Passfeldt
#13 erstellt: 27. Dez 2010, 18:19
Was haltet Ihr von dieser hier? evtl. für den Sub?http://www.sound-quality.de/Auto-Endstufen/2-Kanal-/Eton-/Eton-PA-1502-2Kanal-Endstufe.html
Ich bin übrigens vom Niederrhein Kreis Wesel.
[Beitrag von Passfeldt am 27. Dez 2010, 18:22 bearbeitet]
Gesperrt
#14 erstellt: 27. Dez 2010, 19:33
Radio ca. 200€
Frontsystem 200€
Subwoofer ca. 250€
Kabelzeug/Einbaumaterial ca. 120€
Endstufe für den Sub 285€
Sprengt so bissle deinen Rahmen da ja dann noch die Endstufe für das FS fehlt....bei dem Budget bleibst du besser bei einer 4-Kanal
Autogol1
#15 erstellt: 27. Dez 2010, 20:18
Warum denn keine kompakte 5 KAnal, so kannst du gleich Vollaktiv fahren und hast in der Regel genug Leistung für den Sub zur verfügung!?
Müssen die Teile denn Neu sein???
Passfeldt
#16 erstellt: 20. Mrz 2011, 22:04
Also, mittlerweile hab ich ne neue Zusammenstellung:
HU: Alpine 117 Ri + PXA-H100
FS: u-dimension JR 6 Comp an einer u-dimension JR 2.370 15.2
Sub: JL 12W6v2 als Fortissimo-Bandpass an einer Audison LRX 1.400
außerdem möchte ich noch ne Zusatzbatterie verbauen und ein oder zwei Caps.
Was haltet Ihr davon? Haut das so hin?
würd mich über Feedback freuen.
LG
Passfeldt
zuckerbaecker
#17 erstellt: 21. Mrz 2011, 06:54
Ich persönlich würde das Budget der Sub-Abteilung halbieren und dafür in ein aktiv angesteuertes Frontsystem investieren.
Anscheinend hast Du das Konzept mit einem Fachhändler konzipiert der das nicht kann
und hier Imprint aktivieren möchte?
Soll jetzt aber nicht das Konzept abwerten,
das sind alles sehr gute Komponenten,
bei denen klanglich definitiv was rüberkommt,
nur ich würde es aus meiner Erfahrung heraus anders machen.
Aufrüsten kannst später immer noch.
Am besten legst gleich ein zusätzliches Cinch- und Lautsprecherkabel mit nach hinten,
dann bleiben alle Optionen offen
Passfeldt
#18 erstellt: 21. Mrz 2011, 19:23
Hi, also das Konzept hab ich mir selber so ausgedacht, deshalb bin ich ja so unsicher.
Was spricht denn gegen Imprint? Lohnt das nur bei aktiven Systemen oder wie?
Und um die Front aktiv zu betreiben bräuchte ich doch quasi nur ne geeignete 4-Kanal oder?
LG
Passfeldt
Autogol1
#19 erstellt: 21. Mrz 2011, 20:01
Naja du brauchst einfach nur 2 Kanäle mehr um das Vollakitv zu betreiben!!!
Passfeldt
#20 erstellt: 21. Mrz 2011, 20:23
Aso, und hatt vielleicht einer ne Idee für ne gute 4-Kanal bis 300 Euro die gut dazu passt?
Sollte vor allem nen geilen Klang haben.
Und was ist mit Imprint?, ich mein gelesen zu haben,
dass das bei aktiven Systemen gar nicht geht?
LG
Passfeldt
zuckerbaecker
#21 erstellt: 21. Mrz 2011, 23:00
Richtig.
Sub für Stufenheck?
Roomer am 19.07.2011  –  Letzte Antwort am 20.07.2011  –  13 Beiträge
Problem Stufenheck
basTinator am 25.09.2006  –  Letzte Antwort am 28.09.2006  –  10 Beiträge
Fragen über Car Hi-Fi
Beocom am 25.10.2004  –  Letzte Antwort am 26.10.2004  –  3 Beiträge
Vorschläge für Anlage in Vectra b
Prideseven am 15.04.2013  –  Letzte Antwort am 16.04.2013  –  4 Beiträge
sub für rock/metal
frostypeak am 24.01.2010  –  Letzte Antwort am 29.01.2010  –  21 Beiträge
Bandpass für Opel vectra B
ONV78 am 04.07.2009  –  Letzte Antwort am 05.07.2009  –  20 Beiträge
Front & Sub Vectra B
Zauberlehrling am 31.07.2004  –  Letzte Antwort am 02.08.2004  –  2 Beiträge
Opel Vectra B Stufenheck komplett Anlage
hg_thiel am 15.01.2007  –  Letzte Antwort am 15.01.2007  –  3 Beiträge
Subwoofer für Stufenheck gesucht
Artus99 am 30.11.2005  –  Letzte Antwort am 30.11.2005  –  5 Beiträge
Sub für Stufenheck gesucht
etern1ty am 10.09.2007  –  Letzte Antwort am 13.09.2007  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.445
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.566
