HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » FS - Vectra B | |
FS - Vectra B+A -A |
Flex_00
16:10
erstellt: 17. Nov 2010, ||
Hallo liebe Carhifigemeinde ![]() es geht um folgendes, mein kumpel fährt ein Vectra B und will nun eine anlage. er wollte nur einen subwoofer rein bauen, aber ich hab ihm gesagt das er sich lieber erstmal ein fs kaufen soll. da unser carhifihändler so viel um die ohren hat das er keine neuen aufträge annimmt ![]() also ab zu mediamarkt (nix weiter vor ort, und zu atu wollen wir nicht) und boxen angekuckt und probe gehört. dort haben wir fogendes zusammengestellt: Verstärker: ![]() Ls: ![]() Radio (schon vorhanden und eingebaut): ![]() soo .. Musikrichtung wäre hip hop, techno und falls ihr mir bessere ls sagen könnt dann bitte höchstns 130 oder maximum 140 € beim verstärker denk ich mal der der in ordnung ist. und dann hab ich gleich mal noch eine frage, die Ohm zahl, also 2 oder 4, was ist besser? hab noch was vergessen. später sollen auch boxen für die hintertüren folgen und ein subwoofer der dann aber über ein extraverstärker laufen soll. mfg Manuel ![]() [Beitrag von Flex_00 am 17. Nov 2010, 16:25 bearbeitet] |
radek
Gesperrt |
16:29
Wieviel Geld will dein Kumpel für alles ausgeben? |
Flex_00
16:33
nicht mehr wie 300 euro. wenn es 320 sind ist bestimmt auch nicht schlimm aber auf keinen fall mehr. |
'Stefan'
17:03
Nicht besser, einfach anders. Je nach Verwendungszweck können 2Ohm auch mal sinnvoller sein, ein "besser" gibt es in dem Zusammenhang aber einfach nicht. Zum Thema: Ihr wollt 300€ ausgeben, das ist sicher machbar. Habt ihr schon einmal Lautsprecher richtig eingebaut? In deiner Auflistung fehlen mir Einbaumaterial! Hier: (etwas runterscrollen, viele Bilder...) ![]() seht ihr, wie Lautsprecher verbaut gehören, damit sie in einer Autotüre funktionieren. Das ist ein MUSS. Ohne Arbeit gibt's keinen Klang. ![]() Da lieber mal 50€ weniger für die Endstufe ausgeben. 120€ für die Lautsprecher, 100-120€ für eine Endstufe, 80-100€ für Einbaumaterial. Der EINBAU ist das Entscheidende. Der macht viel mehr aus, als der Lautsprecher selbst. [Beitrag von 'Stefan' am 17. Nov 2010, 17:03 bearbeitet] |
Flex_00
19:56
danke für die ausfühliche antwort und den link =) also kabel und so ist alles da, auch adapterringe für die einbautiefe. was demzufolge fehlt wäre dasd dämmmaterial. so wie ich es bei dem link sehe ist es wichtig zb. löcher zu demmen (drüber kleben). kann man beim dämmen was falsch machen? ![]() habt ihr ein link wo ich dämmmatten günstig herbekomme? |
'Stefan'
20:34
Sicher. Das falsche Material an der falschen Stelle benutzen. Abgesehen davon ist's imho völlig unkompliziert. Eigentlich ziemlich universell einsetzbar und sehr fein ist Variotex Evo 1.3, das gibt's bei Variotex direkt: ![]() Zwei Pakete davon, eines pro Tür sind eine solide Basis. Damit beklebst du das Außenblech einmal vollflächig (wenn am Rand 10cm unbeklebt sind, macht das aber auch nichts) und verschließt die Löcher im Innenblech. Wenn entsprechend Material übrig ist, die Löcher im Innenblech auch gerne doppellagig zukleben. Bei großen Löchern - beim Vectra B sollte ein dreieckiges Loch im unteren Bereich des Innenblechs zu finden sein - kannst du auch der Stabilität halber noch eine "Querstrebe" mit Lochblechstreifen o.ä. einarbeiten. Das Alubutyl über den Löchern formst du dann mit einem Tapetenroller o.ä. zu einer Wölbung in Richtung Außenblech, das gibt nochmal zusätzliche Stabilität. Wichtig: Die zu beklebenden Flächen müssen fett- und staubfrei sein und die Matten müssen vollflächig mit ordentlich Kraft angedrückt werden. Auch dazu kann man solche Tapetenroller hernehmen...idealerweise die etwas stabilere Variante. ![]() Ebenfalls wichtig ist, dass der Adapter des Tiefmitteltöners, bzw. der Tiefmitteltöner selbst dicht an Innenraum und Türvolumen angekoppelt wird! Den Adapter zum Blech hin also mit Alubutylstreifen abdichten, zur Türverkleidung hin einen Ring aus wasserbeständigem, geschlossenzelligem Schaumstoff um die Aufnahme kleben, der dann quasi einen "Tunnel" vom Tiefmitteltöner zum Lautsprechergitter in der Türverkleidung bildet. Hier: ![]() schön zu sehen. Wenn du die Adapter aus Holz baust, bitte an den Schutz vor Feuchtigkeit denken! Mehrfach lackieren oder ordentlich in Harz tränken, oder, oder....sonst gammeln dir die Adapter innerhalb weniger Tage/Wochen. Mal was in moderativer Sache: Solche Komplettzitate sind unnötig, bei einer direkten Antwort ohne Beitrag dazwischen sowieso. Zitiere einfach die Textstelle, auf die du eingehen willst. Bei direkter Antwort ist sogar das nicht immer notwendig. Also in Zukunft bitte darauf achten. ![]() ![]() [Beitrag von 'Stefan' am 17. Nov 2010, 20:43 bearbeitet] |
Flex_00
21:03
ok ich achte drauf ![]() soweit hab ich eigentlich alles verstanden, ist ja auch sehr gut beschrieben wurden ![]() die adapterringe würde ich gerne selber baun da die gekauften aus plaste nicht sehr stabil aussehen aber da fehlt mir dann wieder die kenntniss auf was ich dort zu achten hab ^^ kannst du was zu den boxen sagen? sind diese ok oder würdest du andere empfehlen für hip hop und techno? ![]() |
'Stefan'
21:11
Da braucht's keine großen Kenntnisse. Die sägst du so zurecht, dass sie stabil mit dem Blech verschraubbar sind, noch unter die Türverkleidung passen und einen TMT ordentlich aufnehmen können. ![]() Zu den Lautsprechern (Boxen ist ein Sport oder ein Holzkasten mit Lautsprechern drin ![]() Ich kann dir nur sagen, dass in der Preisklasse das Pioneer TS E170 Ci ganz vorne mitspielt. Hab' ich selbst schon bei anderen verbaut, wird generell viel im Einsteigerbereich verbaut und ist sein Geld absolut wert. Ob das bei dem von dir verlinkten Komposystem so ist, weiß ich nicht. |
Flex_00
13:34
erstellt: 18. Nov 2010, ||
gut, dankeschön für deine schnellen antworten mal sehen was nun wird =) ![]() |
Einsteiger FS Vectra B WarlordXXL am 18.10.2008 – Letzte Antwort am 19.10.2008 – 9 Beiträge |
Kauf/Planungsberatung Vectra B sAm_vdP am 19.02.2008 – Letzte Antwort am 20.02.2008 – 2 Beiträge |
FS für Vectra B=max.200? Emphaser am 27.07.2005 – Letzte Antwort am 28.07.2005 – 3 Beiträge |
Radio und FS für Vectra B // Crunch? valdezz am 20.02.2008 – Letzte Antwort am 23.02.2008 – 13 Beiträge |
[Vectra B] Einsteiger-Klanganlage (Rock; FS + Sub) Esquilax am 23.04.2008 – Letzte Antwort am 24.04.2008 – 5 Beiträge |
Anlagen erweiterung für Vectra B Deadhunter am 20.02.2011 – Letzte Antwort am 28.02.2011 – 26 Beiträge |
Suche Empfehlung für Vectra B Lostgrip am 15.06.2005 – Letzte Antwort am 15.06.2005 – 6 Beiträge |
Komplettsoundsystem Opel Vectra B 800?~ ZadnjiRat am 15.05.2013 – Letzte Antwort am 24.05.2013 – 7 Beiträge |
Front & Sub Vectra B Zauberlehrling am 31.07.2004 – Letzte Antwort am 02.08.2004 – 2 Beiträge |
Anlagenempfehlung für Vectra B kritzibritz am 11.07.2006 – Letzte Antwort am 11.07.2006 – 14 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder926.571 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedpharmonie
- Gesamtzahl an Themen1.553.325
- Gesamtzahl an Beiträgen21.588.624
