Suche Verstärker für 2 Pyle Subwoofer
Kingbali
#1 erstellt: 10. Sep 2010, 00:38
Hallo ,
Ich habe 2 Subwoofer von Pyle und zwar die PLM 1299 12Zoll.
Und habe mir ein Bassreflexgehäuse berechnen lassen für die Boxen und schon fertig gebaut.40,6Liter Volumen
1 BR-Rohr 5cm Durchmesser und 9,6cm Länge.Natürlich 2 Chassis Getrennete Kammern.
Nun meine Frage was für eine Endstufe könnt ihr mir empfehlen für die 2 Subs ordentlich zu betreiben ??
Sagen wir mal so bis 300 Euro.
hier noch einige daten zum pyle:
Nennmaß: 12“ (Inch/Zoll) ~ 30 cm Durchmesser
Einbaumaß: 335 mm (Außen) 280 mm* (Schallwandöffnung)
Einbautiefe: 160 mm
Gewicht: etwa 12 kg
Leistung: 1200 Watt (Maximum) / 600 (Nenn)
Impedanz: 1 x 4 Ohm
TSP: FS 27,8 Hz / QTS 0,29 / VAS 80 Liter*
Frequenzbereich: 20 – 150 Hz*
Schalldruck (1W/1m): 90dB*
Danke für die Vorschläge
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt
#2 erstellt: 10. Sep 2010, 01:53
Kingbali schrieb:
.40,6Liter Volumen
Das Bassreflex (BR)-Rohr sollte mindestens 1/3 Durchmesser des Lautsprechers haben, damit es keine Pfeifgeräusche gibt.
Deins ist im Durchmesser viel zu klein und zu kurz
zuckerbaecker
#3 erstellt: 10. Sep 2010, 06:50
40 Liter für zwei 12" im Bassreflex
Das ist zu klein, das sollten mal mindestens 60 Liter sein.
Kingbali
#4 erstellt: 10. Sep 2010, 16:14
Ja du hast recht viel zu klein. Weiß nich was ich falsch gemacht habe. Bei 60L Volumen Pro Kammer wie groß und lang muss jeweils das rohr sein nach euren berechnungen.
Oder wären nicht 2 Rohre pro Kammer sinnvoller???
Brauche noch nen effektiven Verstärker dafür.
mfg danke
zuckerbaecker
#5 erstellt: 10. Sep 2010, 17:45
Kingbali
#6 erstellt: 10. Sep 2010, 23:10
Jetzt bräuchte ich nur noch eine Empfehlung für eine Endstufe. Welche wäre gut um die 2 Woofer optimal zu betreiben???
mfg danke
Gesperrt
#7 erstellt: 11. Sep 2010, 04:12
Gehäusevolumen 31 + 3Liter Eigenvolumen vom Sub
Bassreflexrohr
Länge 38,5cm
Durchmesser 10cm
Das bitte mal zwei weil du ja 2 Subs einbauen willst.
Endstufe z.B. eine HELIX SPXL 1000 und eine Stützbatterie
zuckerbaecker
#8 erstellt: 11. Sep 2010, 04:55
Falls das "pro Chassis" sein sollte, dann passt es übrigens.
http://www.hifi-music.de/shop/DLS-A6-The-Mono-Amp
Kingbali
#9 erstellt: 13. Sep 2010, 18:34
Ihr empfehlt mir hier unter anderem Monoblöcke für 2 Subwoofer. Muss ich die in Reihe schalten damit ich die dann da dran anschliesen kann?? Nimmt das nich leistung weg oder is das besser? Wie verhalten sich Ohm - Watt zahlen
danke für die hilfe mfg
zuckerbaecker
#10 erstellt: 13. Sep 2010, 18:44
Und Du bist sicher, das Du das alles selbst hinbekommst?
Ich meine Du weißt so garnix über die allernotwendigsten Grundlagen und scheinst auch nicht in der Lage mal die Suchfunktion zu benutzen.
Ich kann Dir nur dringend empfehlen, die Sache mit einem Fachhändler durchzuziehen.
Da gibt es noch tausend andere Sachen zu beachten, Sicherheitstechnische Aspekte im Bezug auf die Installation im Auto, Einstellungstechnische im Bezug auf die Lebensdauer Deiner Lautsprecher, und und und....
http://www.thomann.de/de/onlineexpert_81_4.html
Original geschrieben von zuckerbaecker
Jeder Verbraucher, der an ein Stromnetz angeschlossen wird,
stellt einen Widerstand im Kreislauf dar.
Dieser Widerstand wird in Ohm angegeben.
Ein Lautsprecher hat nicht immer densselben Widerstand,
er ist abhängig von der Frequenz der Spannung,
die er vom Verstärker bekommt.
Deßhalb spricht man hier von Scheinwiderstand, Impedanz genannt.
Auch die Impedanz eines Lautsprechers wird in Ohm angegeben.
Je grösser nun der Widerstand ist,
desto weniger Leistung wird der Verstärker abgeben.
Je niedriger der Widerstand ist, desto höher die Leistungsabgabe der Endstufe.
Ein Monoblock ist von seiner Ausrichtung auf niedrige Impedanzen ausgelegt, weil er hier sein Leistungsoptimum abgeben kann.
Auf der anderen Seite steht aber die Kontrolle über den Lautsprecher.
Drücke mal die Membran des Woofers ganz raus.
Genau dasselbe macht ja auch dein Verstärker bei einem Bassimpuls.
Wenn Du jetzt loslässt wird er über seinen Ruhepunkt hinausschwingen
und erst nach einigem schwingen wieder in die Nullage zurückgehen.
Dies muss der Verstärker verhindern, das dies einen falschen Ton bedeutet.
Das schlägt sich nacher in einem schwammigen und verwaschenen Bass nieder.
Diese Fähigkeit eines Verstärkers nennt man seine Kontrolle.
Ein kleiner Anhaltspunkt ist die Angabe des Dämpfungsfaktors.
Er sollte möglichst hoch sein.
Gibt aber noch einige andere Kriterien,
die aber vom Hersteller nicht angegeben werden.
Deßhalb gibt es Stufen für 100 oder für 2000 EUR,
die zwar beide dieselbe Leistung abgeben - aber das war´s dann auch schon an Gemeinsamkeit.
Die eine heißt Spectron und die ander Brax
Man kann ganz allgemein sagen,
je höher die Impedanz, desto besser die Kontrolle über das Chassis.
Je niedriger die Impedanz wird, desto weniger kann die Stufe den Lautsprecher kontrollieren.
Deßhalb ist es nicht immer besser mit der geringsten Impedanz ,
das Maximum an Leistung raus zu kitzeln.
Man muss hier,
je nach Stufe und Chassis,
das richtige Maß finden.
Die Angabe der Belastbarkeit von Lautsprechern im allgemeinen
und Subwoofer im speziellen,
hat keine Aussagekraft über
Die Qualität des Chassis,
Den Klang
und schon garnet
Wiel Laut er spielen kann.
Die Angabe der Belastbarkeit muss auch immer in Relation
zum Wirkungsgrad gesehen werden.
Dieser wird in dB angegeben.
Wenn jetzt Woofer A mit 1000 Watt belastbar ist und 85 dB Wirkungsgrad hat,
wird er bei 1000 Watt trotzdem leiser spielen als Woofer B,
der zwar nur 500 Watt an Leistung bekommt,
dafür aber einen Wirkungsgrad von 91 dB hat.
Sprich Woofer B holt mehr Lautstärke aus weniger Leistung.
Welchen verstärker für TOOBZ pyle
robx am 18.11.2008  –  Letzte Antwort am 19.11.2008  –  2 Beiträge
Suche Verstärker für subwoofer
Mondeo98 am 13.09.2007  –  Letzte Antwort am 13.09.2007  –  7 Beiträge
2 doppelmagnet pyle woover brauche verstärker
Zulunation am 27.11.2008  –  Letzte Antwort am 27.11.2008  –  3 Beiträge
Suche Verstärker für Subwoofer.
Southpark01 am 14.08.2010  –  Letzte Antwort am 22.08.2010  –  15 Beiträge
PYLE
drazhar am 13.07.2004  –  Letzte Antwort am 13.07.2004  –  8 Beiträge
suche verstärker für subwoofer
fabi25 am 03.06.2007  –  Letzte Antwort am 04.06.2007  –  5 Beiträge
pyle
michael1809 am 28.07.2007  –  Letzte Antwort am 28.07.2007  –  2 Beiträge
gebrauchten pyle verstärker oder anders?
moppi7 am 20.07.2007  –  Letzte Antwort am 21.07.2007  –  3 Beiträge
Suche Verstärker für meinen Subwoofer
audio1608 am 10.09.2007  –  Letzte Antwort am 10.09.2007  –  21 Beiträge
Enstufe für Pyle 300W RMS Subwoofer?
CoD-Fighter am 10.02.2007  –  Letzte Antwort am 10.02.2007  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedJungi_BR
  • Gesamtzahl an Themen1.558.894
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.291
