Preiswertes Frontsystem für Opel Corsa D
crap_nek
#1 erstellt: 01. Dez 2010, 00:19
Hallo zusammen,
nachdem Weihnachtsgeld da ist, wollte ich jetzt mal etwas Kohle ins Frontsystem investieren. Ich fahre einen Opel Corsa D.
Die Werkslautsprecher(16er Kompo) sollen ausgetauscht werden. Türen werden dann auch gleich mit gedämmt.
Vielleicht hat ja jemand ne Empfehlung zu meinem Equipment.
Ich habe momentan:
HU: Alpine CDE 112Ri
Rear: Morel 13er Maximo Coax
Endstufe: Helix DB 4
Subwoofer: Helix DB 12S
Hauptsächlich höre ich Metal und Hip Hop.
Preislimit liegt bei 150€, kann zur not auch etwas drüber liegen.
Ach ja mir ist Klang wichtiger als Lautstärke. Das Frontsystem würde über die Endstufe laufen.
Hatte schon die Helix DB 62.1 anvisiert, ich denke das würde gut zusammen harmonieren. Habe die aber selber noch nie gehört.
Canton kommt jedenfalls schonmal nicht in Frage da ich die Metalhochtöner nicht mag.
Ich mag den Klang von Morel sehr gerne(zumindest der Maximo und Tempo Serie) aber die 16er Kompos finde ich nirgends unter 170€.
[Beitrag von crap_nek am 01. Dez 2010, 00:26 bearbeitet]
zuckerbaecker
#2 erstellt: 01. Dez 2010, 00:42
Dir gefällt etwas und Du machst dann wegen 20EUR rum?
crap_nek
#3 erstellt: 01. Dez 2010, 00:52
Ja habe ich auch gerade gemerkt als ich nochmal drüber gelesen habe, das sich das irgendwie doof anhört.
Die Morel kommen definitiv in die nähere Auswahl, die sind schon was feines, und werden auch genommen wenn ich nichts preiswerteres finde.
Aber vielleicht kennt ja noch jemand was vergleichbares, günstigeres.
zuckerbaecker
#4 erstellt: 01. Dez 2010, 01:23
Ob jetzt DIR irgendein System gefällt, das jemand anderes "besser" findet ist fraglich.
Gute Systeme in der Preisklasse:
http://www.etongmbh....83c58891fa5f639bc07e
http://www.pioneer.de/de/products/TS-E170Ci/print.html
http://www.pimpmysou...4857c29be1eee413e7c8
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt
#5 erstellt: 01. Dez 2010, 01:41
Wenn du ein System beim Corsa D einbaust musst du auf zwei Dinge achten. Den Hochtöner NICHT mehr in den Werkseinbauplatz einbauen, der sitzt viel zu Tief und den TMT musst zur Türverkleidung hin abdichten sonst spielt er zuviel gegen die Türverkleidung. Viel Spass beim Einbau
crap_nek
#6 erstellt: 01. Dez 2010, 09:48
Danke erstmal für die Antworten.
@ bonny
hmmm... das mit dem Hochtöner gefällt mir aber garnicht.
Also dann lieber an die A Säule montieren meinst du?
Oh man das heisst ich habe dann in den Türen die Abdeckungen der Hochtöner und die bringen mir garnix mehr
Du sagtest der HT sitzt sehr tief in der Verkleidung.
Das kann ich jetzt auf 2 Weisen interpretieren.
Meintest du damit,
1. Der Sitzt tief und hört sich deshalb nicht gut an
oder
2. Meintest du der sitzt so ungünstig das ich einen neuen Hochtöner an der Stelle nicht verbaut bekomme?
Gesperrt
#7 erstellt: 01. Dez 2010, 10:47
crap_nek schrieb:
Meintest du damit,
oder
Beides
Wir haben den Hochtöner im passendem Aufbaugehäuse oben auf die Türverkleidung, ganz ins Eck zur A-Säule hin, eingebaut. Eingebaut haben wir das Vibe BlackAir6
crap_nek
#8 erstellt: 01. Dez 2010, 14:26
Shit.
Da werde ich mir was einfallen lassen müssen.
Möchte nämlich den Platz vom Werkshochtöner weiterhin nutzen. Ich gucke mir das nachher nochmal an im Auto.
Kennt vielleicht Jemand Hochtöner einer Serie die besonders klein sind? Oder sind die evtl. sogar genormt? Ich habe da noch nie drauf geachtet.
zuckerbaecker
#9 erstellt: 01. Dez 2010, 16:18
Der Hochtöner spielt eine sehr entscheidende Rolle in der Abbildung des Musikgeschehens.
Es ist eigentlich unumgänglich ihn ans lange Kabel zu legen und mit Knetmasse den optimalen Montageort und die richtige Ausrichtung zu finden.
Hier steht und fällt das Klangergebniss.
Ebenso natürlich mit der STABILST möglichen Befestigung des Tiefmitteltöners.
Die originale Montagepunkte kannst eigentlich vergessen.
http://www.motor-tal...ichtet-t1053933.html
http://www.hifi-foru...hread=181&postID=1#1
http://www.hifi-forum.de/viewthread-123-187.html
http://www.klangfuzzis.de/download/file.php?id=4156&mode=view
http://www.hifi-foru...ead=17123&postID=1#1
http://img472.imageshack.us/i/882dbb3060e411dba2825afnn7.jpg/
http://beyma.de/file...ition_Door_Flyer.pdf
http://www.hifi-foru...=1195&postID=101#101
http://www.hifi-foru...read=1479&postID=1#1
http://www.hifi-foru...read=1540&postID=1#1
crap_nek
#10 erstellt: 01. Dez 2010, 17:17
Danke für die Links.
So wie auf den Fotos hatte ich es mir auch schon gedanklich vorgestellt. Aber da spare ich lieber noch 1-2 Monate und lasse das dann vom Fachmann so machen das es mir klanglich und optisch zusagt.
Sind ja genügend Bilder bei den links dabei gewesen die zeigen das es geht.
crap_nek
#11 erstellt: 07. Mrz 2011, 21:39
So kleines Feedback mal nach dem Einbau.
Also die Morel Maximo 6 sind jetzt als neues FS verbaut(restliche Komponenten siehe Signatur).
Habe noch nirgends irgendwelche Erfahrungsberichte zu denen gelesen. Also versuch ich mal meinen Eindruck so gut wie möglich zu beschreiben.
Außenblech, Innenblech und Türverkleidung sind mit Alubutyl gedämmt. Adapterring für die TMT sind handelsübliche Lautsprecherringe aus Kunststoff. Verstärkt und abgedichtet wurden die TMT Ringe anhschließend nochmal mit Dämmpaste. Einbau war kein Problem die Chassis sind relativ flach, 6,5cm. Die Frequenzweichen sind auch nicht wirklich groß, aber solide verarbeitet und konnten leicht hinter der Verkleidung montiert werden.
Den Subwoofer habe ich beim ersten Hören nach dem Einpegeln erstmal ausgelassen.
Die Morel spielen sehr klar(schlechte Aufnahmen werden sofort entlarvt) und haben ihre Stärken im Hochton und Kickbassbereich. Als absoluten Kontrast zu den Morel Maximos könnte man die Hertz ESK 165er nennen die deutlich aggressiver im Mittelton sind, ist mein Eindruck.
Tief runter können die Morels auch und sogar etwas Druck erzeugen. Klingen am ähnlichsten den Cantons Rs 2.160 allerdings viel weicher im Hochton.
Brutal hochpegeln kann ich allerdings noch nicht weil sonst die Verkleidung hinten unangenehm klappert. Da muss noch nachgedämmt werden.
Einen Subwoofer braucht jeder normalhörer eigentlich nicht mehr.
Allerdings würde mir der Druck fehlen.
[Beitrag von crap_nek am 07. Mrz 2011, 21:42 bearbeitet]
Opel Corsa Frontsystem gesucht
Benni08 am 12.05.2016  –  Letzte Antwort am 12.05.2016  –  2 Beiträge
Opel Corsa D Frontsystem bis 200?
abdi-61 am 03.06.2016  –  Letzte Antwort am 07.06.2016  –  6 Beiträge
Frontsystem Opel Corsa D - low budget
Tiltor am 11.02.2021  –  Letzte Antwort am 11.02.2021  –  2 Beiträge
Opel Corsa D + Blaupunkt!
Pro.Phet am 17.03.2012  –  Letzte Antwort am 18.03.2012  –  2 Beiträge
Corsa C preiswertes Fs.
mgzr160 am 05.12.2017  –  Letzte Antwort am 09.12.2017  –  14 Beiträge
DSP für Opel Corsa D
crap_nek am 18.04.2012  –  Letzte Antwort am 26.05.2012  –  9 Beiträge
Opel Corsa d car hifi
Beatstylerz am 14.07.2019  –  Letzte Antwort am 15.07.2019  –  2 Beiträge
[Vectra B] Gutes preiswertes Frontsystem
krittopp am 05.05.2006  –  Letzte Antwort am 08.05.2006  –  10 Beiträge
fs für opel corsa
ActionJohnny am 12.04.2012  –  Letzte Antwort am 12.04.2012  –  3 Beiträge
Preiswertes Frontsystem gesucht
Akalazze am 14.02.2009  –  Letzte Antwort am 14.02.2009  –  5 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.793
