4 Kanäler Frage
Castrol-Golf
#1 erstellt: 22. Jul 2004, 14:22
Servus!
Wenn ich die Carpower Wanted 4/320 kauf, die wie gesgat 4 Kanäle hat und an jeden 80 Watt (rms) leistet. Und dann daran als Frontsystem ein Rainbow SLX 265 (wieviel Watt ham die RMS??). Das müsst ja passen. Wenn ich jetzt aber nen Sub kaufen will,der um die 200 Watt hat (z.b. Axton Cab308) dann hab ich doch en fettes Problem,weil die Endstufe nur 80 Watt pro Kanal an 4 Ohm bringt!!!!!????
2. Frage: was ist "brücken" wie geht des??
Danke im Voraus für Eure Hilfe
Achja ich hör HipHop und Dancehall
Greetz Thorsten
Seth76
#2 erstellt: 22. Jul 2004, 14:47
...brücken = Du kannst die Leistung zweier Kanäle zusammenlegen. Wenn es beim Verstärker möglich ist zu brücken, wird der Lautsprecher (Subwoofer im Regelfall) mit dem Plus-Pol-Kabel am Plus-Pol des linken Kanals angeschlossen und das Minus-Pol-Kabel an den Minus-Pol des rechten Kanals.
Die Leistung verdoppelt sich fast im Brückenmodus. Sollte aber auch in der Beschreibung vom AMP stehen.
[Beitrag von Seth76 am 22. Jul 2004, 14:49 bearbeitet]
JPSpecial
#3 erstellt: 22. Jul 2004, 15:25
Wenn sich die Leistung beim Brücken nur fast verdoppelt ist der Amp nicht sehr laststabil
Im Idealfall(!) könnte man beim Brücken die vierfache Leistung (man hat zwei Kanäle -> doppelte Leistung + die halbierte Impedanz beim Brücken -> doppelte Leistung) eines Kanals erhalten, in der Regel hat man beim Brücken in etwa die dreifache Leistung eines Kanals, mal etwas mehr, mal etwas weniger, je nachdem wie laststabil die Endstufe ist.
Castrol-Golf
#4 erstellt: 22. Jul 2004, 19:58
und damit wär das Problem gelöst?? ich kann einen 200 watt Sub an (2x 80 Watt=160 Watt) anschließen?? WAs isch wenn der amp nicht brückbar ist??
rob21
#5 erstellt: 22. Jul 2004, 20:06
dann kannst du auch nicht brücken , aber die meisten stufen sind heute brückbar, auch die carpower wanted
[Beitrag von rob21 am 22. Jul 2004, 20:08 bearbeitet]
Castrol-Golf
#6 erstellt: 22. Jul 2004, 20:10
lool.okay, war grad auf der HP von Rainbow Audio
und da steht,dass die SLX 265 max 150 Watt vertragen (an 4 Ohm) und RMS 100 Watt haben. Samal was schreiben die fürn scheiss bei Car&Hifi??? Was mach ich jetzt,die Carpower bringt an 4 ohm nur 80 Watt RMS
HELP!!!!!!!
danke für die bisherigen Antworten
rob21
#7 erstellt: 22. Jul 2004, 20:11
andere stufe?
JPSpecial
#8 erstellt: 22. Jul 2004, 20:34
Keine Sorge, die SLX werden auch mit dem 80Watt ordentlich Musik machen... Deinen Sub mit 200Watt (ich denke mal Single 4Ohm-Spule?) kannst auch anschließen, die Wanted macht an vier Ohm Brücke umd die 220Watt, und dass der Sub nur 200Watt Belastbarkeit hat macht auch nichts
PUG106S2
#9 erstellt: 23. Jul 2004, 01:44
Was ist eigentlich Dancehall
Castrol-Golf
#10 erstellt: 23. Jul 2004, 05:48
MERCI LEUTE!!!!!!!
Dancehall = so sachen wie Sean Paul (bestes Beispiel Get Busy), isch schneller als Reggae
Ragga= Reggae aber schneller gesungen,ähnlich wie Rap
Carpower - Wanted 4/320
manuel2000 am 28.02.2005  –  Letzte Antwort am 28.02.2005  –  2 Beiträge
schwere frage betr. Endstufe und brücken
RacingSchlumpf am 07.08.2004  –  Letzte Antwort am 07.08.2004  –  4 Beiträge
Endstufe gesucht 800 Watt RMS an 4 Ohm oder 1600 Watt RMS an 2 Ohm
Noxii am 30.12.2020  –  Letzte Antwort am 31.12.2020  –  20 Beiträge
Carpower Wanted 4/320?
FastFiesi am 04.08.2004  –  Letzte Antwort am 04.08.2004  –  5 Beiträge
Eton 500.4 oder Carpower Wanted 4/320?
Mogi85 am 20.01.2008  –  Letzte Antwort am 28.03.2008  –  20 Beiträge
Carpower Wanted aber welche???
CannorX am 31.07.2005  –  Letzte Antwort am 31.07.2005  –  2 Beiträge
[FS]Rainbow SLX 265 Deluxe an [AMP] Carpower Wanted 4/320... geht das gut?
Rs125-Killer am 07.09.2004  –  Letzte Antwort am 08.09.2004  –  10 Beiträge
Mich18 am 13.10.2005  –  Letzte Antwort am 15.10.2005  –  5 Beiträge
Welche Endstufe? (Rainbow SLX 265 + Rainbow SUB)
henrik1709 am 11.02.2009  –  Letzte Antwort am 12.02.2009  –  23 Beiträge
Neue 4 Kanal Endstufe bis 200?
Fox am 29.12.2005  –  Letzte Antwort am 23.01.2006  –  31 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.480 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedquige
  • Gesamtzahl an Themen1.562.951
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.812.984
