Welche lautsprecher ?
DHDOMI
#1 erstellt: 06. Nov 2010, 17:39
Hi ich suche ein paar flache 13ener lautsprecher .. und der preis sollte auch stimmen tendiere zu Axton ac25s oder rodek rn136 neo...
welche würdet ihr eher empfehlen ?
oder habt ihr ganz andre vorschläge?
Die einbautiefe und der Preis spielen eine große Rolle !
Habe echt keine ahnung welche ich nehmen soll habe gehört die axton sollen sehr schrill sein ...... aber ist das schlimm ??? hilfeeeee
zuckerbaecker
#2 erstellt: 06. Nov 2010, 17:59
welches auto, endstufe, budget
DHDOMI
#3 erstellt: 06. Nov 2010, 18:19
ja endstufe habe ich schon rausgesucht . auto ist en bmw 3er e90/91 toring ich weis da sind 10er drin . aber es passen auch 13er rein aber nur wenn sie flach sind ... enstufe habe ich vor mir eine ampire mx 4 zu bestellen.... lautsprecher so ca bei 150 euro.... höhstens..... und verbaut habe ich schon nen versteckten Typ R woofer von alpine 1242 swr mit ner mrp 500
wollte halt die Mx 4 nehmen die bässe untern sitzen als kickbäse bzw als zusatz dran lassen .. also an denn verstärker und die andren 2 kanäle für die lautsprecher in den türen .... oder dann doch hiten noch was in die türen ? aber das gibt ja eig wenig sinn ......
asspirin
#4 erstellt: 06. Nov 2010, 18:49
Nimm doch "normale" 13er und modifizier die Einbaumöglichkeit. Schau mal in den Userprojekten nach und lass dich da inspirieren. Türen Dämmen und Kabel legen musste ja sowieso.
Das mit den hinteren Türen hast du richtig erfasst
Ein sehr oft empfohlenes 13-er System ist das Pioneer TS-E130Ci. Von Eton gibts auch eins, das heißt "Pro 140". Wie die jetzt klingen weiß ich persönlich aber nicht
Edit: Oder 10 € drauflegen und die German Maestro CS 5008 IV. Das System kenne ich auch nicht, aber ich hab ein größeres von dem Hersteller bei mir im Auto und bin sehr glücklich damit. Finde am besten ne Möglichkeit, die Systeme zu hören.
[Beitrag von asspirin am 06. Nov 2010, 18:52 bearbeitet]
DHDOMI
#5 erstellt: 07. Nov 2010, 00:39
ja das ist die sache door boards wären ja auch ne idee gewesen es geht mir lediglich darum das das auto also so bleibt wies ist bis auf meine selsbt gemachte kofferaum bodenplatte wollt ichs ieg fast sow lassen wies war ja kabel hab ich schon gezogen das es schneller geht ... aber das prob is das die max einbau tiefe max 45 mm ist oder 46 mm soweit ich gehört habe... und die haben ja schon 50..... immer das problem wenn das wörtschen wen nicht wäre... die rodek 136 neo habe ich ja schliesslich aus einem projekt. sollen sehr gut klingen hab sie aber selbst nicht gehört... daher suche ich hier erfahrungs berichte über flache 13 er oder wie meinst du das mit den normalen modifizierne ? über den einbau
caveman666
#6 erstellt: 07. Nov 2010, 12:47
Dein Vorhaben ist absolut nicht zu empfehlen in dem Wagen. Was man da an Arbeit, Material und SChweiss investieren muss, damit der 13er spielt wird einem NIE in vernünftigem Kang zurck gezahlt. Das wird im E90 einfach nix Gescheites. No Chance.
Da gehört einfach ein passende MT rein.
Wichtigste Voraussetzung in dem Wagen ist ein passend dazu ausgelegter DSP! Ohne den kann mans knicken und es wird klanglich nur schlechter als original. Es wird evtl irgendwie lauter -> mehr aber auch nicht.
Gruß,
Andy.
dreamsounds
#7 erstellt: 07. Nov 2010, 13:53
Oh Mann, das sieht nach Mission Impossible aus.
Von so einer Bastelllösung kann ich nur abraten. Im E90 funktioniert das überhaupt nicht. Es muss vielleicht nicht unbedingt wie Andy vorschlug gleich ein DSP sein, doch alleine die Lautsprecher-Auswahl ist schon NoGo. Und wenn es ein vernünftiges Frontsystem ist, kannst Du auch eventuell auf einen zusätzlichen Sub verzichten.
Grüße Mike
DHDOMI
#8 erstellt: 07. Nov 2010, 13:56
hmmm
[Beitrag von DHDOMI am 07. Nov 2010, 14:00 bearbeitet]
DHDOMI
#9 erstellt: 07. Nov 2010, 13:59
dann nenne mir mal deine bessere idee??? weil ich habe gehört das das mit den 13ern klanglich gut sein soll hat mir auch der acr typ empfholen ... die pioner die hier auch erwähnt werden gefallen mir sehr gut nur ich finde irgendwie keine einbautiefe zu den dingern ?????
ja schön recht und gut ..... keinen zusätlichen sub ich habe allerdings schon einen 30er woofer drin...^^ den typ R von alpine .... warum ratet ihr davon ab ? was empfehlt ihr sonnst so ? was meint ihr mit DSP ???
dreamsounds
#10 erstellt: 07. Nov 2010, 13:59
Dann warst Du sicher beim Richtigen
Warum willst Du denn mit aller Gewalt 13er verbauen?
Grüße Mike
DHDOMI
#11 erstellt: 07. Nov 2010, 14:02
das standart bmw spielt von was weis ich was bis 100 hz und von 140 hz bis 12 khz..... habe jetzt schon nen subwoofer drin und möchte halt nen linearen klang reinbringen ..... und auch schönen tief mittelton und höhen ..^^ jetzt is halt die frage was sich sonnst so noch gut anhören würde...
dreamsounds
#12 erstellt: 07. Nov 2010, 14:06
Wenn Dein Held von ACR Ahnung hätte, dann würde er Dir eine komplette Lösung vorgeschlagen haben. Und zwar zuerst ein "komplettes" Frontsystem mit gleichzeitigem Ersatz der Zentralbässe. Doch es ist wahrscheinlich einfacher jemandem eine Kiste zu verkaufen. Komm' vorbei und hör' Dir meine E91 an. Da ist kein zusätzlicher Sub und keine 13er verbaut.
Grüße Mike
DHDOMI
#13 erstellt: 07. Nov 2010, 14:09
der sub war meine idee ... das wollte ich so .... denn habe ich slebst verbaut und es ist keine kiste... der ist in dem ersatzrad loch oder was das ist drin eingebaut das hab ich selbst gemacht..... nur ich weis halt nicht was ihc vorne einbauen soll... und was ich mit dennen untern sitzen machen soll....das komplet system von audio system halt ich halt nicht so viel davon ..... und was mit denn 20er n untern sitzen anfangen ? und aus 10ern gescheite tief mittel töne raus holen ?=?????? erklär mir das ma einer wenn du nicht weit weg wohnst gerne
dreamsounds
#14 erstellt: 07. Nov 2010, 14:13
Sorry, doch ich glaube an Deiner Fragestellung – Du hast keinen Plan. Das ist nicht böse gemeint. Doch Du verteidigst etwas was Du selbst nicht kennst und verurteilst etwas was Du wahrscheinlich auch nicht kennst. Hast ne PN
Grüße Mike
DHDOMI
#15 erstellt: 07. Nov 2010, 14:19
ok mannheim lese ich da das geht ja noch von der fahrt her... wan hättest du zeit wo wäre das ? also ich finde das nicht falsch mit dem bass..... und das frontsystem ist ja auch eine preisfrage... was würdest du da denn empfehlen ... ? an frontsystem oder was ist in dem vorführwagen drin ?
DHDOMI
#16 erstellt: 17. Nov 2010, 19:34
20er tmts ,10er mitteltöner und hochtöner kennt jemand ne alternative zu audio system ? danke für antworten haben einen bmw e91 und suche ne alternative .möglich mit mdf ring wären auch 16er.. glaube aber nicht das das ne gute idee wäre da sie unter den sitzen sind . im kofferaum is ein 30cm woofer im geschlossenem gehäuse verbaut . in der ersatzradmulde.... "unsichtbar"
zuckerbaecker
#17 erstellt: 17. Nov 2010, 19:37
caveman666
#18 erstellt: 17. Nov 2010, 20:16
Dann einfach mal nach Mannheiim zum Mike -> der hat doch sogar so einen rumstehen zum Anhören, wenn ich mich nich irre.
Gruß,
Andy.
DHDOMI
#19 erstellt: 30. Nov 2010, 00:21
schon entschieden für die mitteltöner. Rainbow SLC 210.25 NG 10 cm
Welche würdet ihr empfehlen ?
DeBabbes am 10.10.2006  –  Letzte Antwort am 10.10.2006  –  21 Beiträge
Welche Endstufe würdet ihr empfehlen?
Ede666 am 11.03.2010  –  Letzte Antwort am 11.03.2010  –  12 Beiträge
infinity oder axton boxen
matz_r am 13.03.2004  –  Letzte Antwort am 19.03.2004  –  12 Beiträge
welche lautsprecher soll ich nehmen? hilfe ;)
martinro am 02.09.2007  –  Letzte Antwort am 03.09.2007  –  5 Beiträge
Welche Lautsprecher?
lionpower am 29.07.2007  –  Letzte Antwort am 30.07.2007  –  6 Beiträge
welche lautsprecher bis 200euro
marmic am 31.05.2005  –  Letzte Antwort am 31.05.2005  –  4 Beiträge
Axton, Helix oder Rodek?
magicneon am 05.05.2004  –  Letzte Antwort am 05.05.2004  –  17 Beiträge
NoLuck am 15.10.2005  –  Letzte Antwort am 17.10.2005  –  3 Beiträge
Axton Lautsprecher
fuba am 20.02.2005  –  Letzte Antwort am 21.02.2005  –  9 Beiträge
Welche Lautsprecher
peeeter am 07.04.2008  –  Letzte Antwort am 08.04.2008  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.717 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedMartin_Wandowski
  • Gesamtzahl an Themen1.561.048
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.766.182
