Welche Endstufe ?
Rizz0r
#1 erstellt: 12. Dez 2010, 18:42
Hallöchen Welche Endstufe würdet ihr mir empfehlen ?
Sollte von Hifonics sein, ich habe Momentan 2 Subkisten
von Hifonics BXi 12 BP ( eine hat 400/800 Watt RMS/MAX an 4 Ohm )
bitte helft mir
[Beitrag von Rizz0r am 12. Dez 2010, 18:43 bearbeitet]
SeppSpieler
#2 erstellt: 12. Dez 2010, 18:43
Colossus X3
Oder ne Sinfoni Desidero?
Rizz0r
#3 erstellt: 12. Dez 2010, 18:47
Is kla
Können auch ruhig 2 sein also pro sub eine
zuckerbaecker
#4 erstellt: 12. Dez 2010, 18:47
Wieso?
http://www.kove.de/i...9f2434aa27696762edc3
Rizz0r
#5 erstellt: 12. Dez 2010, 18:50
Wieso Wieso ?
Ich mags halt einheitlich ,
und mir sagt das Design zu
SeppSpieler
#6 erstellt: 12. Dez 2010, 18:51
Dann 2 Ground Zero GZPA 1.20000 SPL
Verstehst du worauf ich hinaus will?
Nenn ein Budged!
Wie sieht deine Stromversorgung aus?
Warum diese Fertig BPs?
Die klingen wie ein Sack Nüsse.
[Beitrag von SeppSpieler am 12. Dez 2010, 18:56 bearbeitet]
Rizz0r
#7 erstellt: 12. Dez 2010, 19:01
Okay gut Bin ehr Neuling auf diesem gebiet wollte auch erst mein kofferraum mit GFK ausbauen etc nunja da ich mir die arbeit jetzt grad nicht machen wollte hab ich mir halt die 2 kisten geholt bekomm die halt auch billig zum EK preis soll eh nichts für die ewigkeit sein naja nun brauch ich halt passende endstufen wie gesagt wäre gut wenn hifonics kann aber auch crunch,esx , u.s.w sein und zuviel wollte ich nicht ausgeben auch wenn ich sie günstig bekomme hab nämlich nochmehr am auto zu machen ;]
Wie meinst du dass mit der Stromversorgung ?
christian.h.
#8 erstellt: 12. Dez 2010, 19:12
er meint was du für Kabel verlegt hast, vielleicht ne Zusatzbatterie verbaut usw.......
es soll nicht für die Ewigkeit sein? warum verbaust du dann nicht gleich so das es für einen längeren Zeitraum ist ?!
gibts mehr Geld als wenn du es gleich ordentlich machen würdest.
Rizz0r
#9 erstellt: 12. Dez 2010, 19:15
Das "nicht für die Ewigkeit" war halt darauf bezogen , dass ich das auto nicht sehr lange fahren werde und mir nicht die arbeit machen mag ums wieder zu verkaufen.
Verlegt is 35mm² + 35mm² - von der normalen Batterie aus
christian.h.
#10 erstellt: 12. Dez 2010, 19:16
guck mal hier
wenn es hifo sein soll
http://www.hifi-foru..._id=107&thread=15444
christian.h.
#11 erstellt: 12. Dez 2010, 19:18
oder
http://www.hifi-foru..._id=107&thread=15716
emphaser finde ich auch top.
jetzt habe ich ne steg k2.03 sehr geil
Rizz0r
#12 erstellt: 12. Dez 2010, 19:31
Was ich nochmal fragen wollte was haben die Ohm werte auf sich ? z.b. in der Betriebs anleitung bei mir steht ich brauche eine endstufe mit ca 300 - 450 watt rms an 4 ohm was haben die 4 ohm zu bedeuten und was ist wenn ich jetzt eine endstufe habe die ka z.b. 1000 watt an 2 ohm liefert ?
erklärung bitte
christian.h.
#13 erstellt: 12. Dez 2010, 19:36
die Endstufe sollte dann 450 RMS an 4ohm liefern.
die 4ohm ist die Impendanz des Subwoofers, sprich der Widerstand.
gibt bei den vielen Subs die es auf dem Markt gibt Unterschiede bei ihren Widerständen und da sollte man beim Kauf des Subs und der Endstufe etwas Obacht geben.
bei 1000RMS an 2ohm, damit kannst du zb. 2Subs anschließen wenn jeder von den je 4ohm hat oder einen Sub mit einer Doppelschwingspule mit 2x4ohm... gibt es auch.
aber keine Panik, hier wird dir auf jeden Fall geholfen
[Beitrag von christian.h. am 12. Dez 2010, 19:40 bearbeitet]
Rizz0r
#14 erstellt: 12. Dez 2010, 19:41
okay das heißt wenn ich eine endstufe mit 1000 RMS an 2 ohm habe könnte ich damit 2 Subs mit ner impedanz von 4 ohm betreiben die leistung mal ausgeschlossen ? oder was
Rizz0r
#15 erstellt: 12. Dez 2010, 19:42
"mit einer impedanz von jeweils 4 ohm"
christian.h.
#16 erstellt: 12. Dez 2010, 19:44
deine beiden Hifo´s brauchen laut Hersteller pro Sub ca 400rms, also 800rms zusamm, richtig ?!
wenn du dann eine Endstufe mit 1000rms an 2ohm hast wäre das schon ok....
die Endstufe sollte immer etwas mehr Leistung abgeben können als die Subs vertragen. weil gute Subs meist etwas mehr vertragen als Hersteller angibt und so muss die Endstufe nicht an ihrem Limit laufen, hat noch Reserven und wird nicht zu schnell zu warm bzw heiß
guck hier mal
http://rockfordfosgate.com/rftech/woofer_wizard.asp
[Beitrag von christian.h. am 12. Dez 2010, 19:46 bearbeitet]
Rizz0r
#17 erstellt: 12. Dez 2010, 19:55
Hey Super !
ja genau zusamm haben sie dann 800 W RMS
d.h.
die hier würde gehn ?
BXi3000D
1 x 650/1000/1500 W/RMS @ 4/2/1 Ohm
christian.h.
#18 erstellt: 12. Dez 2010, 20:00
würde funktionieren, aber würde dir von einem digitalen Monoblock abraten.
2Kanal analog ist vom Klang her besser.
kannst auch mal googlen und Vergleiche durch lesen zwischen digitalen und analogen Endstufen.
für 450 was die Endstufe neu kostet würdest hier schon was besseres finden. ehrlich. aber musst du wissen
Rizz0r
#19 erstellt: 12. Dez 2010, 20:05
naja ich würde knapp die hälfte neu bezahlen wie gesagt komme an dass zeug zum EK ran
Welche würdest DU denn nehmen wenn du in meiner situation wärst ?
christian.h.
#20 erstellt: 12. Dez 2010, 20:15
habe ja auch meine Erfahrungen mit verschiedenen Subs und Endstufen gemacht und dacht nie das es solch Unterschiede vom Klang her gibt aber ist echt so.
ich finde die 2Kanal K2.03 von Steg genial.
musst selber wissen worauf du wert legen willst, Klang oder ob sie zusamm passen ?!
an deiner Stelle hätte ich mich vorher schlau gemacht welche Subs klanglich oder vom Druck her zu dem passen was du hörst.
oder nimmst die 2Kanal von Hifo also die hier
ist bestimmt etwas besser als der Monoblock.....
Rizz0r
#21 erstellt: 12. Dez 2010, 20:25
Ich hab noch nicht viel Erfahrungen gemacht ist halt mein erstes auto und halt auch das erste auto was ich soo mit Hifi ausstatte vorher habe ich nur "umstyle" arbeiten gemacht in sachen autos nungut was soll bei Elektronischer musik falsch machen boom boom machen sie doch alle ^^
christian.h.
#22 erstellt: 12. Dez 2010, 20:41
hier wird dir jeder bestätigen, die mehr als einen Sub und eine Endstufe gehabt haben wie unterschiedlich sie sind.
auf was würdest du wert legen boom boom, Klang oder Druck oder Klang und Druck......?!
du kannst auch das kaufen was du willst und weil du es billiger bekommst, aber gleub mir wird nicht der letzte Sub geschweige die letzte Endsufe gewesen sein
Rizz0r
#23 erstellt: 12. Dez 2010, 20:49
Naja Klang und Druck : D
Stimmt scho was du sagst ^^
Naja aber ich denke soo fürn anfang reicht des erstmal ich denke im nächsten Calibra werde ich wohl mal richtig anfangen zu Basteln ; ]
christian.h.
#24 erstellt: 12. Dez 2010, 20:53
Rizz0r
#25 erstellt: 12. Dez 2010, 21:11
Ich frag ne mal ob man am preis noch was machen kann ;]
christian.h.
#26 erstellt: 12. Dez 2010, 21:36
vorsichtig fragen ist immer erlaubt, frag mal nach dem Alter
was für nen Sub dran war und lass dir Bilder schicken
viel Glück
c0r41f4n9
#27 erstellt: 18. Dez 2010, 15:15
Ich will hier ja niemandem an den Karren fahren, aber die Zeus XI ist viel zu teuer!
Für 300 Euro bekommt man gebraucht bessere Stufen.
Du solltest Dein Augenmerk auch auf andere Hersteller legen, die aktuellen Sachen von Hifonics sind nicht so der Brüller.(Die Zeus XI ist nicht übel, aber zu teuer)
Wenn Du meinen ehrliche Rat willst, verkauf die 2 HiFo Brüllwürfel wieder und kauf Dir was ordentliches.
Selbst wenn Du das Auto nicht ewig fährst, gute Komponenten kann man ja wieder ausbauen bevor man das Fzg. verkauft.
Ich nehme mal an, dass Du ausser den Brüllwürfeln noch nichts verbaut hast?!
Deshalb der Ratschlag, den ich fast jedem "Neuling" hier gebe:
Fang mit nem guten Radio an und kauf Dir dann ein gutes Frontsystem.
Das ganze wird dann stabil in der Tür verbaut und ordentlich gedämmt, und zwar mit Alubutyl!
Dämmung + stabiler Einbau sind extrem wichtig für eine präzise Wiedergabe.
Dazu noch eine (evt. gebrauchte) Endstufe, je nach geplanter Verwendung 2 oder 4 Kanal und gute Kabel(reines Kupfer).
Wie man das ganze ordentlich in Deinem Auto verbaut findest Du mit Sicherheit über die SuFu.
Wenn dann noch Geld übrig ist machst Du Dir Gedanken über einen Subwoofer, das heisst Du überlegst Dir welches Prinzip (geschlossen, Bassreflex, Bandpass, usw....)Du für Dein Auto bevorzugst und suchst Dir dann ein passendes Chassis raus.
Beim Gehäuse ist dann Selbstbau angesagt, die Fertigdinger kann man nämlich großteils in die Tonne treten.
Am besten wäre, wenn DU zunächst ein Budget festlegen würdest anhand dessen Du dann ein Konzept für eine sauber klingende Anlage festlegst.
Bedenke jedoch, das allein für Kabel, Alubutyl und Kleinzeugs schnell 200€ weg sind.
Ein paar Einführende Worte zum Thema car HiFi findest Du hier
Eine Einführung zum Thema Thiele Small Parameter und Gehäuseberechnung gibt es hier.
Also nochmal zusammengefasst:
Budget festlegen
Konzept erstellen
Radio kaufen
Frontsystem + Dämmung (stabil!!!) verbauen
Endstufe dran
>95% Prozent der Musikwidergabe übernimmt das Frontsystem, deshalb ist es nur logisch damit anzufangen.
Über den Sub kannst Dir dann immer noch Gedanken machen, Du wirst erstaunt sein was auch im Bassbereich mit einem gut verbauten Frontsystem an einer potenten Endstufe möglich ist.
Eine gute Stromversorgung ist natürlich ebenfalls wichtig, je nach Strombedarf der Endstufe(n) muss da auch noch mit Kondensatoren und/oder Zusatzbatterien nachgeholfen werden.
So, genug geschrieben, ich hoffe Du nimmst Dir das zu Herzen, ich hab nämlich langsam keine Lust mehr hier massenhaft Zeit aufzuwenden um irgendwas zu erklären, was dann nachher in keinster Weise befolgt wird.
Nachtrag:
Als Nachweis, dass die Zeus ein wenig überteuert ist:
Klick mich!
[Beitrag von c0r41f4n9 am 18. Dez 2010, 15:19 bearbeitet]
Hifonics BXI 1600D Endstufe?
KESKIN_KTN5 am 14.06.2009  –  Letzte Antwort am 15.06.2009  –  10 Beiträge
Hifonics Atlas ASX- BP Subwoofer welche endstufe?
Duke199 am 26.09.2011  –  Letzte Antwort am 26.09.2011  –  2 Beiträge
Welche Endstufe? HELFT mir BITTE?
Dachdi am 27.05.2004  –  Letzte Antwort am 28.05.2004  –  3 Beiträge
Welche endstufe?
hansonXschrempf am 10.09.2004  –  Letzte Antwort am 11.09.2004  –  13 Beiträge
Hifonics Titan TX 10 BP 25cm Box welche Endstufe?
X3FLaMeX3 am 07.07.2014  –  Letzte Antwort am 08.07.2014  –  9 Beiträge
Welche Endstufe?
Faultiier am 30.05.2009  –  Letzte Antwort am 30.05.2009  –  11 Beiträge
Welche Endstufe empfiehlt ihr mir!
Bomber2311 am 23.09.2017  –  Letzte Antwort am 27.09.2017  –  7 Beiträge
Subwoofer an Hifonics BXI-4000D
WebJulian am 22.10.2010  –  Letzte Antwort am 23.10.2010  –  2 Beiträge
Welche Endstufe für Hifonics Zeus ZX-12 Dual?
Mondorno am 01.06.2005  –  Letzte Antwort am 03.06.2005  –  43 Beiträge
HIFONICS TX12 Dual - welche endstufe?
--XTreMe-- am 04.03.2007  –  Letzte Antwort am 05.03.2007  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMykinesFO
  • Gesamtzahl an Themen1.559.366
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.666
