Neue Endstufe bis 100€
Drummermatze
#1 erstellt: 25. Okt 2010, 13:11
Moin,
ich wollte meine Anlage mal etwas ausbauen und verbessern.
Habe momentan dieses Teil hier: http://www.nextag.de...d06-2963D178EE206EBA
Das Frontsystem: http://www.mac-audio.de/index.php?id=2674
Und die Boxen in der Hutablage: http://www.pioneer.de/de/products/archive/TS-A6916/index.html
Hinten die Boxen will ich so lassen. Die sind recht gut.
Als Front-System dachte ich an dieses: http://www.just-soun...3cm-Komposystem.html
Und als Subwoofer den hier: http://www.just-soun...pine-SBE-1243BR.html
Soweit in Ordnung?
Ist denke ich auf jeden Fall besser als das was ich jetzt hab.
Jetzt kommt die Frage nach der Endstufe.
Gibts da irgendwas bis 100€ was ihr empfehlen könnt, womit ich oben genanntes benutzen kann?
Die Endstufe ist nur für den Subwoofer, da die normalen Boxen am Radio angeschlossen sind.
Über Anregungen und Tips würde ich mich sehr freuen
Matze
[Beitrag von Drummermatze am 25. Okt 2010, 13:17 bearbeitet]
nEvErM!nD
#2 erstellt: 25. Okt 2010, 13:37
Egal welche Komponenten du im Endeffekt nimmst:
Kauf auf jeden Fall eine 4-Kanal-Stufe, brück 2 Kanäle für den Sub und häng das FS mit an die Endstufe.
Das macht klanglich und von der "Power" doch einiges aus - das Radio liefert nun mal nur 10-15 Watt.
Drummermatze
#3 erstellt: 25. Okt 2010, 13:40
Hmm ok.
Sorry, ich bin eigtl noch ein Neuling auf dem Gebiet.
Wie muss ich das ganze genau verkabeln? Mein Radio hat hinten nur 1 Cinch Ausgang der zur Endstufe führt.
Geht das dann trotzdem?
Wie funktioniert das mit dem brücken?
etaz2
#4 erstellt: 25. Okt 2010, 13:49
muthchen
#5 erstellt: 25. Okt 2010, 13:50
also kleine aber gute 4-kanal stufe kann ich dir diehierHollywood HXA40 empfehlen, wie das mit dem brücken und den passenden filter einstellungen um frontsystem und subwoofer zu trennen ist kannste hierim Manual nachlesen!
hab aber mal noch ne andere frage and ich, deine alten Lautsprecher vorne sind 16er, die neuen die du holen willst sind aber nur 13er...passen die überhaupt in die originalen aufnahmen?
grüße!
Drummermatze
#6 erstellt: 25. Okt 2010, 14:01
Super! Danke für die Links.
Ich hatte damals nen Kollegen gebeten mir alles einzubauen.
Der, der das Auto vor mir hatte, hatte da schonmal was dran gemacht und hatte vorne in der Tür 16er Boxen drin. Also hab ich das so an meinen Kollegen weitergegeben.
Allerdings war das ziemlicher Pfusch, da der Vorgänger einfach das Loch in der Türpappe größer geschnitten hat, und neue Löcher ins Blech gebort hat und da dann die Boxen mit normalen Holzschrauben befestigt hat. Das hällt natürlich nicht.
Also hol ich mir jetzt wieder ein passendes 13er System.
Edit:
Noch eine Frage zu den Kabeln.
Momentan habe ich ein 16mm² Powerkabel.
Welche Boxenkabel soll ich denn nehmen? 1,5mm² oder 2,5mm²?
[Beitrag von Drummermatze am 25. Okt 2010, 14:05 bearbeitet]
muthchen
#7 erstellt: 25. Okt 2010, 14:13
ansich sollte 1,5mm² locker reichen beim frontsystem und der leistung aber ich nehm ansich immer 2,5mm² fürs gewissen eben
die 16mm² beim strom langen auch für die kleine hollywood!
grüße
-sn4ke-
#8 erstellt: 25. Okt 2010, 14:21
Lautsprecher in den Hutablagen können Lebensgefährlich sein, und bringen klanglich nichts gutes!
wenn der Vorbesitzer alles größer geschnitten hat, warum sollten dann die neuen 13ner passen? Ich denke du musst dir schon eine ordentlich stabile Lautsprecheraufnahme basteln...
und bei Kabeln ist eine Nummer größer nie verkehrt... vllt. willst du später etwas größeres einbauen...
Drummermatze
#9 erstellt: 25. Okt 2010, 14:25
Wieso lebensgefährlich?
Ich hab den Unterschied gehört zwischen ohne und mit Hutablage.
Ein Unterschied wie Tag und Nacht.
Außerdem wollen hinten die Leute ja auch was hören
Ist halt Geschmackssache.
Weil die Original Aufnahmen für die 13er noch da sind.
Da bin ich mir ziemlich sicher, dass ich das nicht will.
Ich wollte ursprünglich nur besseren Sound als Serie. Ich will nur mal endlich von dem 30€ Frontsystem und von dem Subwoofer+Endstufe für 70€ weg.
[Beitrag von Drummermatze am 25. Okt 2010, 14:28 bearbeitet]
etaz2
#10 erstellt: 25. Okt 2010, 14:29
Lies mal die beiden Links die ich oben gepostet habe.
Da wird ausführlich erklärt warum Lautsprecher in der Hutablage
1. Klanglich scheisse und
2. Gefährlich sind.
Wenn du die Texte gelesen hast steigern sich deine Car-HiFi Skillz und du du bekommst automatisch ein Level-Up
[Beitrag von etaz2 am 25. Okt 2010, 14:29 bearbeitet]
-sn4ke-
#11 erstellt: 25. Okt 2010, 14:39
einmal kurz was mir gerade im Kopf rumschwebt:
Ein Mensch ist ein Raubtier, weshalb seine Augen und ohren nach vorn zur Jagd ausgerichtet sind. Wenn du etwas hinter dir hörst, kannst du es nicht genau lokalisieren, sonder weißt nur ungefähr ob hinten links/rechts.
noch dazu kommt, im Falle eines Unfalls, das dir deine Lautsprecher aus der Hutablage mit einem Gewicht von mehreren 100kg nach vorne schießen...
naja du bist ja schon dabei
Drummermatze
#12 erstellt: 25. Okt 2010, 14:42
Da les ich jetzt 2 Sachen raus:
- bei gutem Fronteinbau kann in der Regel auf Hecklautsprecher verzichtet werden. Gegen einen dezenten Rearfill spricht aber natürlich nichts.
Und das Rechenbeispiel.
Wenn aber laut dem Beispiel schon eine Cola Büchse definitiv tötlich sein kann, ist es auch eine Hutablage ohne Lautsprecher oder nicht?
Das tut womöglich nichts zur Sache, aber ich habe die Lautsprecher natürlich nicht in der Serien Hutablage gelassen.
Die besteht aus einer Holzplatte mit überzogenem Kunstleder in der die Boxen verschraubt sind. Demnach würde auch die Halterung am Kofferraumdeckel verstärkt.
Ich kann nur ehrlich gesagt schwer vorstellen das die komplette Hutablage nach vorne fliegt. Aber wie immer "nichts ist unmöglich"
Ich denke mit meinem jetzigen Frontsystem kann ich vorne sowieso nicht viel reißen.
Wenn das neue da ist, hör ich mir das ganze nochmal ohne Hecklautsprecher an.
Guter Einwand.
Aber obwohl man das nur ungefähr warnehmen kann, finde ich persönlich, hört sichs einfach besser an wenn man rund um mit Klang versorgt ist.
Aber wie gesagt. Wenn das neue Front System da ist werd ich nochmal berichten.
Ich glaub nicht das ich mit dem jetzigen 30€ System was reißen kann.
[Beitrag von Drummermatze am 25. Okt 2010, 14:45 bearbeitet]
-sn4ke-
#13 erstellt: 25. Okt 2010, 14:56
die Originalen Halterungen für die originale Hutablage ist gerade so stark, das diese keinen Schwung aufnimmt...
aber ich hatte einen Unfall, wo mir die Hutablage (ohne Lautsprecher) senkrecht nach oben geklappt ist wären da Lautsprecher drin gewesen...gute Nacht...
Drummermatze
#14 erstellt: 29. Okt 2010, 19:04
So, neues Frontsystem und Subwoofer sind drin.
Vorne muss ich noch anständig verkabeln.
Hab mal eine Seite eben zum testen verkabelt.
Echt geil. Sauberer, guter Klang und der Bass drückt einfach geil.
Muss allerdings die Höhen noch etwas rausdrehen, denn die hauen noch ziemlich rein.
Generell den EQ noch etwas anpassen.
Endstufe hab ich jetzt noch die alte drin.
Wenn mir das vom Sound her reicht, bleib die auch drin.
etaz2
#15 erstellt: 29. Okt 2010, 22:56
Freu dich mal nicht zu früh.
Das geht jetzt erst richtig los
Drummermatze
#16 erstellt: 30. Okt 2010, 00:12
Was geht erst richtig los?
Das einstellen?
Bis auf das mein Auto nicht mehr ansprang ist alles top.
Radio und Licht haben noch einwandfrei funktioniert, nur er sprang nicht mehr an.
Als ichs dann 2 Stunden später nochmal versucht hab sprang er an wie ne 1.
Hat jemand ne Idee woran das liegen kann?
Kaufberatung Endstufe bis 100?
egns am 23.02.2015  –  Letzte Antwort am 25.02.2015  –  16 Beiträge
Welche Endstufe bis 100??
Marcomk2 am 09.07.2017  –  Letzte Antwort am 09.07.2017  –  10 Beiträge
Neue Subwoofer-Endstufe gesucht (bis 100 ?)
Kraligor am 14.10.2010  –  Letzte Antwort am 15.10.2010  –  5 Beiträge
Welche Endstufe bis 100? ?
4R7HUR am 14.08.2007  –  Letzte Antwort am 15.08.2007  –  11 Beiträge
Endstufe bis 100?
Mr.Flyingchicken am 06.03.2010  –  Letzte Antwort am 07.03.2010  –  21 Beiträge
Endstufe bis 100?
Krysti am 16.06.2010  –  Letzte Antwort am 16.06.2010  –  4 Beiträge
Neue Endstufe bis 400?
Forester am 18.10.2004  –  Letzte Antwort am 18.10.2004  –  10 Beiträge
Neue Endstufe bis 300?
Daywalker_ak86 am 10.04.2006  –  Letzte Antwort am 10.04.2006  –  12 Beiträge
Brauche Endstufe bis 100 Euro
DerDoktor am 21.10.2005  –  Letzte Antwort am 21.10.2005  –  4 Beiträge
Suche Endstufe bis maimal 100,- ?
kingkoala am 09.09.2008  –  Letzte Antwort am 11.09.2008  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedMeier_
  • Gesamtzahl an Themen1.561.115
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.767.431
