"Masseschleifen bei Verkabelung" und "Verstärker-Positionierung"
Eraser-1
#1 erstellt: 25. Jul 2004, 12:48
Hallo!
Ich hab mir jetzt den ganzen "Bausatz" gekauft, den ihr mir in dem Thema "Shark-Teile" empfohlen habt.
1. Bei dem Kabelset ist mir aufgefallen, dass das Masse-Kabel nur 1,5m anstatt 5m wie das Plus-Kabel hat. Das bedeutet wahrscheinlich dass die Masse des Verstärkers an das Auto-gehäuse angeschlossen wird oder? Aber entsteht dadurch nicht eine art masseschleife?
2. Dass der Amp in den Kofferraum kommt ist mir klar, aber wo soll ich ihn am besten befestigen, ohne allzuviele teile vom auto durchbohren zu müssen? Die gleiche Frage gilt auch für den sub, obwohl der natürlich viel schwerer ist und dadurch wahrscheinlich nicht so eine große befestigung von nöten hat.
Auto: VW Polo 6n
Amp: Axton C502
Sub: Axton Z Serie CAB 307
Front-Speaker: BOA 2.16A
Kabelset: 20 mm² von audioshop.de auf ebay
Vielen Dank jetzt schon für die Antworten!!
jazznova
#2 erstellt: 25. Jul 2004, 12:59
Masse nimmst du einfach an der Karosserie von daher brauch das Kabel nicht so lang sein. Im Kofferraum gibt es bestimmt irgendwo ein Loch oder ne größere Schraube wo du die Masse anklemmen kannst.
BiermannFreund
#3 erstellt: 25. Jul 2004, 13:10
jo, da wird sich was finden, wichtig ist, dass du die stelle vom lack befreist, die muss möglichst direkt auf der karosse liegen, also blank sein
zu der befestigung gibt es irre viele lösungen
wie wäre es mit ner dünnen HDF oder MDF platte so 6-10 mm und die in den Kofferraum packen?
evtl. noch beziehen?
oder halt mit nem gurt den amp und den sub gegen verrutschen sichern, oder den Amp an eine Seite schrauben, oder mit blechschrauben an die rückbank oder direkt auf den Sub schrauben oder oder oder
also zur masse, ich hab auch n 6N
da kannst du, wenn du die kofferraumeinlage hochmachst, zur Klappe hin so 2 blechwinkel sehen.
die sind mit lackiert und haben 2 Bohrungen, da passt wunderbar ne M5 oder M6 schraube durch, da vorher n bissel blankschleifen, dann schraube, sicherungsscheiben udn muttern dran und noch n bissel fett drüber, damit nix rosten kann
[Beitrag von BiermannFreund am 25. Jul 2004, 13:14 bearbeitet]
Eraser-1
#4 erstellt: 25. Jul 2004, 18:13
Und wie siehts mit der Masseschleife über die Karosserie aus?
Verkabelung
Manu55 am 09.07.2007  –  Letzte Antwort am 09.07.2007  –  4 Beiträge
Hilfe bei Verkabelung etc.
Saber_Rider am 11.02.2004  –  Letzte Antwort am 12.02.2004  –  9 Beiträge
Hilfe bei verkabelung µ Dimension
se!ko am 11.03.2007  –  Letzte Antwort am 11.03.2007  –  6 Beiträge
Verkabelung OK ??
dak0 am 01.04.2005  –  Letzte Antwort am 01.04.2005  –  3 Beiträge
Frontsystem, Subwoofer, Verstärker und Verkabelung für Mercedes A-Klasse W169
JK1907 am 31.05.2016  –  Letzte Antwort am 03.06.2016  –  5 Beiträge
Welche Verkabelung?
FiLe am 29.09.2005  –  Letzte Antwort am 29.09.2005  –  6 Beiträge
Richtige verkabelung
s.guilliard am 27.08.2006  –  Letzte Antwort am 27.08.2006  –  2 Beiträge
Thema Endstufe, Verkabelung, Strom.
Mahelia am 12.08.2006  –  Letzte Antwort am 13.08.2006  –  4 Beiträge
Frontboxen Auswahl und verkabelung!
averlanche am 21.09.2004  –  Letzte Antwort am 22.09.2004  –  4 Beiträge
verkabelung und endstufe
peppi89 am 27.12.2007  –  Letzte Antwort am 02.01.2008  –  3 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 13 )
  • Neuestes Mitgliedcelesteb07
  • Gesamtzahl an Themen1.559.344
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.082
