Was haltet ihr von meiner Neuen Stufe und dem Bass
Kingbali
#1 erstellt: 05. Dez 2010, 22:00
Hallo Freunde ,
habe mir eine neue Digitale Monoblock Endstufe zugelegt :
Sound Magus VS 1500.1
RMS Power 4 Ohm 600W
RMS Power 2Ohm 1000W
RMS Power 1 Ohm 1500W
Und einen Woofer den Blaupunkt Velocity VPw 1500 Pro 38Zoll
Peak Power 4800Watt
RMS Power 1200Watt
2x2 Ohm Doppelschwingspule
fs 40hz
Qts 0,48
VAS 40l
92db
Hat jemand schon erfahrungen damit gemacht oder ein paar neue Berichte für mich?? Ich glaube ich bin gut bedient mit dem System ich fahre einen Golf 2 der Kofferraum ist komplett leer.
Habe noch 4 Ovale 3in 1 Wege Boxen von Pyle an einer 4 Kanal Monacor Carpower endstufe4/400 Power Gesamt 900 Watt
4 Kanal Betrieb an 4 Ohm 100 W Rms
Denke das Reicht aus für das Kleine Auto.
Wollte noch fragen wie ich den Doppelschwinger Sub anschließe an dem Monoblock ist - - + +
wie bei einer 2 Kanal quasi werden einfach alle 4 Kable die von der Box dann kommen ganz normal angeschlossen ??
zuckerbaecker
#2 erstellt: 05. Dez 2010, 22:22
Kingbali schrieb:
oder ein paar neue Berichte für mich?? ??
http://tinyurl.com/29wsrhx
Kingbali
#3 erstellt: 05. Dez 2010, 22:26
Hahaha du bist echt ein mieser Hund :-)
Das hab ich doch schon als erstes gemacht. Da kommt nur mist. Keine erfahrungsberichte vieles nur auf anderen Sprachen.
Wofür bin ich hier angemeldet wenn man gleich auf sowas verwiesen wird. Ich will mit Leuten darüber reden diskutieren usw. usw.
sorry aber is doch so. ;-)
zuckerbaecker
#4 erstellt: 05. Dez 2010, 22:44
Du hast ja auch Mist gekauft.
Von daher ......
Lesen - verstehen:
http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=2
Audiklang
#5 erstellt: 05. Dez 2010, 23:04
hallo
gibt die stufe zurück
alternative die hier für brauchbar befunden wurde und auch relativ günstig ist
http://www.hifi-forum.de/viewthread-102-871.html
der blaupunktwoofer ist okay
die ovalen triaxe kannst du auch in die mülltonne werfen ! zu mehr taugen die nicht
die Carpower 4/400 kannst behalten ist brauchbar
schau dich hier in den einbauberichten um , golf II ist kein hexenwerk da baut ich doorboards in zwei stunden und dann passt da jeweils ein oder zwei 16er tmt`s in die türe, dann türen dämmen ,hochtöner ins spiegeldreieck und dann passt das auch
Mfg Kai
Kingbali
#6 erstellt: 05. Dez 2010, 23:13
Danke sehr ,
dacht ich mir mit der Endstufe ^^ konnte den Woofer leider nicht einzeln kaufen . Wollte aber genau den unbedingt haben.
Ja die 4 3 Wege Boxen sind schon angeschlossen an der Carpower und es hört sich Samenhaft an . Also da will ich nix dran ändern. Bin zufrieden damit.
Welche Endstufen kannst du noch empfehlen für den Sub .Also 1 Kanal Endstufen . Der Woofer hat 2x2Ohm Doppelschwingspule.
MFg danke dir
Audiklang
#7 erstellt: 05. Dez 2010, 23:20
dann hast noch nix richtiges angehört !
der woofer ist doch sehr endstufenfreundlich !
spulen in reihe ergibt 4 ohm und da ne grosse analoge drann mit etwa 1 kw oder etwas mehr dann geht da auch was
nur wirst du so oder so reine zusatzbatterie brauchen weil ohne sinnvolle stromversorgung wirst du nicht lange freude an dem woofer haben weil der dann abraucht !
Mfg Kai
zuckerbaecker
#8 erstellt: 06. Dez 2010, 08:59
In welchem Gehäuse hast den Subwoofer eingebaut?
... aha.... interessant .... warum nicht
http://cgi.ebay.de/V...a0a9f6a6cbd6ff81fc1a
http://www.caraudio2...8.html?refID=froogle
http://www.extremeau...fo&products_id=29180
LESEN:
zuckerbaecker schrieb:
Boxen im Auto??
Sowas ist nicht zu empfehlen.
Das geht hier besser --> www.boxen.com
Sinnvoller sind Lautsprecher
In aller Regel verwendet man im Auto ein 2-Wege System.
Das ist zum einen der Tiefmitteltöner und zum zweiten der Hochtöner.
Da man beim abhören eine gewisse Bühnenabbildung,
sprich die Abbildung der Musiker auf der Breite des Armaturenbrettes
---> http://www.sub-scene.de/klang.html
http://www.motor-tal...ichtet-t1053933.html
erreichen will,
ist es ratsam die Hochtöner weit oben zu verbauen,
zB in der A-Säule oder im Spiegeldreieck.
http://www.hifi-foru...hread=181&postID=1#1
http://www.hifi-foru...ead=17123&postID=1#1
Was Du aber unbedingt beachten solltest:
Solch ein Lautsprechersystem ist KEIN Fertigmenue.
Der stabile Einbau der Lautsprecher auf einen Holzadapter,
Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile
sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz,
beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH.
Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird.
Hier kannst Dir das mal anhand Beispielen anschauen:
http://beyma.de/file...ition_Door_Flyer.pdf
http://www.carhifi-store-buende.de/wbb2/thread.php?threadid=10
http://www.hifi-foru...read=1533&postID=1#1
http://www.motor-talk.de/attachment/458249/Golf_II_23.JPG
Das Dämmaterial nennt sich Alubutyl, den Adapter musst selbst sägen.
http://www.diaboloworld.de/alb.html
Die hinteren Lautsprecher sind unnötig,
da 99% des Musikmaterials in Stereo aufgenommen wurde.
Zur Reproduktion werden zwei Schallquellen VOR den Ohren benötigt:
http://home.arcor.de/Frank_CTR/ATB/wsstereo-stereodreieck.jpg
http://de.wikipedia.org/wiki/Stereodreieck
Sehr gutes Preis/Klangverhältniss:
http://www.etongmbh....cf09f6e4531d0d7ad2c2
menime
#9 erstellt: 06. Dez 2010, 11:27
Die Endstufe scheint nichts zu taugen. Geb sie zurück oder verschleuder sie bei Ebay.
Zu empfehlen wäre eine Sioux HC 600-2 Link oder eine HC 450-2 Link
Subwoofer dann auf 4 Ohm laufen lassen.
Kingbali
#10 erstellt: 07. Dez 2010, 23:24
Danke für die empfehlungen !!!! Das mit der Ens´dstufe ist schon geschene. hab sie gewinnbringend verkauft.
Ja die Sioux ´sieht schonmal sehr gut aus. gibt es noch ein paar ordentliche Marken oder z.b ein paar gute Monoblöcke ???
Das mit den hochtönern weiß ich.< da gehts natürlich immer besser- Aber ich habe die 4 sehr gut positioniert Die Carpower is natürlich prima.
Wenn ich noch die passende Stufe für den Sub gekauft habe ist es gut. Das mit der zusatzbatterie ist auch schon im Gange das ist wichtig ohne geht garnicht.
Habe hier 2 Powercaps mit jeweils 1 Farrad. Soll ich vor jede endstufe eins machen? oder gibts einen besseren vorschlag ???
mfg danke
Audiklang
#11 erstellt: 07. Dez 2010, 23:29
hallo
vorn spielt die musik !
frontsystem erst mal ordendlich einbauen dann kannst immernoch über die 5% tonanteil im bass nachdenken
Mfg Kai
Kingbali
#12 erstellt: 07. Dez 2010, 23:52
Ja :-) Du hast recht. Ich weiß ja das du recht hast.
Der Golf is eh nur meine Wintergurke. Nächste Woche wird in meinen Subaru die Anlage eingebaut. Das wird besser und ordentlich. 2 Wege system für Vorne, hinten (Türen)
usw. Da kommt es mir mehr auf qualität und klang an.
Und soll auch nicht dumm aussehen oder viel Platz verschwenden. Habe so ca. 3.000- 5.000 Euro eingerechnet. Kann aber auch etwas mehr werden.
Der Golf is eher so´n Bumm Bumm geschoss.
Dann freut man sich richtig auf den Sommer wenn man wieder in einem richtigen Fahrzeug sitz :-)
Der Woofer ist in ein Bassreflexgehäuse verbaut.
Aber hab irgendwie meine zweifel. Die Herstellerangaben was das Volumen und das BassReflexrohr betrifft sind ganz anders wie wenn ich das mit BassCad berechne. ^^
zuckerbaecker
#13 erstellt: 08. Dez 2010, 08:38
usw. . ^^
.... und es geht munter weiter ....
Sag mal:
LIEST Du überhaupt, was hier geschrieben wird
Kingbali
#14 erstellt: 09. Dez 2010, 07:36
Ja lese ich ^^ deswegen mach ich das da ja auch nicht selbst sondern das Auto geht dafür weg. Das wird für mich gemacht.Mit Türen dämmen usw.
mfg
Kingbali
#15 erstellt: 09. Dez 2010, 23:05
Habt ihr noch ein paar Endstufentips für den Woofer ???
MFg Danke
ImmerSchön
#16 erstellt: 10. Dez 2010, 09:22
Wenn du umbedingt eine Haben willst
Guck nach ner SinusLive SLA 150! Is klanglich zwar keine Offentbarung sollte aber für den Wabbelwoofer langen!
Vergess den Strom net, sonst schiebst du den Golf im winter...
Und machs beim Subaru mit jemanden der sich damit auskennt (Carhifi-Händler)
mfg
menime
#17 erstellt: 10. Dez 2010, 11:23
Ne SLA 150 gibt es nicht! Und außerdem, warum willst du an nen schlechten Woofer eine noch schlechtere Stufe hängen?
ImmerSchön
#18 erstellt: 10. Dez 2010, 13:11
Sry dann isses halt ne SLA 1500...
die stufe passt zu dem Woofer, so grottenschlecht ist die jetzt auch nicht!
Außerdem glaube ich kaum das der Herr Geld für ne steg 2.02 oder DLS A6 opfern will
menime
#19 erstellt: 10. Dez 2010, 15:10
Die SLA ist schlecht. Hier bekommt man fast ein ganzes KW an 4 ohm für rund 150€ Link
Ansonsten was gebrauchtes suchen
ImmerSchön
#20 erstellt: 10. Dez 2010, 15:14
Naja bevor ich mir die Sioux kaufe kaufe ich mir lieber die hier:
http://www.dbdrag.de/wbb2/thread.php?threadid=25741
Da haste auch nen kw an 4 ohm und der ist hochwertiger wie aus der China-Stufe!
mfg
btw. Für das Geld ist die SLA nicht schlecht, wurde oft genug diskutiert! Klar ist das keine Steq oder Brax aber durchaus brauchbar fürs Geld. Aber das steht ja auf nem anderen Blatt
Kingbali
#21 erstellt: 10. Dez 2010, 18:15
Okay , vielen Dank .
Ja an dem anderen Auto mach ich nichts selbst dafür hab ich zu wenig erfahrung und hab erlich gesagt auch keine Lust die Türen an so einem Wagen selber zu dämmen usw. Das wird schön gemacht. Wenn ich fertig bin mach ich mal ein paar Bilder usw. Und dann is gut.
nochmals danke ! ciao
Was haltet ihr von RTO?
Thomas@P9 am 27.07.2004  –  Letzte Antwort am 29.07.2004  –  4 Beiträge
Was haltet ihr davon?
Plöppel am 30.12.2004  –  Letzte Antwort am 01.01.2005  –  5 Beiträge
Kicker Bass Set, was haltet ihr davon.
cb91 am 31.01.2012  –  Letzte Antwort am 03.02.2012  –  9 Beiträge
Was haltet ihr von dem Angebot?
Tom86 am 23.06.2004  –  Letzte Antwort am 24.06.2004  –  6 Beiträge
Was haltet Ihr von dieser Zusammenstellung?
J4N_SOLO am 10.06.2012  –  Letzte Antwort am 10.06.2012  –  2 Beiträge
Was haltet ihr von folgendem!
horschi am 12.04.2005  –  Letzte Antwort am 12.04.2005  –  3 Beiträge
Was haltet ihr von meiner evtl. Zusammenstellung?!
TheFish83 am 25.05.2005  –  Letzte Antwort am 25.05.2005  –  9 Beiträge
Was haltet ihr von meiner Zusammenstellung??
Elo-C am 16.05.2005  –  Letzte Antwort am 16.05.2005  –  3 Beiträge
was haltet ihr von meiner idee?
raymon64 am 27.01.2013  –  Letzte Antwort am 27.01.2013  –  12 Beiträge
Was haltet ihr von meiner geplanten Anlage????
Meganewbie am 01.01.2005  –  Letzte Antwort am 01.01.2005  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.629
