Generell Tipps gesucht für Austausch-Lautsprecher
M.Hulot
#1 erstellt: 30. Nov 2010, 01:04
Hallo!
Mich erwartet demnächst ein neues Auto (mein kaum noch aus der Werkstatt kommender Gas-Opel-Combo muss einem Dacia Logan weichen, der für mein Schlagzeug genug Platz bietet und mich finanziell noch einigermaßen erträglich schröpft).
Die "Anlage" im Logan ist ja sehr bescheiden, wie ich schon hören durfte, daher wird sie als allerstes ausgetauscht.
Die Frage, die nun natürlich kommen muss: Gibt es irgendwelche Lautsprecher (130mm), die man mehr oder weniger uneingeschränkt empfehlen kann? Ein gutes Autoradio habe ich.
Der Logan hat ja nur im Fußraum Lautsprecher, keine Hochtöner-Satelliten. Ich denke aber, dass diese schon sein sollten, damit die Höhen nicht völlig verloren gehen und auch am Ohr ankommen.
Ich habe allerdings von einem User gelesen, der seine separaten Hochtöner-Kombi wieder entfernt und von Pioneer die 1301i eingebaut hat und damit zufriedener ist.
Was nun besser ist, weiß ich allerdings trotzdem nicht. Daher mein Post in diesem Forum.
Mir geht es einfach darum, einen ausgewogenen, natürlichen Klang zu haben, der nicht in den Ohren schmerzt. Ich höre zwar auch ab und an laut, aber nicht wahnsinnig laut, sodass ich keinen zusätzlichen Verstärker brauche. Für einen SW im Kofferraum ist kein Platz, da ich mein Schlagzeug transportieren muss. Im Falle eines Falles könnte ich ihn allerdings auch direkt an das Radio anschließen. Hörbar und wenigstens etwas druckvoll sollten die Bässe allerdings schon sein.
Man hat mir u.a. mac audio: Revolution X 2.13 empfohlen, doch die haben hier ja anscheinend keinen so guten Ruf. Mein Budget nur für die Lautsprecher (vorne, hinten will ich erst mal die vorhanden lassen; da sitzt eh nie einer und wenn der Klang zu schlecht ist, drehe ich sie weg oder kann sie immer noch austauschen).
Da ich mir handwerklich nicht allzu viel zutraue und auch etwas Angst habe, irgendwelche Kabel zu zerstören, wenn ich die Türverkleidung abnehme, sollte das Ganze icht mit zuviel Bastelei verbunden sein. Daher wäre die Lösung mit aufgesetzten Hochtönern anstatt versenkten die für mich bessere Wahl, da ich hier nicht zu viel kaputt machen kann und nur kleine Löcher bohren muss.
So, damit beende ich mal den Einstieg und bin auf Tipps und Ratschläge gespannt.
Vielen Dank schon mal.
pimp-my...
#2 erstellt: 30. Nov 2010, 01:10
pauschal gibts ne ganze menge guter 13er.
erste wichtige frage wäre nach dem budget.
sonst bekommst du solche vorschläge:
http://www.amazon.de...123B1HAQ5X2PWMA5NQTQ
über ls hinten brauchst du dir keine gedanken machen einfach weg lassen.
gruß jan
[Beitrag von pimp-my... am 30. Nov 2010, 01:22 bearbeitet]
M.Hulot
#3 erstellt: 30. Nov 2010, 01:31
Ahhhhhhhhhhhhh! Das Budegt. Natürlich. Ich hatte beim Schreiben noch dran gedacht, dann ging es in meinem Sermon unter.
Sagen wir mal 173 Euro will ich nicht überschreiten
pimp-my...
#4 erstellt: 30. Nov 2010, 01:33
gebraucht oder neu?
M.Hulot
#5 erstellt: 30. Nov 2010, 01:39
Eher neu (wegen Garantie, Umtausch etc.). Wenn gut erhalten und aus zuverlässiger Quelle auch gebraucht.
pimp-my...
#6 erstellt: 30. Nov 2010, 01:41
hmm da wirds dann schon konkreter und auch schwieriger.
und ne endstufe ist für dich ausgeschlossen?
M.Hulot
#7 erstellt: 30. Nov 2010, 01:46
Wieso? Da würde es doch noch teurer?
Ich bin von der Leistung und Lautstärke mit meinem jetzigen Radio recht zufrieden. Da besteht also eher kein Bedarf.
[Beitrag von M.Hulot am 30. Nov 2010, 01:46 bearbeitet]
pimp-my...
#8 erstellt: 30. Nov 2010, 01:51
einen verstärker brauchst du nicht um laut hören zu können sondern dabei geht es vor alllem um die tieferen töne wenn die dir egal sind kannst du auch nur mit deinem radio die ls antreiben. solltest aber dann die ls von den tiefen tönen dann auch befreien.
was hast du denn für ein radio?
[Beitrag von pimp-my... am 30. Nov 2010, 01:53 bearbeitet]
M.Hulot
#9 erstellt: 30. Nov 2010, 01:53
Ah, o.k. Verstanden. Aber trotzdem: Wegen Budget keinen Verstärker.
Warum müsste ich die LS dann auch ohne Verstärker von den tiefen Tönen befreien?
pimp-my...
#10 erstellt: 30. Nov 2010, 01:54
musst du nicht wenn die tmts versuchen tiefe frequenzen zu spielen wollen sie leistung sehen und leistung vom radio gibts nur begrenzt.
aber hier einfach mal ein beispiel was so möglich wäre:
http://www.caraudio-...023::::63db4105.html
[Beitrag von pimp-my... am 30. Nov 2010, 01:56 bearbeitet]
M.Hulot
#11 erstellt: 30. Nov 2010, 01:56
O.k.
Trotzdem - auch wenn's schwierig ist - hättest du den einen oder anderen Vorschlag für annehmbare Lautsprecher?
M.Hulot
#12 erstellt: 30. Nov 2010, 01:59
Ich hatte mir noch ein paar JBLs im Netz angeschaut (GTO 508c und GT% 500C), doch die wurden auch ziemlich zerrissen...
pimp-my...
#13 erstellt: 30. Nov 2010, 02:04
[Beitrag von pimp-my... am 30. Nov 2010, 02:05 bearbeitet]
M.Hulot
#14 erstellt: 30. Nov 2010, 02:07
Muss ich mal recherchieren. Es hatte nur im Dacia-Forum jemand geschrieben, dass die MacAudio perfekt passen würden.
M.Hulot
#15 erstellt: 30. Nov 2010, 02:08
62mm
pimp-my...
#16 erstellt: 30. Nov 2010, 02:09
na dann passst das ja.
find die helix garnicht so blöd.
was hast du für ein radio?
[Beitrag von pimp-my... am 30. Nov 2010, 02:11 bearbeitet]
M.Hulot
#17 erstellt: 30. Nov 2010, 02:12
Kenwood. Genaue Bezeichnung weiß ich nicht. Hat aber noch einen MD-Player, der mir recht wichtig ist.
hackmac_No_1
#18 erstellt: 30. Nov 2010, 02:12
An den Themenersteller,
wenn Du bei den LS sparst, reichts auch für `ne Endstufe.
Du kannst ja mal bei Ebay nach Magnat Michael Schumacher Edition suchen, sind feine nicht zu übertriebene 3 Wege LS,
funkelnagelneu und von mir. 140 Watt nüssten reichen !? Gestern eingestellt
Gruss HackMac
pimp-my...
#19 erstellt: 30. Nov 2010, 02:14
hmm wäre mal interessant.
würde nicht mehr als 120€ für nen paar ls ausgeben an deiner stelle.
noch nen bißchen dämmen und gut ist.
hast du dir da mal durchgelesen?
http://www.dacia-log...-leicht-gemacht.html
da steht was von einbautiefe 50 mm
@hackmac_No_1
wer will denn so einen mist kaufen?
[Beitrag von pimp-my... am 30. Nov 2010, 02:19 bearbeitet]
Herniam
#20 erstellt: 30. Nov 2010, 02:22
Gruss HackMac :P
Ja stimmt! Sehen echt super aus mit ihrem Triax-Aufbau.
Zumal 13er gesucht wurden und nicht 20er...
Bitte keinen Müll empfehlen...
Gebraucht bis 173:
Andrian Audio A130 + DT 284
hat mir beides sehr sehr gut gefallen!b
M.Hulot
#21 erstellt: 30. Nov 2010, 02:24
Das hatte ich mir mal durchgelesen. In einem anderen Thread hat jemand was von 62mm geschrieben. Ich suche den mal...den Thread
hackmac_No_1
#22 erstellt: 30. Nov 2010, 02:26
war auch eher als joke gemeint, wollte nicht stören
viel spass noch
pimp-my...
#23 erstellt: 30. Nov 2010, 02:28
na die a130 sind auch was feines aber teuer.
Herniam
#24 erstellt: 30. Nov 2010, 02:31
es geht...
gebraucht manchmal günstig zu bekommen.
Für 80€ bekommt man schon ältere gepflegte Chassis.
Neu natürlich schon alleine über dem Budget.
Aber es lohnt sich!
M.Hulot
#25 erstellt: 30. Nov 2010, 02:32
Hier der Link mit der Einbautiefe 62mm http://www.dacia-log...ng-basisversion.html
Muss da mal nachfragen, was nun stimmt.
Auf alle Fälle vielen Dank für die Vorschläge.
Was haltet ihr von denen:
Eton Pro oder Pow
Rainbow SLC-230 Kick
zuckerbaecker
#26 erstellt: 30. Nov 2010, 02:40
M.Hulot
#27 erstellt: 30. Nov 2010, 02:42
Anscheinend kommt die Differenz der Einbautiefe daher, dass der eine mit Nässeschutzkorb (oder wie das Ding heißt) gerechnet hat, der andere hat den dagegen ausgebaut..
M.Hulot
#28 erstellt: 01. Dez 2010, 11:53
Wollte noch mal nachfragen, was ihr von denen haltet:
Eton Pro oder Pow
Kennt die jemand?
zuckerbaecker
#29 erstellt: 01. Dez 2010, 13:41
Eton Pro oder Pow
zuckerbaecker schrieb:
http://www.etongmbh....me/pro-140/1/pid/44/
M.Hulot
#30 erstellt: 01. Dez 2010, 13:46
Das hatte ich schon gesehen, frug mich aber: Was will er mir damit sagen?
Dass die gut sind? Pro statt Pow nehmen?
Rainbow ist nicht so gut?
zuckerbaecker
#31 erstellt: 01. Dez 2010, 14:49
Du kannst generell davon ausgehen, wenn ich was empfehle das es erstmal gut ist.
Und das ich es kenne.
Sonst empfehle ich es auch nicht und halte den Mund.
M.Hulot
#32 erstellt: 01. Dez 2010, 14:54
Gut. Dann stand ich einfach auf dem Schlauch.
Danke.
Austausch-Lautsprecher für Golf 4
KimmJoe am 23.02.2018  –  Letzte Antwort am 23.02.2018  –  4 Beiträge
Komplette Anlage, Tipps gesucht
D-Tox am 07.08.2005  –  Letzte Antwort am 07.08.2005  –  4 Beiträge
Tipps für neue Bassendstufe gesucht!!!
SchallundRauch am 16.08.2004  –  Letzte Antwort am 24.08.2004  –  21 Beiträge
3kw Endstufe gesucht, Erfahrungen/Tipps?
Smugster am 10.11.2012  –  Letzte Antwort am 10.11.2012  –  5 Beiträge
Lautsprecher gesucht!
skuzzle am 23.05.2005  –  Letzte Antwort am 26.05.2005  –  21 Beiträge
Austausch Lautsprecher Fiat Talento 2018 - Budget 150?
Anni_K. am 22.07.2019  –  Letzte Antwort am 23.07.2019  –  3 Beiträge
Lautsprecher für Türen gesucht
genossethomas am 29.11.2007  –  Letzte Antwort am 29.11.2007  –  3 Beiträge
etliche Anfängerfragen: tipps & tricks gesucht
-sn4ke- am 18.09.2010  –  Letzte Antwort am 07.10.2010  –  11 Beiträge
KartoffelKiffer am 13.01.2005  –  Letzte Antwort am 13.01.2005  –  4 Beiträge
Lautsprecher gesucht.
Adenylatcyclase am 27.09.2009  –  Letzte Antwort am 29.09.2009  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedskoe15
  • Gesamtzahl an Themen1.559.311
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.260
