| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » audiophiles Frontsystem 16 er Compo gesucht? | |
audiophiles Frontsystem 16 er Compo gesucht?+A -A |
pitbresig
erstellt: 15. Okt 2010, 09:04
Hallo Leute, habe in einem Citroen Evasion Van (älteres Baujahr) folgende Componenten verbaut: Radio: Becker Traffic Pro mit CD Wechsler Verstärker: ETON MA 75.4 4x70W sinus 4 Ohm Frontlautsprecher 16 er Compo: Canton QS oder CS 2.16 vor 6 Jahren eingebaut (weiß nicht mehr ganz genau den Typ) Hintere Lautsprecher 16 er Compo: Focal ACCESS1 Compo 16.5 (wurden neu verbaut - klingen ganz gut auch im Bassbereich besser als mein altes Canton System) Das Frontsystem ist im Bassbereich nicht so gut wie das Focal und auch im Hochtonbereich klingt es bei größeren Pegeln etwas aufdringlich..wie ich finde. Ich suche nun für vorne ein neues System was wirklich gut klingt - auch im Bassbereich besser und sauberer als mein canton und im Hochtonbereich vielleicht nicht so aufdringlich sondern eher wärmer audiophiler. Im Preis würde ich vielleicht bis max. 200-400 EUR gehen, wenn nötig. Was würdet Ihr mir empfehlen. Für einen Subwoofer habe ich keinen Platz in dem Van..es soll alles original bleiben äußerlich auch wegen des Laderaums. Deswegen bräuchte ich auch Bass-starke Frontlautsprecher. Oder habt Ihr eine Idee wo ich evtl.in so einem Auto noch unauffällig einen Subwoofer verbauen kann ? Für Anregungen von Euch wäre ich sehr dankbar. Viele Grüße Christian |
R@/eR
erstellt: 15. Okt 2010, 10:44
aktiv oder passiv ? wenn passiv: eton pow 170 u dimension jr6 andrian audio gruß ported |
goelgater
erstellt: 15. Okt 2010, 15:02
hi audio devenlopment ad 6 |
zuckerbaecker
erstellt: 15. Okt 2010, 15:17
asspirin
erstellt: 15. Okt 2010, 16:54
Du meinst das "Pro" von Eton, nicht das POW |
caveman666
erstellt: 16. Okt 2010, 14:19
Kleiner Tipp: Wenn dir dein Focal hinten eh besser gefällt, dann setz das optimal verbaut nach vorne und steuer es doch aktiv an und lass das Heck direkt WEG! Dann kannste aus dem System, das dir eh schon gut gefällt, noch viel mehr rausholen!!! Gruß, Andy. |
derboxenmann
erstellt: 16. Okt 2010, 14:29
vollste zustimmung |
pitbresig
erstellt: 17. Okt 2010, 10:12
Ich würde schon gerne auch die hinteren lautsprecher betreiben und über die Endstufe laufen lassen - also die focal hinten lassen. Was haltet Ihr von Rainbow cs 265.25 germanium vorne oder andrian audio A2 V2 ..sicherlich Geschmacksache. Ich kenne beide systeme nur vom Forum oder Zeitschriften. Was man so liest klingt gut. Die Frage ist nur welcher Lautsprecher kommt besser mit 2 x 70 watt sinus aus von meiner endstufe passiv, da ich sie ja 4 kanal laufen lassen will. Die Frage ist ob die Leistung ausreicht oder ob es zu wenig ist für die Rainbow germanium (ist mit mindestens 2 x 75 Watt empfohlen) vielleicht reichts ja für das andrian system. Für den Hochtonbereich vorne suche ich ein sehr ausgewogenes System..wo die Höhen nicht so aufdringlich klingen und schon fast schmerhaft klingen wie bei meinem alten canton system..da würde ich auch schon mehr bezahlen. (bis 400 EUR max...) Vielleicht habt Ihr ja noch eine Idee welches System dafür geeignt wäre. |
Hannoman
erstellt: 17. Okt 2010, 10:28
Warum?
Papier ist geduldig, nur Probehören hilft Dir weiter. Hanno |
Klaus0212
erstellt: 19. Okt 2010, 11:53
ich werfe mal Eton CEK 650 (mit stabiler Kevlarmembran)oder sogar das Eton A1 in den Raum. gruß Klaus |
caveman666
erstellt: 19. Okt 2010, 14:49
Warum ein neues System? Erstmal aus dem Vorhandenen rausholen, was möglich is... Besser, als jetz wieder halbherzig was zu verschrauben... Gruß, Andy. |
pitbresig
erstellt: 02. Nov 2010, 11:25
Hab nochmal eine Frage an alle Fachleute, ich kenne mich technisch nicht ganz so gut aus...nun meine frage zur Ohmzahl des Frontsystems... Hinten habe ich 4 Ohm Lautsprecher angeschlossen..auch von Focal Vorne spiele ich jetzt mit dem Gedanken mir ein Focal K2 165 KR2 einzubauen..bekomme ich sehr preiswert .. Dises System hat aber nur 2 Ohm ...ist das ein Problem für meine Anlage in Verbindung mit der Etan MA 75.4..ist dass Frontsystem dann lauter mit 2 Ohm ? Was Haltet Ihr von dem Focal System K2 165 KR2 ? |
caveman666
erstellt: 02. Nov 2010, 11:31
Was passiert, wenn du an 2 Kanäle 2Ohm anschiesst, steht deutlich in der BDA der MA-Endstufe... Was dir aber von Grund auf zu empfehlen wäre: Mach bitte nichts selbst, sondern zieh die erfahrene Hilfe eines Fachmanns hinzu. Einfach viel reinschrauben, wird so gut wie immer nur Murks, Brei und Pfusch, aber kein sauberes Egrebnis bringen, das auch nur annähernd die getätigten Ausgaben rechtfertigt... Gruß, And.y |
pitbresig
erstellt: 02. Nov 2010, 13:51
Ich wollte einfach nur ein Feedback auf meine Idee bzgl. des 165 KR2 Focal systems haben - auch wegen der Impedanz der 2 Ohm. Darauf habe ich keine Antwort bekommen.. ich soll die Bedienungsanleitung lesen..und mir keinen teuren Murks einbauen... finde ich nicht so nett ..hätte man auch kurz beantworten können ...wenn man sich schon die zeit nimmt auf meine "anscheinend überflüssigen Fragen" zu antworten...keine Ahnung warum es dieses Forum dann gibt !!! Eigendlich sind doch Foren für Fragen da - wahrscheinlich nicht qualifiziert genug! Außerdem will ich auch keinen teuren murks verschrauben... ich würde dass von einem Fachmann machen lassen..wollte nur mal Meinungen dazu einholen... wenn ich alles wüßte würde ich euch bestimmt nicht fragen... |
caveman666
erstellt: 02. Nov 2010, 14:50
Ist das vielleicht kein Tipp, den es lohnt, zu befolgen? BDA lesen!!! Dann weisst du, dass an 2Ohm mehr Leistung abgegeben wird, als an 4Ohm... Gruß, Andy. |
Flaches 16-er Compo-System gesucht schlitzohr1812 am 07.10.2009 – Letzte Antwort am 24.10.2009 – 37 Beiträge |
16 er Kompo gesucht firlefanz am 18.06.2006 – Letzte Antwort am 18.06.2006 – 2 Beiträge |
frontsystem gesucht Si_FaN am 04.02.2011 – Letzte Antwort am 05.02.2011 – 6 Beiträge |
13 er Frontsystem gesucht generalstupid am 13.12.2006 – Letzte Antwort am 13.12.2006 – 2 Beiträge |
10cm 2-Wege Compo gesucht Wurst-Willy am 11.07.2004 – Letzte Antwort am 12.07.2004 – 7 Beiträge |
16er compo um die 500 Euro gesucht aM-dan am 31.07.2005 – Letzte Antwort am 31.07.2005 – 2 Beiträge |
Anlagenerweiterung - passende Compo gesucht die75 am 27.10.2008 – Letzte Antwort am 28.10.2008 – 16 Beiträge |
16er compo gesucht _starfish_ am 28.02.2009 – Letzte Antwort am 02.03.2009 – 3 Beiträge |
Suche 16,5er Compo Frontsystem manhatten9 am 14.08.2011 – Letzte Antwort am 25.08.2011 – 8 Beiträge |
Frontsystem für 206 gesucht tomekk81 am 17.03.2013 – Letzte Antwort am 19.03.2013 – 9 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedEVGAMEN_
- Gesamtzahl an Themen1.563.472
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.448
