4 16er oder 1 Großer Sub?
SunjyKamikaze
#1 erstellt: 22. Okt 2010, 00:53
Mal ne frage.... es heißt ja das große woofer sehr viel druck machen aber dafür auch etwas ungeanuer bzw träger sind.
Würde es daher sin machen 4 16er zu verbauen anstadt einen 30iger? Oder liege ich da mit der rechnung falsch?
Hoffe ihr wisst was ich meine^^
Gruß Chris
Audiklang
#2 erstellt: 22. Okt 2010, 01:21
hallo
das lässt sich grundsätzlich nicht verallgemeinern
ein grosser woofer kann ganauso präziese spielen wie mehrere kleine
Mfg Kai
Klaus0212
#3 erstellt: 22. Okt 2010, 08:37
also rein von der Membranfläche und der Trägheit würdest du schon richtig liegen.
Allerdings fällt es schwerer so kleine Chassis auf Tiefbass zu trimmen. Dafür sinf die unbestritten schneller.
Aber für einen ordentlichen Bass brauchst du auch eine entsprechende Auslenkung der Membran und die wird bei einem 30er größer sein.
Das Mittelding z.B. 2 gute 25er geschlossen wären wohl Optimaler.
Klaus
'Stefan'
#4 erstellt: 22. Okt 2010, 09:52
Ich streite gerne.
Was genau ist denn schneller?
Was macht ein 30Hz-spielender 16er schneller als ein 30Hz-spielender 30er?
Sway_Dizzle
#5 erstellt: 22. Okt 2010, 10:05
Am besten beides verbauen Es kommt halt darauf an was du für Musik hörst und welchen pegel du fahren möchtest.
Skeet
#6 erstellt: 22. Okt 2010, 10:25
Es gibt eigentlich nur 3 "reinrassige" 16er Woofer:
Exact WCA 178
Carpower Raptor 6
Focal Utopia BE 13 WS
okeoke der Letzte ist bloß ein 13er...!
"Schneller" macht bei 30 Hz keinen Sinn. Mit schneller ist normalerweise die Sprungantwort gemeint, also die Zeit die zwischen dem "anschieben" der Schwingeinheit und dem ausschwingen vergeht.
Da bei 16er viel weniger bewegte Masse im Spiel ist, schwingt sie natürlich nicht so lang nach, was aber auch automatisch heißt das die Resonanzfrequenz höher liegt, was zu weniger Tiefbass führt.
Diesem "Phänomen" kommen die 3 kleinen mit diversen technischen Kniffen entgegen... weiche Aufhängung, starker Antrieb, möglichst schwere Schwingeinheit... alles ganz interessant, aber wenn ich nicht wirklich wenig Platz hab nutz ich lieber normal große Woofer.
Wenn du einen schnellen und Wirkungsgradstarken Woofer willst, kannst du dir ja mal den Beyma Power 12 anschaun!
Skeet
hg_thiel
#7 erstellt: 22. Okt 2010, 10:27
es gibt noch mehr:
Tang Band W6-1139
Sway_Dizzle
#8 erstellt: 22. Okt 2010, 10:32
Genauso wie den GZNW 6.5
Klaus0212
#9 erstellt: 22. Okt 2010, 10:32
hallo,
danke an Skeet für die Erklärung.
Ich hätte auch gerade antworten wollen wg. bewegte Masse usw. aber ist gut so.
Was hier glaube ich gemeint ist ist ein "knalliger hart anschlagender Bass" und nicht tiefbass.
25er hart aufgehängt mit extrem steifer Membran im geschlossenen Gehäuse:
klaus
SunjyKamikaze
#10 erstellt: 22. Okt 2010, 11:11
Erstmal danke für die ganzen antworten.
Im eigentlichen sinn gehts mir darum.
Ein guter Freund von mir hat im Heimkinoberreich ein Stereosystem. Darin befinden sich 2 16er bässe.
Diese lautsprecher schaffen es selbst bei sehr leisen pegel das man den Bass spürt ohne das er zu laut wäre oder nich zur musik passt. Ist schwer zu erklären aber das schaffen andere nur bei viel höeren pegeln was die kleinen dinger in dieser Lautstärke zeigen.
Und dies wollte ich eben auch irgendwie im auto haben... ohne aufdrehen zu müssen einen leicht spürbaren und angenehmem Bass.
Deshalb dachte ich das evtl kleinere Bässe dafür halt einer mehr besser für sowas geeignet sind.
Gruß Chris
Velocifero
#11 erstellt: 22. Okt 2010, 11:13
'Stefan' schrieb:
Ich streite gerne.
Es gibt halt wahnsinnig schnell arbeitende Gehirne, bei dennen ein Lautsprecher nicht mehr hinterherkommt...
~~~Surfing over waves~~~
http://de.wikipedia.org/wiki/Verzerrung_%28Akustik%29
[Beitrag von Velocifero am 22. Okt 2010, 11:14 bearbeitet]
hg_thiel
#12 erstellt: 22. Okt 2010, 12:35
SunjyKamikaze schrieb:
Gruß Chris
hallo
auto und zu hause sind ein paar ganz unterschiedliche schuhe
wenn dein freund die subwoofer anders positioniert oder den hörplatz ändert, (oder beides) werden sie anders klingen. das hat mit den raummoden zu tun!
im auto bleibt uns in der regel nur der kofferraum. zwar kann man durchs umdrehen des subwoofers oder einer anderen ausrichtung schon was erreichen aber das meiste muss man durchs abstimmen des gehäuses machen. ein gescheiter EQ kann zusätzlich auch eine gute hilfe leisten.
jemand der das schon ettliche mal gemacht hat, ist aber unersetzlich alleine dreht man sich oft auf der stelle weil man meistens gar nicht weiß wo man eingreifen muss.
[Beitrag von hg_thiel am 22. Okt 2010, 12:36 bearbeitet]
SunjyKamikaze
#13 erstellt: 22. Okt 2010, 12:58
Ok... dann mal etwas zum grundlegnden.
Was unterscheidet einen freeAir von einem Bandbass.
Klar der FreeAir spielt einfach so... aber warum kann er das und ein anderer nicht?
klingen FreeAir dann automatisch schlechter?
Den nach dem ganzen hin und her wären Freeair die einfachste und schnellste Variante für mich. Vorrausgesetzt da gibt es 16er^^
Gruß Chris
Audiklang
#14 erstellt: 22. Okt 2010, 13:02
SunjyKamikaze
#15 erstellt: 22. Okt 2010, 13:04
Ich nehme an du willst mir damit etwas eindeutiges und sofort auffallendes deutlichmachen ja^^
Audiklang
#16 erstellt: 22. Okt 2010, 13:19
hallo
ja ! lern die grundlagen zum thema gehäusebauformen und ihren einsatzgebieten
Mfg Kai
'Stefan'
#17 erstellt: 22. Okt 2010, 16:06
Eben drum.
Das Ausschwingverhalten eines Lautsprechers ist von der endgültigen Güte im eingebauten Zustand abhängig. Nicht von irgendeiner bewegten Masse.
zuckerbaecker
#18 erstellt: 22. Okt 2010, 16:19
Velocifero
#19 erstellt: 22. Okt 2010, 17:07
FreeAir leidet im Auto an dem akkustische Kurzschluss, wenn dieser nicht unterbunden wird.
Bandpässe "klingen" nach Bandpässe, wegen ihren starken Nichtlinearitäten an den Resonantoren ;-)
Die Luftströmung durch den Reflexröchel verhält sich Nichtlinear. Happy Volksbandpassing :-)
[Beitrag von Velocifero am 22. Okt 2010, 17:37 bearbeitet]
Skeet
#20 erstellt: 23. Okt 2010, 12:43
Das die endgültige Güte Ausschalg geben ist, ist klar, ich ging aber jetzt mal vom Freiluft Verhalten aus. Natürlich spielt auch die Härte der Aufhängung und noch viele andere Aspekte eine Rolle...
Skeet
Velocifero
#21 erstellt: 23. Okt 2010, 18:09
Ach du meine Güte
Schön niedrig halten, damit es ja kein überschwingen gibt....
Du meinst vermutlich Impulsantwort.
Wie sieht denn das Anregungssignal dafür aus und kommt sowas in einem Musigsignal vor?
Großer sub oder teller?
neilgonsor am 03.11.2004  –  Letzte Antwort am 10.11.2004  –  6 Beiträge
2 kleinere oder 1 großer?
nightfreak am 07.05.2004  –  Letzte Antwort am 08.05.2004  –  15 Beiträge
16er und Sub gesucht ....
Boom-Bar am 21.10.2005  –  Letzte Antwort am 21.10.2005  –  9 Beiträge
16er FS Golf 4
Kalle97 am 10.10.2009  –  Letzte Antwort am 11.10.2009  –  7 Beiträge
Subwoofer Upgrade - 2 Subs oder 1 großer?
crissva am 19.03.2006  –  Letzte Antwort am 20.03.2006  –  4 Beiträge
13er oder 16er Flat
bigjahcop am 23.12.2006  –  Letzte Antwort am 27.12.2006  –  30 Beiträge
Suche Platzsparenden Sub + 16er Kompo
Neobuu am 12.10.2008  –  Letzte Antwort am 21.11.2008  –  21 Beiträge
13er oder 16er
Goatless am 14.07.2008  –  Letzte Antwort am 15.07.2008  –  10 Beiträge
16er
bruce_will_es am 04.07.2006  –  Letzte Antwort am 07.07.2006  –  31 Beiträge
16er FS für Golf 4
Valentin1989 am 09.02.2012  –  Letzte Antwort am 10.02.2012  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedlisa91m770040786
  • Gesamtzahl an Themen1.559.346
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.215
